Keskustelua Mad Forcesta ja muusta siihen liittyvästä
Aloittaja Poju12, 17.05.04 - klo: 17.36
hpi racing
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
jarnox
mahtaako mistää saada mädiin koppia? käykö minkäään muun koppa ?
HuoH
Kyllähän siihen saa vaikka jonkun Prolinen chevy c10 korin,kuhan akseliväli on kohallaan,ettei näytä ihan häröltä.
jazni-
onko kukaan ikinä kokeillu mädissä tuota kyoshon 28 konetta ja sen verran että itsellä mädi mikä kulkee sen 75km/h tutkaan niin kesti ainakin sen kun fail safe petti ja meni suoraan rauta tolppaa päin kaasu pohjassa ainut että runko väänty mutta sen saa oikastua ja ei ollut mikään pieni rauta tolppa oli meinaan liikenne merkki korikin sai vähän siipeensä mutta se mitään meinaa nyt tulee uutta osaa myös nivel kardaani mikä on ainakin kestävä
joo-ananas
Eli mulla madis luistaa tuo vetostartti tyhjää välil. Ei auta vaik öljyt putsaa pois onko moottoris joku tiiviste joka voi hajota et tulee öljyy sinne yksisuuntaislaakerille?  Ajettu vasta 1,5gallonaa.
Kyosho mad-force
apt93
Sullehan sanottiin jo että yksisuuntalaakeri luistaa. Vaiha siis se.
joo-ananas
ok mistä semmoisen saa saako esim kärkkäiseltä kun asun ylivieskan lähellä ja sielt on auto ja bensatkin ja voiko olla muita vikoi kuten onko moottoris joku tiiviste et se kulunu ja tulee öljyy
Kyosho mad-force
Antti M
Suihkuta siihen WD-40 ja nyi jonkun aikaa, alkaa toimii, se ei ole laakeri mikä siel luistaaa vaan se tappi on jumittunut.
-Antti
Räps!
kase
#1538
hmmm...siis mitä tarkoitat että tappi jumissa?jos narua tulee mutta moottori ei pyöri niin eikös vika ole laakerissa?
miksalo
#1539
Muistaakseni noissa kyoshon koneissa ei ole yksisuuntalaakeria (ainakaan gxr-15) siinä oli sellanen erillainen "liukutappi" systeemi.
Mikäs sen tappisysteemin virka on jos liukulaakeri löytyy?
Antti M
Kyllä on ja se tappi junttaa matanoilitahmaa kii.
Sitä koko vetonaru hässäkkää ei ees tarvi avata, riittä että ruiskutta sitä WD:tä sinne reikään...
-Antti
Räps!
joo-ananas
#1541
eli minne sitä pitää ruiskuttaa? Mitä se on? Mistä sitä saa? Kosk eka polttis niin en ymmärrä kaikkee. Ja siin on se rtr moottori ja naru siis tulee mut se ei pyöritä moottorii kunnolla.
Kyosho mad-force
Ile__
Vois ehkä antaa jonkinlaista neuvoa jos tietäisin mistä on kyse.
Voisitko "joo-ananas" lukea kirjoittamasi tekstin ja korjata sen sellaiseen muotoon, että edes itse saisit selvän siitä mitä siinä kerrotaan. Muutkin saattais sen jälkeen ymmärtää kysymyksen ja antaa jopa neuvoja, jotka auttaisivat Sinua ongelmassasi.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
joo-ananas
noniin pahoittelen virheitä mut oltiin lähös mökille niin oli kiire kirjoittaa
Kyosho mad-force
riku_92
kyllä kössin koneissa on ihan normaali yks suuntais laakeri. itellä tällä hetkellä molemmat koneet auki pöydällä.
joo-ananas
.oisiko joku kertoo mitä se aine on ja pitääkö sitä ruiskuttaa sinne yksisuuntaislaakeriin vai jonnekkin muualle?
Kyosho mad-force
Antti M
Riittää että ruiskuttaa sinne vetonarusydeemin sisään.
Räps!
joo-ananas
ok eli sitä ruiskutetaan siihen yksuuntaislaakeriin mut mistä sitä saa?
Kyosho mad-force
Akimoff
Mulla ilmeni sellainen vika että kytkin ottaa kiinni
koko ajan eli kun narusta vetää käyntiin niin pyörät pyörii
eli ei ole ollenkaan "vapaalla" vaan veto päällä
ja jos jarrua painaa ja renkaat pysähtyy niin moottori sammuu eli vissiin
kytkimessä jokin pettänyt ?
masazi
VXL Stampede+slash
joo-ananas
Kiitos neuvoista sain toimiin kun ruiskutin auton jarrupalojen puhdistusainetta :mrgreen:
Kyosho mad-force
joo-ananas
#1551
Nyt sit meni samana päivänä 3tankillisen jälkeen kytkinjousi. Mikä kytkin kannattais ostaa kun on kulunu jo jonkin verran. Onko alkuperäinen hyvä vai passaako joku muu parempi ilman muutoksientekoo?
Kyosho mad-force
Antti M
Lainaus käyttäjältä: joo-ananas - 01.09.09 - klo: 20.39
Sama, jos haluut ostaa kolmipalakytkimen niin se maksaa vaan, vauhtipyörä, kytkinpalat+jouset ja kytkinkello laakereineen.
-Antti
Räps!
joo-ananas
ok pitää tilata tänään jo kärkkäiseltä
Kyosho mad-force
Akimoff
Just hain kytkimen Lahden Kärkkäiseltä
ja maksoi kokonaista 11 €, oli siis sattumoisin
hyllyssä mutta ei varmaan ole useampia ...
miksalo
Löytyyhän noita 2-palakytkimiä muualtakin kuin kyoshokaupoista...
TheArska
Esim. hpi:ltä säädettävä(kolmet kiinnitys rei´ät) ja kevyt komposiittinen, eikä ole kalliskaan.(eli hobbylinna jos suomesta ostaa)
Onkohan siinä alumiininen orkkiksena, kyoshollakin on alu ja komposiittiversiota.
joo-ananas
Eli nyt tilattiin uus alumiininen kuten alkuperäinenkin on ja samalla kardaaninkuppi jota ei saaa kärkkäiseltä joten tilasimme molemmat rcjkl:llästä
Kyosho mad-force
joo-ananas
Tuli vaan mieleen et onko korin maalis vikaa kun alkuperäises koris ei pysy maalit? Aina kun kori taipuu niin korista irtoaa maalii kori alkaa tulla läpinäkyväks onko se normaalii et maalit lohkeilee kaverin savages ei oo samaa ongelmaa.
Kyosho mad-force
traxxas
Kannattaako ostaa tää radio MAD FORSEEN: (FUTABA 3PM Rattiradio FM40 LCD R133F)
