Järkevin tapa päivittää vanhan radion virrat?
Aloittaja juhamatti, 17.12.12 - klo: 20.06
Mulla on tollanen sanwan mx3 ratti ja toikin kuluttaa ihan kohtalaisen maltilllisesti virtaa, mutta voisi siinä kauemminkin paristot kestää.
Siksi olen ajatellut kun tässä litium paristoja on jonkin aikaa tullu käytettyä, ja ne kestääkin kauan mut maksaavatkin aikalailla.
http://www.akkula.fi/epages/vilkas02.sf/sec735fd28ac2/?ObjectPath=/Shops/20110228-11092-27846-1/Products/11022
Että olisiko tälläset kennot tuohon järkevä vaihtoehto.
http://www.akkula.fi/epages/vilkas02.sf/sec735fd28ac2/?ObjectPath=/Shops/20110228-11092-27846-1/Products/10009
Ja latailisi niitä jollain 500mah vai onko tohon saatavilla jo lipo akkuja?
Nehän ne nyt ois parhaimmat
Tämähän sit koskee myös muita samoissa ongelmissa painivia..
Lehtibakka
Joskus kauan sitten tein nimhi-kennoista oman akun jonka laitoin ajaessa farkkujen takataskuun. Virrat syötettiin radioihin pitkän johdon avulla sen latausliittimen kautta. Ihan toimivana ratkaisuna pidin sitä silloin.
Nyt nää uudet radiot tarvii sähköä niin vähän että tavallisilla pattereilla olen ajellut.
pijokela
#2
8 patterin lähettimeen, kuten tuo Sanwa, menee 3S lipo.
4 patterin lähettimeen menee 2S life.
Molempia on kaupoissa. Noilla minä menisin ja olen mennytkin.
Aika huonosti näyttää Suomesta löytyvän noita 3S akkuja, jotka mahtuu lähettimeen:
http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=76_77&products_id=2641
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9787__Turnigy_1450mAh_3S_11_1v_Transmitter_Lipoly_Pack.html
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1389_1393_200_2419/products_id/187946/n/ProTek-R-C-Li-Poly-3PK-M11-Car-Transmitter-Battery-Pack-111V-2300mAh
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 17.12.12 - klo: 22.22
Tekenneekö noilla nimettömilillä kiinalaisilla lipoilla mitään?
http://www.ebay.com/itm/Intellect-7-4v-2300mAh-LiPo-Transmitter-battery-fit-SANWA-AIRTRONICS-M11X-/110984649973?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item19d7335cf5
Juuri toi lipo on toiminut minulla hyvin m11x radiossa. Ostin sen käytettynä ja olen itse ajanut todella monta tuntia ja hyvin on toiminut. Kooltaan on pienempi kuin mitä m11x akkukotelo mahtuu.
Hobbyfactory.fi
Tota ajattelin mut otin sit tämän ihan sen takia että on luotettavampi myyjä ja vieläkin edullisempi :grin:...
http://www.ebay.com/itm/250793814733?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Tosiaan tuo akku on pienempi mitä sanwan mx3/11 akkukotelo on joka on siis mitoiltaan.
P=110mm L=63mm K=17mm.
Ei tuo tuolla 12€ hinnalla ainakaan kallis kokeilu ole..
Harmittaa vaan kun kerkesin jo päivällä tilata tollaset energizerin litium patterit.. :roll:
No, sormiparistoja tarvitaan moneen paikkaan, ei ne hukkaan mene.. :azn:
Maxxi
Kai huomasit että toi eka oli 2s ja toinen 3s akku. Mutta siis jos mx3 käyttää 8 patteria niin 3s on ok.
Hobbyfactory.fi
Juu, 8-sorkkaparistolla toimii tää vanha malli joten 3-s pelittää.
Tilasin vielä toisenkin akun ihan varmuuden vuoksi.
Tosin 45 tilausta ympäri maalilaa ja vain yksi on jäänyt tulematta, tosin myyjä sen sit maksoi takaisin.
Saattaa venyä akkujen tuleminen ensivuodelle kun on tässä joulut ja uudet vuodet..
Onneksi noi on niin edullisia ettei tartte etes uuden lain mukaan tulleja maksaa.
Toinen on tällänen lipottaja.
http://www.ebay.com/itm/150944059516?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Tossa on 8C purkuvirrat, eli kuin hellä tolle pitäs olla purkua annettaessa?
Toisessa akussa ei ole tollasia tietoja..
Heuli
8C tarkoittaisi käytännössä sitä että radio imee patterit tyhjäksi alle 10 minuutissa. Omassa radiossa 1500 mAh lifet kestää monta monta monta tuntia...
moska
Siis tuo 8C meinaa sitä että tuota voidaan purkaa 8*2200mAh, eikä se vaikuta radion virranottoon.
HPI Baja + Traxxas mini revo/slash + Crono
Eli oliko tuo 2200mah 8C akku nyt siis viisas ostos vai ei :roll:
Oldschool ukolle nää lipot ja c ym vieläkin hakusessa :embarrassed:
Heuli
Radiokäyttöön soveltuu hyvin, 1:18 autoon tai muuhun enemmän virtaa haukkaavaan en laittaisi.
jon.lindgren
Tuohan ei ole nimetön, vaan Intellect on ihan hyväksi todettu merkki.
Sitävastoin tuo Force power minkä sanoit ottaneesi, on sitten taas mikälie kiina akku.
Toki voi olla oikein toimivakin.
Lipoa latailemassa, huomaa liitos :laugh:
Balanserin kanssa saa prkl odotella tunti tolkulla kun akku on täysi, otin balanserin pois ja "suoralla" virralla latasin niin menny kuin tunti..
1A latasin, joten ei mene akku heti muussiksi.
Heuli
AKKU LADATAAN AINA BALANSERIN KANSSA, EI IKINÄ ILMAN!
Ja noin muutenkin suosittelen paloturvallisempaa liitosta tuohon lataukseen, laita edes hauenlaukojen suojat päälle niin ei pääse lyömään oikosulkuun vahingossa.
jon.lindgren
Balanserijohto näyttää kyllä olevan kiinni mutta tuo hauenleukaliitos...
Noi kun ottaa yhteen kipinä on ISO ja akku tykkää.
Ja pussiin niin se on helpompi kantaa pihalle.
moska
Onhan tuossa  nuo punainen ja musta sulake välissä  :grin:
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 29.12.12 - klo: 00.22
Jos kennojen jännitteissä on eroa niin laturi hinkkaa niitä niin kauan että saa ne tarpeeksi lähelle toisiaan.
Mikäli et käytä balanseria niin joku kennoista jää vajaaksi ja taas joku ylilatautuu.
Toi 1A latausvirtakin on noilla piuhavirityksillä naurettavan iso.
Väitänpä että kun pistät lataukseen ja katselet päänäytössä akussa olevan 12.6 volttia jännitteen, mutta menet katsomaan kennokohtaisen jännitteen niin et saa niiden kolmen kennon jännitteistä yhteenlaskettuna 12.6
Siinä myös syy miksi lataus kestää ja kestää balanseria käyttäessä.
Tohon purkkapatentti johtoon tulee melkonen hävikki eikä laturi tunnista jännitettä oikein... Balanserin kautta tunnistaa, mutta koska saa ristiriitaista infoa niin tiputtaa latausvirran todella alas ja ainoastaan pienellä virralla vatvoo niitä kennoja balanssiin.
uijui
Mulla on ko euruksessa ollut kohta 1,5v amainhobbiesin protek 3s lipo. Ihan miten sun sattuu olen lataillut ilman balanceria ja yleensä puolella amppeerilla, mutten koskaan ihan täyteen. Joskus olen käyttänyt sitä tuossa v-balancerissa kiinni, tulos jännitteet kennojen välillä ok.
1A menee läpi aika onnettomista piuhoista ja liitoksista, pihdillä on tullut joskus mittailtua.
En tosin kehota ketään leikkimään lipojen kanssa, virtaa niistä lähtee ihan kivasti, mutta niin on lähtenyt nikkelikadmium akuistakin.
Vastaheitolla voittoon.
Toi hauenleuka liitos oli vain testi, ei virallinen kytkös :laugh:
Tänään juotin johdot kiinni ja kutistesukkaa suojaksi.
Pitäskö toi sit 0.5A ladata kun oin noin ruipelot noi johdot?
Eipä tuo akunkaan +- johto ole tota latausjohtoa paksumpi...
uijui
Ei niinkään johtojen takia, mutta tuommoset rimpula-akut joita lähettimissä käytetään, kannattaa ladata pienellä virralla niin kestää kauemmin.
Ok...
Kiitoksia muuten kaikille neuvoista ja vinkeitä..
Aina sitä oppii vanha koirakin lisää uusia temppuja :azn:
Myyjän suosituksissa luki vain että 1A virralla lataus, mut tosiaan jos meinaa että se kestää kauemmin niin toki pienempää hönkää pesään.
Nää lipot ja lionint on mulle vielä hepreää, totuttunu noihin nicd ja nimh akkuihin ku niillä tuli tää harrastus joskus reilut 20-vuotta sitten aloitettua ja taidan olla edelleen niissä kiinni :shocked:
Pitäs päivittää tota sähkö osaamista kaiketi paremmin :laugh:
Akku on nyt radiossa kiinni.
Vaikka tuo onkin noin ohut, niin siihen kun parin millin neopreenit liimasi kiinni niin ei meinannut luukku mennä enää kiinni.
Eipä tosin enää liikukkaan siellä. :grin:
Ok, nyt siis johot tinattu ja myös suojattu :grin:
Lataus virta noille vastariakuille on dropattu 0.5A ja balanserin kans mennään.
Tuli toinenkin akku hong kongista.
Jos joku on kiinnostunut niin voin myydä poies.
Akun koko on=P105 mm x L44 mm x K15mm
