Itserakennettu äänenvaimennin
Aloittaja Maddis, 30.07.04 - klo: 07.35
Maddis
Onko kukaan rakentanut rc-autoonsa äänenvaimenninta(vai asuuko kaikki jossain keskellä ei mitään, missä ei ole naapureita häiriintymässä?  :)  )?
Tuossa eräs kaveri kertoili, että ennen vanhaan 'hyvinä aikoina' oli pakoputkissa erikseen paisuntaosa ja vaimennusosa. Nykyäänhän taitaa olla keskitytty enemmän tuohon paisuntaosaan ja erillistä vaimenninta ei ole.
No kuitenkin. Vaimennin olisi siis sellainen, että on metalliputki jossa on laipat päissä. niissä on reiät josta toisesta menee pakokaasu sisään ja toisesta ulos. Em. putken sisällä on sitten pienempi putki jossa on niin maan perusteellisesti reikiä. Näiden kahden putken välissä on sitten teräsvillaa 'vaimentimena' ja kas! Näin meillä on äänenvaimennin, joka vaimentaa ääntä, muttei kuitenkaan vie tehoja kovin hirveästi.
Ps. Jos joku tietää hyviä ajopaikkoja Lempäälä - Vesilahti akselilla niin saa kertoa. Mitä lähempänä Vesilahtea niin sitä parempi.  :)
Ps2. Tilasin sitten eilen Savage 25 RTR:n. Saa nähdä miten äijän käy, kun auto noin 2vko kuluttua tulee.  :mrgreen:
-escorvet-
Ei muuta ku alat muovata palasia ja juottaamaan :lol:
Ota mallia jostai eri valmistajilta valmiista putkista tee eri versioita, kokeilet käytännössä mikä toimii parhaiten. Ite varmaan tekisin mahdollisimman kevyen "peltisarjan"...
have fun...till your dad takes your hifi away...
Tu(u)nari
Olen käsittänyt niin, että nykyaikainen äänenvaimentaja sisältää molemmat osat. Änkkärin tehoon ja vääntöön vaikuttava osa mitataan vaimentimen paksuimpaan osaan asti. Tästä olen päätellyt, että loppuosa vaimentimesta toimii, no.. vaimentimena  :o
Kaksitahtisen voimaan vaikuttaa änkkäri aivan oleellisesti. Aikoinaan kokeilin kaksitahtisella Kawasakilla vaimentimen sisällä olevien "huilujen" lyhentämistä. Mitä lyhyempi huilu eli pienempi vastapaine, sitä enemmän kierroksia ja voimaa yläpäässä. Lopulta lyhyillä pilleillä pyörä kiekui oikein kunnolla, mutta liikkeelle se piti työntää tai lähteä alamäkeen, koska voima puuttui kokonaan alta 6.000r/min ja punainen alkoi muistaakseni 8.500 kierroksessa.
Jos äänen hiljaisuus on tärkeää, miettisin lisä-änkkärin laittamista vaimentimen pakoaukon jatkoksi, joko kokeilemalla eripituisilla letkuilla/putkilla tai sitten ohjaamalla kaasut laajaan onttoon tai esim. teräsvillalla täytettyyn kammioon (jossa tietenkin myös pakoaukko :mrgreen: ). Jo pelkkä pakokaasujen ohjaaminen suoraan ylös saattaisi vaikuttaa, koska silloin ei olisi pakoäänille heijastumismahdollisuutta.
Jos rupeat rakentelemaan, niin kerro miten sujuu.
jeejee
Joo itekkin rakensin Kawan(ajelin pihalla joskus) pakariin jatkoa jossa meni vähän matkaa putkea ja sitten wolkkarin äänenvaimennin joka oli putki jossa oli reikiä ja jotain villaa ja sitten taas putki sen päällä("umpinainen" jossa oli päissä kummiskin reijät  :mrgreen:  ja kromattu ;) ). Tolla konstilla meteli hiljeni HUOMATTAVASTI ja ei menettänyt "yhtään" tehoja.
-escorvet-
tuollain se vähiten "hukkaa" tehoa...
Maddis
Noh, täytyy testata ensiksi kuinka kauheaa metakkaa se pitää. Taisi löytyä ajopaikkakin jossa saa rauhassa rällätä joten ei välttämättä ole tarvettakaan. Täytyy käydä tällä viikolla tarkistamassa paikka.
Ps. Autokin vaihtui sitten Savage 25 RTR:stä Savage SS:ään.
jaripetteri
Kröhöm...jos meinaa itse rakentaa 2-tahtiseen äänenvaimentajan joka TODELLA toimii (tuo lisää tehoa!) niin joutuu perehtyä hieman tarkemmin tuohon virtaustekniikkaan mikä ei ihan jokapojalta kotikonstein onnistu.
Tehonlisäys perustuu 2t koneessa siihen että putken muotuilulla saadaan palamaton bensa/metanoli pakotettua takaisin sylinteriin. Ensin on käyräosa toki josta alkaa laajeneva putkiosa joka taas supistuu, eli laajenevan osan tarkoitus on nopeuttaa tai "helpottaa" kaasujen virtaus pois ja supistuvan osan tarkoitus on aiheuttaa paineisku joka työntää palamattoman löpön takaisin männän päälle. Siitä vaan mitoittamaan ja laskemaan kartioita sekä pakokaasujen tilavuuksia yms yms.
Ei onnistuisi multa vaikka jonkin verran olen aiheen kanssa pelaillutkin...
Niin ja äänen vaimentaa se "huilu" absorbioputkikohan oli oikealta nimeltään jota ei polttiksissa ole. Eli reikäputki ja ympärillä villat kuten esim acran/yoshin putkissa prätkissä. 4-tahti onkin asia erikseen...
korjatkoon joku mikäli olen väärässä
jeejee
OT. Joo joissakin 2 tahtisisa on "pönttö" ja joissakin ei, mun Kawassa oli aika ISO sellanen ja mun mopossa on kun aika pieni verrattuna siihen.  Sitähän on vähän vaikeekin rakentaa sellasta purkistoo joka paksunee ja välillä ohenee ilman että siitä tulee kauheen kulmikas..
-escorvet-
juu,helppohan se on tehä leikkaa aluksi palasia vaikka neljä kpl ja sitte takoo muotoon ja sitte viimeistelee ja juottaa/räkii kiinni :mrgreen:
kukkalapio
Teinpä huvikseen oman äänenvaimentimen savageeni. Testailut jäi vielä pikkasen puolitiehen, mutta sain mielestäni toimimaan sen loistavasti jos ei oteta huomioon sitä, että se ottaa maahan kiinni iihan pienestäkin pompusta, eli sitä on lyhennettävä tai laitettava nippusiteellä jotenkin runkoon kiinni tai jotain, mutta sitä mietin vähän ajan päästä.
Sahasin vain semmosen reilu 5cm pätkän jotain ihmeen muoviputkea. Sitten laitoin sen sisään sellasta suht ohutta puutarhaletkua(mahtuu just just pakoputken päähän), johon leikkelin puukolla semmosia suorakulmion muotoisia reikiä. Kannattaa leikata aika isoja reikiä ja suht paljon, että vaikuttaaki jotain,  mutta ei kumminkaan liian isoja. Sitten laitoin sen puutarhaletkun kahdella naulalla sen isomman putken läpi kiinni, että se pysyy just eikä melkein keskellä sitä isompaa putkea. Sen jälkeen survoin sinne rei-itetyn puutarhaletkun ja isomman muoviputken väliin krossin pakoputkivillaa ja teippasin päät kiinni.
Se on siis tarkoitus laittaa siihen normaalin pillin jatkeeksi.
Kun kokeilin rotolla vähän pyöräytellä, ni en huomannu mitään äänieroa, mutta sitten kun käynnistin sen, ni ero on kyllä aika huima. Varsinkin pienillä kierroksilla on kuin ihan eri kone. Tehohäviöä en huomannut lainkaan. :shock:
Kun ajelin pikkasen aikaa sillä vaimentajalla ja sit se tippu pois, ni tuntu ku ois koko pakari lähteny irti, kuulosti niin kovalta se normaali ääni. Mutta kyllä se sitten kun lopuksi kokeilin tyhjäkäynnilä laittaa vaimentimen kiinni ja ottaa pois, ni kyllä se ihan pikkusen laski tyhjäkäyntikierroksia kun sen laitto.
Täytyy tästä katella ja miettiä miten sais sen vielä mahtumaan sinne autoon, ettei ota kokoajan maahan kiinni ja lähe irti. Ja sitten lopuksi laitan vielä kaksipuoliteippiä pakoputken päähän, ni pysyy hyvin puutarhaletku siinä kiinni.
Mulla meni kumminkin jotain siinä vikaankin, sillä taisin tehdä pikkasen liian isoja reikiä puutarhaletkuun tai ängin liikaa villaa sisään, sillä kun katsoo vaimentimen sisään, on reikä vähän pienentynyt, sillä villaa tunkee vähän reunoilta "sisään", no siitä on mun ainaki hyvä lähtee kehittelee vähän lisää.
kukkalapio
Joo, eli puutarhaletku ei kestäny vähääkään pitempää ajoa, eli suli ihan mömmöksi ja katkesi. Laitoin sitten tilalle jotain semmosta ihmeellistä metalliputkea, missä on muovi päällä ja se on käsin taiteltavaa. (tosin saa käyttää vähän voimaa) Sillä se toimi sitten paremmin. Laitoin samalla huvikseen putken menemään sinne takapuskurin väliin, ni on vähän siistin näkönen ku takaanta pössyttää. 8)  Mutta tälläkin testailut jäivät vähän puolitiehen, koska takapäästä petti joku voimansiirto. Planeettaratas tai diffin rattaat, tai voihan se olla tietysti pinion gear:ki. Harmi vaan kun just vaihdoin diffin rattaat sinne ja se diff case ei ollut kovin hyvässä kunnossa, mutta uskoin sen kumminkin kestävän, mutta varmaankin toisin kävi. Huomenna avaamaan ja tarkistamaan mitä vialla.
Patti ku viittis, ni vois ostaa diffiin tulpalattaat ja alumiinisen diff casen. :twisted:  Kaiken lisäksi oikeen houkuttimena mikolla on kait niitä varastossa.
Maddis
No niin. Tuli tuossa pari päivää sitten vihdoin Savage SS (tosin, ilman mottia) ja kasailtuani sitä aloin tutkimaan mukana tullutta pakoputkea. Ja pelkkä putkihan se olikin. Savage SS:hän tulee joku 'viripilli' ja käytännössä kai viriä siinä on se, että mitään vaimennusta ei ole.  :)  Eilen tutkailin tarkemmin sitä putkeä ja se on vain pelkkä paisuntaosa. Mitään vaimennusta ei ole.  Kunhan motti tulee niin voi päästä/joutua vaimentimen tekoon, että saa koneen sisäänajettua lähistöllä ettei tartte kovin kauas mennä.
Ps. Kaikkihan te jo Savagen ootte nähneet, mutta laitan kuitenkin kuvia rakentelusta näkösälle tässä kunhan saan aikaseksi.  :wink:
kukkalapio
Mulla on edelleen se äänenvaimennin kiinni, mutta yks vaimennin ei toimi aina kuin vähän aikaa. Villoihin menee kait pakokaasun mukana öljyä, jolloin ne kastuvat --> lopettavat toimintansa. Kyllä se silti vähän vaikuttaa ja onhan se hienon näköistä, kun takaanta tulee savut.
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "kukkalapio"Mulla on edelleen se äänenvaimennin kiinni, mutta yks vaimennin ei toimi aina kuin vähän aikaa. Villoihin menee kait pakokaasun mukana öljyä, jolloin ne kastuvat --> lopettavat toimintansa. Kyllä se silti vähän vaikuttaa ja onhan se hienon näköistä, kun takaanta tulee savut.
Niinhän se on motocros pyörissäkin että kun niihin menee öljyy niin ne ei toimi enään kovin hyvin.. Ite laitoin kerran sellasta kattovillaa(?) sinne niin toimi aika hyvin. :D
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"
Joo mekin laitettiin kerran kawasakiin jotain palovillaa, että ei kuuluis niin kova ääni. Ni vähän aikaa ajettii, ni rupes tukkoilee ja liekit lens pakarista. :twisted:  Ite en huomannu muuta kuin tehohäviöitä, kunnes vähän ajan päästä kaverit saivat mut pysähtymään. Kaasuttelin paikallaan, ni lentää sellasii palavia tuppoja 5 metrii taakkeppäin. Sit ostettiiki ihan kunnollista pakarivillaa, ni toimii täysin.
jeejee
Mulla oli sellasta villaa jota on katollakin useesti niin ei ollut mitään palamisen merkkejä..
