Nuova Faor CSF411 supermoto
Aloittaja Koheltaja, 25.07.12 - klo: 21.35
Koheltaja
Kaksipyöräistä RC vehjestä on jo pitemmän aikaa katsottu sillä silmällä. ARX on ollut oikeastaan ainoa vaihtoehto mutta Nuova Faor on näköjään juuri saanut uuden pyöränsä markkinoille, proton kuvia taisi vilahdella jo viime kesänä.
CSF411 on siinä suhteessa täysin erilainen perinteisiin ARX ja sen kopioihin verrattuna että siinä ei ole gyroa ollenkaan ja lookki on kuin oikeassa moottoripyörässä. Juuri äsken tuli ilmoitus että nyt niitä saa ja nyt mietitään kovasti laitetaanko pyörä tilaukseen vai odotellaanko muiden kokemuksia. Halpa toi ei ole, mutta mutta ei ole ARX Pro mallikaan. Supermoto Tattikselle ja siihen krossirenkaat niin pääsee tykittämään Lavangon 1:5 rataa.. :tongue:
CSF411-SM.mp4
CSF411SM.mp4
CSF 411-super motard -NUOVA FAOR
http://www.rc-motorradshop.de/produkte/csf411_supermoto/
Koheltaja
Pyörä tuli tilattua, laitetaan lisää kuulumisia kun saan mopon kotiin.
Siinä vielä muutama kuva pakettia odotellessa :tongue:
SRC
Aivan törkeän hiano  :tongue:
Mistä tilasit pyörän?
Varmaan kannattaa samalla hankkia vara-osia ja tarvikkeita tuohon, vai millaisia toimitusaikoija luvattiin pyörän saapumiselle?
Rupes kyllä houkuttelemaan, raision radalle tuollainen olisi kyllä aika näppärä :)
SRC
Näyttää kyllä videokin aivan törkeän hianolta, kuolasin joskus noita pyöriä muutama vuosi takaperin(crossi), niin taisi olla aika lasten kengissä ajettavuus ja ominaisuudet.
Nyt videosta kun katseli, niin ainakin näyttää ihan ajettavilta eikä ollut niin kulmikkaat linjatkaan kuskeilla, eli ilmeisesti pystyy ajamaan aika jouhevasti ja tarkastikkin noilla?
Voimansiirto on ilmeisesti ketjulla kuten oikeissakin smotoissa, mitenköhän kestää tuossa mittakaavassa rasitusta ja likaa?
Voisin melkein jo sanoa, että nyt ollaan lähellä tilausnapin painamista :)
Koheltaja
#4
Ekassa viestissä on linkki sakemannin kauppaan. Pyörä on juuri tullut varastoon ja varaosat tulee muutaman viikon kuluttua. Vähän tuli lähdettyä liikkeelle heikoille jäille, muutamaa kokeilua lukuunottamatta en ole rc-motoilla ajanut, ei ole vielä varaosia, eikä tosta ole juuri kellään mitään kokemusta miten se pysyy pystyssä kun siinä ei ole gyroa...
Krossi piti tulla nitrona kuten muutama vuosi sitten annettiin ymmärtää, mutta ilman gyroa se oli liian vaikea pitää pystyssä koska krossissa vauhdit on pienemmät ja vaihtelevat. Siksi tuli sähköinen supermoto, radalla vuhdit kovempia ja gyroa ei silloin ole välttämättömyys.
Mutta hieno se on ja usko on vielä kovempi että jonain päivänä pääsen sillä yhden kierroksen Tattiksen radalla kaatumatta viivojen välissä :grin:
Tässä vielä mietitään mitkä sähköt siihen laitetaan, alkuun pistetään kiinni Nosram 7.5T joka löytyy pakista. Sillä koneella varmaan saa selville missä mennään koneen osalta, on liikaa/riittävä, vai tarviiko 3s akkua, tai Tekin 550 4-pole moottoria. Kysymyksiä on tällä hetkellä ilmassa ihan liikaa ja nyt lähdetään aivan nollilta liikkeelle, kun kerran kohelletaan niin kohelletaan sitten kunnolla :grin:
SRC
Ilmeisesti pyörä tilataan emailin kautta tuolta sivuilta?
Miten maksu hoidettiin tuonne?
Kyllä itellekkin tuli semmoinen olo että tuo on saatava ja tilauksen laitan sisälle.
Tuohonhan menee ihan normaalit servot, nopari ja moottori?
Koheltaja
Eilen lähetin sähköpostilla kyselyä tilauksesta ja sain paluupostissa maksu/tilausohjeet. Äsken maksoin PayPalin kautta ja toimitin mun osoitteen, nyt ei muuta kun odottelemaan.
Se mitä sain selville niin 540 moottori ja normi nopari. Kaksi tavallista servoa, toinen ohjaukseen ja toinen etujarruun. Akkuna 2s kovakuorinen pötkö tai normi auton akku.
Ihan kiva jos joku muukin näihin innostuisi, ei taas tartteisi olla ainoana kylähulluna liikkeellä :afro:
SRC
Sinne meni kanssa tilaus emaili, mitäköhän noparia tuohon pitäisi iskeä ja servoa?
En ihan perillä ole näistä hiiletön/lipo comboista, ainoastaan ollut noita harjallisia aikoinaan ja mini-t:ssä joskus ollut lipo/hiiletön, mutta vähän eri mittakaavan vehkeitä.
Koheltaja
Nopariksi tulee pakissa oleva Hobbywing 120A ja se 7.5T kone. Mulla on kysely suositellusta koneesta joten varmaan siihen tulee tarkennus jossakin vaiheessa. Spurri näyttäisi olevan Mod1 joten pinjonien osto on edessä, tässäkin odotellaan paketin saapumista ennen kun ostetaan mitään siihen. Jos on Mod1 niin melkein kannattaa pinjonit ostaa 5mm akselille jos haluaa joskus tunkea siihen Tekin 4-pole moottorin, kattotaan ny.
bluebeetle
Kyllä!!! Visa pamahtaa kohta (taas) vinkumaan täälläkin....
Kaikenmaailman sähköjä kaapit pullollaan, mm. gyro joka täytyy varmaan laittaa kanssa ainakin kokeiluun.. :)
E: gyro siis nimenomaan kaasusormen avuksi, sallimaan 12 o clockit muttei enempää ;)
SRC
Kolme "kylähullua" siis liikkeellä.
Saas nähdä mitä tästä tulee, jos yhtään videon kaltainen on niin saattaapi olla parisuhdekriisi olla tulossa kun aikaa vietetään enemmän asvalttiradalla kuin emännän harrasteissa  :afro:
Koheltaja
Tänään luvattiin lähettää paketti joten ensi viikolla sitten nähdään millasesta kikkareesta on kyse. Ensi viikolla ei herkutella kuvapornolla vaan suttuisilla pokkari otoksilla ja ehkä huonolaatuisella videolla :grin:
Mootori asiaa pohdittiin ja Gregor (saksan diileri) oli sitä mieltä että 7.5T 540 koneella pääsee hyvin alkuun mutta 550 kone olisi kuin omiaan tuohon pyörään. Mä olin päätynyt samaan ajatukseen joten ihan metsässä ei olla tämän asian kanssa, nyt lähdetään liikkeelle noilla kamoilla mitä on ja kun lompakko antaa periksi niin Tekin Pro4 sekä LRP iX8 nopari laitetaan kiinni.
Krossi versiosta tuli vahvistus että sitä ei ole tulossa, krossi vaatii tosiaan gyron ja ilmeisesti NF ei halua lähteä sen kanssa puuhaamaan. Siitä huolimatta mä yritän saada jollain keinolla valmistajalta krossin vanteet koska niitä heillä on tehtynä, tarkoitus olisi tehdä piikkirenkaat jäälle ja krossirenkaat olisi siihen paremmat aihiot.
Koheltaja
Nonni, pyörä tuli perille ja pikaisen käpistelyn jälkeen en viitsi tässä vaiheessa ottaa kuvia, se on just sen näköinen mitä noissa aiemmin laitetuissa kuvissa. Mitään ylimääräistä ei tullut mukaan, ei edes manuaalia tai osakirjaa. Pikavilkaisulla löytyi joitain paikkoja jotka menee uusiksi mutta muuten pyörä näyttää laadukkaalta.
Laitetaan kuvia jossakin välissä kun saadaan joskus sähköt kiinni ja katteet maalattua.
Ja ehdottomasti ilmoitusta milloin menet sitä tattikselle ulkoiluttamaan... Tahdon nähdä.
Koheltaja
Sä mitään tahdo nähdä, sä haluut päästä kokeilemaan :grin:
Menee hetken aikaa ennen kun pyörä näkyy Tattiksella, akut on tilauksessa ja niissä menee varmaan 2 viikkoa ennen kun on täällä. Sitä ennen ei pääse edes parkkiksella kokeilemaan kun mä onneton menin myymään kaikki 2s akut keväällä pois.
Vähän kävin mopoa läpi ja pitää sanoa että Italiaanot ei pettäneet tälläkään kertaa, laatu on taattua Italialaista.  Vähän sinne päin ja siihen suuntaan mutta jossain kohtaa on ajatus katkennut ja joko jätetty tekemättä loppuun tai sitten on menty helpomman mukaan.  Tämä oli tiedossa kun motoa olin tilaamassa, vähän vastaava rakennussarja kun RC4WD:n autot sillä erotuksella että aluosat on selkeästi laadukkaammat ja kovempaa alumiinia.
Kuski on melkoinen karpaasi pyörän päällä ja sirompaa keijoa siihen ollaan etsimässä, saisi samalla vähän painoa pois ylhäältä. Muutenkin pyörä on aika yläpainoisen oloinen, akku/servot on sijoitettu ylös ja mutta ainakin akku tulee putoamaan hieman alemmaksi.
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 02.08.12 - klo: 17.19
+1
Kyosho, elämäni auto.
Koheltaja
#16
Mopon katteet maalattu ja väliaikaiset sähköt roiskaistu sinnepäin kiinni että sai takapyörän pyörimään. Vähän joka paikkaan on joutunut tekemään pieniä muutoksia, hyvin huomaa että kyse on pienvalmistajan tuotos ja viimeinen ajatus monesta kohtaa on puuttunut.
Takaiskaria ei saanut kaikkiin asentoihin kun akkukotelo otti vastaan, akkukotelo hentoisesti kiinni, akun toinen kiinnitysremmi puuttuu, takaiskarin liikettä rajoitettu ihan älyttömästi, iskarissa öljyinä jotain 20000 miksi takapää oli täysin tönkkö, kaatumisrajoittimien sijoitus oli mielestäni liian ylhäällä, plus pieniä puutteita siellä täällä. Jos olet tällaista ostamassa niin varaudu henkisesti siihen että pyörä ei ole liikenteessä ennen kun se on rakennettu uusiksi ja korjattu/paranneltu makaroonien tekemät virheet.
Voi olla että käyn tänään kokeilemassa pystyssä pysymistä jossain parkkiksella, lopulliset koeajot tehdään sitten kun saadaan sähköt kunnolla kiinni. Ajellaan ensin parkkiksilla ja sen jälkeen jos sillä pystyy ajamaan kunnolla niin sitten Tattikselle.
bluebeetle
Hieno se on, oma visa on vaan kulunut tässä loman alkuvaiheessa jo sevverran ohueksi että hankinta jää ainakin toistaiseksi... :(
Koheltaja
Älä suotta harmittele, on toi aika kallis ja naarmuinen koriste... :cool:
Pari ekaa koeajoa suoritettu, tai enemmän pyörä oli nutullaan kun pystyssä. Ihan helppoa ajaminen ei ollut, ei lähellekkään sitä tasoa mitä tehtaan videoissa näytetään. Pitää vähän syventyä ajan kanssa jollain parkkiksella ohjauksen toimintaan, se on aivan omituinen ja pyörää ei juurikaan saa ohjattua loogisesti ja kääntösäde on varmaan 10 metrin luokkaa. Jos huomenna kävisi kokeilemassa eri juttuja, jos en saa tolkkua niin pitää kysäistä diileriltä vinkkejä.
Koheltaja
Tein uuden kiinnityspisteen kolmion ohjauslinkille että sai ohjaukseen edes pientä logiikkaa ja jousikuormat sekä servon liikeradat molempiin suuntiin identtiseksi. Ja perhana, nythän pyörällä pysyi jo vähän ajamaan :smiley:
Pyörä on edelleen haastava ajettava, vähän kun pienellä helikopterilla yrittää laskeutua olkkarin pöydällä olevan juorulehden päälle. Ajaminen ei näytä olevan yhtä simppeliä kun auton kanssa ja tämä tuo omat haasteet pystyssä pysymiseen, ei ole helppoa ei. Vielä joutuu miettimään miten pyörästä saa ajettavan, nykyisellään ei ole mitään toivettakaan lähteä radalle, iso parkkipaikka on tarpeeksi haastava ajettava.
Nosram Pure 7.5T kone on just sopiva tehoiltaan, kulkee huippuja niin pirusti mutta lähtee kiihtymään nöyrästi eikä kone lämpene. Sen verran on kuitenkin löylyä että kiihdyttäessä saa keulan nousemaan skaalamaisesti hieman irti asfaltista, myös loivat kaarrokset menee hienosti mutta kun pitää pudottaa vauhti ja kääntyä jyrkemmin niin ongelmat alkaa.
Sen verran alkoi taas ketuttamaan että pyörä saa muutaman päivän levätä kassissa, pitää taas miettiä miten pyörästä saa ajettavan. Tai sitten mopo on kohta eBayssa myynnissä pilikkahinnalla, ei jaksa kauaa painia valmistajan töppöjen kanssa, varsinkaan kun en ole saanut heiltä yhtään vastausta kun olen sähköpostilla kysellyt mikä on pielessä kun pyörä ei kertakaikkiaan toimi. Helpommalla olisi päässyt kun olisin suosiolla tilanut Venomin, se on sentään tehtaalla tehty valmiiksi ja kuskin tehtävä on ajaminen, ei markkinoille lanseeratun prototyypin tuotekehittely. Persiistä koko pyörä sanon minä.
SRC
Tännekkin saapui n.viikko sitten ko.kapistus, tänään kävin ajeluttamassa ja voi kistus että on mahdoton ajettava.
Taidan vain pitää katseen noissa nelipyöräisissä, kääntösäde oli niin laaja että ei voisi kuvitellakkaan että raision radalle tuota menisi näillä taidoilla ulkoiluttamaan.
:undecided:
Enemmän tehoa niin alkaa kääntyilemään.  :tongue:
bluebeetle
No kerrankin persaukisuudesta serasi jotain hyvääkin, ts. olemattomat rahat säästyivät... :)
SRC
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 20.08.12 - klo: 20.52
Joo, kyllähän se kääntyy kun heittää namiskan pohjaan, tosin kääntyminen tapahtuu selän kautta kerien  :cheesy:
Siks tehoa pitääkin olla niin v...tusti että ei ehdi edes keulimaan kun takarengas burnaa jo ennenkuin ehtii saamaan pitoa ladusta.  :tongue:
SRC
Kohta tämä varmaan myynnissä on, ei oikein riitä aika eikä taito tähän.
Eli ei muuta kuin ostamaan ;) on tuo varmaan osaavan MPRC kuskin käsissä hyväkin laite.
Koheltaja
Ongelmana tuntuu olevan ohjauslinkin kiinnityspiste kolmioon, servon liikerataa ei saa samanlaiseksi molempiin suuntiin ja samalla ohjausiskarin jousivoimat ei ole identtiset molempiin suuntiin, myös tuossa kiinnityspisteessä linkin liikeradat on todella omituiset.
Mä tein kokeeksi alakolmion etupuolelle hiilarista uuden kiinnityspisteen, niin että linkki tuli iskariputken etupuolelle ja linkkivarsi taivuteltiin kulkemaan iskarin oikealta puolelta. Tällä sain pyörän paljon paremmaksi ajettavuudeltaan, vielä pitäisi etsiä oikeat jouset/öljyt iskarin sisälle ja alkaa hienosäätämään pyörää.
Mulla kun ei ole ihan vieressä sopivaa testikenttää ja eikä/hermo ei riitä säätämiseen niin laitoin oman pyörän myyntiin ilman sähköjä, siitä saa pilikkahinnalla hyvän moton. Jostain Italiaanojen sivuilta lukaisin että motolla on voitettu paikallisia motokisoja joten ei se voi täysin susi olla, pitäisi olla enemmän tieto/taitoa ja kärsivällisyyttä setuppien etsimiseen.
Täytyy seurailla ulkomaan sivuja jos sinne tulisi tietoa setupeista, jos pyörä ei mene kaupaksi niin ehkä ensi kesänä voisi jatkaa testejä, nyt keskitytään talvikauteen ja nelipyöräisiin vehkeisiin.
