vettä moottorissa!!
Aloittaja asko1991, 12.05.12 - klo: 21.04
asko1991
Moi
ajelin mökkipihalla driftaamassa ja ajoin vagingossa ojaan kyljelleen seurauksena ilmanputsariin vettä ja moottori imas veden sisään minkä jälkeen kone sammui.....
tyhjensin koko koneen ja haiduttelin mutta ei lähe vieläkää käymää........
p*skanp*ska onko kone ikuisesti rikki??
horna
Vaihdoitkos tulpan? Voisi olla että hehkutulppa otti itseensä vedestä. Voi toki olla että kampi-akselikin sai siipeensä. Ei koneet kyllä tykkää tuosta neste iskusta. Onko kannen pultit venyneet? eli onko koneessa puristuksia?
Hount
Olen parikin konetta dipannut ojaan, tai yhden oman ja toisen todistin vierestä. Kummassakin sähköt otti pahempaa vahinkoa. Jos kangen lenkit ei ole väljät, niin uudella tulpalla pitäis lähteä käymään.
- Hount
rhm
Tulppa vaan irti ja ylimääräiset vedet pois koneesta ja sen jälkeen pyörittää vaikka startilla, niin että saa polttoaineen kautta voitelua.. Uus tulppa kii ja kovaa ajoa.. Tuskin on kone itseensä ottanut tuosta.
asko1991
Juu kiitos vastauksista:-)
kone lähti käymään pitkän haihduttamisen,putsaamisen ja ryypyttämsen kera. Koneesta tuli noin snapsilasillinen vettä.
toimii nyt ja puristukset on normaalit :)
