Kopan maalaminen, mitä maaleja voi käyttää
Aloittaja MikkoV, 29.07.04 - klo: 22.04
MikkoV
Ja samalla, uusi käyttäjä esittäytyy
Ei tullut erityisemmin ostokseen tutustuttua kun kävin ekan RC autoni ostamassa ja aloin vasta kotona ihmetteleen että koppa tarvis maalatakkin :shock:
Haulla löytyi jotain juttua mutta perin sekavaa. Erityisesti lexanille tarkoitettua maalia siis saa mutta ei jaksais lähtee enää hakeen. Kun olisin kopan maalannut huomenna, ja tarvis ajaa 150km sen pienen pänikän takia...
Kotoa löytyy hyllystä:
-Erilaisia spraymaaleja
-2K automaalia
-Metallivärin "massaa" vai mitä lie nimeltään
-Muovikiinnitettä ja varmaan joustoainettakin
-Miranolia yms. maaleja
Eli mitä noista nyt sitten voi käyttää vai voiko mitään? sulattaako "tinneri" ohenteiset maalit muovin vai ei, tai no tonhan nyt pystyy testaan mut... Muovikiinnikkeen käyttö on vähän hankalaa sisäpuolelle maalatessa :?:
Ajattelin et jos kestää tinnerin niin ruiskutan sisäpuolelle metallivärin massan johon vähän kovetinta sekaan, kirkas korihan toimii lakkana mutta onko ok?
BTW: Millanes auto tollanen Kyoshon Inferno TR-15 Stadium Force on autona, huonot puolet?
Kyosho Inferno TR-15 StadiumForce
Käytä vain ja ainoastaan lexan / polycarbonate maaleja. Itse pidän humbrolin spraymaaleista, Pactra on hyvä mutta ei niin helposti maalattava. Maalaan siis korit käsin, ei kynäruiskua. Nämä maalitkaan eivät kestä polttoainetta jos se jää ajon jälkeen makaamaan maalipinnalle eli putsaa kori sisäpuolelta ajon jälkeen. Lakkaa kuitenkaan tuskin tarvii lähteä vetämään; tosin nätti ja helposti putsattavahan siitä silloin tulee, ehkä vähän painava kylläkin. Tavalliset hobby, spray, muovi ja metallimaalit toimivat huonosti, koska tekevät helposti valumia ja maalipinnasta tulee liian paksu, lisäksi ne kuivuvat tuskaisen hitaasti. Nämä lexan maalit ovat  ajovalmiita hyvin nopeasti, alle puoleen tuntiinkin.
Pactra maaleja http://www.hobbylinna.fi/tuotteet.php?action=showgroup&pgroup=6&sub=128
Esimerkki koristani http://www.snrt.net/storm/PRO/2004-07-29%20081.JPG
jossa vihreät hubrolia, hopea pactraa. Tummat värit ekaks, päälle vaaleammat
tässä toinen http://www.snrt.net/SN/GT_right_side.jpg
TR-15, tjaa mielestäni vähän avuton siinä mielessä että tehoa on verrattain vähän eikä siitä autosta oikein suomen krossiradoille ole, ainakaan buggy versiosta, stadiumista en oikein osaa sanoa mitään kun ei niillä suomessa oikein ajeta mitään luokkaa tmv. Sen sijaan vastaava rally pelinä ihan oiva. Toivottavasti ei nyt harmita; onhan se alkuun ihan kiva auto millä aloittaa rc polttisharrastus ja muutenkin päristellä pihasudittelua. Pienimuotoista rata-ajoakin voinee suorittaa. Ehkä voit konvertoida siitä tarmac/sand ralliauton. Koska pian tarvitset tehoa lisää, laita kunnon pilli (ei välttämättä Kyosho) ja ehkä vaihda kone parempaan. Good luck ja happy rc racing!
-Mika
l150040
Tavallisilla spray-maaleilla on myöskin se ongelma, että ne eivät pysy korissa kiinni ja jotkut aiheuttavat suuria muodonmuutoksia koriin. Eli suosittelen ostamaan oikeata lexan-maalia.
MikkoV
Mitäs uusi koppa maksaa, jos sattuu meneen pilalle?
Toi polttoaineen kesto homma on kyl aika huono noitten "oikeitten maalien kans. Kokeilen et kestääkö automaalin, toi pelkkä massa kuivahtaa kans melkein puolessa tunnissa ja kestää ainakin sen bensan...
Danger
Lainaus käyttäjältä: "MikkoV"
Alkuperäisen paketin vajavaisuuksia:
-Tehoton moottori
-Liukulaakerit
-Servosaverin jousi
-Liian löysä jousitus/iskunvaimennus
Eli jos haluat koneen kestävän, niin hankintalistalle
-Kuulalaakeri sarja, myös ohjaukseen
-Jäykempi servosaverin jousi
-Voimaservo ohjaukseen
-Jäykemmät jouset
Vaihda tehokkaampi motti sitten jos tehot eivät enään riitä. Muuten tuo on aika kiva auto, kestää kovempiakin pusuja ja ei kaadu helpolla kun raideleveyttä piisaa =)
solar4
Joskus aloitellessa harrastusta maalasin muutaman korin tavallisella Mastonin spraymaalilla. Touringkoreissa tökötti toimi kuin mikä tahansa maali, mutta mattoauton korista Maston teki helpommin rikkoutuvan.
En lupaa mitään, mutta oman kokemuksen perusteella mastonin saa pysymään korissa kun korin ensin karhentaa (asiasta enemmän foorumin haulla) ja pesee fairyvedellä kunnolla sekä varoo sormenjälkiä kun laittaa ikkunamaskeja paikalleen.
Nykyisin käytän pääosin vesiohenteisia ruiskumaaleja (Pactra, Faskolor) ja buggyn korin sisäpuolelle vielä kerroksen Mastonia joka suojelee maalipintaa sulattavalta nitrolta. Vanha kunnon hamsteriteippi auttaa kanssa suojaamaan arkoja paikkoja.
SD/GT
