Hbx x-missile ei kontrolloi (aiheen nimi vaihettu)
Aloittaja jvh, 26.02.12 - klo: 15.06
jvh
Eli tänne apuja kyseinen mallin moottori rupesi ajon jälkeen tökkimään ja akku ei pidä virtoja,latasin vahingossa sitä yli pitkän ajan,eli mikä voi olla vikana.
allu 6
akku varmaan entinen ainakin.moottori varmaankin rikki menossa.
jvh
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 26.02.12 - klo: 15.58
Noh siitä koneesta kuuluu piipitystä kun se on kiinni sähköissä ja virrat päällä,sama ääni kuului kun auton käynnistää normaali ennen.
an7t1
Tuskin se motista kuuluu vaan noparista `?  :shocked:
Diese-listi
Harjattomat "piippailee" moottorilla... Oisko nopari vikatilassa ja piipitys kertoisi syyn? Ohjekirjasta katsoon piippaukset ja valomerkit...
jvh
Itsestäni tuntuu siltä et on akust kiinni sillä ei anna ohjaukselle tarpeeks virtaa. Ja kyllä se piipitys kuuluu moottorista,kun moottori pyörähtää millin aina kun piippaa.
jvh
Jes  :smiley: nyt tais selvitä vika:vanha omistaja oli saanu laturin johdon poikki ja tökänny vaan ja nyt tinasin sen. Ja siis ei saanu enne akulta tarpeeks virtaa ku oli melkei tyhjä akku.  :evil:
jvh
Eli mikä ny taas vikana? Nyt seissy muutaman kuukauden vian takia ku temppuilu vähä,mut ny vikana et ku pistää päälle ni kuulu piippaus noparissa mut ohjaimesta ei tapahdu mitään! Mikähä vois olla? Vika ilmeni nii että kun ekan kerran pariin kuukauteen koitin ni toimi täydellisesti,mutta latasin akkua 6 tuntia ni ei sen jälkeen ohjaimesta tapahdu mitään. (älkää epäilkö et ohjaimessa on tyhjät patterit koska ne on täynnä)
resistance
Vastarissa vikaa? Mulla ainakin piippaus loppuu kun ohjaimen laittaa päälle.
Just meni yks vastari,eikä piippaus loppunut kun uudella vastarilla.
jvh
Mun tietojen mukaan ohjain pitää ensin käynnistää ja sit vast auto.  :huh:
resistance
niin kuuluu joo.
mikä radio ja vastari sulla on?
jvh
En oikeestaa tiiä! :grin: Tyhmä kysymys mut mikä on vastari?  :shocked:
resistance
siis ohjaimen vastaanotin joka on autossa. onko kastunut ym??
jvh
Noh oli talvi ku käytettynä postiin kolahti...  :cry: Eli saataapi olla hyvinki mahdollista.
