RC Formula 1 Autot
Aloittaja RangerWalker, 10.04.12 - klo: 22.45
_valtsu_
Saako tuollaisia P zero renkaita jostain? Vai onko kyseessä pelkät tarrat?
RangerWalker
TeemuS
Lisää kuvia TRF101 formulasta. Lähde: https://www.facebook.com/waigohobby
RangerWalker
Pari koppaa lisää, perus verrari ja c31 Sauberi.
Sauberin tarrasarja oli liian suppea joten joutui itse tekemään lisätarroja. Siltikään ei 100% onnistunut mutta ajokoppina menee.
Laittakaas kisailmoja , kesäkuppi 1 tulee vauhdilla.
-Pate
RangerWalker
Nyt pojat ilmoja, hienot kisat tulossa jos saadaan edes 1 auto lisää viivalle.
http://rc10.fi/index.php?topic=76122.0
Missä Vato ja muut F1 tulevat legendat luuraa?
RangerWalker
Hienot kisat oli vaikka kuskeja ei montaa ollut,kiitos kaikille paikalle vaivautuneille.
Toivottavasti seuraavassa kisassa on jo reilusti kuskeja.
Video kisasta
RC F1 Kuusankoski 2013 kesäcup#1
C1S F1
Pistin tilaukseen vähän tavaraa Red Bullin tarrat yhden korin ja muuta pikku sälää.
Nauttikaa videosta ja koittakaahan laittaa vormulat iskuun Epua:n kisoihin, koska hienompaa luokkaa saa hakea.
f1 kerhokisa
GSB-Racing - Sanwa - ARC - HotRace
RangerWalker
#337
Ihan siisti por eiku promopätkä.  sait näköjään ladattua hyvin videot.
Koitetaan sada useammasta kulmasta videota ensikerralla ja vähän gridwalkkia sekä photoja. -onboard kuvaa unohtamatta.
Oli kyllä tiukka kisa varsinkin peten kanssa.  Eka finaali, 8 minuutin jälkeen 0.5sek erolla maaliin. -Vikan kierroksen spinnaus miltei maksoi voiton, nopea nostaja pelasti, auto kun oli paikallaan vain 4  sekuntia ennen kuin matka jatkui ja maalissa eroa oli siis mitätön 0.5 sek!
Nopeimman lapin kisassa vetikin Pete, itse huomasin ilokseni että tasaisuutta löytyy itseltä jo jonkin verran, läpit oli finaaleissa miltei kaikki sekunnin sisään ohituksineen ja tyhjällä radalla (2 finaalissa) lapit oli muutaman kympän sisällä.
Aamusella oli niin liukasta että eka vapaa harjoitus meni itsellä nopeimmillaan 40 sekunnin kierrosvauhdilla.
Onneksi pakista löytyi sadekelin kumit niin seuraava treeni meni 21 sekuntiin, pieni ero renkailla siis.
Renkaista puheenollen, huomasin myös että kuumalla kelillä pitit jos kuumentaa ennen starttia ne lopettaa pitämisen kesken finaalin. Parempi siis ajaa kylmillä renkailla, niillä on pari kierrosta liukasta ja sen jälkeen ovat helpot ajaa. -ja 4 minuutin jälkeen rupeaa pitämään kuin tauti.
-Pate
kaitsu82
olihan se mahtavaa ajaa ainakin noin nopealla radalla. Riden renkaat (ETS) vaan oli ihan loppu, vaikka niillä ei ole ajettu kuin 3 akkua treenejä ennen tätä kisaa. nyt olisi tarkoitus testata noita sweepin F1 renkaita seuraavaksi.
kiitokset kanssa kilpailijoille!
C1S F1
Rudie
Säännöissä ei näy Speed Passionin SP1 -formulaa sallittujen runkojen listalla. Onkohan se tulossa sinne? Lievää kiinnostusta olisi hommata F1 ja ehkä jopa osallistua johonkin kerhokisaan joskus, ja tuo SP vaikuttaisi hyvältä peliltä. Leveyshän siinä kyllä menee yli 180mm, mutta jäänee ainakin joillakin kumeilla alle 190mm.
C1S F1
Niin miksei kävisi, mutta toisaalta samalla rahalla saa esimerkiksi tamiyan f104 eri versioita. Sillä vaan ajattelin etteikö sp1 olisi hyvä auto, mutta esim etutukivarret näyttää vaarallisen heikoilta tulee mieleen 3racing:n sakura fgx, jossa etutukivarret hajoaa turhankin helposti. Sitä hyväksyttäisiinkö kyseinen runko luokkaan pitää kysyä Patelta. Oma mielipiteeni on, että kaikki 1:10 formulat olisivat sallittuja näin saataisiin luokan kynnystä pienennettyä entisestään eikä kenellekkään tulisi paineita, jotta olisi pakko ostaa tamiya tms. onhan sarjassa yksi exotekin autokin, jos en väärin muista.
Rudie
Näyttää myös varaosien saatavus olevan heikko tuohon SP1:een ainakin tällä hetkellä, joten ei ehkä tosiaan paras vaihtoehto. Täytyypä perehtyä Tamiyan tarjontaan, versioitahan näkyy olevan useampia.
C1S F1
#343
Ja sitten kaikki kynnelle kykenevät formulan omistajat ilmoja peliin, jotta saadaan skabat pystyyn. Alle vuorokausi aikaa ilmoittautua C`MON jätkät kaikilla on ollut eka kisa joskus  http://rc10.fi/index.php?topic=76719.0
Nonniin olipahan hyvät kapinat mp-lift circuit:lla. Timo vei voiton kaitsu tuli toiseksi ja minä kolmanneksi. Näin ollen formulacupin ratkaisu jää Laukaalle, jos nyt sais pari formulaa vielä ilmoittautumaan seuraavaan kisaan niin ei tarvitsi arpoa cupvoittoa sen mukaan kumpi sijoittui korkeammalle viimeisessä kisassa.
C1S F1
Nonnii ja sitten niitä ilmoja peliin Pate ja kumppanit HERÄTYS!!!  :police:
vato
Ku ei pääse ni ei pääse :cry:
Mordex
Talveksi pitäisi keksiä jotain kehittävää tekemistä ja tämmöinen peli on roikkunut hankintalistalla jo jonkinaikaa muutenkin. Näin ollen silmällä pitäen syssymällä tehtävää investointia olisi muutama kymysys:
Onko eri Tamiyan mallien välillä suurempaa eroa tulosten kannalta? Eli jos sama kuski (asiansa osaava) ajaa eri malleilla (samoilla sähköillä ja renkailla sekä toimivalla setupilla), niin syntyykö huomattavia eroja kierrosajoissa? Bling ei sinäänsä kiinnosta, mutta haluaisin siis auton jonka kanssa voin ainoastaan katsoa peiliin mikäli kierrosajat eivät miellytä.
Kuinka kauan kierros renkaita (matto) kestää ajettavassa kunnossa suurinpiirtein?
Mitä osia autosta todennäköisemmin hajoaa, kun kaltaiseni rookie kolistelee radan reunoja yms.? Ts. mitä palikoita on hyvä löytyä pakista tai mitä on hyvä samantien päivittää paremmaksi/kestävämmäksi?
kaitsu82
Moro!
Noista mallien välisistä eroista en osaa sanoa, taitaa olla Patella eniten tietoa tuosta asiasta. Uskoisin että kovinkaan pahoin ei metsään mene jos 104 V2 tai trf 101 mallin hommaa.
ainakin vanhemmissa malleissa (F104 tavallinen ja pro) ainoita osia joita oon rikki saanut tai nähnyt rikoutuvan on:
- etu tukivarret.
- etu ja taka siivet voi taittuilla mutta ne on niin kestävää muovia että ei ne ihan heti rikki mene.
- pohjassa oleva t-pala.
- taka diffuusori vai mikä se on mikä sielä moottorin alla on se pohja.
- lisäksi mainittakoon taka-akselin laakeri koska se ei ole näitä yleisimpiä kokoja niin niitä kannattaa kanssa pitää varastossa
Renkaat:
- Ainakaan noi riden renkaat ei mitenkään kovasti kuluneet talvella, mutta jostain syystä mun vanteet oli kulunut ennemmin  :evil:
vato
Renkaat kestää tosi kauan,Esim Pit:n renkailla oon suhannu matolla 2 kisaa,pihalla 4 akullista ja vieläkin tuntuu olevan kumia vanteen päällä.
HOX,Pit:n renkaat pitää asentaa Foam renkaille tarkoitetuille vanteille,HOX.
Ridet ainakin kanssa matolla olleet tosi pitkäikäisiä,varmaan vetää liki koko talven ajot 1:llä setillä(?)
Mordex
#349
Jeespoks. Laitetaanpa aluksi siis tämmöinen tilaukseen :
Tamiya F104 Version II Pro Chassis Kit Dark Titan Edition
Sitä kelpaa sitten kasailla kisakuntoon syksyn synkkinä iltoina.
Edit: Pah, sisäinen perfektionisti nalkuttaa, joten taidampa kallistua tuon TRF101 puolelle.
RangerWalker
#350
Eipä ole tullut uusista viesteistä ilmoja postiin  :tongue:
Mutta koitetaas vastailla omia huomioita:
f104,v2 ym versiot poislukien trf(jota en ole livenä nähnyt) ovat kaikki olleet keskenään kilpailukykyisiä.
Kun sain f104x1 mallin toimimaan niin kisoissa sillä pärjäsi suht hyvin, kun kerran kaikki kisat mihin sillä osallistuttuun voitettiin  :wink:
Kisojen ulkopuolella kun esim. jonnin perus mclarenilla johon jonni oli vaihtanut/väsännyt joitain hipo osia ajeltiin aivan samaa vauhtia x1 kanssa.
V2 mallia taas en ole osannut saada vastaaviin säätöihin vielä, pitää koittaa mattokaudeksi saada iskuun se.
Jos budjetilla on kalustoa hommaamassa niin edelleen perus f60 kopallinen f104 on loistava auto kun vaihtaa öljyiskarin ja kuulalaakerit + hieman jaksaa säätää.
~30€ lisäsijoituksella saa x1 dekin poikittaisvaimentimella ja se tekee vielä suuren parannuksen laitteeseen.
Sitten titaani kingpinnit ja ne susp. balls niin etupäästä tulee smoothimpi, pikkujuttuja mutta kaikkea ei kerralla tartte vaan jos laji kiinnostaa niin päivittelee mitä haluaa.
Perusmallien pohjalevykin on lasikuitua joka testien mukaan on parempi valinta kuin hiilari(flexaa eri tavalla ja enemmän). -ja 3racing 1.3 t-pala tai tamiyan soft(ei kestä osumia kuten 3r mutta on pitävämpi)
Nykyisin käytössä on exotekin etupää ja se ei ihan vakuuta, ei saa camberia tarpeeksi vakio vanttiruuvein ainakaan ja ne hölskyy enemmän kuin vakiomuoviset. ainoa etu on se että kestää iskuja paremmin.
Renkaista:
riden ets kumit kestivät periaatteessa talven ajot sisällä(periaatteessa koska ne on tänä kesänä olleet ulkonakin ja pintaa riittää) -joskin ihan alkukaudesta en renkaita saanut. Pitit kuluu nopsampaan kyljistä, kulutuspinta ei katoa helpolla.
Tamiyan hard edessä ilman inserttiä ja soft takana insertillä on loistava yleisrengas ulos. Jos on kylmä asfaltti tai kosteata niin ainoat renkaat jotka itsellä on toimineet olivat nuo.
Kaikki 3 edellämainittua settiä jos pakista löytyy niin pärjää hyvin kumien puolesta.
Ja moottoreista vielä, jos on sport tuned, formula tuned ym perus hiilikoneita niin testatkaa miten kulkee. Saataisiin enempi autoja viivalle jos starttikulut saataisiin pieniksi?
-voisi vaikka hommata taas vuokrattavaksikin kalustoa.
-hopeakannuthan todettiin nopeiksi jo vuosi sitten joskin kiihtyy hitaammin kuin hiiletön.
-Pate
Mordex
Syksy tuli etuajassa  :grin:...  Eli nyt on TRF101 -kitti kotiutunut ja kasattu. Olipa mukavan selkeä ja simppeli kasata. Sähköt ja muut tilpehöörit on vielä matkalla, mutta josko sitä jo ensi viikolla pääsisi ottamaan tyypit Kuusankoskelle.
Taidan suhauttaa tuon ekan korin vaan kokonaan valkoiseksi ja sitten kisoihin koittaa saada jotain näyttävämpää aikaiseksi. Vuoden 2006 Williams miellyttää omaa silmää:
RangerWalker
Missäs kuvia  :tongue:
pitää saada silmillekin ruokaa.
-Juuri käyn omaa vormulaa läpi, edellisissä kisassa Timpan lainaama auto on varmaan ollut haastava ajaa, takalinkistä puuttuu ruuvi  ja muutama muu löysällä. Toki revennyt rengaskin varmaan auttoi...
-Pate
kaitsu82
Taisi sitten timollakin llla ridet :wink: niissä on kyllä uskomattoman huonot liimaukset tehtaan jäljiltä.
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: kaitsu82 - 08.08.13 - klo: 20.44
Oli 2 kisaa ja treenit ajetut pitit alla. Liimaus kestää, kumi repeää liimauksen vierestä.
Mulla ridet kestänyt varmaan 40 vetoa jo,joista 35 matolla.  kerran liimattu kyljet takapyöristä.
C1S F1
kyllä ne ride:n renkaatkin menee huonoiksi viimekisassa liimasin ulkoreunat fosselle (Jonnin auto), mutta kyllä ne olivat muuten parhaat renkaat mitä laukaalle sai. Piteistä ei ollut mihinkään. Perä oli koko ajan irti ja sen seurauksena auto osui ratavalliin ja t-pala rikki  :laugh: . Eihän se maksanut kuin uuden t-palan ja mestaruuden  :cool:
RangerWalker
Jonnin ja mun rideissä on yksi asia mitä muilla ei välttämättä ole:  -ajoimme renkailla lähes koko sisäkauden ja ne on kyllästetty pitoaineella.  Kumi on paljon pehmosempi kuin mitä oli uutena.
Saattaa johtua siitä repeily kun on jolma pito ja löysä paljon ajettu kumi.
Vielä muuten löytyi kaikkea hauskaa vormulasta kun sen läpi kävin... -takasiiven kiinnitys murtunut ja siipi hieman vinossa. oik.ylätukivarren pallolinkki auki 1mm verran. Ja lisätään vielä runkoon liimattu etusiipi(saattoi olla oma moka,en muista uitinko liimassa sen joskus  :shocked: )
Eli ei nyt kovin suurta ajojuhlaa ollut timole tarjolla (jos nuo oli jo valmiina ennen ajoa)...
-Timpalla on vaan aina ollut lahja saada  autojen ruuvit löystymään.. kertokoon itse lisää jos haluaa  :grin:
Ja ikäväähän se on jos mestaruus menee yhteen mokaan, mutta eipä se t palakaan kallis ollu mikä hajos :roll:
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: jarkkom - 03.06.12 - klo: 19.25
Joo, varmaan syksyllä viimeistään tulee homattua :)
Uppista tännekin. Tarkoituksella en kertonut aiemmin vuotta, mutta nyt tuli runko hommattua.
vato
Minkäs rungon hommasit?
Renkaista sen verran että PIT:n renkailla ajanut 2 sisäkisaa,2-4 treeniä ja koko kesän 20-30hiittiä.
Vieläkin pintaa reippaasti ja pito on pihalla hyvä.
Parduksen renkaat oli ehkä hiukka liian pehmeät,ainakin taka rengas saattaisi vatie tuhdimman insetin.Nyt kului vain reunoilta joten vääntyy kaarteessa,tai kylki antaa periksi.Muutoin ihan ok rengas.
Kulumisjälki renkaassa selvempi kuin PIT:ssä(tarkoitan suomupintaa),joka kielii siitäkin että mennään ihan murtopidolla.Tätä "suomua" näkyy PIT:ssä koko kulutuspinnalla ja Parduksella vain reunoissa.
Rideä en tullut kokeilleeksi ollenkaan jostain kumman syystä,vaikka ne parikertaa olikin jopa mukana :laugh:
Onko jollakin Sweep:stä kokemuksia?Tai pidottamisesta pihalla?
pitsinki
Lainaus käyttäjältä: vato - 15.09.13 - klo: 15.31
Itse en saanut ainakaan mieleistä pitoa Sweepin renkaista laukaan ulkoradalla. Liukkaat oli, tietysti jos pitoainetta laittais niin sitten vois olla ok renkaat.  Rideissä minun mielestä hyvä pito laukaalla, näin aloittelevan formulan kuskin käsittelyssä. Eihän se vauhti vielä päätä huimaavaa ollut, mutta yritetään kehittyä siitä :grin:
Mini M-03x4+muutama muu
