Ongelma moottorissa?
Aloittaja RaDon, 03.05.04 - klo: 21.24
RaDon
Mulla on Asson RC10 T3, ja moottorina GM Dr. Speed. Sain jotenkin onnistuttua rikkomaan moottorin (tulin hypättyäni liian korkealta perä edellä alas asfaltille). Tutkin vikaa vähän tarkemmin, ja huomasin, että magneetti ulkokuorella oli mennyt halki.
Seuraavaksi keksin ottaa vanhasta vakiomoottoristani (Reedy Rage) magneetin hajonneen tilalle. Moottori pyöri hyvin käsin pyörittäen, ei hangannut mihinkään. Mutta, kun latasin akun, ja kokeilin, niin eipä auto lähtenytkään liikkeelle. Noppari kyllä piippasi, että virtaa se kyllä antoi, mutta ei jaksanut moottori liikkua.
Käytin viime kesänä ostettua GM:n 3200mAh akkua... Olisiko akku voinut mennä pilalle talven aikana, jolloin sitä ei käytetty ( oli kyllä tyhjänä)?
Eli... Kertokaapaahan nyt viisaampina, että mikä mahtaisi olla moottorissa vikana?
t. Lauri
zhoop
Voisko olla että noi stanumottejen magneetit ei oo niin tehokkaita kuin virimoteissa? Voithan toki kokeilla että lataat ja purat muutaman kerran sen akun. Vika voi olla siinnä yhdessä madneetissa tai siinnä akussa. Voi olla että se akku "herää" muutaman latauksen ja purkauksen jälkeen.
RC-autoilua jo kesäkuusta 2003 lähtien!
Websivuni - KLIKKAA Team Associated RC10 B3
TTKoo
Kokeilepa seuraavaksi sitä, että käytät siitä vakiomoottorista sen toisenkin magneetin!
Ovat sitten "pari"!   "plus ja miinus!"
tomppa82
Voio todellakin olla, että tuossa DR. Speedissä on todellakin voimakkaammat magneettit kuin tuossa Reedyssä, eli juodut todennäköisesti hommaamaan saman tehoisen magneetin hajonneen tilalle, kuin DR. Speedin alkuperäismagneetit, tai voithan sä myös kokeilla laittaa sen reedyn magneetit myös ehjien tilalle tohon DR. Speediin..
Edit: TeeTeeKoo ehätti sitte ensin ehottaan tota magneettivaihtoa, ei pitäis kirjoittaa vastauksia samaan aikaan, kun puhuu puhelimessa...
RaDon
Saako niitä magneetteja varaosina? Paljonko ne suunnilleen maksaa?
TTKoo
En osaa sanoa tuohon magneettien saatavuuteen mitään.
Mutta itse jättäisin tuon vanhan varaosiksi.
Oletko kokeillut niitä molempia magneetteja siitä vakiokoneesta?
Oletko tarkastanut ankkurin todella huolella, ettei mistään ole käämilanka vioittunut?
Jos magneetti on haljennut, saattaa hyvinkin olla rikkonut samalla ankkuria.
Meillä pääsi likaisella radalla pieni kivi moottorin sisälle, ja tuho oli melkoinen!
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: "Lauri_s15"Saako niitä magneetteja varaosina? Paljonko ne suunnilleen maksaa?
Varmaan helpoimmin saat siihen DR. Speedin alkuperäismagneetin, kun ostat jostain käytetyn DR. Speed-koneen kannun... Tai oikeammin, pistä vanha kannus varaosiks ja osta toinen, ehjä kannu ajoon, niin pääset helpommalla...
Ja todellakin, kannattaa tarkistaa mutenkin se (nykyinen) moottori vaurioden varalta...
