speed passion reventon
Aloittaja seinäkello, 20.09.12 - klo: 10.00
Plihal
Lainaus käyttäjältä: akkunen - 31.07.13 - klo: 17.31
Mitenkäs teillä on Reventonit toimineet? Onko ollut ongelmia?
Mulla Reventon pro käytössä, SP:n 5,5t motti, hyvin pelannu, parikymmentä akullista ollu käytössä, ei ongelmia missään vaiheessa, suunnitelmissa on tuon wifi-palikan osto ipadille.
B44.2FT SpeedPassion Sanwa GensAce
Soo
kyoshodbx
Lainaus käyttäjältä: anzi - 30.09.12 - klo: 06.19
No perhana just kun hehkutti tuota ni heti tuli pientä ongelmaa reventonin kanssa, hävitti/vaihtoi itsestään asennetun softan ja pakki häipyi kesken eilisten ajojen. No tuo ei paha, mutta kun lipocutteri alkoi katkomaan koko ajan nopeammin lopuksi niin ettei akulla sanut ajettua kuin minuutin tai pari, vaikka koitin kapulalla sitä säätää ja lopulta otin sen kokonaan pois päältä niin siltii se katkaisi ajon.
No nyt ajoin uudelleen softan tietokoneelta nopariin, toivottavasti nyt toimii eikä olisi mitään vakavampaa, kun muuten tuo tuntuu tosi hyvältä.
Täytyisi vielä tilata jostain tuo wifi palikka, että pääsisi padillä/iphonella säätämään tuota.
Mulla on samanlaista ongelmaa ollu reverton pron kanssa.eli lipocutoffi katkaisee ajon.akuissa kuitenki on vielä 3.9v virtaa.onko mitään tehtävissä cut offi asetus ei auttanu.tietokoneella en oo softa/softia koskaan koittanu vaihtaa.
RadioC
Lainaus käyttäjältä: kyoshodbx - 22.08.13 - klo: 15.54
n. 3.5-4 volttia on minimi 2s:llä
| Team Associated | Speed Passion | Thunder Power | Pro-Line Racing | Futaba |
Soo
Mod2 softa sisään tietokoneella ja 3.2v cut off / per kenno. Myös huonot akut voi kyykätä todella rajusti kiihdytyksissä, jolloin tuo cut off voi tulla vastaan.
kaitsu82
niin onko akussa se 3.9 vai 7.8? Ja jos toi akku on 7.8 niin ootko mitannut molemmat kennot erikseen ja ne näyttää samaa?
-Petsku-
Kertokaas viissammat, et tuleeko jotain häiriöitä tai muita ongelmia, jos konkan laittaa nippusiteellä moottorin johtojenkans samaan nippuun?
Tuntuu, et se olis paras paikka konkalle, kun tota PRO säädintä yrittää pyörittää tuos omas autos sopivaan asentoon.
RadioC
Lainaus käyttäjältä: -Petsku- - 23.08.13 - klo: 08.23
Eips, itellä on kans motin johos kiinni konkka.
kyoshodbx
Lainaus käyttäjältä: kaitsu82 - 22.08.13 - klo: 23.30
Niin 3.9 perkenno(sandle pack)ja laturi näyttää kun laittaa uusiks latautumaan.toinen nopari antaa akkujen tulla 3.2v.pitää opetelle tuo softan päivitys.oikein innolla ootan mitä sit tapahtuu.
risla
mulla tuo pro malli tähän asti toiminut tuuppicorris :shocked:,
paitti pirun kauan kestää että saa pakkia päälle, saa rämpyttää
neutraalin ja jarrun väliä että menee pakki päälle, ilman sensori johtoa toimii niinko pitää.
tänää meno hyyty pikkuhiljaa ja lopuksi kokonaan ja tossa vähän johtoja heiluttelin niin alko toimii.
tarvii huomenna kattoo noi juotokset läpi oisko niissä kipua ettei saa virtaa
risla
no olihan noparis yks ns. kylmäjuotos. eikö tuo mun 60luvun perintötina toimi nykypäivän johtojen kanssa.
eikä oikeen tiä paljonko uskaltaa  lämmittää ettei nopari kärähdä.
Jarpeli
#41
Kappas muutkin ovat kärsineet samasta ongelmasta.
Ostin ennen SC masterssia uudet thunderpowerin akut ja masterssissa ne kesti hyvin 7 min finaalin ja lipocutti oli 3.0 voltissa. Eilenkin akuissa riitti vielä hyvin potkua, mutta tänään taas lipocutti alkoi vaivaamaan jo 4:n kierroksen jälkeen.
Akuthan toki uutena antaa enemmän virtaa ja nyt niillä on takana joku 10 latausta eli se maksimaalinen potku on nyt käytetty. Auton kulussa ei suuremmin huomaa jännitteen putoamista, eli auto kulkee jotakuinkin saman ekalla kierroksella ja neljännellä kunnes lipocutti katkaisee menon.
SP:n kapulalla katsottuna nopari näyttää jännitteeksi 7,4V ja yleismittari 7,89. Eli taitaa olla jotain vikaa noparin mittauksissa.
Täytyy koittaa toisilla akuilla tapahtuuko sama ilmiö sillon mutta kyllä tuo syy taitaa olla noparin jännitteen mittauksessa.
EDIT: Sähköt eivät juurikaan lämpene joten luulisi ettei mikään ole hirveästi pielessä ja sen takia virtaa kuluisi mahdottomia.
Muuten olen ollut tyytyväinen nopariin. Ei tosin vakio saftalla ole  tullut kokeiltua mutta crossi softalla mukavan pehmeä.
Jonkka
Ainakin vanhemmissa sp:n säätimissä oli syytä ajaa uusi softa sisään kahteen kertaan tai muuten saatto esiintyä epämääräisiä hyytymisiä/pätkimisiä.
Jared
Jarpeli
Koitin päivittää softat uudelleen kolmeen kertaan, mutta ongelmat jatkuivat.
En ole jaksanut kauheasti purkaa tuota sp:n konkkaa, mutta kovasti vaikutta ainakin ulkoisesti elkolta.
Elkohan ei ole ihan ihanteellisin tuhon nopeen purkuun joten syy taitaa olla siinä.
Ja loppuun todettakoon , että vaihto hw konkkiin auttoi asiaan. eli vehkeet rokkaa lähes niinkuin niiden pitää.
p-man
Onko kenelläkään Reventon Stock Club Race säädintä? Toimiiko jarru? Mulla on noita kaksi kappaletta ja kummastakaan en saa jarrua toimimaan. Renkaat ilmassa, täyskaasu ja jarru päälle, niin ihan pieni ero on siihen et päästää vaan kaasusta irti. Ajaessa ei jarrua huomaa ollenkaan.
Olen kokeillut kahdella eri moottorilla, eri vastarilla ja aina sama tulos. Radiossakaan ei vikaa ole koska muilla autoilla pelaa hienosti. EPAt on kalibroidessa ollut 100%.
Voisko jollain olla heittää jotain vinkkiä?
risla
säätimestä lisää jarrua, ohjeet löytyy sp:n manuaalista taikka durangon manuaalista.
p-man
Lainaus käyttäjältä: risla - 26.09.13 - klo: 15.04
Kiitos! Nyt sain jarrutehoa lisää.
MonsTTer
Perus asetuksena jarrua vain 30%!
Säädä lisää, on kyllä aika hankalaa ilman kapulaa...
(o\_!_/o)
p-man
Lainaus käyttäjältä: MonsTTer - 26.09.13 - klo: 15.48
Joo toi 30% ei vielä jarruta juuri ollenkaan. Laitoin nyt 90% ja alkoi olohuoneen parketilla menee jo renkaat lukkoon. Täytyy radalla säätää sit tarkemmin.
Suoraan noparista säätäminen on pikkasen hankalaa, mut onnistuu kyllä. Itse en mitään kapuloita tähän säätimeen meinaa hommata.
risla
Lainaus käyttäjältä: p-man - 26.09.13 - klo: 17.13
eikä taida edes saadakkaan kappulaa siihen:grin:
p-man
Lainaus käyttäjältä: risla - 26.09.13 - klo: 18.44
Niin se taitaa olla :) Hinta-laatu suhteeltaan vaikuttaa kyllä asialliselta combolta.
MonsTTer
Ja mistä olet tämmöistä tietoa saanut?
Tämän mukaan saa kyllä kapulan http://www.speedpassion.net/reventon/reventonscr.asp
(o\_!_/o)
risla
eikö se oliki tuo että ei voi tietokoneella käyttää, eli ei usb mahdollisuutta. sori :roll:
kyoshodbx
Mullon noita 2 jos joku tarvii nii voin toisen myydä.
Ps säätökapuloita noparit pijän ite.
tpahula
Minulla on ollut käytössä pari Reventon Pro säädintä. Toinen säädin alkoi temppuilemaan siten, että se toimi vain hetken aikaa, jonka jälkeen moottorin veto loppui täysin. Aluksi temppuilun sai pois uudelleen ohjelmoinnilla ja kalibroinnilla, mutta lopulta vika paheni niin pahaksi, että ohjelmointikapulakaan ei löytänyt säädintä. Onneksi RCM:n takuuvaihto toimi, vaikka 90 päivän takuuaika oli umpeutunut. Toinen säädin on toiminut moitteetta ja varsinkin ulkokäytössä SC-autossa se on toiminut hyvin. Sisällä voisi säätimessä olla vähän enemmän punchia, mutta pitää vielä vähän kokeilla pienempää pinjonia ja tiukempaa konetta.
Säätimeen on tullut nyt uusi v21 softakin, jonka ajoin eilen sisään. Aikaisemmin pakki on muistaakseni löytynyt vain Mod0-softasta, mutta nyt se löytyi Mod2-softastakin. Laitoin jälkimmäisen nyt säätimeen ja pitää kokeilla sitä radalla viikonloppuna. Millaisia kokemuksia muilla on uudesta v21 softasta ?
Durango DESC210R / DESC410v2 / HPI Blitz ESE Pro
Plihal
Hajosi kondensaattori reventon pro:sta. Mistään ei tunnu saavan varaosana.
Toimiiko, jos laitan tilalle samoilla specseillä(25V, 2200uf) olevan konkan kiinni, vai
onko joku juttu ettei toimisi??? Tossa alkuperäisessä on meinaan joku
piirilevyn tyylinen ,johon on juotettu +, ja - johdot.
iceracer
Mä ainakin onnistuin saamaan konkan ihan varaosana rcm:ltä.
VD12
unkka
Lainaus käyttäjältä: Plihal - 27.02.14 - klo: 18.03
Multa oli Kiinan pojat unohtaneet koko konkan laatkosta. Tollasilla arvoilla olevalla konkalla (low ESR) on vedetty ja hyvin toimii
kyoshodbx
Reventon Stock Club Race säätimeen aattelin koitta softaa vaihtaa.onko antaa neuvoja mikä softa ja miteen tapahtuu?
kaitsu82
stock clubiin ei käsittääkseni saa vaihdettua softaa...
