Traxxas Revo
Aloittaja transewaves, 12.04.04 - klo: 23.41
RC-sakké*
Alumiiniset ulommat ja sisemmät dihvi kotelot vaan  :wink: Onkos Revoon muuten jotain Metal gear settejä? Eikös ne vahvistais aika paljon sitä vaihde lodjuu?
|Traxxas|Revo|3.3|#5309|
Kalle
Lainaus käyttäjältä: RC-sakké* - 21.08.11 - klo: 17.45
Noi paremmat diffi-kotelot vois olla aika kova juttu ja jollen ihan väärin muista niin olisin kuullu että lodjuun saisi metallikamaa. Sen jälkeen sit saa jo vaihtaa kaikki vetaritkin metallisiksi :)
RC-sakké*
ST racing concepts tekee osia todella hyvälaatuisesta alumiinista ja valikoimissa on myös Revon diffi caset, aika kova hinta verrattuna orkkiksiin, mutta tässä osien linkit AMainissa: Ulompi Sisempi
JiiPee
Liquidissa olisi Robinson Racingin setti. On vaan senverran hintaa että taitaa sinne myös jäädä.
Kalle
Lainaus käyttäjältä: JiiPee - 23.08.11 - klo: 13.10
Tuohon rahaan pitäis olla jo kestoltaan ikuinen  :tongue:
Kalle
Lainaus käyttäjältä: JiiPee - 20.08.11 - klo: 08.49
Teitkö vaihdelodjuun muutoksia? Omaani sain tehdä aika paljon modailuja että alkoi kestämään. Nyt kun se on lukittu kiinteesti kakkoselle ja puolet rattaista ja muista hiluista heitetty mäkeen on alkanut pelittämään. Löytyy jarrut ja pakki suoraan laatikosta, joten orggisjarrut ja pakkiservo sai lähteä.
Nyt on kakkonen lukittu pysyvästi päälle ja tietty pakki ym. tulee kuvioihin sen myötä, eikun kokeilee :)
ade83
kertokaas moottorin kaasarin vakio säädöt. itselläni ei ohjekirjaa ollenkaa niin on vähän vaikeaa..  revo 2.5
spheikki
Lainaus käyttäjältä: ade83 - 08.09.11 - klo: 18.12
Yläneula: kiinni ja 4 kierrosta auki
Alaneula: sisäreunan kanssa tasalla
Tuosta moottorin manuaali jossa kaikki oleellinen kerrottuna (kts sivu 16 sivupalkki + kuva):
http://traxxas.com/sites/default/files/TRX2.5_manual_051219_0.pdf
-Sami
Traxxas Revo 3.3 (#5309), CEN Magnum NX
ade83
ei perkule ei nyt toimi ei sit millää.. ei noilla alkuperäis säädöillä eikä niitä muuttamallakaan.. auto kestää vain kevyttä kiihytystä puolelle kaasulle ja sit alkaa röpöttää ja sammuu tai sit sammuu ku seinää... ja välillä sammuu ku löysää kaasua.. kakkosta en oo saanu tupaa vielä kertaakaan.. alkaa epätoivo iskemää   :undecided:
oisko täällä kukaa lappeenrannan suunnalta joka pystyis jeesaamaa auton kanssa..?
RC-sakké*
Parin päivän päästä pitäis tilata palikkaa autoon ja tulin miettineeks alumiinista kuulalaakeroitua kaasu linkkiä.  :cool: GH:n versio olisi mukavasti saatavilla AMainista, mutta tuli mieleen, kun tässä on kaksi kohtaa tuolle servosta tulevalle varrelle, että onkos kumpikaan niistä suhteessa samassa paikassa, kuin alkuperäisessä Traxxasin osassa? Exact replacement tuolla lukee, mutta aattelin vielä varmistaa.  :huh:
Riekki
#3940
Olen ostamassa ensimmäistä polttista (traxxas revo 3.3). Kannattaisiko ennemmin ostaa 3-4 vuotta vanha auto jossa on reilun vuoden vanha, vajaa kaksi gallonaa ajettu  O.S 3.5  moottori ja jotain kilpaosia vaihdettu + välityksiä ja joitain varaosia tulee mukaan. Kuvissa auto oli todella likainen ja rällätyn näköinen.
Toinen vaihtoehto on kaksi vuotta vanha, todella hyvässä kunnossa ja puhtaan näköinen kuvista päätellen. Alkuperäinen moottori jolla ajettu noin gallona. Mukaan joitain varaosia.
Molemmat autot ovat suunnilleen samanhintaisia. Kannattaako siis ostaa vähän uudempi ja puhtaampana pidetty auto vai vanhempi johon on vaihdettu moottori ja parempia kilpa osia?
Se uudempi (2v vanha) auto on mallia 5308... Eikös se oo vanha malli? Onko se oleellisesti huonompi verratttuna 5309 malliin? Mikähän malli se 3-4 vuotta vanha revo voisi olla? myyjä sanoi että se on se malli mistä löytyy pakki, mutta molemmissa on kuitenkin vanhan mallin ohjain 27mhz.
Auttakaa kokeneet, pliis!
Kalle
Lainaus käyttäjältä: Riekki - 13.09.11 - klo: 16.17
Jos pelimerkit riittää ja ensimmäistä polttista halajat niin, suosittelisin hakemaan uuden kaupasta.. Mun mielipide :)
Btw, missäs näitten käytettyjen hinnat pyörii?
Kalle
Lainaus käyttäjältä: Kalle - 08.09.11 - klo: 04.50
3 spurrii sulanu, ei kestä voimaa ja aavikkovälejä, nyt on metallista tilalla. Vloppun testailee :)
Bathory
#3943
Onko kellään hajua että onko noilla trx15 ja trx 2.5 startterin akseleilla mitään muuta eroo kun että toisessa on yks lovi mikä  tulee kampeen kiinni ja toisessa kaks!?
Eilen ei pyörittäny konetta enään eikä auttanu uus laakeri kun ei ota tarpeeks kiinni akseliin!!
Omassa revossa on ilmeisesti tuo trx 15 kun siinä on vaan yks lovi.
Niin ja Revossa on o.s. 21 kone, vaikka tuolla nyt tuskin on mitään väliä.
Niin ja kuinkas tuon akselin saa ylipäätään pois tuosta kampikammion kannesta? Käsi pelin tulee vähän matkaa ja sit jämähtää siihen, ei viittis käyttää väkivaltaa irrottamiseen.
Jos jollain sattuu lojuun nurkissa kyseinen akseli niin voisin ostaa pois!
Riekki
Onko tuosta traxxas revo 3.3:sta mitä muita malleja kuin 5308 ja 5309? Onko se mallimerkintä jossain kohin autoa?
JiiPee
Lainaus käyttäjältä: Kalle - 15.09.11 - klo: 18.18
Mitkäs välit sulla on kun spurri tollain sulaa. Tuossa mun laitteessa (Revo 5308/HK150A/novak 6.5) on ollu 38/12 välit eli aika tihee mut riittää sinne 65km/h nopeuteen, mikä on aika jees. Eikä ole ollu mitään ongelmaa keston suhteen. Saahan tuon sähköillä menemään helposti yli sata mut onko se sitten enää hauskaa? Sitten voi olla khyl rattaatkin kovilla...
Kalle
Lainaus käyttäjältä: JiiPee - 16.09.11 - klo: 22.08
No okei, tarkennetaan :)
Välit on on 40/ ja oisko ollu kello 12 nurkilla
1 spurri suli rehellisesti. Wide välit laatikossa ja oli vielä keskipakokytkinadapteri käytössä, palat alkaa lämmittää aika kivasti kytkinkelloa kun ei ole 1.vaihde alussa mukana ja eihän muoviratas luonnollisesti kauaa kestä kovaa lämpöä.. 2 muuta meni vaan kikkailujen takia.
Nyt on kytkinkello adapterissa parilla pikku heftillä kiinni, onnistuu viel siististi vaihtamaan uuden jos meinaa kovin kulua.
Ja eipä tuo kovinkaan ajettava ole enää 60 km/h jälkeen
Sellaasta...
RC-sakké*
Onkos nuo Pro Linen Big Joet muka oikeasti 6,39" korkeat, niinkuin firman sivuilla lukee?  :shocked: Kun muistaisin että ne ovat matalammat kuin uuden Revon alkuperäiset 6,3" korkeat. Anyone?
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: RC-sakké* - 23.09.11 - klo: 23.01
Kyllä BigJoet on tosi isot, varmasti en osaa sanoa.
Passiivista harrastelua
RC-sakké*
Isot ne on, siksi ne on jo tilattu, mutta kun kuvissa "Big Joe Revot" näyttää jotenkin pitemmiltä(vähän niinku Revo ylileveillä Taloneilla mitkä taisi olla 5,25" vai 5,75" korkeat), minkä arvelin johtuvan siitä että BJien ulkohalkaisija on pienempi...
nukkumasa
Tietäiskö kukaan mistä sais halvalla Revon alkuperäisiä renkaita, kohtalaisen halvalla?
Mielellään vanteeseen valmiiksi liimattuina. Vastaavat renkaat käy kanssa.
Haluaisin myös tietää, että mitkä muut renkaat sopii Revoon modailematta.
Tuntuvat olevan kuitenkin sen verran tyyriitä, että ei viitsi kokeilemaan ruveta.
Löysin Hobby peoplesta tällaiset: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=18536
Mahtuvatko mahdollisesti revoon, ja miksi hinta on tuon verran matalampi, kuin alkuperäisillä? :)
Sori tämä tietämättömyys, juuri tullut ostettua kyseinen auto.
| Savage Flux HP |
Riekki
Mistä erottaa traxxas revo 3.3 ja 2.5 toisistaan? Onko rungossa jotain numeroo?
nukkumasa
Ainakin Revo 3.3, on 30mm pitempi runko.
| Savage Flux HP |
Riekki
Otetaanko se pituus etupuskurista takapuskuriin? Onkos 5308 ja 5309 mallien runkojen välillä pituuseroja?
nukkumasa
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=26369&grpid=3601&order_id=WO1316608951
Mahtaakohan tuo olla sopiva O.S 21tm koneeseen?
Ja mitä muokkauksia pitäis tehä, jos tuon laittas?
| Savage Flux HP |
Riekki
Miten saan vaihdettua revosta etulaakerin? En millään saanu irti sitä pulttia joka on siinä vauhtipyörässä. Vai miten sen pitäs lähtee irti?
nukkumasa
Oli vissiin ajellessa kampeutunu pikkukivi vauhtipyörän ja rungon väliin.  :shocked:
Ajattelin että mikähän tuli, kun auto sammui niin yhtäkkiä ja epänormaalisti. Lähin sitte normaalisti starttailemaan autoa ja ajattelin, että palokohan starttimoottori, kun ei kuulunut kuin pikku napsaus, aina nappia painaessa.
Kattelin jo hintoja netistä, ja olin jo ostamassa uutta osaa, mutta päätin vielä vähän vilkaista autoa, ettei tule tilattua väärää.
Koitin pyöritellä moottoria vauhtipyörästä ja sehän ei sitten mihkään liikkunut. Ajattelin, että: "Ovatpa nämä Ossin koneet turhia, jos jo 10h jälkeen leipasee"
       En vieläkään huomannu kiveä vauhtipyörän välissä ja rupesin aukomaan Ez-starttia.
Viimeisiä ruuveja aukoessani kattelin sattumalta että monikohan hampainen spurri on kiinni, ja satuin huomaamaan että vauhtipyörän ja rungon väliin oli kampeutunt tiukasti pikkukivi. Noh, ongin sen pois sieltä ja koitin, jospa moottori pyörisi nyt. Ja niinhän se pyöri, joskus käy tuuri :)
Problem solved :)
| Savage Flux HP |
RC-sakké*
Rebuiltti alkanut  :afro: , taitaa kestää aika kauan, että on taas kasassa...  :undecided:
RC-sakké*
Eilen tuli aukaistua diffit, putsasin ne ja pistin muovipusseihin odottamaan uusia diffi caseja ja kuppeja. Runkoa, motorplatea ja bulkhead tie bareja ryhdyin kiillottamaan hopeisiksi, se sininen ei vaan ole mun suosikki  :cheesy: Pivot ballit kun ovat vielä kiinni tukivarsissa, niin tuli säädettyä ne niin, että alhaalla on 3 kierrettä näkyvissä (Traxxasin mukaan maksimi) ja ylhäällä 1 kierre näkyvissä, niin camberitkin aika kohillaan. Ihan hetkeessä tuskin tulee tilattua lisää osia, jos jouluksi seuraavan kerran saisi ulkomailta tilattua, Sabesta taisi löytyä noita Traxxas "vakio-osia"(Varmaan jotain Summitin osia Revoon  :wink: ), niin voisi niitä tilailla hiukan aikaisemminkin...
RC-sakké*
Milläs noista progressiivisista rockereista saavutetaan korkein maavara? (Vai onkos niillä kaikilla sama?) Pee ykkösellä vai? (mietin, kun P1 on merkattu alimmaiseen progressiivi luokkaan, samoin LT, niiin eikös se olisi se P1 korkeimman maavaran progressiivi rockeri?) Kuvissa ainakin P1 näyttää olevan lähimpänä LT rockeria muodoltaan, korkeampi progressiiviset taas ovat lyhyempiä... :huh:
