Solid Axle Monster Truck. No indys here...
Aloittaja JK Power, 08.11.13 - klo: 06.24
Pauli4x4
Lainaus käyttäjältä: mcly - 07.03.14 - klo: 11.18
Miten näissä toi keulintatuki on kiinni ? Hieman häiritsee muuta hienoa kokonaisuutta  :wink:
Ruuveilla! :grin:
Onhan se juu irroitettavissa, mutta kuitenkin tarpeellinen kapistus, joten hyvä se on olla ettei mene hieno kori heti ihan päreiksi...
Hieno kori on kyllä, mutta vanne ja rengasosasto kaipais edelleen vähän jotain parannusta! :wink:
Miksu L
Jos tuosta nerudan autosta pitäisi keksiä jotain huonoja puolia, niin itelle tulee ensimmäisenä mieleen surkea jälleenmyyntiarvo, kun omistaja on päästänyt auton noin huonoon kuntoon. :grin:
neruda
Keulintarauta on ruuveilla kiinni, mutta ymmärtääkseni siinä tuessa on muuta tavaraa kiinni, joten ei ihan helppo homma irroittaa. Ja muutenkin, kyllä tuota keulintarautaa on tullut tarvittua aika paljon :)
Pauli4x4, kun sattuisi sopivalla hintaa jotkin sopivat rengas/vanne -yhdistelmät vastaan (jotka olisi suht helppo asentaa), niin voisin sellaiset hankkia. Mainitsit aiemmin ne Kyoshon reiälliset, mutta ne ei paranna ulkonäköä minusta tarpeeksi. Vinkkejä otan kuitenkin vastaan mielelläni.
Miksu L, onneksi tekniikka on kunnossa ;)
Pauli4x4
#333
Lainaus käyttäjältä: neruda - 07.03.14 - klo: 12.51Pauli4x4, kun sattuisi sopivalla hintaa jotkin sopivat rengas/vanne -yhdistelmät vastaan (jotka olisi suht helppo asentaa), niin voisin sellaiset hankkia. Mainitsit aiemmin ne Kyoshon reiälliset, mutta ne ei paranna ulkonäköä minusta tarpeeksi. Vinkkejä otan kuitenkin vastaan mielelläni.
Juu, olen samaa mieltä kyllä tuosta, että ei ne reiälliset kuitenkaan loppupeleissä paljoa poikkea noista umpinaisista.
Aloinkin tässä just taas katselemaan tarjontaa, niin uskomattomasti löytyi saksasta kyosho mega forcen vanteita tältä myyjältä useampi setti! Ei ole ihan halpoja, mutta nuo on harvinaisia kuin kanan hampaat, joten voi olla että laitan nyt kyllä neljä kappaletta noita tulemaan itsellekin!
http://www.ebay.de/itm/MT-04-KYOSHO-Felge-1-10-MegaForce-2-/161164127728
Nuo ovat siis normaalia clodbuster kokoa, eli clodin renkaat menee päälle hienosti. Offsettia piisaa noissa kyllä, että tulee suht leveä raideleveys, mutta kyllä aikoinaan käytin madin alla noita paljon. Nykyään tuo mun rengas/vannekierros on sijoitettu entisöidyn USA-1 nitron alle.
neruda
Hommaa yksi ylimääräinen sarja, niin voin sitten lunastaa ne sinulta palkkapäivänä ;)
Tosin sitten pitäisi vielä ne Clodin renkaat kaivaa jostain..
Pauli4x4
Lainaus käyttäjältä: neruda - 07.03.14 - klo: 13.25
Vähän nuo on kyllä tyyriit, joten täytyy tässä vähän mietiskellä...
Toinen vaihtoehto sulle olis sitten nuo original mad forcen vanteet, joita saa vähän halvemmalla milloin mistäkin, mutta ne ei ole ihan niin hienot kyllä kuin nuo mega forcet. Tosin offsettiä on vähän vähemmän, joten ainakin omasta mielestäni näyttävät enemmän scaleuskollisilta kapeammalla raideleveydellään.
Clodin renkaita löytyy ebaysta ja saksan rc-kaupoista kotiin kannettuna noin 60€, ja suunnilleen samoissa hinnoissa pyörii sitten nuo RC4WD:nkin renkaat, jos haluaa vähän erilaista lookkia. B&H:t ovat hiukan isompia kuin Clodilaiset, ja Rumblet on taas paljon pienempiä. Ja suurimmat on sitten nuo tractor pulling XL renkaat, mutta kaikki kyllä käy samoille vanteille.
http://store.rc4wd.com/Clod-Tires_c_87.html
Täytyykin vähän vielä perehtyä miten Clodin vanteet sais soviteltua mad forceen, kun on pitkään jo ollut tarkoitus sitä asiaa selvitellä. Ei tosin varmaan läheskään niin kestävät vanteet kuin nuo madin ja megan vanteet kovemmassa käytössä, mutta hyvänä puolena niitä saa halvalla kyllä lisää! :smiley:
neruda
#336
Mitä nuo Mega Forcen vanteet tulee maksamaan Suomeen toimitettuna? Entäs paljonko tuollaiset original Madin vanteet?
Ja näihin molempiinko menee päälle Clodin renkaat?
edit. ja meneekö ne miten helposti Kruiserin alle, eikös Anis -nimimerkillä ainakin ollut jotain ongelmia?
Pauli4x4
Mega forcen vanteet oli siis tuon 20.90€ pari, ja 12.90 postikulut. Jos pari kierrosta tilais, niin jäis vajaaseen viiteen kymppiin kierros kun tulee samoilla kuluilla. Madin vanteiden hintaa en osaa näin lonkalta heittää muuta kun että varmaa jää hinta johonkin 30-40€, ehkä.
Clodin vanteet on halpoja, ja juuri tuossa sovittelinkin madin alle yhtä, ja näyttäis kyllä että toimii, kunhan vaan hommaa vanteiden lisäksi 12mm hexit, ja clodin omat wheel adapterit...
Eikä asennuksen suhteen ole muuta ongelmaa, kuin että kääntövarsia täytyy vähän lyhentää knuckleista, jotta ne mahtuvat vanteiden sisällä olemaan. Helppo homma. Pätkät pois vaan varsista, ja poraa uudet reiät. Toinen vaihtoehto on hommata vanhan malliset knucklet kokonaan, niin ei tarvitse modailla, mutta siihen menee taas pari kymppiä ylimääräistä rahaa.
Ja tuon saman pikku vaivan vaatii Clodin vanteet myös.
Kaikki vanteet, Clod, mega- ja mad forcen ovat samaa kokoa, ja samat renkaat sopii luonnollisesti kaikkien kesken ristiin rastiin. :smiley:
Pauli4x4
#338
Tässä on yhden ruotsalaisen kaverin tekemä video siitä mitä modauksia tuo vanteiden asennus vaatii.
Tutorial: How to fit original Mad Force Kit/USA1 GP wheels on RTR Mad Force
Ja tosiaan, näytti siltä, että Clodin vanne sopii ihan siinä missä original Madinkin, ja offsetti näytti olevan melkolailla sama myöskin, joten siinä on kaikista halvin ja scaleimman näköinen vannevaihtoehto Madiinkin. :smiley:
Jostain vain 12mm hexit, ja vanne "adapterit", jotka on siis clodbusterin vakio-osia. Noita löytyy myös alumiinisina tuolta linkin takaa.
http://www.ebay.com/itm/Vintage-alloy-rim-adapter-TAMIYA-Clodbuster-Juggernaut-Mammoth-truck-Bullhead-/130855322986
Tässä myös yksi vaihtoehto, jolla pulttaat Clodin vanteet suoraan, eli valmis adapteri. Tai ainakin luulisin että tuo menis suoraan, mutta en kyllä varmaksi uskalla sanoa, että riittääkö vetarin pää läpi asti niin että saa mutterin kiinni. Vanhemmissa madeissa on pulteilla renkaat kiinni, joten niihin on helppo vaihtaa pidempi pultti jos ei riitä vakio...
http://www.ebay.com/itm/Kyosho-USA-1-Nitro-Aluminum-Wheel-Adapter-For-Tamiya-CLodbuster-Rims-Burns/161153309273
neruda
#339
Tosin sitten jos hankkii halvalla Clodin vanteet, siihen lisäksi adapterit jne. niin kyllähän niidenkin hinta nousee. Nuo Mega Forcet ovat kyllä tarpeeksi scale-look minulle ja ainoat tarvittavat muutokset koskevat noita kääntövarsia. Pääsisi noista "kiekoista" eroon :)
Tarviikos Madissa murehtia mikäli renkaan ulkohalkaisija muuttuu esim. 2-3 senttiä suuremmaksi?
Pauli4x4, pistin sulle muuten yv:ta..
Pauli4x4
Lainaus käyttäjältä: neruda - 07.03.14 - klo: 17.19
Joo, kyllähän ne adapterit maksaa, mutta jos tarvitsee uusia vanteita jatkossa, niin niitä saa halvalla sitten lisää. :smiley:
Kyllä Madin akselit kestää, ei sitä kannata murehtia. Eikä se halkaisija niinkään meinaa mitään, vaan renkaan paino, ja painoerot on ihan mitättömiä kuitenkin näissä leikkiautoissa. Mulla on Diggerissä RC4WD:n alumiiniset beadlock vanteet, jotka painaa noin 350g kappaleelta, ja siihen vielä renkaat päälle, ja ei ole ollut murheita tähän mennessä ainakaan... :roll:
Priva luettu, ja asia laitettu mietintämyssyyn... :laugh:
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: neruda - 07.03.14 - klo: 09.02
Pitäisi saada mun Madi ja tuo Barbaari samaan kuvaan, edustaa sen verran eri lookkia :) Toinen ruosteenraiskaama 50-lukulainen, toinen "brand-new" :wink:
Jep, nyt mulle saapui klassikko kori monsteriin eli 1980 Chevy Pick-up. Omasta mielestä ehkä se hienoin kori monstereihin.
http://prolineracing.com/bodies/1980-chevy-pick-up-e-maxx-e-revo-revo-3-3-mgt/
neruda
Tuota koppaa itsekin katsellut jossain vaiheessa.. Sopii hyvin monsteriin.
neruda
Tuli kaivettua kaapin kätköistä ensimmäinen kunnollinen radio-ohjattava.. Aikoinaan (reilu 15 vuotta sitten) auto tuntui isolta, tehokkaalta ja kaverit olivat niin kateellisia. Nyt se sitten näyttää noin aneemisen kokoiselta nykytekniikkaa edustavan auton vierellä :D Niin se aika vierähtää..
Ja autohon on siis tietysti kaikille tuttu Marui Big Bear. Joku taiteilija on maalannut kilikalilla mattamustaksi ja teippailut joitain mainosteippejä tuohon :azn:
Mitähän tuollekin autolle keksisi.. Ei tuosta taida myymällä paljoakaan saada, kun ei ole kovin priimakuntoinen.
Pauli4x4
Lainaus käyttäjältä: neruda - 08.03.14 - klo: 12.59Ja autohon on siis tietysti kaikille tuttu Marui Big Bear. Joku taiteilija on maalannut kilikalilla mattamustaksi ja teippailut joitain mainosteippejä tuohon :azn:
Entisöintiä entisöintiä! :wink:
Mulla on myöskin työn alla yksi entisöintiprokkis Beari, joka enään kaipais korin maalausta ja tarroitusta. Ebaysta saa repro tarratkin tuohon. Mulla on vaan ainoa puute se, että en ole mistään vielä löytänyt noita lavakaaren valoja tuohon vehkeeseen, ja sultakin näyttää toinen puuttuvan! :grin:
mcly
neruda: mutta menee toi Marui ainakin silmään kovempaa tossa kuvassa kun on oikee moottorikin näkyvissä  :laugh: Mutta oli noi kyllä silloin siistejä.. Itsellänikin oli muutamia aikoinaan..
Pauli4x4
#346
Lainaus käyttäjältä: mcly - 10.03.14 - klo: 08.02
Ainiin tuo konepellin PÄÄLLÄ oleva 4hp Briggs&Stratton vai? Ainakin koon puolesta suhteessa autoon. :grin:
Ja nyt kun sulle on neruda tulossa uudet vanteet, niin etköhän vedä nuo kromip*skat tuohon samaan ruostekuosiin kuin tuo korikin?
mcly
Lainaus käyttäjältä: Pauli4x4 - 10.03.14 - klo: 16.12
Jep..  :grin: näytti suhteessa aika isolta  :tongue:
neruda
LainaaAiniin tuo konepellin PÄÄLLÄ oleva 4hp Briggs&Stratton vai?
Ai että mää repesin tälle kommentille :) Tuo Briggs&Stratton oli kyllä tuossa paikallaan kun tuon auton ostin, samaten siinä oli pilleistä tehdyt sivuputket.. Ainoa tuunaus minkä olen tehnyt on tuo mattamaali.. Autohan oli alkuperäismaalissa, alkuperäisillä tarroilla menin sen sitten maalaamaan mustaksi. Hieman ehkä harmittaa näin jälkikäteen.
Ja tuosta vanteiden maalaamisesta. Muuten sen tekisin, mutta tuo maali on lähes 300€ litralta, joten en viitsi tuhlata. Jätän maalin jatkoa varten mikäli tuota koppaa tarvitsee paikkailla tai jonkun toisen kopan haluan maalata.
Tosin Pauli on sen verran kuittaillut noista kromifrisbeestä että menin sitten tilaamaan toiset vanteet tilalle. Toivottavasti on edes hieman paremman näköiset ;) Renkaat sitten seuraavaksi hankintalistalle.
neruda
Ei ollut näköjään vanteita varastossa, mutta aika nopeasti saivat niitä varastoon ja eilen lähti Suomea kohti paketti.. Tänään sitten pistin myös renkaat tilaukseen, joten kohta Madi saa uutta ulkonäköä :)
Tänään tuli taas ajeltua Madilla pieni tovi. Tuossa takapihan kentällä on vettä / lunta / nurmea, joten siinä oli mukava testailla mm. lumisuojan pitävyyttä. Ja hyvinhän tuo toimi, pysyi myös vesi poissa moottorilta / noparilta.
Kävin sitten tuon jälkeen testailemassa yhdellä tienpätkällä, jossa on tietyön jäljiltä osa asfaltista rikottu. Eli "radalla" oli asfalttia ja sen päällä hiekkaa, sitten tie muuttui soraksi. Tuossa oli oikein mukava harjoitella pitkiä sivuluisuja.. Yksi luisu lähti sitten melko kovasta vauhdista lapasesta ja auto meni kylki edeltä postilaatikon puiseen jalkaan. Kumma juttu että mitään ei silti hajonnut.. Eli vieläkin saa olla tyytyväinen hankintaan, tuntuu kestävältä peliltä.. Kori kyllä muuttui jälleen entistä rumemman näköiseksi lisänaarmuineen sekä ylimääräisen rapakerroksen johdosta :grin:
neruda
Ei ole tähän mennessä tullut vielä asennettua renkaita vanteille, joten minkälainen liima tällaisiin monsteri-renkaisiin kannattaa laittaa? Jos joku voisi jonkin linkin pistää vaikka joltain suomalaiselta sivulta..
Pauli4x4
Lainaus käyttäjältä: neruda - 13.03.14 - klo: 21.20
Kyllä mä oon aina liimannut ihan jollain halpamarketin random pikaliimalla. Ja liimaan muutenkin ihan vaan sen verran että pysyvät vanteilla, eli pikkuisen liimaa sentin parin välein, että saa vielä tulevaisuudessa kalliit renkaat irtikin, jos vanteet hajoaa tai muuten vaan tekee mieli vaihtaa eri vanteet.
Pro-coarseRc
Ihan kontaktiliimalla oon laittanut gumekseja vanteille, pysynyt jopa tuossa bensa vehkeessä moitteetta kunhan putsaa vaan hyvin pinnat. Irtoaa saunoessa jos tarvetta vaihella  :smiley: . Pikaliima jees myös monsukumeissa kun sen verran rengas myötää ettei revi vanteelta
9 traxxasia + 12 muuta ja tankki.
mcly
Pääasiahan on että pinnat on puhtaat ennen liimausta.. pikaliimalla vaikka  :smiley: Riippuu vanteet beadista, että onko juokseva vai hieman jäykemmällä sitä helpompaa tehdä..
-rcmh-
Testasin vähän Barbaaria Axial Wraithin iskareilla ja nyt on kyllä parempi ajettava, pompotus hieman väheni ja keula pysyi paremmin alhaalla.
SavageRS
Barbaari näyttää todella upealta, hienosti istuu RAM:n koppa päälle :cool:
-rcmh-
Kiitti, kyllä se RAM koppa ihan hyvin istuu.
Tänään tuli testattua lumella ajoa ja hyvin kyllä menee siinäkin.. clod-busterin renkaat ei ehkä pitävimmät mutta kun on leveät kumit niin ei uppoa lumeen helpolla.
Siinä yks luminen kuva barbaarista.
Veskuvaan
Jos haluat pitoa niihin niin ei muuta kun ripoja teroittamaan :grin:
-rcmh-
Joo se vois olla, mutta toisaalta hyvä ettei pitoa ole liikaa. Hiekalla ja nurmella noissa clodin renkaissa on ihan tarpeeksi pitoa.
neruda
Muuten hyvä, mutta itse en noista liekkikuvioista pidä.. Oli hienompi ilman teippejä.
