Team Losi 22-4
Aloittaja unkka, 26.09.13 - klo: 10.50
unkka
No niin nyt on viimein uutta nelkkua kuvien kera:
http://www.redrc.net/2013/09/tlr-22-4-110-4wd-buggy/#more-71887
Ja tässä linkki valmistajan sivuille, josta lisää infoa:
http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdID=TLR03005
Soo
Hyvältä näyttää! Loistavaa jälkeä Losi!
Erikoista on, että diffiboxit on noin kapeat. Eli ratasdiffi ei tule tuonne mahtumaan.
Toinen hauska yksityiskohta on paino, joka tuntuu vain nykyautoissa nousevan (1871g).
Hyvät esittelyt: http://www.horizonhobby.co.uk/autoonline/j29_tlr/j29_kits/j29-tlr03005/j29-22-4.html
Vesa
Tällä mennään ens kesä  - tilausmeili lähti! Onneksi autossa on hyödynnetty parhaan nelkkukrossin eli XX4:sen layouttia ja varmaankin myös geometriaa kestävämmillä materiaaleilla!
  V-Dezign | Reedy| Team Associated | BlackArt | TQ Wire | EuroRC
Janne A
On kyllä ihan komia. Toivottavasti remmit kestää.
Tän voisi moderaattori jakaa omaksi topikiksi, kun autolla on nyt nimikin.
jerzirccar1
Onkohan näissä tuumaiset reijät ja mutterit vai onko milliset käytössä jo.
Varmasti on kova raaseri.
pOINTER
LainaaMetric Hardware
Horizonin linkistä löytyy.. Tuupparin jalanjäljillä siis jatketaan.
uijui
Lainaus käyttäjältä: Vesa - 26.09.13 - klo: 11.40
Mistä sä Vesku tilasit, laitan itsekin tilauksen sisään...?
Vastaheitolla voittoon.
Vesa
Horizonille laitoin englantiin meiliä, kun sinne on kuviot TLR suhteen. Kannattaa infoilla EuroRC:lle, ne saa varmasti samasta bätsistä kun autoja jossakin vaiheessa tulee.
Uus kurko on siis syntynyt, keppiautot voi haudata soramontuille ;) Onneksi on niin paljon XX-4:sta tossa uudessa että se muodoiltaankin näyttää pitkälle samalta.
goos
Lainaus käyttäjältä: Vesa - 27.09.13 - klo: 01.00
Itse asiassa vanhasta sopii vaan mutterit ja ruuvit käytännössä :)
http://www.liverc.com/news/special_features/5596-First_look_at_the_TLR_22-4_at_the_IFMAR_1%3A10_World_Championship_%28with_video%29/
http://www.liverc.com/news/new_products/5595-Video%3A_Horizon_Hobby_preview_of_the_new_TLR_22-4_1%3A10_4wd_buggy/
tuossa hyvät infopakkaukset
Vesa
Eipäs sovi mutterit ja ruuvit kun vanha on tuumanen ja uus metrinen. ;)
En nyt ihan tarkoittanut että vanhoja muotteja olisi käytetty, vaan että muotokieli on sama kuin originaalissa, klikkerin paikkaa myöden. :) Alkuperäistä XX4:sta eli parasta nelkkukrossia toistaiseksi myötäillen :)
goos
Lainaus käyttäjältä: Vesa - 27.09.13 - klo: 09.11
Sit ei jääny paljoa vanhasta autosta :)
Vesa
paitsi muodot, layout ja painopiste ;) Jokainen päätelköön itse paljonko on samaa näköä
uijui
Onko noista ratasdiffeistä mitään tietoa, tuleeko saamaan vai ei? Joudun pyörtämään puheeni, en tilannut kun tuosta ei ollut tietoa.
goos
Lainaus käyttäjältä: uijui - 18.10.13 - klo: 23.02
Kuulema r&d niita testaa mutta ei oo tietoo koska tulee myyntiin.
Vesa
treenikori odottamassa tarroja
Vesa
Onko jengillä vielä ajokokemuksia jo uudesta nelkusta? Auto odottaa kesäkauden avausta valmiina, mutta miten on mahtanut pelata sisäradoilla niillä jotka on kerenneet testata matolla/betonilla?
kksaffy
Mä oon muutamat reenit ajanu ja parit kisat..
Auto hyppää todella kevyesti ja helppo hallita.. Kääntyvyyden eteen oon joutunut vähän touhuaan..
Auto kääntyy ilman kaasua hyvin, mut vähänkin kaasua niin ero iso..
Esim. Pitkiä kaarteita ei oikein tasakaasulla pysty ajaan, kun puskee.. Täytyy vähän päästellä kaasua et kääntyy.
Viime wj kisoissa sain loppua kohden auton toimiin kohtuu hyvin. Ja kääntyvyyttä oon saanu laskemalla etupäätä.
Mulla on edessä 19mm ja takana 24mm.. :shocked:
Sit semmoinen ongelma et etuiskareiden alapäänlautaset tippuvat pallolinkeistä pois aika helposti..
Siis jousi ei lähde, vaan se lautanen irtoo siitä alalinkistä..
Ekan finaalin ajoin Vaasan wj:ssä ilman koko lautasta kun tippui pois.. Oli melko haasteellinen erä..
Muuten auto on todella kestävä, en mitään ole saanut rikki.. Paitsi yhdessä hypyssä hyppäsin toisen auton
Kanssa yhteen, niin tukivarsi hajos..
Et on kyllä hieno peli.. Vielä kun ton etuhytti korin sais!.. On meinaan mun silmään hieno..!
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
KooBee
#17
Lainaus käyttäjältä: kksaffy - 04.03.14 - klo: 22.29
24mm kuulostaa kyllä äkkiseltään korkealta nelivetoisessa autossa...
Edit: http://www.petitrc.com/setup/losi/SetupSheetsLosiTwentyTwoFour.html tuolta kun katsoo setupoeja niin vaikuttaisi kyllä suurimmassa osassa olevan keula ihan selvästi perää matalammalla. Mutta ei noissa kyllä missään tainnut 24mm olla, korkeintaan 22 ja matalimmillaan 19mm takana. Edessä 16-21mm.
Metsäläinen
TomiM
Itsellä parikymmentä akullista takana TLR22-4:lla. Päällimmäisenä autosta jäänyt mieleen uskomattoman hyvät, vakavuus, hyppy- ja jousitusominaisuudet sekä mieletön vetopito. Auto hyppää todella kevyen oloisesti ja iskunvaimennus toimii alastuloissa hyvin, eli paremmin kuin kilpailevissa merkeissä. TLR22-4 on selkeästi suunniteltu liukkaille ja röykkysille radoille, kuulostaa ihan täydelliseltä autolta Suomen ulkoradoille :) Odotan kuumeisesti ulkokauden alkamista.
Syheröisille ja kovapitoisille sisäradoille tarvitsi pakettisetupiin lisää kääntyvyyttä. Heti jos etukumit alkaa olla huonot, alkaa puskemaan. Kuuladiffit ei myöskään mattoradoille ole ideaaliset.
Kääntyvyyttä saa lisää laittamalla kallistuksenvakaaja taakse ja suht matalalla keulalla sekä rajoittamalla etuiskareiden ulosjoustoa. Todennäköisesti myös High Roll Center -setillä saisi myös kääntyvyyttä kaasu päällä, mut en ole vielä raaskinut siihen settiin panostaa. Autossahan on todella matalalla takatukivarsien kiinnityspiste verrattuna heppivetoisiin autoihin..
Auto on myös varsin takapainoinen (F45%, R55%), jonka takia paristoiksi kannattaa valita mahdollisimman kevyet.
Testikuski
Onko tuossa jotku hipo kuulat diffeissä? kksaffyn diffejä pyörittelin jyväsktlässä, niin oli erikoisen smoothit.
Ospa Rc
kksaffy
Lainaus käyttäjältä: Testikuski - 08.03.14 - klo: 18.24
"Tungsten carbide diff and thrust balls, along with revised thrust washers, deliver ultra-smooth operation and longer life." Tommoset tungsten kuulat siellä on.. Tässä käännös tosta tekstistä joilla on heikko englanti...
"Volframikarbidi JM ja työntövoiman pallot, sekä tarkistettu painelaatat, toimittaa erittäin sujuvaa toimintaa ja pidentää käyttöikää."  :grin: voi vi**u.. Google kääntäjä on paras..!!
Jännä et uudessa 22 tuupissa on samat kuulat, mutta en saa lähellekkää yhtä hyviä diffejä kun nelkkuun..? :shocked:
kksaffy
TomiM:
Minkäslaisia ajokorkeuksia oot koittanut tai todennu hyväks..?
TomiM
Lainaus käyttäjältä: kksaffy - 08.03.14 - klo: 20.08
TomiM:
Olen ajanut edessä 17mm ja takana 19mm.
Jos on vaikeita hyppyjä ja alastuloja vakiokorkeus takaa (22mm) ja edessä pari milliä matalempi (20mm).
Mahdollisimman matalana haluisin ajaa sisällä, mutta sitten alkaa takaa pohjaamaan hallitsemattomasti alastuloissa. Täytyy jossain vaiheessa kokeilla jäykempiä jousia. Vakiojouset edessä, black 4.1 lb/in ja takana Yellow 2.0 lb/in. Losilta ei eteen löydy jäykempiä, jonka takia panostin Yokomon vietereihin. Eteen Orange-Soft 4.6 lb/in ja taakse Medium 3.2 lb/in
kksaffy
Kummassa on ns. Enemmän ankermannia A vai B..?
Tohon tulee välitanko missä noi A ja B on..
( laitoin saman kysymyksen noobikysymyksiin, mutta en saanut vastausta..)
jerzirccar1
Kummassa asennuksessa ulompi pyörä kääntyy enemmän ??
kksaffy
^ mun mielestä B:ssä.. Mut en tiä.. :shocked:
Mut kokeillaan uutta kysymystä..
Onko tohon losin iskareihin sopivia bootseja..?
Entäs ulostuloihin suojia..?
Kiitos etukäteen vastauksesta!.. :tongue:
Soo
Durangolla taitaa olla ainoot 1/10 kokoset iskarin bootsit ja ulostulojen suojat. Ne saa yleensä laitettua kaikkiin autoihin pienellä modaamisella.
nikoprkl
Yokomolla on kans vetarien suojakumit. Sopinee melkein mihin vaan? BM-670DR
-Niko
EuroRC / TEK
kksaffy
Onko noi iskarin suojat "pakollisia" ulkona reenatessa ja kilpaillessa..?
Eli kestääkö noi tiivisteet sitä pölyä..?
Minkälaista mäntää ulos kannattaa hankkia..? Mulla on ne vakiot..
2x1,6 edessä ja 2x1,7 takana.. Pitäiskö olla enemmän/suurempia reikiä?..
