G-MADE SAWBACK
Aloittaja Buttenmeister, 06.03.14 - klo: 20.45
Buttenmeister
Tack Jerzi  :grin:!! Tänään sain vihdoin tehtyä kopan servojohdoille sen vga pistokekaapelin. Katkaisin 3 kpl servojatkokaapelia jotka juotin vga pistokkeeseen. Jyrsin vastarin kanteen sopivan aukon mihin ruuvasin toisen pistokkeen kiinni tukevasti. Nyt kun otan kopan pois niin minun tarvitsee vain irroittaa vga pistoke. Helppoa sen olla pitää  :wink:
Buttenmeister
Toinen sawback projektini pääsi vihdoin alkuun.
Koska tästä autosta tulee army lookki niin aloitin rungon kromiosien hiekkapuhalluksella.
Kokeilin kaikanlaisia kemikaaleja tuon krominpoistoon mutta kyllä lopussa oli todettava että hiekkapuhallus on ainoa oikea tapa saada kromipinta hiottua pois.
Ja loppupintahan on pesua vaille maalausvalmis  :grin:
R0lli
Oliko tiukassa puhaltaa irti?
Mä käytin omani kromaamossa krominpoistossa. Mietin kyllä vaihtoehtona tuota puhaltamistakin. Lopputulos lähes sama, sulla hiukan näkyy tuota kuparia vielä mut eipä tuo maalin alla haittaa.
Buttenmeister
Noin 20 minuuttia meni koko hommaan. Pienessä puhalluskaapissa puhalsin.
Laitoin puhalluskaappiin kaksi kulhoa jossa toisessa oli kromiosat ja toiseen aina laitoin puhalletut osat.
Näin niitä ei tarvinnut kaivaa hiekasta ritilän alta vaan homma sujui helposti ja yhdellä kertaa :-)
R0lli
No kyllä siinä sitten vielä palkoille pääsee verrattuna tuohon kromaamossa poistoon.
Itse ajattelin et ois ollu hankalampi homma puhaltaa. Ja kun ei ole omaa kaappia niin sekin teki hiukan vaikeaksi tuon vaihtoehdon.
Tomy
Todella hieno projekti!
Buttenmeister
Kiitos Tomy  :grin: Kyllä R0lli itse ainakin olin todella tyytyväinen tuohon hiekkapuhallusen lopputulokseen  :grin:.
Tänään maalasin rungon osat. Maalina on Revell Email Color nr:40 mattavihreä.
Ohensin maalin lakkabensiinillä ja maalasin kynäruiskulla.. Ja voitte vaan kuvitella minkä työn takana ruiskun peseminen oli maalauksen jälkeen... Meni varmaan yhtä kauan pestä ruisku kun mitä maalaus kesti.. Mutta kannatti!
Buttenmeister
Rungon maalaus tapahtuikin kahdessa osassa koska olin unohtanut maalata iskarit ja iskarikiinnitykset.
Samalla maalasin sitten omatekele servotelineen ja kaksi alumiinitankoa jotka korvaavat auton vakio akkutelineen joka vakiona sijaitsee auton takaosassa rungon välissä muodostaen samalla runkoon tuennan. Mattamustalla maalasin "perämurikan" kopat jotka nekin on vakiona kromia.
Ohjaustangon ja servotangon päälle laitoin mustaa kutistesukkaa jolla sain kiiltävät tangot "piiloon".
Ohjauservoksi löytyi Sanwa SX-165T.
Buttenmeister
Samanlaiseen akkutelineeseen ja vastariboxin kanteen päädyin tässäkin autossa kuten siinä aikaisemmassakin.
Eli 3mm alumiinista tehty..
Etuvalot löytyi kaverin pojan rikki menneestä leluautosta... Se auto oli jo rikki ennen kun sain nää valot siitä  :roll:
Kuusiporalla avasin etuvalojen paikat ja valot menee napsauttamalla paikalleen :-)..
Buttenmeister
Kopan leikkaaminen oli seuraava askel tässä projektissa.
Samalla päätin "heittää olan yli" nuo muoviset vakiopenkit ja tehdä itse army tyyliset laveripenkit.
Hitsaan myöhemmässä vaiheessa istuinosan ja selkänojan yhteen.
Teen myös kuvan mukaiset takaosan ympäri kierttävät "tuplatangot".
Mutterit ovat vain demomielessä tangoissa jotta pystyy paremmin hahmottamaan miten nämä tangot asennetaan reunalle.
Materiaalina käytin 4mm terästankoa.
Buttenmeister
Vanha Sawback sai uudet vanteet..
Samanlaiset mutta kromipinnoitteella. Mustat ehkä kuitenkin sopi paremmin mutta ennalta oli vaikeata kuvitella minkä näköiset nämä vanteet ovat auton alla.
Näillä nyt kuitenkin mennään koska tarvitsen yhden mustan vanteen tästä autosta varapyörävanteeksi tuohon toiseen...
Buttenmeister
Sitten taas army varsion kimppuun  :grin:.
Laiska kun olen niin tein vanteiden hionnan ennen maalausta sorvia hyväksi käyttäen.
Eipä tarvinnut hioo koko iltaa vaan homma hoitui vajaassa kymmenessä minuutissa  :grin:
Samalla Revell 40 mattavihreällä värillä maalasin kuin millä runkokin on maalattu.
Samalla maalasin myös akkutelineen ja vastariboksin kannen vaikka niistä ei tässä kuvaa ole..
RC4WD.n DUKV 1.9" Military Offroad Tires renkaat on ajatus tähän projektiin laittaa auton alle.
Kuvio on aika erilainen kuin vakiorenkaissa mutta muistuttaa huomattavasti enemmän vanhan army jeepeissä olevaa kuviota kuin mitä vakiorenkaissa on.
Saa nähdä minkälainen on pito  :shocked:.
Rengas vaikuttaa kuitenkin riittävän pehmeältä toimiakseen maastossakin.
Buttenmeister
Pyörien kokoamista ja asentelua..
En laita akkutelinettä ja vastarin kantta lopullisesti kiinni ennen kuin moottori ja nopari on kiinnitetty.
Ovat kylläkin jo matkalla RC-Martista....
Buttenmeister
Hieman fiilistelyä tulevasta.
leluautosta otettu kk. Pienellä muokkaamisella saisi kivasti sopimaan tähän projektiin  :grin:
Andrimus
Onko tämä tulossa näytille modelexpoon? Vois päästä ihailee nenä kiinni.
Buttenmeister
Kyllä Andrimus tämä on Model Expoon tulossa  :grin:..
Tänään tuli RC Martista moottori ja nopari.
Yeah Racing 45T mootori ja siihen crawleriin sopiva nopari... Näistä lisää myöhemmin ..  :wink:
Buttenmeister
Sitten tekniikkaa kiinni. Yritin saada mahdollisimman huomaamattomasti noparista moottoriin johdot joten pujotin ne johtosukkaan ja vein johdot auton "vaihdelaatikon ja pohjapanssarin välistä taakse moottorille.
Koska runko oli jo koottu niin olisi perinteisin keinoin ollut aika kikkailua saada moottori kiinni näin jälkikäteen..
Joten tein ruuvarin 25cm pitkällä varrella ja homma hoitui ilman ongelmia :-)
Buttenmeister
"Kuski" ja oheistarvikkeet saapui tänään postilla ja pitihän sitäkin hieman valmistella.
Samoilla linjoilla kuin tuossa aikaisemmassakin sawback projektissa.. Eli palasiks ja servo kääntämään päätä.
Samalla tavalla ajattelin tehdä myös ratin kääntö ja vaihdekeppi toiminto.
Tämä figuuri on skaalassa 1:6 joten se oli jo lähtökohtaisesti hieman pienempi kuin tuo Beaber mikä mulla on siinä toisessa sawbackissä.
Kädet tein johtosukalla jotta ne olisi elastisia mutta pitää viellä pikkasen viimeistellä olkavarsia.
Näyttää aika rimpulakäsivarsilta kun takki on niin tyhjän näköinen nytten..
Buttenmeister
varapyörän kiinnitysteline löytyi ledilampun alumiinijalasta. Pikkasen sorvia ja pari reikää ja homma tehty..
Buttenmeister
Konekiväärin lipas ja piippu oli niin offscale että piti tehdä uudet..
Piippu on kahdella alumiiniputkella toteutettu ja lipas on muovinpalasesta tehty.
Patruunat löytyi figuurin kiväärin patruunoista..
Buttenmeister
Ei löytynyt "romulaatikoista" skaalajerrykannua niin tein ite  :shocked:..
Muovinpalasesta sahasin aihion. M5 kuusiokoloruuvista sorvasin kannan matalemmaksi.
2mm messinkitangoista tein kahvat jotka porasin muoviin ja liimasin kiinni. 0,5mm alumiinista tein korkin "lukon" ja autoon tulevan telineen. Lelusotilaan asehihnasta tein kiinnitysremmin jerrykannulle.
Buttenmeister
Seuraavaksi vuorossa lisää oheiskilkettä autoon kiinnitettäväksi.
Skaalalapion varsi oli noin 15mm liian lyhyt joten tein uuden varren alumiinitangosta. Sinänsä tällä ei ollut väliä vaikka alkuperäinen varsi oli puuta koska ajattelin jokatapauksessa maalata koko lapion. Lapiolle ja kirveelle tein ohuesta alumiinista telineet auton kylkeen. Etulokasuojaan tuleva TST valo löytyi kaverin leluautosta ja varjostimen tein taas ohuesta alumiinista.  Auton takaosaan tein 3mm muovilevystä tukilevyn johon asensin "puskurit" jotka on tehty 25mm kupariputken puserrusliittimen helmestä.. Tukilevyyn tein myös reijät autoon tuleville ledivaloille.
Buttenmeister
#82
Koska tähän autoon tulee paljon tavaraa kiinnitettäväksi auton ulkopuolelle ja auto maalataan mattavärinsä takia päältäpäin niin maalaus pitää tehdä kahteen kertaan. Ensimmäisellä maalauskierroksella maalasin kopan sieltä mihin kiinnitän jotain jotta koko koppa olisi maalissa lopullisessa kuosissa. Maalasin myös kaikki pikkuosat niinsanotusti altapäin jotta myös nämä olisi kauttaaltaan maalattuja sitten kuin auto on valmis. Takavalojen heijastuspinnan tein alumiiniteipillä. hanskalokeron ja mittariston tein ohuesta alumiinilevystä.  Penkit "pinnoitin" mustalla messumattopalasella jonka maalasin Revell matta 82 beige maalilla. Ja kuten oletinkin niin mustan päälle maalattuna tuo kohtuu vaalea beige meni sopivan tummaksi maalatessa.. Oikeastaan tästä eteenpäin projektissa rupee vasta tulee valmista jälkeä  :grin:
Buttenmeister
#83
Auton lavan alle asensin myös tukilevyn jotta KK ja vaihdevivun servo ei vääntäisi lavanpohjaa.
Lavaa kiertävä "tuplakaide" on 2mm messinkitangosta ja 4mm leveästä messinkilatasta tehty.
Kun kaikki "lisäkiinnikkeet" ja telineent oli kiinnitetty niin oli auton ylimaalaus vuorossa  :grin:
Vihdoinkin jotain näkyvää!!!
Buttenmeister
#84
Moottori ja nopari on nyt testattu ja todettu, että toimii oikein..
Valoilla ja muilla lisäsähköillä jatketaan..
Autoon tulee ajovalot, suuntavilkut sekä taisteluvalo.
Muita lisukkeita niin tulee liikkuva vaihdekeppi jossa keskiasento josta voi liikuttaa vaihdekeppiä eteen ja taakseppäin.
Ohjauspyörä joka kääntyy samaan aikaan etupyörien kanssa, sekä sivuilleppäin kääntyvä kuljettajan pää joka samalla ääriasennoissa aktivoi suuntavilkut. Ohjaimena tässäkin autossa entuudestaan tuttu Multiplex Flexx 9 johon on liitetty 2 kpl multiswitch flexx "lisäpalikkaa".
Ensimmäinen multiswitch hoitaa ajovalot ja taisteluvalon. Toinen multiswitch hoitaa suuntavilkkuja.
Ohjelmoin multiswitchit siten että kun painaa vasemmanpuoleista ohjaussauvaa alas niin syttyy ja sammuu ajovalot.
Kun painaa oikeanpuoleista sauvaa alas niin syttyy ja sammuu taisteluvalot.
Suuntavilkut aktivoituu kun kääntää vasenta ohjaussauvaa ääriasentoon jompaankumpaan suuntaan mikä samalla kääntää kuljettajan päätä samaan suuntaan. Halusin vilkkujen aktivoituvan vasta ääriasennossa koska kun ajaa taisteluvalolla niin kaikki muut valot kuuluu olla sammutettuina eikä myöskään suuntavilkkuja silloin käytetä. Nyt voin kuitenkin kääntää kulettajan päätä melko pitkälle ennen kuin suuntavilkut aktivoituu  :grin:
Etupuskurin ympäri kieputin juuttinarua. katsoin netistä Googlella kuvia vanhoista sotajeepeistä ja aika monella sellainen oli tuossa koristelemassa keulaa..  :roll:
On se hieno! Pitää taas messuilla tulla ihmettelemään :cool:
Buttenmeister
Kiitos Jon kommentista! Nykäse sit hihasta ku oot osastolla  :grin:! Osasto on 7H37 RC Builders  :grin:.
Asian vierestä voin jo nyt kertoa että jompikumpi Sawback menee myyntiin messujen jälkeen. En vaan viellä tiedä viellä kumpi.. ja homma jatkuu.. Mun ihan uusi armypaita sai nyt tärkeämpää tekemistä kun mun kropan peittely..
Leikkasin selästä palasen ja tein "telttarullan" Auton konepellille. Samalla tein myös makuualustan samalla materiaalilla. Armeijan verkkokaulahuivista löytyi sopiva materiaali maastoverkoksi peittämään korisokat edestä..
Auton varustekehikkoon kinnitettävät reput ja pussukat kiinnitin ohuella juuttinarulla.
Buttenmeister
#87
Auto taitaa sittenkin valmistua messuille..Jeee..  :grin:
Auton takaosassa oleva antennin jalka on sawback projektista yli jäänyt sivutörmäyssuojan kiinnitysvalmiusosa.
Antennina toimii rc antenniputki joka on 2mm kierretangolla kiinnitetty. Antennin juuressa on 3mm messinkiputkenpätkä.
Armyvarusteet kuten kuskikin ovat Army-Toy nettikaupasta.
Kivääriä lyhensin 13mm jotta sopisi paremmin skaalaan.
Tein takapenkit messumatosta ja maalasin samalla Revell 82 beige maalilla.
laatikot joissa käsikranaatit ja luodit on niin on tulitikkuaskin laatikoita jotka maalasin vihreiksi.
Köysi on niinikään juuttinarua. Pikkasen koitin tuon narun "karvaisuutta" poistaa lobello huulivoiteella mutta joku oikea vaha olisi ilmeisesti toiminut paremmin..
Vaijerin tein kalastusnarusta ja kutistesukasta.
tarrjoa en juurikaan laittanut muuta kuin G maden omat tähdet ja mallinumero..
Juha-Matti
Huh huh, on se hieno....
Ei ole säästelty työtunteja tuon auton teon kanssa :smiley:
Buttenmeister
Myönnetään, että on melkoinen määrä työtunteja tämän projektin takana  :grin:
Nytten vain Model Expoa odotellessa..
Setuppi on melkein valmis....
