PKSRCA:n Lavangon SC/rallicross rata
Aloittaja Volvospede, 30.08.12 - klo: 16.00
Temmu
Onkos siellä ketään tänään, aattelin puolen tunnin päästä lähteä kurvaamaan.
TD Desc410 , TD Desc210
Gerri
Joskus illemmalla vasta kerkeen itse rallia ajamaan.
Team durango DESC410R, HPI Baja 5B Flux
Volvospede
Tiedoksi että rallicrossradan ajajakorokeprojekti aiheuttanee häiriötä ajamiseen, eli näillänäkymin lauantaina tehdään korokkeen paikkaa siihen pääsuoran ja verkkoaidan väliin. Koroke tehdään kahdesta 45' merikontista samaan tapaan kuin sähköradan koroke, paitsi ei sitä mekkaustilaa eikä muutenkaan yhtä kiinteää rakennetta.
Joten profiilia joudutaan muuttamaan siinäkohdassa, mutta ajaminen pitäisi olla jossain määrin mahdollista, riippuen minkälaista konetta saadaan lainaan. Voi olla että joudutaan pitämään rataa kiinni, ei tiiä vielä. Eli kuoritaan pintamaata pois ja pari ontelolaattaa taiteillaan siihen sorapatjalle ja niiden päälle tulee sitten kontit.
Kontit saataneen alueelle ensiviikolla, varmaan vapun jälkeen. Ilmoittelen kun suunnitelmat tarkentuu.
Volvospede
#213
Suunnitelmat tarkentuu lisää, eli:
Rata suljettu työkoneilla työskentelyn ajaksi lauantaina noin 11:00-15:00 tai kunnes on valmista.
Paikalle saadaan jonkinnäköinen kaivinkone ja bobcatti, joten korokkeen paikan raivaus ja pedin rakentaminen hoitunee suht kivuttomasti. Päivitän tänne kun rata taas käytössä.
Volvospede
Rata käytössä jälleen. Kannattaa ottaa rauhallisesti pääsuoralla, suoran taakse on kaivettu ojaa ja pari betonilaattaa tuotu korokkeen pohjiks. Siihen rakennellaa kyllä aikanaan jotain estettä ja suojaa mutta nyt pitää varoa ettei törmäile.
Ensiviikolla taas joku päivä rata on pois käytöstä kun konttia tuodaan paikalle, ilmoitellaan sitten kun tiedetään mikä päivä se tulee.
transewaves
pistäkää nyt ainakin harkintaan.
Tuo 180e on niin kipee hinta siitä jos muutamia kertoja tulee käytyä radalla kurvailemassa,toki onhan mulla mahdollisuus ostaa tuo 1pv "lippu" mutta jos ratamaksu olisi tyyliin max 100e joka oikeuttaisi pelkästään rallicross rataan niin voisin kuvitella että tämmöisiä menisi kaupaksi?
*remppa*
Lainaus käyttäjältä: transewaves - 28.04.13 - klo: 12.06
Kiitos palautteesta!
muutamia ajatuksia perusteluksi:
-kertamaksu on ajateltu satunnaisille käyttäjille
-kannattaa harkita kerhoon liittymistä (25€/v), jolloin ratamaksu on edullisempi
-junioritiistai-iltaisin (alkaen 7.5.) rata on ilmainen
-radalle on tehty iso investointi ohjaajakorokkeeseen (tulossa 2 pitkää konttia), johon tarvitaan varoja
transewaves
allright !
Mites muuten toi päivän lippu,riittääkö että maksaa ennenkuin lähtee radalle ja ottaa esim kännykkään ylös kuitin maksusta ?
Volvospede
Kännykässä kuitti tai vaikka tulostaa. Pääasia että voi näyttää maksaneensa ratamaksun.
transewaves
näillä mennään siis aluksi  :cool:
mutta jos kipinää enemmän vielä iskee niin ilman muuta vuoden systeemi hommataan.
Volvospede
Tästä se ajajakoroke alkaa rakentumaan:
Muutoin rata mitä parhaimmassa ajokunnossa, ainakin SC autolla todella kiva tykitellä.
*remppa*
Ajoaika radalla on klo 9-23 joka päivä.
Tällä mennään toistaiseksi, jos valituksia ei tule.
mcly
Tostahan voi tullakin hyvä koroke  :wink: Pitänee ajan kanssa tulla se koe seisomaan..
Mölli
Vanha tuuppislash sai uuden mahdollisuuden kun laitoin taakse P-L Badlandsit. Eteen jäi vakiokumit. Mahtava pito hiekalla ja asfaltilla. Vakiokumit edessä luistivat juuri sopivasti mutkissa. Sama lopputulos myös krossiradalla.
Volvospede
Vähän väliaikatietoa radan tilanteesta. Eli ajajakoroke projekti etenee hitaasti mutta varmasti ja näillä näkymin ensiviikolla saadaan kontti siihen vaiheeseen että sen voi nostaa paikalleen. Eli vielä ajetaan tukin ja trukkilavojen päältä hetken aikaa.
Sora-alueen kivisyys on vähän kiusannut ja tarkoitus on hommata kivituhkaa senverran reilusti että kivet ja turffit yms huolet jäävät piiloon. Sitä odotellessa voi pahimpia irto kiviä poistella radan ajolinjalta ajamisen ohessa ja muistakaa jokatapauksessa siirrellä ratamerkkeinä toimivat renkaat ja letkut takaisin törmäilyjen jälkeen.
RATAMAKSUT MAKSETTAVA ENNEN AJAMISTA! Tutustumiskäynti (1kerta) ilmainen!
Volvospede
12 tonnia kivituhkaa jytkäytetty kivisimpien kohtien peitoksi. Kiitos vaan Lemminkäisen suuntaan!
Vähän tasoittelin niitä sen caterpillarin jäljiltä mitä pikaisesti kerkesin kun oltiin torstaikisaamassa "oikealla" radalla. Hyvin siinä kyllä näytti takaveto sc:llä pääsevän ainakin. Jyräillään ja tasotellaan vaikka vähän viikonloppuna jos tulis vettä niin ton pinnan saa paljon paremmaks.
Volvospede
Hyviä uutisia rallicrossin ystäville! Radan suuren suosion ansiosta varsinkin junioiritiistaisin olemme päättäneet alentaa hinnan samalla systeemillä kuin Tikkurilan rc keskuksen sisäradalla oli.
Eli Rallicross rata on kauden 2013 ilmainen PKSRCA jäsenille ja aloittelijoille 1 kk ***
(*** Aloittelija on harrastaja, joka ei ole ollut PKSRCA:n tai minkään muun pa-seuran jäsen. )
Kuukauden jälkeen rata on siis maksullinen, mutta jäseneksi liittymällä ajat koko loppuvuoden pelkän jäsenmaksun hinnalla! Aikuisten jäsenmaksu 25€ ja alle 16v 15€.
Lisätietoja pksrca:sta ja jäsemaksuista yms tuolta: http://pksrca.fi/joomla/
Nyt ei pitäisi ajeluiden jäädä ainakaan rahasta kiinni ja ratahan on sitten auki viikon jokaisena päivänä, autolla pääsee aivan viereen ja varikolta saa sähköä akkujen latailuun ja paineilmaa auton putsaamiseen yms. yms. Tervetuloa!
mikari
Tommonen Slayer tuli hommattua; täytyy kuitata toi ajo-oikeus nyt samalla  :wink:
Pientä laittoo, auto oli halpa vain 150€, ja hintaan nähden loistavassa kunnossa
Itse kun en okein sähköillä jaksa ajaa niin tää oli hyvä vaihtoehto tällaselle pappa-kuskille.
Onroadia sitten kisoissa.
Kysymys: Mikä rengas toimii tuolla ? Pärjääkö vakiolla? Louisea olisin halunnut mutta yllätys eurorc:ltä sekin loppu. Muita ?
Volvospede
Kyllä slayerin vakioilla pitäis pärjätä. Sellaset mulla on assoonkin. Toki on monet muutkin renkaat, mutta tällä radalla pärjää lähes renkaalla kuin renkaalla, ainakin nelivedolla.
mikari
mcly
Onko Volvospede kuvia radan nyky kuosista ?  :smiley:
Volvospede
Tuossapa kuva uudesta korokkeesta!
Ylhäältä ei tullu otettua kuvia, mutta voin sanoa että rata näkyy hienosti! Kiitos vaan kontin paikalleen nostamisesta!
Portaita ei vielä ole joten koroke ei ole käytössä ja sinne kiipeily on kielletty. Pyritään saamaan portaat aikaiseksi mahdollisimman pian.
transewaves
jäsenhakemus jätetty viikko takaperin,mutta mitään ei ole kuulunut :(
ehkä viikonpäästä sit tai jotain semmosta.
*remppa*
Lainaus käyttäjältä: transewaves - 07.06.13 - klo: 12.53
Voitko laittaa mulle yv:nä tietosi niin selvitetään, mistä johtuu.
Voit toki jo ajaa rallikross radalla PKSRCA:laisena ilmaiseksi :smiley:
Matti Niemelä
Hienoa että koroke edistyy.
Laitoin juuri itse myös jäsenhakemuksen.
Viimeksi kun kävin ajelemassa junnutiistaina SC-radalla, ehdottomasti suurin ongelma oli se että niin matalalta oli kauheen vaikea nähdä etenkin sinne takasuoralle.
Itse toivoisin kovin mahdollisuutta suorittaa ratamaksu paikanpäällä. Välillä kun saattaapi pelkkä SC-rata riittää ihan hienosti, ja sitten välillä kun haluisi ehkä ajella siellä "oikeella" radalla. Riippuu vähän ruuhkastakin, näin aloittelijana ei haluaisi olla muiden tukkeena "oikealla" radalla, ja etukäteen maksu menisi siten vähän hukkaan.
Toivottavasti koroke on pian käytettävissä!
*remppa*
Lainaus käyttäjältä: Matti Niemelä - 09.06.13 - klo: 17.04
Moi,
Maksa vaan kertamaksu pankkiin, jos jostakin syystä et pääsekään ajamaan "oikealle radalle" voit käyttää ajo-oikeuden seuraavalla kerralla.
Tosin voit myös kysyä jotain aktiivia, jolle voit maksaa kertamaksun. Ensisijaisesti kuitenkin maksu pankkiin!
Matti Niemelä
Lainaus käyttäjältä: *remppa* - 09.06.13 - klo: 20.56
Moi,
Tämä selvä! Tänks!
Volvospede
Rata näyttää nyt tältä.:
Eli profiilia on hieman fiksailtu mutkikkaammaksi eli ehkä vähän haastavammaksi ja ennenkaikkea hitaammaksi jottei tule törmäyksiä niin suurista nopeuksista. Vaatinee hieman hienosäätöä vielä. Ja helppohan tuota on muutella, oisko tuohon mennyt puolisen tuntia eli tarvittaessa muutetaan lisää.
Koroke on tosiaan vielä portaita vailla, mutta yritämme saada homman pikaisesti eteenpäin.
Matti Niemelä
Näyttää tosi hyviltä muutokset! Jesh :)
mikari
Illalla koittaa? Mä oon menos Slayer 4x4 PRO
