Traxxas Bandit
Aloittaja m@sse, 11.07.04 - klo: 15.47
m@sse
Ostin kyseisen auton noin kuukausi sitten JR-hobbystä. Onko jotainen tärkeää mitä pitäisi vaihtaa siihen,  esim. nopari. Auto on kulkenut kyllä hyvin ilman mitään ongelmia. :wink:
zhoop
Autoon kannattaa varmasti vaihtaa kuulalaakerit.
Sitten voi ajatella parempaa noparia, akkua ja moottoria, tosin näissä RTR pakkauksissa taitaa usein tulla mukana sellainen moottori jossa ei ole avattavaa päätyä sekä ei ole hiilien vaihtomahdollisuutta, nämä kyseiset moottorit ovat mielestäni "kertakäyttömoottoreita" eli kone kestää ajaa muutaman kymmenen akullista ennekuin sillä voii heittää viereisen lammen sorsaa.
m@sse
2 uutta akkua on jo ostettu. Kuulalaakerit hankinta-listalle.
glacier
onkos siinä elektroninen vai mekaaninen nopari
zhoop
Vakiona on mekaaninen, mut se kannattaa päivittää elektroniseksi.
glacier
onko tällä hyvä hyppiä ja onko 235€ liikaa tästä autosta
zhoop
Mun mielestä on likaa toi 235€.
Itse hankin reiluvuosi sitten Kyoshon Ultima RB RTR paketin (painii samassa sarjassa kuin tuo Bandit). Se paketti ei tuonut mukanaan mitään muuta kuin pettymystä. Kaikki sähköosat lähetintä lukuunottamtaa olen joutunut vaihtamaan ja autossa on melko heikko voimansiirto ja liukulaakerointi vakiona (banditin voimansiirron kestävyydestä en tiedä). Liukulaakereiden päivittäminen maksaa jo jonkin verran kyössön kiskurihinnoilla, mutta Traxxasin osat ovat taatusti halvempia. En kuitenkaan välttämättä suosittelisi ostamaan mitään heikkoa RTR pakettia koska uusiin osiin uppoaa montakertaa enemmän rahaa kuin johonkin käytettyyn Asson B3 tms. laatu autoon, eikä auton suoritustaso yllä niittenkään päivitysten jälkeen laatuauton tasolle.
Toki en estä sinua hankkimasta sitä Bandittia ja ekoilla ajelu kerroilla tuntuu että "auto sutii tykisti", sitten mielesi rupeaa tekemään tehokkaampaa moottoria, hankit ensin 17t moottorin kun se on ajetuu loppuun, mielesi tulee saada vielä hiukan lisää vauhtia ja hankit 12t koneen mutta sitten huomaatkin että oho spur tai joku muu ratas on mennyt sileäksi... ja semmonen laatu auto kestää taatusti tuon 12t koneen, mutta ainakin Traxxasin Stampede autoon  pystyy tilaaman joitakin metallirattaita, Banditista en sit tiedä. Jos päädyt Traxxasin autoon kannattaisi varmaan hankkia stampede...
Ota huomioon että sitten kun Banditin sähkölaitteista joku pettää joudut hankkimaan uudet tilalle ja veikkaan että sinulta menee 100-300€ siihen "päivittämiseen. Tässä vielä hintatilastoa:
Bandit RTR  235€
Asson B3 tms. käytetty laatukrossari   n.100€
Käytetty laatu nopari   n.100 €
Lähetin, vastari, servo   n.70 €
Käytetyt laatu akut     n.30€/kpl
Käytetty laatu laturi    n.70€
Laatu moottori             40-100€
Ja veikkaan että  joudut hankkimaan samat osat bandittiin.
Hinta olisi siis yht.
Asso paketti 410 €
Bandit päivitettynä 645 €
Joten suosittelen vakavasti harkitsemaan kaksi kertaa hankitko tuon Banditin, vaikka se onkin varmasti ihan optimaalinen pihasuditelu auto.
Nuo mun mainitsemat sähköoien hinnat ovat noin hintoja joten heittoa voi olla jonkun verran.
Korjatkaa viimasaammat jos sanoin jotain väärin
hellgren
Stampedesta hyviä kokemuksia omaavana uskoisin, että Banditkin ihan kohtuullinen auto on. 235e on kuitenkin liikaa, eikös tuota saa alle 200e Suomestakin. Ulkonäöltään Bandit on kyllä varsin piskuinen, uskoisin kuitenkin, että sisällään pitää vastaavaa tekniikkaa, kuin Rustler/Stampede.
Bandit tuskin tulee kuitenkaan kisakäyttöön, joten mikset saman tien ostaisi jotain hieman paremmin suditteluun sopivaa autoa, kuten Rustler/Stampede.
Lahti Rock City
glacier
entä onko rustler 244€ arvoinen
hellgren
Esim. Hobbypeoplessa Rustler RTR 205e. Täysin ajovalmiina (latureineen, akkuineen, sekä lähettimeen, että autoon) sitten 265e. Mielestäni aikas edullinen. Stampede 20e hinnakkaampi. Kuulalaakerit ja elektorinen säädin ovat kyllä molempiin jokseenkin pakkohankintoja ennemmin tai myöhemmin.
Lahti Rock City
glacier
mikä olisi hinta/laatu suhteeltaan hyvä akku rustleriin. myös hyvää laturia voisitte suositella
Hermanni
Bandit. Rustler ja Stampede ovat liki samoja autoja, samat osat ovat koko voimansiirto, tukivarret, takimmainen "shock tower" ja iskunvaimentimet (Myös takapyörän navat ovat samoja).
Rustlerissa ja Stampedessa on myös vanteet samat sekä "caster blokit" ja etupyörän navat.
Traxxasin sähköautot ainakin ovat valmiiksi kasattuja, vain akut puuttuvat.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "glacier"mikä olisi hinta/laatu suhteeltaan hyvä akku rustleriin. myös hyvää laturia voisitte suositella
Jos kolvi pysyy kädessä niin kasaa akku itse irtokennoista.
Tässä on ollut jo kolme uutta valmisakkua kokeiltu ja huonoja ovat olleet (3300mAh NiMh) joista kaksi oli jopa "merkkiakkuja" (Toinen meni jopa "takuuvaihtoon" niin surkea "esitys" oli).
Alkoi tuntumaan että "eräskin" valmistaja joka myy kennoja irrallaan omalla "nimellään" pakkaa surkeimmat kennot valmisakkuun ja myy ne hyväuskoisille pois.......  :evil:
No tosin ymmärrettäväähän se on eivät ne niitä huonoja kennoja roskiinkaan heitä............  :?
Esim Printec Hobby myy laadukkaita GP3300 mAh kennoja todella edullisesti.
glacier
kyllä se kolvi nyt kädessä pysyy mutta kun ei satu olemaan kolvia kellään tässä lähi ympäristössä :(, onko tuossa jrhobbyn rustler paketissa samat tavarat kuin tuon hobbypeoplen rustler PAKETISSA
m@sse
Anteeksi etten ole vastaillut olin viikon lomalla Espanjassa ja siellä ei nettiin päässyt.
Itse ostin Banditin Jr-hobbystä. Bandit + akkupaketti + postituskulut = 226 euroa. Olisiko kannattunut ostaa Ultima RB ? Sen olisin saanut 215 euroon.
jarkkom
hellgren
Juu kuulalaakerit kannattaa hommata. Mutta, Stampedeen ja Rustleriin hommaa ennemmin RPM:n isot laakeripesät ja niihin sopivat laakerit. Huomattavasti paremmat näemmä ja noin maalaisjärjellä ajateltuna, loogiseltahan se vaikuttaa, että isommat kuulat on paremmat. Vaihelootassa kuulat jo on, joten tarvii ainoastaan 8 kpl tilata.
Ja Ultima vs. Traxxasit, ehdottomasti Traxxas.
Lahti Rock City
glacier
tietääkö kukaan että kuuluuko tohon jr-hobbyn rustler pakettiin ajo akku ja laturi mukaan
m@sse
Bandittiin ei kuulunut jotenka ei luultavasti Rustleriinkaan :|
glacier
onko toi hobby peoplessa myytävän rustler paketin akku ja latusi hyviä ettei heti tarvitsis ostaap uutta
m@sse
Saisikohan Rustlerin korin sopimaan Bandittiin jos saisi jostain ne koritolpat????  :roll:
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "m@sse"Saisikohan Rustlerin korin sopimaan Bandittiin jos saisi jostain ne koritolpat????  :roll:
Joo et tarvinne kuin etupäähän ko tolpat, takaa se kori tulee shock towerissa olevaan "tappiin" kiinni.
m@sse
Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"
Eli käytännössä mahdollista...  Saakohan niitä koritolppia jostain?? Towerhobbies??
Hermanni
Varmaankin saa Hobbylinnan, Saben ja Hobby Peoplen kautta. Myyväthän ne taxxasin autojakin (Ainakin Sabella ja Hobby Peoplella Traxxasin on varaosia sivuillaan).
m@sse
En viitsinyt tehdä uutta topiccia näinkin tyhmälle kysymykselle:
Miten pinjoni otetaan irti moottorin tapista? Voimaa käyttäen?
Rupesin vähän putsailemaan ja moottori pitäisi saada irti.
GolluB
Lainaus käyttäjältä: "m@sse"En viitsinyt tehdä uutta topiccia näinkin tyhmälle kysymykselle:
pinjonissa pitäisi olla pieni kuusiokoloruuvi.  löysäät sen ja pinjonin pitäisi tulla pois paikoiltaan.
jos on siis normaalipinjoni.  RTR-paketeissa voi olla kaikennäköisiä viritelmiä.
m@sse
Juu näin se varmaan on, no takas autotalliin.....
TeroK
Vanha aihe, mutta veljeltä hajosi Banditista ohjain, ja nyt pitäisi uutta hommata. Ohjainpaketti hommataan siis uutena, niin samalla voidaan vaihtaa Traxxasin leluservot johonkin edes vähän kestävempiin perusservoihin. http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=1513&grpid=2903 tälläistä katsoimme. Hintansa arvoinen? Ja onko kiteellinen vai kiteetön?
http://co2.s4.bizhat.com
Suomalainen ConquerOnline-yhteisö. Tervetuloa! :)
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "TeroK"Vanha aihe, mutta veljeltä hajosi Banditista ohjain, ja nyt pitäisi uutta hommata. Ohjainpaketti hommataan siis uutena, niin samalla voidaan vaihtaa Traxxasin leluservot johonkin edes vähän kestävempiin perusservoihin. http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=1513&grpid=2903 tälläistä katsoimme. Hintansa arvoinen? Ja onko kiteellinen vai kiteetön?
Kyllä tuo on hyvä radio, hintansa arvoinen.
Malli on kiteellinen........
TeroK
Kiitoksia. Ainut vaan, että ohjain toimiikin. Tuon Josen kanssa laitettiin näköjään väärät kiteet :oops: Ei se veli uutta radiota halunnutkaan. Ainut mikä oli niin uudet renkaat taakse. Minkä kokoinen hexi banditissa on?
