Puolavanteet
Aloittaja Aleksi, 03.05.04 - klo: 20.35
Aleksi
Hm, nyt apuvah, kertokaapa mistä sivuilta saisin tilattua xray auton tyylisiä puolavanteita, eli niitä mitkä ovat useessa autossa kiinni kuvissa..  :?:
Käyhän ne samat renkaat yokomoon, mitkä menee xray autoonkin ? :)
Aleksi
Selvitin mistä saa, mutta en ole varma käykö ne yokomoon..
Tässä ois tää kuva.
Tiedot vanteesta tai jtsp
24 mm Wheels Starburst - White - Hard (4)
24mm wheels with split 6-spoke design. Tough plastic composite, hard for extra rigidity. Set of 4.
Älkää mollatko heti pystyyn kun en oo taitava englannissa. ;)
AKV
Dantom Tampereella myy Xrayta...
kysele sieltä että käykö ne siihe sun autoon.
copter
Yokomon virallinen myyjä (Power Racing) myy sivuillaan myöskin puolavanteita, eli sieltä niitä myöskin saa kun vain Aakelta kyselet. Yokomon autoissa on standardi hexi, eli siis myöskin Xrayn puolavanteet sopivat autoon, niin kuin lähes kaikki muutkin myynnissä olevat vanteet. Esim. RC-Pisteellä on valikoimissaan paljon erilaisia vanteita ja ne ovat Yokomoon sopivalla hexillä (ellei toisin mainita).
Vanteista vielä sen verran, että vanteita valittaessa on hyvä myöskin tarkistaa se, että hexin lisäksi vanteen ulkoreunassa oleva mutterin / ruuvin paikka on tarpeeksi leveä, eli siis että kiinnityksessä käytettävä ruuvi / mutteri mahtuu sille tarkoitettuun koloon. Yokomoissa muistaakseni on suhteellisen pieni kiinnitysmutteri, joten tämänkään asian kanssa ei pitäisi tulla ongelmia.
Jos en ihan väärin muista, niin ainoastaan vanhemmissa (touring) Loseissa on eriävät hexit ja näin ollen vanteiden kanssa ei pitäisi olla mitään ongelmia muissa autoissa. Vanhemmilla Loseilla tarkoitan malleja ennen XXX-S, eli siis XXX-S on standardi hexi, mutta Street Weapon ja siitä vanhemmat touringit ovat normaalia pienemmällä hexillä.
Jartsa
Kumpi on muuten parempi. Puola vai umpi vanne.
Posted from a mobile
copter
Puolavanne on näyttävämpi, mutta levyvanne (=umpivanne) on ainakin kisakuskien suosima. Eipä tainnut Laukaalla kukaan ajaa puolavanteilla. En nyt tästä mene takuuseen, mutta käsittääkseni levyvanne on sen takia parempi, että siinä ei ole reikiä -> ei läpäise ilmaa (tai siis ilma ei läpäise sitä) -> kaarteessa antaa enemmän tukea ja teoriassa ilmanvastuskin on pienempi suoralla (minimalisesti). Jos joku tietää paremmin taikka voi tämän vahvistaa, niin olisin kiitollinen. ;)
l150040
Lainaus käyttäjältä: "copter"Vanhemmilla Loseilla tarkoitan malleja ennen XXX-S, eli siis XXX-S on standardi hexi, mutta Street Weapon ja siitä vanhemmat touringit ovat normaalia pienemmällä hexillä.
Täsmennetään nyt vielä hieman. Ensimmäiset XXX-S:ät olivat vielä sillä 9 mm hexillä, mutta melko nopeasti muuttui 12 mm versioksi. Toki tuon päivityksen voi tehdä myöhemminkin. Olisikohan tämä muutos tapahtunut XXX-S Graphiten kohdalla.
copter
Lainaus käyttäjältä: "l150040"Täsmennetään nyt vielä hieman. Ensimmäiset XXX-S:ät olivat vielä sillä 9 mm hexillä, mutta melko nopeasti muuttui 12 mm versioksi. Toki tuon päivityksen voi tehdä myöhemminkin. Olisikohan tämä muutos tapahtunut XXX-S Graphiten kohdalla.
Hmm. Itselläni on tuohon XXX-S nuo 12mm hexit grafiittisina sekä sitten komposiittimuovista ja nämä muoviset siis tulivat auton mukana ("normaali" XXX-S). Ilmeisesti siis tämä muutos on tullut jo ennen graphitea.
gekko
Itse olen saanut sen käsityksen että niitä kiekkovanteita käytetään koska se antavat enemmän downforcea. En ole asiasta täysin varma mutta muistelen lukeneeni näin.
fiesta6
Tollasilla avovanteilla jarrut saa jäähdytysilmaa paremmin  :lol:
Taas kehissä.. ;)
Otsomaani
Puolavanteet myös halkeavat helposti, koska ne ovat jäykkiä eikä jousta kuten levyvanteet (joustaminen myös yksi syy), siksi levyvanteet ovat myös suositumpia.
Juhana
Aleksi: Mainitsemasi vanteet ovat Team HUDYn valmistamia ja niitä myy ainakon //www.medasec.com.
Xray
Juhana
*Kämmy* voisi poistaa
Xray
kukkalapio
Juhana, poista toinen viesteistäsi. :wink:
Laturi
Lainaus käyttäjältä: "kukkalapio"Juhana, poista toinen viesteistäsi. :wink:
Täällä foorumilla vois olla sellanen toiminto päällä että voisi poistaa itse oman viestin jos sen jälkeen aiheeseen ei ole enään vastattu.
kukkalapio
Tosiaan mä sekoilin, eihän sitä voi poistaa :lol:  :oops:
Mut muokka se silleen, että siinä lukee esim: "vahinkoviesti, modet poistakaa!"
Otsomaani
Sanoisin vielä että älä osta Hudyn vanteita jos aiot niillä ajaakkin, ne halkeavat erittäin helposti jos tulee vähänkin kontaktia jonkun kanssa ja sitten joudut heittämään samalla renkaatkin pois kun vanteet on säpäleinä.
late
Lainaus käyttäjältä: "Otsomaani"Sanoisin vielä että älä osta Hudyn vanteita jos aiot niillä ajaakkin, ne halkeavat erittäin helposti jos tulee vähänkin kontaktia jonkun kanssa ja sitten joudut heittämään samalla renkaatkin pois kun vanteet on säpäleinä.
Tapauskohtaista aika pitkälti.
Tuli tuossa kevään mittaan käytyä Ylistaron lähes viiden tähden radalla ajamassa kunnon romurallia muutamaan otteeseen ja taisivatpa olla just nuo Hudyn puolavanteet ainoa osa mikä pysyi ehjänä autossa.
Ennen vanteita antoivat periksi esim. teräsvantit, iskari, tukivarsi, takaiskarintuki, m3 ruuvi, pini ym.
Kestäviä ovat.
ps. Samalla radalla sain ajettua mm. Orionin levyvanteet kirjaimellisesti keskeltä halki kahteen palaan.
LRP - Ei tulta ilman savua
