Traxxas Revo
Aloittaja transewaves, 12.04.04 - klo: 23.41
Jankka
Hermanni kyseli maililla pari viikkoo sit http://www.robinsonracing.com/ , et olisko mahdollista saada kyseistä ratasta mahdollisesti alumiinisena tai teräksisenä,...eivät kuulemma pitäneet mahdottomana asiaa mut muutama kuukausi menee kuitenkin ennenkuin tapahtuu mitään. Kyseinen pulju on yleensäkkin helvetin kallis, mut tekevät laatu tavaraa, eli melkeimpä kannattaa lähestyä muitakin valmistajia, eihän kysyminen mitään maksa.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Jankka"Hermanni kyseli maililla pari viikkoo sit http://www.racinghardcore.com/ , et olisko mahdollista saada kyseistä ratasta mahdollisesti alumiinisena tai teräksisenä,...eivät kuulemma pitäneet mahdottomana asiaa mut muutama kuukausi menee kuitenkin ennenkuin tapahtuu mitään. Kyseinen pulju on yleensäkkin helvetin kallis, mut tekevät laatu tavaraa, eli melkeimpä kannattaa lähestyä muitakin valmistajia, eihän kysyminen mitään maksa.
Joo, laitoin alla olevan viestin Robinson Racing Products:ille.
Hi, When we can expect to see first "Traxxas Revo" gearbox wheels?
Every "Revo" owners has the similar problem with tiny wheels on 1st and 2nd gears on main gearing axle (Topshaft). Usually "teeth" of the gear will be distroyed.
Gear is !13/17 tooth" and "Traxxas" replacement part number is 5384.
It looks that you also have in production similar gear wheel set as t-maxx replacement numeber #8525...other wheel (17 tooth) might be used directly but the axle is too thick, it should be 5mm thick.
Do you have 13 tooth gear wheel, if so, i would be happy to buy 13 tooth wheels without axle holes OR with 5mm axle hole.
There is image as attachement.
Regards Harri Helminen
Ja vastaus "kuului"....
We're looking into making those gears, check back with us in a couple of months and we should have a better idea if/when they will be available.
Thanks for your input,
Cynthia/RRP
Eli toivoa on.  :wink:
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: ".21"
Lainaus käyttäjältä: "Tomsson"Products ordered
price      Quantity        Total
208.25   2              416.50
Hmm  :wink:
Vähän aikaa mietin ja sitten muistin että omanikin maksoi saman verran samasta paikasta. Sen ainakin voin sanoa että ei todellakaan ollut pettymys tuo moottori. :wink:
http://shop.the-border.nl/product.php?productid=22116&cat=250&page=1
Vai tommosia on "pojille" tulossa :shock: Mullekin on tulossa yhtä sun toista 8)
Rph
Täytyy saada hieman voimaa näihin " halpis monstereihinkin " että pärjää tehokkaille hyvin blingillä syötetyille Rata Kilpa-autoille :wink:
mydään lennokipiruustuksia .)
Juuzmo
Kuis revo on muuten 1/10 kun se on saman kokonen 1/8 autojen kanssa?  :D
RB,the power of champions.
.21
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"Kuis revo on muuten 1/10 kun se on saman kokonen 1/8 autojen kanssa?  :D
Samaa itsekin miettinyt, eikä noille mittaakaavoille taida mitään järkevää selitystä olla. Enemmänkin että kuinka valmistaja sen ilmoittaa.
RPH vedän hieman kirjoituksiani takaisin, oltiin tänään ajamassa revolla jossa oli kiinni 17 hampainen kello sekä 38 spurri. Muuten ihan hyvä mutta huomasin että kyllä paluu pienempään on paikallaan, ei ihan niin hyvin revi noin isoilla välityksillä. Mutta kyllä auto lähes tulkoon joka kerta keuli ympäri kun sai tarpeeksi pitoa.
Rph
.21 laita topicciin se välitys jonka olet havainnut hyväksi kello/spur niin tiedän hieman mitä ratas vaihtoehtoja tilailen. Ja onko sinulla vakio rattaat vaihdelaatikossa?
Tomsson
Äkkiseltään tuntuu ihan ok hommalta että pistää pidempää välkkää jos on ylitehokas kone. Ei revi ihan niin paljon ja paikat vähän säästyy.
allekiroitus
.21
Lainaus käyttäjältä: "Rph".21 laita topicciin se välitys jonka olet havainnut hyväksi kello/spur niin tiedän hieman mitä ratas vaihtoehtoja tilailen. Ja onko sinulla vakio rattaat vaihdelaatikossa?
Ainakin ne vakio välitykset eli: 15/38 oli kiva ajettava pehmeällä hiekkaradalla. Ja luulen että 15/37 olisi erittäin kiukkunen lähtemään ainakin meinaan itse tuota jälkin mäistä kokeilla. En osaa oikein muuta kertoa kun ei ole ehkä juuri se oikea rengas kuvio rata ajoon mikäli sillä on suuri merkitys kääntyvyyteen ja pitoon. Ja meillä on myös riisuttu mokomat pakki moduulit pois ja tilalla on forward only kit, ja vakio vaihdelaatikko välitys. Seuraavat hankinnat lähi tulevaisuudessa on seuraavat:
S-MAXXIN kori
36, 37, spurrit
GTR iskunvaimentimet
alu pushrodit
ja sitten jouluna ajattelin veronpalautuksilla hankkia itse itselleni joululahjat.
traxxas big block installation kit
novarossi n528xrp
wictro
nyt kun laiskottaa(niikun aina), enkä jaksa lukea sääntölistaa läpi.
niin. jos revoon vaihtaa tuon koneen(TM323), niin ei ole enää standard luokassa? ko ? kö?
-Lithium Love Racing-
Tomsson
Kyllä se taitaa olla :)
allekiroitus
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "wictro"nyt kun laiskottaa(niikun aina), enkä jaksa lukea sääntölistaa läpi.
Joo, jos koneen vaihdat isompaan niin saat myös tankinkin vaihtaa, huomioi kuitenkin että et alita "isolohkojen" minimipainoa........
Eli niin kauan kuin kone on "ylhäällä" (Revossa sitä nyt laskeakkaan oikein voi) ja autossa ei ole keskidiffiä on se "stanu".......
Divi
ja kone rajotus taittaa olla 4,6cc eli .28
Hermanni
Tulikin tässä diffit tarkistettua 2½ gallonan jälkeen koska laakerit "rahisivat" vähäsen hiekan johdosta.
Tuo 1/1 autojen hypoidiöljy ei ellut oikein hyvä kokeilu, se ei pysynyt sisällä vaan huolellisenkin diffin tiivistämisen jälkeen "pakeni" laakereiden stefojen kautta ulos (siis jopa laakerin tasot pitivät, diffin saumoista puhumattakaan)!
Mutta hienoa oli huomata että diffin rattaistossa ei ollut minkäänlaista kuluman/vaurion merkkejä, eli huolellinen "shimmaaminen" ja kunnon diffiöljyt tasauspyörästössä poistaa tämän heikoksi luullun kohdan "vaivat".
Vielä kun saisi tuon ykkösen "pikkupyörän" tehokkaammilla moottoreilla kestämään myös slippery tiukalla olisi heikoista paikoista päästy eroon (Metalliratasta tai "1 speed" settiä odotellessa)....
.21
RPH ja muut kumppanit jotka meinaa isompaa konetta tunkea revoon tiedoksi, että kaasulinkkiä joutuu sitten todennäköisesti modaamaan sekä siitä kantokahvasta hiomaan semmoisen uran sille tangolle. Ainakin minä hieman taivuttelin linkkiä että sain juuri oikean kulman ilman ettei servo jää sirittämään kun on täysi kaasu. Tai no lähestulkoon täysi kaasu, nimittäin mietin koko viimeviikon erinlaisia ratkaisuja miten saan kaasun kurkun aukeamaan ihan kokonaan, mietin jopa erillistä mikroservoa hoitamaan sitä mutta tila ei riitä rungossa. Ja omassa revossa on elin tärkeää missä asennossa koko kaasutin ja se vipu on muuten ei aukea kunnolla tai ei palaudu hyvin, mutta yksi pieni 26mm kuminauha toimii loistavasti eikä rasita servoa kuten se orkkis jumalattoman jäykkä jousi.
Tomsson
Jeps, se orkkis ylijäykkä kaasunpalautusjousi on vaihdettu jo aikapäiviä sitten perinteiseen ratkaisuun. Siis sellaiseen joka on mm. M8-krossareissa.
Tempulla saa jo vakioservoonkin kummasti enemmän vastetta.
allekiroitus
Juuzmo
Jippii! Se on revo ens viikolla,kirppu on myyty  8)
Rph
Niin ja ne työntö tangot voi laittaa ristiin , kääntää servosarvea 180 ast. niin sopii suoraan.
Puuha-Pete
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"Jippii! Se on revo ens viikolla,kirppu on myyty  8)
Ostatko uuden vai käytettynä?
Juuzmo
wictro
kuka nyt revoaan möisi? paitsi hermanni, mutta hällä olikin niitä kaksin kappalein! :)
juuzmo: sait myytyä sitten, ei menny kauaa :)
Juuzmo
Maanantaina pistin myyntiin ja tänään sain myytyä :) sellanen kohtaus tuli että juoksin varpasillani ympäri pihaa pari kierrosta "lievästi" metelöiden  :lol:
JupeR
Minäki olen Revoa seuraavaksi miettinyt!
Minkälainen varaosa saanti Suomessa? Tuleeko osat nopeesti?
Lueskelin tätä topickii ja vissiin aika hyvin toiminu autot..
Onko täs revos mitää semmosta mikä pitäs heti laittaa esim osista välysten poistaminen?
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Minäki olen Revoa seuraavaksi miettinyt!
Samaa tässä itsekin mietin,eli mitä osia kannattaa tarkistaa ettei ole löysällä ja mitä ylipäänsä ennen käyttämistä kannattaa tehdä?  :roll:
.21
revo kuskeja syntyy kuin sieniä sateella. :mrgreen:  Saadaan ensi kesänä järkättyä vaikka revo meeting.
JupeR
Sienet kasvaa syksyllä :lol:
Juuzmo
Nythän on muuten syksy :D Minun innostuksesta saa kiittää ramia,pari viikkoa sitten sano että heitä autos myyntiin ihan piruuttas niin kipinä heräs,viime maanantaina sano että pistä se myyntiin ja osta kunnon monsteri ja tämä on lopputulos  :D
JupeR
Pro-linen sivuila on paljon hienoi koreja Revoo, pitääkö ne tilata suoraa sieltä?
Juuzmo
www.rcpiste.pp.fi tuolta saa ainakin pro linen koreja ;)
JupeR
