Rakennetaan 1/5 sähkö Baja - kaikki mukaan
Aloittaja tuplaesa1, 07.01.13 - klo: 12.31
tuplaesa1
Ajatus lähti siitä kun näin Hobbykingillä "halvan" kopiobajan myynnissä.
Keräsin alustavan listan tarvikkeista ja niiden hinnat. Tehdään virtuaalinen sähköbaja, mietitään tulisiko ko. osilla minkälaisia probleemia. Ennenkaikkea selvitetään että mitä tällainen projekti tulisi maksamaan ja kannattaako se kun HPI kuitenkin valmistaa flux versiota bajasta jota kuulemma vähän reiluun tonniin saa.
Skenaario omalta osaltani olisi se että radioita en tarvitse, enkä välttämättä akkuja näin alkuun jos 6s akuilla pääsisi rälläämään pahimmat tuskat pois.
Hobbykingistä
Hobby King Baja 260S 1/5th Scale 26cc Dune Buggy 484,39USD - 371,80€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32778__Hobby_King_Baja_260S_1_5th_Scale_26cc_Dune_Buggy_NL_Warehouse_.html
Turnigy Trackstar 1/5th Scale Sensorless 200amp 8s Opto Car ESC 109,99USD - 84,42€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24754__Turnigy_Trackstar_1_5th_Scale_Sensorless_200amp_8s_Opto_Car_ESC.html
Turnigy nano-tech 5000mah 4S 45~90C Lipo Pack 59,99USD - 46,05€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11955__Turnigy_nano_tech_4000mah_4S_45_90C_Lipo_Pack.html
Turnigy nano-tech 4400mah 8S 65~130C Lipo Pack 133,74USD - 102.65€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32764__Turnigy_nano_tech_4400mah_8S_65_130C_Lipo_Pack_NL_Warehouse_.html
Ebay
LEOPARD RC Model 5692 KV1090 4 Poles R/C Hobby Inrunner Brushless Motor IM164 155,65USD - 119,47€
http://www.ebay.com/itm/LEOPARD-RC-Model-5692-KV1090-4-Poles-R-C-Hobby-Inrunner-Brushless-Motor-IM164-/370725935739?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item5650fcda7b
Castle Creations Mamba Monster Conversion Kit Baja 5B 5T 69,95USD - 53,69€
http://www.ebay.com/itm/Castle-Creations-Mamba-Monster-Conversion-Kit-Baja-5B-5T-/360545317192?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item53f22cf148
Kershaw Designs
Leopard 5698 1/5 Scale Brushless Motor with heatsink 1100kv/208A - 8S Max 182,99 - 140,46€
http://kershawdesigns.com/BrushlessMotors-Leopard.htm
Leopard 5692 730KV Brushless Motor 119,99USD - 92,10€
Kaiken järjen mitä jäljellä on, mukaan noista yllä luetelluista osista saisi kasattua E-Bajan.
Vaan muodostuuko mitä ongelmia, riittääkö akkujen C arvot? Kumpi moottori 1100kv vai 730kv?
1100kv moottori olisi 8s max jännitteelle, luulisi että on aika optimi tuolle säätimelle, vai tarviiko olla vieläkin pienempi kv?
Törkeen halpa muuten tuo 8s esc, mikä lie on sitten laatu ja kestävyys?
Sain auton + escin + converio kitin + 5698 1100kv leopardin hinnaksi n. 648€
Servoa ei vaihdeta heti ellei se ole täysin susi, siitä tulisi ilmeisesti n. satasen tikki jos sen joutuu vaihtaan.
Radioiksi omat Spektrumit ja akuiksi 2x 3s 5000mAh 56-130c nanot.
Kuudella ja puolella sadalla pääsisi siis ajamaan 8s e-bajaa.
Akut kun päivittää 8s:iin siitä tulee satanen lisää ja jos oletetaan että ohjaus-servo pitää vaihtaa(ja täytyyhän se jossain välissä) niin kokonaiskustannukset kohoaa n. 850€
Ja näihin hintoihin ei tosiaan ole laskettu mukaan postikuluja/tulleja/veroja.
Mutta suunnitellaan ja kommentteja kaipaan niin bensa baja miehiltä kuin sähköasiantuntijoiltakin. :)
Jos Hobbykingin Bajaa käytät pohjana, niin pitää laskea servot mukaan, koska ei tule paketin mukana. Iso servo ohjaukseen ja normikokoinen kaasuun/jarruun.
hankar
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 07.01.13 - klo: 12.47
Nopari ja moottori hoitaa jarrun, eli se jarruservo ei ole ainakaan pakollinen (onko jotain hyvää syytä käyttää mekaanista jarrua?).
BEC puuttuu näköjään tuosta noparista, eli tarvit vielä erillisen bec:in josta saa virtaa vastarille ja servolle.
Se mikä noista akuista tuli mieleen, niin kannattaisiko kuitenkin laittaa sarjaan kaksi akkua, niin saa ehkä sijoiteltua fiksummin ja toisaalta jos tuosta 8S:stä menee joku kenno pilalle, niin meni sit koko akku. 2 x 4S tapauksessa luultavasti toinen jää vielä johonkin käyttöön kelvolliseksi. Viime viikolla tilailin pari akkua omaan autoon ja eka meinasin noita nano-tech:ejä, vaan lopulta Zippy:t meni tilaukseen halvemman hinnan puoltamana. Nano-techit sinällään ok jos lataa isoilla virroilla, mutta toisaalta kun omat laturit on aika mopoja + akku kestää enempi latauksia jos latailee pienemmillä virroilla, niin valinta oli kuitenkin aika helppo.
Turnigyllä ois kans moottoria tarjolla, tosin ei tuokaan halpa ole joten se leopardi ois luultavasti fiksumpi valinta.
Vastaus lähes kaikkeen...
pate
Lainaus käyttäjältä: hankar - 07.01.13 - klo: 13.31
Usein ainakin 1:8 kokoisissa sähkövermeissä käytetään myös mekaanista jarrua sen vuoksi, ettei moottorijarru rasita liikaa moottoria/noparia (lämpöongelmat). Riippuu varmaan paljolti noparin/moottorin ominaisuuksista tarvitaanko mekaanista jarrua vai. Tuo kaasuhomma oli ns. aivopieru. :embarrassed:
hankar
Sen verta noiden 1/8 autojen varaosa ja räjäytyskuvia ihmetellyt, että en kyllä muista että olisi sähköissä yhdessäkään ollut mekaanista jarrua. Voi olla että jostain kuitenkin löytyy, en siitä ala väitteleen. Nitro->sähkö konversiot nyt sitten asia erikseen kun niissä monesti tuntuu jäävän ne mekaaniset jarrut käyttöön. Vaan toisaalta samahan sitä on viritellä ne mekaaniset jarrut toimimaan jos ne löytyy. Tosin, se vaan taitaa sitten tehdä sen että sähköjen yhtä hienointa asiaa eli pakkia ei saa käyttöön. Leikkimiseen ja bashailuun se pakki on kiva. Käsitystä vahvistaa kaveri nitro-sähkö konversionsa kanssa joka aina saa kiroillen mennä kääntään autoaan kun ei pääse pakittamalla pulasta  :roll:
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 07.01.13 - klo: 14.01Usein ainakin 1:8 kokoisissa sähkövermeissä käytetään myös mekaanista jarrua sen vuoksi, ettei moottorijarru rasita liikaa moottoria/noparia (lämpöongelmat).
Mekaaniset jarrut on 1:8 autoissa lähinnä ratapuolen juttuja, kovalla pidolla paljon jarrutuksia niin mekaaniset jarrut järkevä ratkaisu. 1:8 krosseissa taas jarrutukset ei ole niin rajuja joten aika harvoin näkee niissä mekaanisia jarruja, samalla rakenne pysyy mahdollisimman yksinkertaisena.
1:5 sähköautoon kylläkin laitaisin mekaaniset jarrut, sen painoluokan autossa on turha kiusata sähköjä jarrutuksilla. Jos laittaa mekaaniset jarrut niin jälkeen on aika helppo lisätä jarrut myös eteen, sen jälken baja pysähtyy kun tikka tauluun :tongue:
OV
Ai HK:sta saa nykyään tollastakin tavaraa... Kyllä ne jaksaa sitten kopioida.
Ei olis pahan hintanen toi kopio baja yksinään kun siitä ei taida mennä veroja enää?
Ite miettisin viime vuonna myös tota oman baja 5t:n sähköistystä castlen kilkkeillä ja tulin siihen tulokseen, että ennemmin kannattaa ostaa suomesta b5 flux (en siis ostanut, mutta kunhan tuli tuohon tulokseen päädyttyä).
Toki jos nyt sattuu motti hajoamaan (epätodennäköstä mun ajomäärillä) niin tollanen hk:n sähkösetti vois olla kokeilemisen arvonen vaihtoehto.
Lainaus käyttäjältä: OV - 07.01.13 - klo: 15.27
Tuolla toisessa säikeessä on muutama kuvatuskin kopiokoneesta: http://rc10.fi/index.php?topic=55778.msg652489#msg652489
OV
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 07.01.13 - klo: 15.45
Katos joku tilannut jo moisen... Pisteles kommenttia tonne jahka pääset käyttämään vekotinta ja ajamaan. Kiinnostais hommata tollanen kaveriksi ja nyt kun joku jo ostanut niin ei tartte ite tuomita p*skaksi vaan voi odottaa sitä arviota joltakulta toiselta :D
