Speed Passion rs2
Aloittaja ArskaJ, 30.10.11 - klo: 21.00
Jukis
kyl siinä on aika varmasti 40 millinen servo. kyl varmaan sillä corellakin pärjää ja tuetpahan suomalaista kauppiasta.
Hiekkamonttu
3kg servollakin pärjää, mutta aika heikosti ku seon aika ponneton.
Hiekkamonttu
Perhana tätä epätietoisuutta. Nyt servo pelittää ilman ku ois mitään aikasemmin ollu... :huh: Oiskohan jää jumittanut mekanismia, tai kosteutta servossa?
polle
Jotain roskaa oli servovisustossa varmaan.
Hiekkamonttu
Kyl se servo varmaan kohta hajoo... Ei jaksa enää pitää ajolinjoja suorassa... Mutta sillä pärjätään mitä on.
Janne O
Minä tilasin tänään rungon ja 20kpl korisokkia.
Pääsee taas pyörittelemään jäätikölle.  :laugh:
Janne O
Nyt tais hajota nopari. Ei varmaan tykänny pienestä kosteudesta, kun ei tullut kummemmin suojattua.
Laitoin akun ja ohjaus vain toimi ja moottori ei pyörinyt. Sitten otin liittimet irti ja laitoin uudestaan. Mitään merkki valoa ei pala eikä ohjauskaan toimi.
Hiekkamonttu
Kalibroi kaasu. Itselle tarvi joskus tehdä niin, kun kaasu sekoili omiaan. Jos tosiaa hajos, sulle tuli syytä hankkia sc8 wp :p :wink: Ja jos oot säätäny vastarin puihoja, nopari sekoaa täysin tai menettää muistinsa.
Janne O
Eikös sen valon pitäs syttyä vaikka oliskin menny, että joutuu kalibroimaan?
Hiekkamonttu
Lue se manuskasta.  Mulla ei manuskaa ole nyt kun se on kotona. Kävin muutes just vetää 2 akkua paanalla, ja hyvinhän se meni, paitsi toinen akuista tekee kuolemaa. Sen noparin pitäs muutes olla water resistant, eli mikäli kuivaat sen lumiajojen jälkeen, pitäisi sen kaiken järjen mukaan kestää.
Janne O
Kunhan vaan ensin muistas minne sen on laittanut.
Hiekkamonttu
Janne O
Nyt tilasin sitten sen sc8:n. Ohjelmointikortin kanssa kuluineen maksoi 81.34 dollaria.
Hiekkamonttu
Se tulee rcecholata nopeesti. Mulla meni 10 päivää mukaan luettuna 2 viikonloppua.
Janne O
Okei.
Seuraavana vuorossa olis nastarenkaiden tekeminen. Pitäs käydä ostamassa jotain ruuveja.
Hiekkamonttu
Mie tein 15 miliä pitkistä torx kärkisistä ruuveista, pistin vaan läpi ja sit jeesusteippiä. Kannattaa olla tasakantoja, ite tein uppokannoista ja vähän köpösti voi teipata.
Jukis
wurthin ruuvilajitelmasta eli kilohintaruuveista löytyy 13mm ruuvia 10mm tasakannalla, se on paras siihen hommaan. ei kannata laittaa älyttömän montaa riviä niitä ruuveja. 30 ruuvia on jo melko painava setti kun se on renkaan uloimmalla kehällä. eikä enempi paranna pitoa.
Janne O
Okei. Ajattelin laittaa 2 riviä niitä ruuveja. Oisko hyvä?
Hiekkamonttu
Mulla on joku 20 ruuvia en tarkkaan tiedä. Ja on siksak muodostelmassa.
Janne O
#499
Nyt tein tuommoset "laparenkaat".  :laugh:
Eli otin telat jostain letkuohjattavasta leikki kaivurista ja leikkelin ne sopiviksi ja sitten vaan rengas liimalla kiinni. Pysyyköhän ne pelkällä liimalla? Ehkä tulee viel nastat lisäksi.  :cool:
Eikö muuten tuolta rcecholta tule ollenkaan seurantakoodia? Ei oo tullu mitään muuta s-postiin, kun se tilaus juttu.
polle
Ei laparenkaisiin tartte nastoja.
Ootko Janne O muuten monkeyt netissä rekistöröityneenä? :grin:
Janne O
En ole rekisteröityny monkeyttiin ja kävin vilkasemassa äsken ekan kerran.
Hiekkamonttu
Kyllä lavoissa olis ruuvit ihan kivat, koska sivuttaispito on kakka. Tai ees ketjut.
Hiekkamonttu
Video tulee Kuhan saan muokattua.
Hiekkamonttu
Omani sain tänään 23 hampaisen pinjonin. Ja 3s tilattu. 2.65 ah.
Janne O
Miten hyvin kulkee 23t pinjonilla?
Hiekkamonttu
Rääkyy enempi, ja vauhtia ehkä enemmän. (huono välys kai) Motti ei lämpene yhtäään, lumi ei edes sula siihen.
Janne O
Mulla kuumenee paljon motti jo vakio pinjonilla.
Laitoin eilen sähköpostia rcecholle tilauksesta. En ollut tajunnut että se pitää maksaa, ennen kuin ne lähettää sen.  :embarrassed:
Hiekkamonttu
Lumi jäähdyttää mottia tosi hyvin, melkein aina on kolo täynnä ihanaa jäädyttävää massaa!  :tongue: Ja jos sormea pidät motin päällä yli sekunnin, ei huolta, ja ripa on myös keksitty:D
Janne O
#509
Tommosista paskoista maksu jutuista tajunnu mitään. Laitoin viestiä niille, jossa haukuin maksu tavoista.  :afro:
Ei ole edes eurorc:llä tota noparia varastossa.
