Traxxas T-MAXX 2.0
Aloittaja Mika R, 16.04.04 - klo: 12.06
Jankka
Esim. CRC:n Bräkleen on erittäin hyvä aine tuohon tai muut vastaavat, mut joka tapauksessa sielä vaihdelaatikossa ei saa olla öljyä.
peerless
vika selvisi ja se oli löystynyt spurri(joka meni nyt sitten säpäleiksi). onkos nuita spurreja metallisina?
Jankka
Ei se spurri kovin helposti hajoa jos kytkinkellon ja spurrin väli on oikea. Vai oliko sulla se slippery kytkin liian löysällä ja spurri pääsi pyöriin vapaasti?
peerless
kyllä siitä vaan hampaat lähti. mistäs sitä slipperykytkintä säädetään?
Jankka
Itse spurrissa on punaisia "slippery" paloja sisäkehällä ja spurrin etupuolella on semmoinen teräs lautanen joka ottaa niihin kiinni,sen päällä on jousi ja sit on se mutteri jolla se kiristetään, ettei se pääse luistaan liikaa jolloin auto ei liiku. Manuaalista kyllä löytyy ohjeet sen kiristämiseen.
peerless
vika oli alunperinkin tuossa slipperykytkimessä jonka kiristin ja lähdin kokeilemmaan. melkein tankin sain ajettua ja spurrista lähti hampaat. voiko slipperykytkin olla liian tiukalla?
Jankka
voi, sen kuuluu hiukan luistaa eli säädät sen sillai et paikaltaan lähtiessä se luistaa pari metriä, mut muuten pitää. Huomaa myös se et spurrin ja kytkinkellon väli ei saa olla liian suuri, eli työnnät kytkinkellon ja spurrin kiinni toisiinsa kun olet löysännyt moottoripukkia ja sit vedät niin kauan takaisin kunnes spurri pääsee juuri ja juuri vapaasti pyöriin ilman ahdistuksia ja sit muistat kiristää moottoripukin.
peerless
olin sitte kiristänyt liian tiukalle.
JK Nitro
Tai sitten toinen helppo välyksen säätö tapa: laita talouspaperin pala kaksin tai kolmin kerroin kellon ja spurrin väliin ja työnnät yhteen kiinni kevyesti ja kiristät koneen ruuvit samalla. Paperi pois välistä ja tarkista ettei jumita tai ole liikaa välystä. Muista katsoa myös, että kone on tarkkaan kohtisuorassa spurriin nähden.
t-maxxi
Kuinka pitkä on toimitus aika hobbylinnalta kun tilasin viime perjantaina t maxxin  :?:  :?:
Ei autolla väliä kuhanse ei ole nikko
Tumphu
Multa tuli ainaki hobbylinnalta tänään paketti ku sunnuntaina tilasin... Akku ja oneway-laakeri...
Herrojenporvari... (Nimmarit puhelimitse)
FG Club - FGn Bensa-autojen Foorumi
tumppi91
Lainaus käyttäjältä: "t-maxxi"Kuinka pitkä on toimitus aika hobbylinnalta kun tilasin viime perjantaina t maxxin  :?:  :?:
Hobbylinnan sivuilla lukee että tmaxx:in tilaus aika on 1--5viikkoo  :roll:
t-maxxi
Elikkä sen voi tulla vaikka nyt tulevana perjantaina
Kiitti tiedosta :D
t-maxxi
Mitä koreja mahtais käydä t-maxxii kun vois ostaa varakorin jos sattuu menee p***kaks :?:
JupeR
Kaikki samat mitä menee Savageenki :wink:
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
t-maxxi
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "t-maxxi"Mitä koreja mahtais käydä t-maxxii kun vois ostaa varakorin jos sattuu menee p***kaks :?:
Itse asiassa 90% monsterikoreista on T-Maxxin käypiä.
HPI ilmoittaa myös sivustollaan että Savagen koreiksi käy T-Maxx:in korit.  :wink:
http://www.hpiracing.com/kits/savage_ss/savage_ss_main.htm
* Compatible with T-Maxx bodies
* Compatible with T-Maxx wheels
* Compatible with T-Maxx tires
Divi
T-Maxx:han on vanhempi kuin savage ja savagen suunnittelussa on pyritty siihen että siihen sopii t-maxin korit jne...
t-maxxi
Niin olikos se t-maxx niin iha täydellinen eli ohjaimet ja muut visitteet.Eli kasoa tankkiin ja ajelemaan :?:
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "t-maxxi"Niin olikos se t-maxx niin iha täydellinen eli ohjaimet ja muut visitteet.Eli kasoa tankkiin ja ajelemaan :?:
Hobbypeoplen sivulla sanotaan LISÄKSI TARVITAAN (ei sisälly sarjaan): polttoainetta, hehkuakku ja virtaliitin, 12kpl 1,5v AA-sauvaparistoa tai 1,2V akkukennoja radiolaitteistoon. 7,2V ajoakku ja laturi EZ-käynnistimelle.
EDIT Hehkuakkua ei tarvitse, EZ käynnistimessä on myös hehku!
http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/tuotteet/traxxas/traxxas_tuotesivut/tmaxx.htm
t-maxxi
Mä tilasin sen mun omsn hobbylinnasta ja kun tänää sitä kysyin niin sieltä tuli vastaus et se on täydellinen :D
peerless
mikä mahtaa olla spurrin oikea nimi?
tumppi91
Spurri=pääratas
peerless
minkä kokonen se t-maxxin vakio spurri on? sabesta tilasin rattaan mutta se oli vääränkokoinen.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "peerless"minkä kokonen se t-maxxin vakio spurri on? sabesta tilasin rattaan mutta se oli vääränkokoinen.
Kaikki löytyypi täältä http://www.traxxas.com/products/nitro/tmaxx/trx_tmaxx_views.htm
Tai täältä http://www.traxxas.com/products/nitro/tmaxx/trx_tmaxx_access.htm
Eli 72 ja optiona saa 70 hampaista (Maksaa 3$).....
peerless
nyt tuli sitten tämmöinen vika eli auto ei tottele ohjainta kuin silloin tällöin eli välillä toimii ja välillä ei? onko menny vastari vai joku servo?
Divi
Itseasiassa mulla tuli savageen tänään just sama ongelma, nyt on vastarinakku latauksessa, lähettimeen vaihdoin paristot. saa nähä auttaako. sinänsä ihmetytti se että muuten ei ollut mitään vikaa mutta signaali vaan katkeili. ja pelkällä lähettimenpatterien vaihdolla en siitä selvinnyt. eli servot jaksoi liikkua ihan hyvin ja failsafen valo paloi ja jaksoi vääntää servoa jarrulle mutta signaali ei tullut perille...
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "peerless"nyt tuli sitten tämmöinen vika eli auto ei tottele ohjainta kuin silloin tällöin eli välillä toimii ja välillä ei? onko menny vastari vai joku servo?
No jos pakki ja kaasukaan ei toimi on vika joko lähetin tai vastaanotin puolella todennäköisesti.
Myös kosteus elektroniikassa aiheuttaa vastaavaa oiretta (Riittää että servoliittimiin pääsee vettä)........
Tumphu
Mulla teki savage kans kiusaa tänään... Ohjaus toimi täysin moitteetta, mutta kaasua/jarruservo nyki jonkunaikaa aluksi ja sit veti jarrut täysille. täytyy tutkii liittimet ym.
peerless
mikä muu voi diffissä mennä kuin rattaat. tänään loppui etupyöristä veto ja katsoin diffistä oliko rattaat menny sileäksi mutta ei ollut mennyt(metalliset rattaat ei helposti menekkään). mistä nyt pitäisi alkaa vikaa etsimään?
