nykii ja rytkyttää / sp comp.3.0 + jamara flash
Aloittaja cor54, 08.07.12 - klo: 17.59
cor54
elikkä..
piiiiitkästä aikaan latasin lipposet ja laittelin auton (jamaran sr10) ajokuosiin.
yllättävää että kaikki muuten toimi, paitsi liikkeelle lähtö oli nykimistä ja rytkyttämistä..eikä oikein tienny kumpi suunta on eteenpäin.
autossa oli sp'n joku drift-combo,ennen kuin otti savut,ja nyt
noparina on jamara flash 2000 80A ja mosa on sp'n 6.5R comp. 3.0.
noparissa ei ole sensorijohdon paikkaa,ja moottorissa on.   voiko toi johdon puuttuminen vaikuttaa?
5ampeerin 3S lipoja on tullu käytettyä tossa ..ja 2.4giganen ratio.
vinkkei kiitos
-a
..sillon ku mä olin uudempi,tamiyan fox oli uutta herkkua!
Uskoisin jotta juurikin tuon takia ei toimi kun nopari/motti ei ole keskenään samaa sarjaa, nopari siis sensoriton ja motti sensorillinen.
Diese-listi
Yleisimmin toimii sensoriton nopari sensorillisella moottorilla mutta ei toisinpäin.
Ensimmäisenä tulis mieleen moottorin johdotus. Yks vaihe pois pelistä niin rykii paikoillaan.
Toinen vaihtoehto vois olla ennakoiden säädössä mutta jos tuolla setillä aiemmin toiminut niin sitten ehkä ei...
