Ostosvinkkejä
Aloittaja Lagi, 10.04.04 - klo: 01.24
Lagi
Elikkäs ostin tässä jokunen vuosi sitten tommosen kyoshon tr-15 buggyn ja ajelinkin sillä jonkun aikaa kunnes sain siitä joitain osia hajalle ja kiinnostus lopahti siihen. Nyt oon kaivanu sen takaisin esille ja tarvisin vähän vinkkejä mistä nämä osat kannattaisi ostaa. Ja tiedoksi teille, että tiedän todella vähännäistä tästä autosta  eli osien nimet on vähän hakusessa ;).
1. Elikkäs onnistuin saamaan päärattaan(?) sileäksi ja se olisi varmaan hyvä ostaa. kuva
2. Tämän osan nimestä ole mitään hajua, mutta tiedän että se on hajalla. Eli siis tarkoitan 'moottorin' keulassa olevan metalli rasian sisässä olevaa "juttua" ( ;) ) -> kuva
3. Sitten pitäisi tälläinen ( kuva ) mötikkä saada jolla auton ripustukset pysyvät paikallaan rungossa. Kun sain auton oli yhdestä menny kierteet ja ruuvi ei pysynyt kunnolla ja lähti aina irti ajossa.
4. Bensa letkua. Omani onnistuin leikkelemään liian lyhyeksi.
5. Ja jos on muita hyödyllisiä vinkkejä mitä kannattaisi samalla ostaa ni laittakaas tähän.
Elikkäs kaupan tulisi olla mielellään suomalainen nettikauppa mistä nämä kaikki osat voisi tilata. Täällä päin missä minä asun ei rc-kauppoja ole :|. Auto on seissyt noin vuoden käyttämättömänä joten jos on jotain huoltovinkkejä niin saa myös kertoa ja 2 talvea seisseellä bensalla ei varmaan tee mitään? Muistaakseni luin jostain, että menee pilalle tj.
(Jos modejen mielestämä tämä kuuluisi tr buggy, monsteri, rally threadiin niin lukottakaa/poistakaa/siirtäkää)
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
Pekka V
Tuo kuva2, niin siinä on kytkinkello ilmeisesti.
Jartsa
Niin, mutta hän taitaa meinata kytkinkä.. koska yhdessä kuvassa se on irti... Ja tuon metalli "jutun" sisällähän on kytkin.
Pekka V
Niin tai no jos vielä vähän tarkennetaan niin siellä on neula/2kuulalaakeria ja kytkinpalat. Niitä kytkinpaloja saattaa olla kaksi tai kolme.
Pekka V
Tai saatta olla myös neljä palaisia kytkimiä.
Huomasin tuon kun selailin towerhobbiesissa.
fiesta6
Tuliko auton mukana räjäytyskuvat ? Netistäkin kai löytää sen räjäytyskuvan, ni katot sieltä hajonneiden osien numerot ja soitat Tietonikkariin. www.tietonikkari.fi
Taas kehissä.. ;)
Lagi
juu tuli, pitää koittaa kysellä.
Lagi
Oiskos noista mahdollista saada enään kalua? ;)
pahalta näyttää, mutta koita siistiä ja poistaa toi sulanut materiaali
henkka88
Ohhoh, ovatpas nuo sulaneet oikein lahjakkaasti!
Sanon kyllä ihan suoraan että noita kytkin paloja ei kyllä kannata alkaa entisöimään!!
Kannattaa ostaa ne Kyoshon mustat semi Racing kytkin palat, niitä ei saa tuolla koneella sulatettua(osa numeroo en tiedä).
Xray XB8TQed, M18 / Futaba 3PK / ProLine / Ripmax
RcRox
Tuosta kytkimestä voi tehdä salakka verkko painon! eikös tuosta ole reunoistakin sulanut palasia? kannattaa ostaa se parempi kytkin kerralla :!:
Tamiya Terra Crusher
Juhani
Moi,
itse en vielä ole uutta osaa omaani ostanut (Tr-15 buggy), mutta tuolla Kärkkäisellä näytti olevan ihan kohtuu valikoimat suhteellisen järkevään hintaan.
Ja vaikka tuolla on tuo s-posti, niin eivät vastaa siihen kovin äkkiä (useaan työpäivään), joten kannattaa soittaa sinne suoraan.
Lainaus käyttäjältä: "Lagi"1. Elikkäs onnistuin saamaan päärattaan(?) sileäksi ja se olisi varmaan hyvä ostaa. kuva
Ratas
Lainaus käyttäjältä: "Lagi"2. Tämän osan nimestä ole mitään hajua, mutta tiedän että se on hajalla. Eli siis tarkoitan 'moottorin' keulassa olevan metalli rasian sisässä olevaa "juttua" ( ;) ) -> kuva
Viri, racing tai tavallinen kytkin (jousi näytti olevan kunnossa, mutta tässä tuohon tavalliseen sellainen).
Lainaus käyttäjältä: "Lagi"3. Sitten pitäisi tälläinen ( kuva ) mötikkä saada jolla auton ripustukset pysyvät paikallaan rungossa. Kun sain auton oli yhdestä menny kierteet ja ruuvi ei pysynyt kunnolla ja lähti aina irti ajossa.
Tälläistä en huomannut, mutta ruuvilukitteella tai ihan tipalla pikaliimaa luulisi sen pysyvän.
Lainaus käyttäjältä: "Lagi"4. Bensa letkua. Omani onnistuin leikkelemään liian lyhyeksi.
Näyttäisi olevan kahta kokoa, joten kannattaa kysyä kumpaa "vakio" ja "ohut".
Lainaus käyttäjältä: "Lagi"5. Ja jos on muita hyödyllisiä vinkkejä mitä kannattaisi samalla ostaa ni laittakaas tähän.
Kuulalaakerit olisi hyvä hankkia jos ei vielä ole, eli 8x14mm 6kpl ja 5x10mm 12kpl.
Tulppa voi olla myös vaihdon tarpeessa?
Lainaus käyttäjältä: "Lagi"Elikkäs kaupan tulisi olla mielellään suomalainen nettikauppa mistä nämä kaikki osat voisi tilata. Täällä päin missä minä asun ei rc-kauppoja ole :|.
Tämä selvä.
Lainaus käyttäjältä: "Lagi"Auto on seissyt noin vuoden käyttämättömänä joten jos on jotain huoltovinkkejä niin saa myös kertoa ja 2 talvea seisseellä bensalla ei varmaan tee mitään? Muistaakseni luin jostain, että menee pilalle tj.
Tarkastaisin diffien (tasauspyörästöjen) toiminnan ja tarpeenvaatiessa vaihtaisin rasvat.
Näytti olevan jo valmiiksi osissa, niin tietysti täydellinen puhdistus ja liikkuviin osiin voiteluaineet.
Moottorista saa joku enempi tietävä kertoa, mutta jos puristuksia on jäljellä ja se on ajettu kunnolla sisään niin en näkisi estettä käynnistämiselle?
Toiset käyttävät kaikki polttoaineet - uudet ja vanhat - toiset eivät, mutta ei kait niistä muu kuin nitro pääse haihtumaan, eli tehot vähenee ja sammuu helpommin (oma mielipide).
Toivottavasti auttoi, Juhani.
Tohon nettikauppa asiaan: Suomesta ei kunnollista löydy, mutta soittamalla johonkin Kyosho jälleenmyyjäliikkeeseen, esim Tieto-Nikkari Hki tai Atala Tre, saat luultavasti tarvitsemasi osat puhelimitse. Jos luottokortti löytyy, voit tilata kamat suoraan netistä amerikasta www.towerhobbies.com tai valita sieltä tuotteet ja välittämällä niistä tiedot esim soittamalla HobbyLinnaan Turkuun joka hoitaa tilaamisen, huolinnan, toimituksen ja laskuttamisesi esim. postiennakkona.
TR-15 diffeistä ja koko autosta saat huomattavasti paremman jos silikonirasvaa (jäykkää) eteen ja taakse reilusti. Vielä parempi tulee jos laitat silikoniöljyä (esim 40000wt eteen ja 10000wt taakse) mutta tällöin sun pitää tiivistää diffit huolella itse silikonilla (esim biltemasta) ettei öljy tihku ulos ajaessa. kokemusta on.
