Kaikkien merkkien RTR autot (kysymykset, ajatukset, yms..)
Aloittaja himoto1, 28.06.12 - klo: 14.17
himoto1
Onko kellää kokemuksia Himoto emxt 4WD rc autosta?
jerzirccar1
Onko tämä vasten sääntöjä tehty topikki ??
Viisaat voivat kertoa.
PS Ei edes ole linkkiä kyseiseen autoon  :undecided:
himoto1
#2
en löytänyt linkkiä.
Hiekkamonttu
http://www.rckauppa.fi/index1.html Tässä joko suora linkki, tai tuossa kaupassa ainakin on sitä autoa.
himoto1
tuolla kaupassa on se auto.
TeemuS
pkesk
Eli autohan on sama kuin HSP, ja sitä myydään myös monilla muillakin nimillä. Ihan hyvä perusmonsteri. Autossa ei ole mitään isompia murheita, vaan käy ja kukkuu aina vain. Varaosia kuluu vähän ja ne on halpoja. Jos auto on ilman rattaitten suojaa, niin osta siihen se. Harjattomilla leikittäessä teräksinen spurri on asiaa. Hop up-osia taitaa saada vain valmistajalta, mutta valikkoima on edullinen ja laaja. Diffien päivitys taitaa olla suurin murhe, Onewaytä saa kiinasta, mutta siihen se taitaa jäädäkkin.
himoto1
Mulla on se ratas suoja. Mutta en oikeen tiedä noista autoista mitään niin voisitko kertoa mikä on diffi?
Hiekkamonttu
Diffi eli planeettarattaisto. Viisaammat kertookoon lisää...
huhtip
Lainaus käyttäjältä: himoto1 - 30.06.12 - klo: 21.14
Diffi=Tasauspyörästö http://fi.wikipedia.org/wiki/Tasauspy%C3%B6r%C3%A4st%C3%B6
himoto1
kiitos kun kerroit.
jako740
#11
Kerätään kokemuksia kyseiseen merkkiin, auto voi olla mikä tahansa HIMOTO.
Oma on BOWIE 1/10 TRUCK harjattomalla moottorilla ja LIPO akulla, josta Joulun jälkeen muutaman päivän kokemus ja ne innostaa kokeilemaan lisää. Auto hintaansa nähden tuntuu hyvältä aloittelijalle. Talviajo tosin vaikeaa kun pitää varoa ettei lumi sula ja tee temppuja komponenteille. Varaosat ei olleet kovin kalliita netin ihmeellisessä maailmassa.
rc hiimoto
Itse en ole ollut tyytyväinen  :cry: kun sillon ostin sen himoto bowien nii se oli ekan viikon hyvä mutta sittä se hajoili pikku hiljaa ja kyllä siihen tuli ostettua lisää n.70-150€ nyt se ei toimi vieläkään :cry:
Pazuu
Kyllä ei ainakaan mulla ole mitään moitittavaa, hienosti kesti ajelua kun oli tuollanen 1/10 drifteri. hyppyäkin tuli otettua ainoa mikä otti damagea oli kori  :laugh:
himoto1
Onko mitään tietoa kyseisestä autosta, että kannattaako harkita ostamista?
manlyman
#17
On hintaiseksen erittäin hyvä, mutta ei kestä vettä eli ei ole "waterproof" mikä kannattaa näillä keleillä huomioida.
Miinuksia mukana tuleva erittäin heikko akku ja melko äänekäs jatkuvasti pyörivä tuuletin ESC:n päällä.
Näitä on saanut myös Kärkkäiseltä. Varaosia saanee lähinnä Ebaysta kohtuuhintaan jos sinulla on siis PayPal -palvelun käyttömahdollisuus. Muuten varaosien saanti varmasti todella vaikeaa. Osia tulet tarvitseman joten sitä ei kannata ylenkatsoa. Itse ostan tosin jopa Traxxas osat Ebaysta, tulee yleensä Atlantin yli kotiovelle 30-50% halvemmalla kuin suomesta kaikki kulut huomioiden, kunhan ei narahda tulliin eli osa tai kaksi kerrallaan... Alle 20 euron tilaiksia. Aika nopeasti tulee, jopa alle viikossa.
Itse en ole tuolla siis ajellut mutta Jangin videot Youtubessa on tosi vakuttavia. Nopea, kestävä (?), hyvä ajaa.
UltimateRC foorumilla on paljon kokemuksia autosta ja näyttäisi olevan ongelmia ESCin ja diffien kanssa. Diffit ei ilmeisesti kestä pitkään jos ajaa isosti. Autossa ei ole slipperiä joten diffit joutuu kovalle rasitukselle.
himoto1
Kekkis
Ostin ko. auton jokunen kuukausi takaperin, ja erittäin tyytyväinen olen ollut. Auto on hintaansa nähden laadukas, ja 2s - 3s akuilla tuon saa kulkemaan vähintäänkin riittävästi :)
mcly
manlyman
Lainaus käyttäjältä: Kekkis - 28.08.14 - klo: 16.17
Ostelen ehkä itselleni tällaisen ensi keväänä... Jos vielä saa. Kiinnostava hinta laatu suhde ja jotenkin mulla on tähän parempi luotto kuin esim. HobbyKingin halpiksiin.
Talvikaudella on kyllä tärkeää että olisi vedenkestävyyttä. Siinä mielessä joku Grave Digger tai Stampede 4x4 harjallinen vois olla nyt järkevämpi veto. Esim. Monster hopups.de myy tuota harjallista Stampedea 4x4 versiona alle 300 euron postikuluineen. Ei tulliriskiä kun on Saksalainen kivijalkakauppa. Hitaampi se on kuin Invictus mutta se vedenkestävyys ja varaosat iso plus Stampedelle
himoto1
Kuinka kovaa tämä suunnilleen kulkee?
himoto1
SixStars
#24
Ystävämme google tämänkin tiedon löytää muutamassa klikkauksessa: ' the Invictus MT is ready to impress with out of the box speeds topping 30mph!'
Eli varmasti 'ihan tarpeeksi' varsinkin auton tyyppi huomioiden.. monsteri on varmaan toisena listalla, jossa auton huippunopeus on se vähiten tärkeä ominaisuus ( ykkönen sitten crawleri - eikös ? )
( tuolla myös tämmöinen teksti osui silmään:
'Waterproof Electronics
The Invictus utilizes a waterproof ESC and 6kg Servo so you can bash in most conditions and keep on truckin'. The receiver is stored in an all new integrated water resistant box that retains easy access.'
..vaikka tuolla aiemmin mainittiin ettei olisi.. tiiä näistä.. ei nää kuitenkaan sukellusveneitä ole mainoslauseista huolimatta.. )
Pro-coarseRc
Esc valettu hartsiin mutta kyllä se tuuletin taipuu jos vettä tulee niskaan. Omassani oli escissä jokin kumma vippaus kun en saanut jarrua toimimaan ollenkaan, joten vaihdoin sen heti kättelyssä. Voi kyllä olla että ohjaimesta löytyy säätöjä tarpeeksi kun kehuvat säätöjä olevan riittämiin. Paketissa tullut säädin (radient reactor) oli eri kuin auton manuaalissa ollut, joka ilmeisesti lienee ollut "hobbywing" tyyppiä ja kuulemma hanakasti kärvähtäneet kovassa ajossa varsinkin 3s lipolla.
9 traxxasia + 12 muuta ja tankki.
himoto1
tmk81
Terve kaikille
Olen uusi harrastaja ja tuli tollainen hommattua soramonttu kurvailuun/muuten vaan leikkimiseen.
Ekan 15min ajon jälkeen loppui veto etu ja taka pyöriltä.Purkasin auton ja oli kaksi ruuvia irronnut taka perästä ja kardaanin taka päästä.Homma hoitui helposti uusilla ruuveilla,mutta tänään ilmeni uusi ongelma.
Auton moottori lämpenee aivan älyttömästi jos hiemankin ajaa hankalassa maastossa,missä auto kuitenkin menee hyvin.Tämän seurauksena auto pysähtyy paikoilleen ja ainoastaan ohjaus servo toimii,kunnes moottori on jäähtynyt tarpeeksi. Eli kahta akullistakaan en ole kunnolla pystynyt vielä ajamaan tällä ilman ongelmia.
Akkuina toimii: http://www.hobbylinna.fi/tuote/li-po-7-4v-5000mah-30c-hard-t-connector/VPRD500D2/
Kysymys kuuluukin onko tämä ihan normaalia? Ja onko tuohon moottorin kannattavaa tehdä jokin jäähdytys?
himoto1
Pystytkö linkkaamaan sivun mistä auton ostit? Olen aikeissa ostaa saman
himoto1
