Pienkoneet
Aloittaja JiiVee, 15.02.12 - klo: 18.21
topcat
Miten ihmeessä ruohonleikkurin käynnistysvetonarun palautinjousen saa takaisin paikoilleen?
SixStars
Itse sain sen aikanaan vetonarua vaihtaessa vanhaan Stigaan takaisin n. 54 kirosanalla, kolmella hermojen menetyksellä ja n. tunnin työrupeamalla  :evil:
En oikeasti ihan tarkaan muista miten se meni, mutta muistelisin jotenkin jollain pihdeillä tms. pitäneeni sitä jännitykselle kelattua jousipakkaa paikoillaan että sen sai livautettua takasin sinne paikoilleen ( siinä kohtaa ne hermot sitten aina meni, kun se ampu taas irti  :laugh: )
Vähän löysälle se jäi sittenkin, mutta on ainakin toiminut toistaiseksi.. kertokoot joku muu vähän yksityiskohtaisemmin jos osaa / muistaa  :roll:
JiiVee
Paha neuvoa kun ei tiedä minkälainen moottori siinä on. Pelkkä briggs&stratton/honda/tecumseh ei riitä, koska niitä on niin monta erilaista mallia.
pöö
JiiVee
No nyt, honda gx35 jonka sylinterissä 2 reilun kokoista halkemaa imukanavassa. Mikähän mahtanut aiheuttaa? Sen ymmärtäisin jos se muovinen osa johon kaasari tulee kiinni, olisi haljennut.
No ei siinä, sylinteri vaihtoon jos on järkevän hintainen.
pöö
JiiVee
#64
Alkaa olla jo aikamoinen tatti otsassa stihl br400 lehtipuhaltimen kanssa.
Ei nosta polttoainetta tankista, listaa mitä tehty:
-Polttoaineletku vaihdettu kun oli puhki, ja tarkistettu etten puhkaissut uutta letkua asennusvaiheessa.
-Kaasutin putsattu kun oli täynnä kaikkea kivaa roskaa, ja kalvot vaihdettu.(kaasutin pesty ultraäänipesurissa)
-Imupuolen tiivisteet katsottu, että ovat ehjät.
-Kokeiltu jopa ilman polttoainesuodatinta.
-Kaasuttimen kiinnityspalikassa ei näy mitään selvää vauriota, ja impulssikanava on auki moottorilta kaasuttimelle
Anticorrolilla tms aineella käy niin kauan kun sitä sinne ruiskii, mutta aine ei tankista kaasuttimeen nouse.
EDIT:tankin korkissa olevasta korvausilma reiästä kun varovasti suhautti paineilmaa, niin rupesi toimimaan
pöö
Zufee
Tuli tilattua uus leikkuri. Ryobin 190cc 56cm leikkuualalla. Katsotaan mitä tapahtuu, toimiiko ensinkään.
Juspe86
Syksyllä kun ostin omakotitalon niin piti sitten hakea puutarhatraktori.
Lyhyen mietinnän jälkeen ostin uuden Husqvarna lth 154 eli hydrostaatti vetoisen.
Toistaiseksi ainakin tyytyväinen tuohon.
Slash 2wd vxl lcg + Hpi baja 5t
Zufee
Mä taas laitoin itselle uuden työnnettävän 56cm leikkurin. Tekstiksi ostin ryobin, joka on subarun 190cc/5,5hp koneella varustettu. Ei nikotellut yhtään, vaikka 10-15cm pitkäksi oli päässyt kasvamaan. Siinä on pullotelinekin johon mahtuu 0,33 olut enemmän kuin mainiosti :)
