lyijyakkujen lataus imax b6:lla
Aloittaja Heering80, 28.07.12 - klo: 10.09
Heering80
Pojalla on semmonen vanha päältäajettava hot weels -jeeppi, johon olen hommannut kaksi 6v 10ah akkua motonetistä. kun lataan akkuja imaxin b6:lla, sanoo astukset cut off voltageksi 7,3v, mutta käytännössä lataus ei tähän lopu. amppeereja valuu edelleen samalla virralla, ja akun jännite alkaa tippumaan. ei tän varmaan näin kuuluis mennä, vai?
minkähänlaiset akut tuohon kannattaisi hommata, kun vaatimuksena on 2x6v? nykyiset alkaa hyytyä puolen tunnin ajon jälkeen, kun jännite on noin 6,3.
Diese-listi
Millä ampeerimäärällä lataat ja onhan laturi PB moodissa 3 kennoisella 6V asetuksella?
Heering80
Lataan Pb-asetuksella 1 amp ja 6v. Ja siis end voltageksi sanoo 7,3 eikä cut off niinku aiemmin kirjoitin.
Diese-listi
Juu se päätösvolttiluku on ihan oikea. Anna mennä vaan loppuun asti. Pitäis mennä tyhjästä täyteen 10 tuntia. Pikalatauksena voit käyttää sen mitä laturi maksimissaan pukkaa mutta ei ole pidemmän päälle suositeltavaa.
Heering80
eli jännitteen tippuminenkin on ihan normaalia?
Miksu L
#5
Lainaus käyttäjältä: Heering80 - 28.07.12 - klo: 12.43
On ihan normaalia. Jänniteen kuuluu tippua latauksen loppua kohden.
Edit: Siis virran kuuluisi tippua loppua kohden alaspäin. Mitä jännitettä laturi näyttää kun akku on täynä?
Heering80
olen aina ottanut akun irti siinä vaiheessa, kun jännite on tippumassa. Silloin latausvirta on ollut hieman vajaa ampeeri (esim 0,8), ja jännite on jossain 7,2 hujakoilla. Maksimissaan jännite käy kait noin 7,5 voltissa. Ihan tarkkaan en ole vieressä seurannut.
Diese-listi
Se jännitteen heittely lopussa johtuu siitä kun laturi mittailee akun jännitettä välillä ettei kiehuta akkua...
Heering80
nyt sinne on uponnut yön yli ladaten 15 000 mah:a. Se on aika paljon 10 000 mah:n akkuihin. Akkukin alkaa hieman lämpenemään. Kertokaahan sitten kun pitää huolestua. Kai tässä on käynyt niin, et valmistaja on merkannut akut väärin, tai sitten valmistusprosessissa on hieman heittoa.
Diese-listi
Heering80
lataa, 16 500 mah mennyt. Mukamas.
No kyllä se on jo niin täys että voit lopettaa lataamisen
