kumpi hpi?
Aloittaja w33, 17.08.12 - klo: 19.40
BeAsT
 Englannista Mmr largescale hommasin koneen ja sen 1800e se tuli maksamaan sekä kaikki metallirattaat ja kytkin hässäkät vielä päälle  :grin: eli ei se nyt ihan ilmanen ollu  :tongue: sc malli on kestävempi siinä on hd kupit/vetarit ja clipittomät hubit ym.  Koppa on heikko tai ei se nyt heti hajoo mutta team chase gage on loisto ratkasu tai grafilin koppa bajassa on se hyvä puoli että siihen saa osia niin paljon ja erilaisia ja erivalmistajilta että muihin autoihin ei taida saada tällästä valikoimaa? Muokattavuudessa ei ole suurenpia eroja  :smiley:
w33
jos vaik jostain hommais tai ite väsäis sellsen kehiko nii ei välttämättä tartteis laitta niitä muoveija.... vai meneeks sitten hiekka sisää ja rikko kaiken :D?
BeAsT
Moni ajaa ilman mitään suojia ei se hiekka mitään riko ainoostaan sotkee  :cool:
w33
#33
Eiköhän se 26cc kone hoida hommansa ihan kiitettävästi :grin: niin mutta ilman mitään nii entäs jos ajaa ympäri niin voi joku mennä rikki mutta eiköhän se sotkeudu suojankanssakin :tongue: saisko tohon 5sc vaihettua vaikka tän ilman suurempia remontteja http://www.mmrlargescale.co.uk/acatalog/RCMMRPROMXENG.html
BeAsT
Siis tarkotin ilman paneeleita tcgagella  :grin: toi kone menee heittämällä kiinni  :smiley:
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: Mordex - 18.08.12 - klo: 12.37
Jos haluat auton joka on hintava, mutta suoraan laatikosta erinomainen radalle, helppo hallita, kestävä kuin kivi ja yksinkertainen mekata, niin hanki Losi, muussa tapaukessa jotain muuta.
Losi ei ole hintava mun mielestä, esim baja 5sc on saman hintainen kuin losi. Bajat on mielestäni ylihintaisia kun ovat vain takapotkuja.
Tällä hetkellä modelsportuk:ssa Losin hinta €1148.29  vs Baja 5sc 1179.75  :wink:
w33
Saisko ton 30.5cc moottori tungettuu tohon 5b:hen?
BeAsT
Saa sen ne on kaikki ulkosesti samanlaisia  :azn:
w33
Eli riittääkö ne alkuperäisen moottorin ilmansuodattimet ja välit? O_o entäs kannattaako ostaa kunnon putki vai toimiiko sillä ihmeen laatikolla mikä on alkuperäisessä moottorissa? :D
BeAsT
Kyllä se vakio suodatin jossain kohtaa kannattaa vaihtaa helpommin huollettavaan mutta kyllä silläkin pärjää. Joo putki vaihtoon ehdottomasti jos koneesta tehoa haluat  :wink:
w33
Toimisko tällänen http://www.mmrlargescale.co.uk/acatalog/RCDDMFD112.html vaimeneeko ääni paljon ei ole kiva kuitenkaan jos huutaa ihan "homona" :D
-rcmh-
Taka dominaattori on hyvä valinta, potkua heti alhaalta. Toi on myös varmasti paljon hiljaisempi kuin vaimentamaton domi.
BeAsT
Jos domin haluaa niin voihan ottaa vaimentamattoman ja erikseen siihen vaimentimen  tai sitten tuon   :smiley:
w33
Miten suuri se ero on 23cc ja 30.5cc moottorilla? O: Se on kylla aika kallis vaihtaa moottori ja uusi putki ja jäisi vielä ylimääräinen moottorikin =P saiskohan sen alkuperäisen motin myytyä helposti?  :roll:
samimake
http://www.nettimarkkina.com/hpi-baja-5bss/1040695
Siinä olis valmis setti radioineen (parempi radio kuin rtr bajan radio) ja olis vielä ss malli 26cc koneella ja jotain alu päivityksiäkin. Ja huuto netissä olis 5sc.
Mordex
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 18.08.12 - klo: 16.22
Ah, enpä ole seurannut Bajojen hintoja, jotenkin vain oletin, että sellaisen saisi huomattavasti halvemalla kuin Losin.
sulo2604
Mä ostin ekaksi Bajaksi 5bSS:n ja voin sanoa että kannatti. Paremmat osat, ja kasaus tosi helppoa. Lisäksi auton oppii tuntemaan hyvin kun sen kasaa. Laitoin vielä metalliset pinioni ja spurri-laakerikannattimet ja TFE:n laakerit. Ja voin sanoa, että ihan vakiopannulla ja putkella hiekka ja pikkukivet lentää julmetussa kaaressa. Videot ei anna läheskään oikeaa kuvaa suorituskyvystä!
tuplaesa1
Siis ehdottomasti kitti, ellet ole täysin toivoton poropeukalo(jolloin ei kannata sekaantua koko lajiin).
Itsekin vasta oman ekan autoni kasasin ja todellakin kannatti. Opin tuntemaan auton kertaheitolla läpikotaisin ja muistan mihin mikäkin ruuvi menee.
Ennen kiersin mekkaamista kuin ruttoa, nyt autoa huoltelee mielellään.
Ja kun on itse kasattu, tietää että on kunnolla tehty esim. ruuvit pysyy kiinni, ei tarvi kiristellä toista kertaa.
Ota se kitti, lupaan ettet kadu, tai annan rahat takaisin. ;)
w33
Kauan se kit kesti kasta? Ainakin hpi ohjeet pitäis olla selkeät :-P youtubessa on ainakin teamfasteddy tehnyt kasaus ohjeen videolle joten pitäis olla tosi helpponakki kasata :-D
w33
#49
Mites se hpi baja 5b flux? Ainakin videoissa tehoa  riittä  :afro: tosin ei sellanen inisijä ole kovin hauska :undecided:
-rcmh-
No sähkössä ei ainakaan teho lopu ja se tulee heti alhaalta jo  :smiley:
w33
Fluxissa hinta myös  :tongue: kauan ne akut kestää yhellä ajolla bensas se hyvpuoli että voi ajaa vaikka10h putkeen tosin saahan niitä akkujakin lisää ja vois ajaa melkein missä vaan kun ei pärise...
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: w33 - 20.08.12 - klo: 21.39
Makuasioita, mutta tehokas sähköauto on kaukana tylsästä imo.
w33
Ei se ininäkään kauheen hiljasta silti ole  :cheesy: mistäs sais kohtuu hintaan? :huh: onkos noissa mitään akkuja mukana ainakaan en ite nähnty et lukis... Kauanhan yhellä akulla ajaa putkeen n.10min?
w33
#55
Eikös tost mambasta lähe melkeen 10hp :grin: http://m.youtube.com/watch?v=XHfPbxyesho 0:55 alkaa kyllä pöllyämään :-)
Mordex
#56
Riippuu mistä roikkuu, mutta 10-20min ja tehoa löytyy varmasti enemmän kuin tarpeeksi. Itse en kyllä noin tehokasta comboa 2wd autoon laittaisi edes, hukkaan menee IMO kun suurin osa tehosta katoaa pölynä ilmaan ja videoiden perusteella tuo on todella levoton ajaa.
w33
Ja silti porukka tunkee pikku autoon 62cc moottoria  :evil:
-rcmh-
Näköjään noi bajan vakiorenkaat ei pidä yhtään mitään tossa flux bajassa, tarvii paremmat kumit heti paikalle ainakin ton videon perusteella.
w33
#59
Eiköhän se 5b ss ole paras vaihtoehto tähä hätään ja EHKÄ jopa siihen 30cc pönttö ja uus putki :afro: tartteisko muokata vai kestääkö normi fluxin johdot ja moottori vaikka 12s lipon vaikka tarkotettu 8s ja tietääkö kukaan tuleeko mukana yhtään akkua
