Kopio Losi 5ive-T on täällä
Aloittaja SavageRS, 07.04.14 - klo: 13.02
Lehtibakka
Itsekin laitoin ja tulen laittamaan muutamia kopio losin osia tuohon X1 konseptiin.
Päällimmäisenä syynä on hinta. Ovat pirun paljon halvempia osasia kuin aidot. Toinen hyvä syy on osien kestävyys. Ne muutamat osat mitä olen laittanut autoihin kiinni ovat olleet kestävyydeltään aivan samanlaiset kuin orkkis losin osat. Tietysti ne vaativimmat paikat on aina korvattu orkkis osasilla koska krossissa en halua tehdä mitään kestävyyskokeiluja kriittisissä paikoissa.
Habaku
No niin, eilen tilasin sitten tällasen kopsu losin km:stä. Saapahan nähä mikä onpi. Viteoitten perusteella tuo 30.5cc rev kone kiekuu ihan kivasti tässä vehkeessä. Siis jos se niissä nyt sitten loppujen lopuksi on kiinni ollut.
Diffit sitten niinku heti käsittelyyn, tätähän joka paikassa toitotetaan. Ja muutenkin ruuvit ja mutterit kiinni. Ja vissin verkkoa vauhtipyörän puolelle lohkoon vai hä ?
Mitä muuta ?
-AP-
Saako kysyä mitä kustansi km vehje kotiin veroineen kaikkineen?
-Xray xb9 spec. 2013-Savöx-Team Orion-sanwa-Novarossi-
Habaku
Hyvin lähelle tasan 1000... rajuthan tuolla nuo toimituskulut on. Sitä nyt en tiiä tuodaanko paketti ihan ovelle asti.
-AP-
Habaku
Joo... ja ihan hyvät palikat kun ajattelee vastarin akku 4600mAh, 45kg servot ja tuo 30.5cc kone joka youtuben perusteelaa laulaa kuin eläin tarvittaessa. Mut aika näyttää mitä ne on oikeasti.
Nieminen
Ainakin nuo km servot on todella surkeat, edellisessä km bajassa eipä kauaa kestäneet vaikka epat yms. säädetty kohdalleen.
Kuulimpa villin huhun tuollaisesta kopio losista, kovemman kisakuskin kynsissä oli keski diffi jarrulevyineen sulanut muutaman kovan kierroksen jälkeen. En toki lähde moittimaan kopiota mutta voi toki kestää ihan hyvin sunnuntai ajelulla. :laugh:
Habaku
Juu kuten sanoin aika näyttää.
Habaku
#188
Eikös Duster70 ostanut juurikin tämän km härpättimen ? Sieltähän me kuultaisiin totuuksia autosta !!
Habaku
Hmm nieminen parjaa kopion servoja... ihan on kyllä enemmänkin alkuperäsen ongelma. Eikä ole kuultu vaan luettu tämän foorumin topicista :) kuten sekin että diffeistä on litkut olleet pihalla kun auto on saatu. Moottori alimitotettu 4wd :lle. Ja listaa voisi jatkaa.
Onko se sitten sitä ns. kuuluisaa laatua  josta kannattaa maksaa enemmän, tätähän voidaan sitten miettiä ihan itekseen ilman tappelua.
Nieminen
#190
Dbxl on kestänyt nuo spectrumit loistavasti ja 5ivessä on päivitetty Sävöxit. Kaverilla on 5ivessä käytössä Spectrumit ja ei mitään ongelmia niissäkään. Tuota diffi ongelmaa en ole huomannutkaan aidossa? En omissa enkä kavereiden? Itse tosin olen avannut kaikki diffit heti ja vaihtanut mieluisemmat litkut niihin.
Empä tuolla kiinan 30.5cc lähde keulimaan koska sekään tuohon autoon ole riittävä.
Jatka toki listaa mikä aidossa on surkeampaa kuin kopiossa, haluan mieli hyvin kuulla niin tietää satsata seuraavan kerran kopioon. :wink:
Habaku
Nyt vasta luin tämän. Ööh minä en aloittanut tätä ns. " keulimista "  kuulosti vaan siltä että losi on heti paketista toooodella huippu laite jota se ei todellakaan hintaansa nähden ole.
Mulla on tässä vajaan 10v aikana ollu aikas monta autoa... tämä on eka kopio. Yllättäen kaikki epäkopiotkin on hajonneet jostakin kohtaa jossakin vaiheessa, aika outoa ilmeisesti joidenkin mielestä  :shocked:
Mutta aiheeseen. En ole autolla vielä ajanut/ käynnistänyt. Tämän teen tulevana viikonloppuna.  Lukemasta viisastuneena pistin auton atomeiksi heti kun se saapui.
Diffit otin heti käsittelyyn niistä kun on puhetta piisannut. Laatikko/ auto ei ollut mistään kohtaa märkänä öljystä yms eli siltä osin kaikki oli kunnossa. Toki diffit sisälsi edelleen jotain muuta öljyä kuin mitä sinne pitäis laittaa. Eli ei turha aukasu kuitenkaan. Eteen pistin 7000,  keskelle 10000 ja taakse 5000 jos en väärin muista.
Diffin ulostulo o- renkaiden tilalle ostin kunnolliset stefat rc car onlinesta ja mukana tuli myös ohkasempia prikkoja että sai diffin pyörimään paljon herkemmin kuin tehtaan systeemillä. Oli tosi jäykkä. Toki alkuperäsenkin saa herkisteltyä  laittamalla ohkasemman prikan o- renkaan ja rattaan väliin mutta toi stefa setti on hyvä.
Pytyn käytin irti ihan uteliaisuuttanittä onko niille aukoille mitään tehty. Nooh olihan niitä selvästi kairattu ja aagtelinkin antaa olla näin talvea vasten ihan tollasenaan. Pakoputken lähtölaippaa vähän kohdistus kairasin paremmaksi ja nyt ei ole pykälää missään.
Ilman putsariksi ostin turtlen aluboxin, sekun vaikutti ihan pätevältä setiltä ja bajan filtterillä. Siihen voi sittenvirigellä pipercrossia tai muuta sukkaa kesällä.
Muuta päivitystä en laittanut vielä, enkä aio kovin paljoa laittaakaan. Jotin tietysti joutuu vahvistaan mutta sen näkee sitten kun alkaa kunnolla ajamaan.
Auton mukana tulevat alurunko jäykkärit ja ohjauslikkien levyn toki laitoin kiinni. Ja joo tein pohjaan 5mm alumiinista diffibokxien kohdalle vahvikkeet. Näitähän saa ostettuakin mutta värkkäsin ne ite.
Katotaan viikonloppuna mitä tapahtuubi
Duster 70
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 16.09.15 - klo: 07.54
Jep, mulla on kyseinen auto ja olen ollut siihen tyytyväinen. Nyt autossa on Zenoah G320 kone ja Bartolonen 32cc putki. Diffiöljyjä olen vaihtannu ja parit rattaat diffeihin siinäpä oikeestaan kaikki. Nyt tänään tosin törmäsin ihmeelliseen juttuun. Kun autolla alkaa ajamaan kylmänä, niin kaikki on kunnossa. Mutta, kun hetken on vetänny rallia, niin takaanta häviää veto. Kun auto taas jäähtyy, niin sitten se toimii taas hetken ja sen jälkeen sama juttu. edessä on 100.000 öljyt, keskellä n. 80.000 ja takana 50.000 öljyt. Mitkään rattaat ei rutise ja auto rullaa nätisti. Itseasiassa keula ja keskidiffit on juuri käyty läpi. Oliskohan jollain ollu samanlaisia ongelmia? Vinkkejä kaivataan
Maverick Blackout MT, King Motor X2, Rovan 5SC Short Course Truck, Axial Poison Spyder.
Lehtibakka
Oliskohan takapään pinjonin laakerit jumissa?
Sit kun lämpee kunnolla tulee totaalijumi ja keskidiffi jakaa voimaa vaan eteen.
Habaku
No niin, sisään ajot ajettu pienessä vesisateen tapasessa ripsuttelussa. Ei vielä ainakaan ilmennyt mitään ihmeellistä, paitsi että toi billetti tankinkorkki ei ilmeisesti ole tuollasenaan hyvä.  Välillä siis loppui bensan virtaus ja kun käytin korkkia löysällä niin taas päästiin. Elikkä mitäs sille nt pitikään tehdä... isontaa ilmareikääkö ?
Ja toi putki mikä tuli mukana on kyllä aika ylävireinen, pituuttakin vain 49cm, mielestäni aikas lyhyt kyllä.
Voisko joku mittailla omaansa esim bartolonen pituus kiinnostaa !!
Mutta joo, eiköhän tolla talven pärjää ihan tollasenaan.
Lehtibakka
Varmistat että korkki päästää korvausilmaa tankkiin kohtuu vapaasti niin se riittää. Ei välttämättä tarvitse reikää suurentaa.
Habaku
#196
No jatketaan tyhmiä kysymiä... miten sen sitten voin tehdä ? Bajoissa näkyy olevan paljonkin korkkiin ĺaitettu letkuliitin ja se on vedetty aikas korkealle ja päässä ilmeisesti jokin suodatin.
Lehtibakka
No tuolla bajan ratkaisulla ainakin toimii huohotus. Yleensä toimivin ratkaisu on varmistaa ilman vapaa liikkuvuus tankkiin. Silloin ei pääse muodostumaan alipainetta. Mulla Elconissa on ohut letku yhdistetty tankin korkkiin paineilmaliittimellä ja suodatinta ei ole ollenkaan letkussa. Huonona puolena on tankin sisäpuolinen likaantuminen, mutta kun letku on tarpeeksi ohutta ei myöskään likaa pääse tankkiin juuri ollenkaan.
Losi X1:ssä oli korkkiin porattu reikä ja korkin kanteen liimattu vaahtomuovia palanen. Vaahtomuovin puhdistus silloin tällöin ja jotain ohutta öljyä estämään lian pääsy tankkiin. Muuten toimiva ratkaisu, mutta jos auto meni katolleen ja makasi jonkun aikaa ennen kuin ehti kääntämään oikein päin niin korkin läpi tihkui hieman bensaa.
Habaku
Juu, jotakin tuolle pitää kyllä tehdä. Kiitti !!
Welho
Korkissa on yksisuuntaventtiili. Irrotat sieltä sisältä sen läpän joka estää ulos virtauksen niin saa ilmaa sen jälkeen mut päästää myös bensaa ulos.
Habaku
Joo, just tein saman tyylisen systeemin kuin bajoissakin olen nähnyt. Korkkiin tai tankkiin laitan tollasen letkuliittimen jonka tein jarrusatulan ilmausnipasta ja pienestä kaasuletkunliittimestä jonka juotin nippaan. Tuo setti sitte pultataan vaikkapa o renkaan ja prikan kanssa  paikkalleen, letku vedetään johonki sopivaan paikkaan ja jotain systeemiä ajamaan putsarin virkaa letkunpäähän.
TheArska
Pistä tämmöinen letkun päähän..
http://www.lightinthebox.com/fi/lika-pit-bike-polttoaine-tankin-korkin-bensiini-sailion-ilmausventtiili-huohottimen-letku-random-vari_p4236276.html
..noita löytyy lähes joka prätkä yms. liikkeistä, hinnat n.2-10e riippuen liikkeestä.
Habaku
Kiitti arska, tuo on varmasti se mitä tässä kaivattiinkin !!
JoniH
Onkohan tämä kopio losin desert byggystä, http://cs-shop.de/CS-1-5-4WD-2-Takt-Sand-Rail-Desert-Buggy-XL-30ccm-24GHz-RTR
Kuvien perusteella vaikuttaisi ainakin olevan ihan ok kampe ?
mitään varaosia en ole kyllä löytänyt olevan saatavilla  :shocked:
Katala
JoniH
Jaahas :)
vähän nyt tuli väärään alueeseen, ehkä vaikeaa tavoittaa jos jollain olisi kokemusta..
500€ ei tuntuis pahalta uudesta kylläkään..
onkohan ihan surkea, joka hajoaa ekasta pompusta  :huh:
M1k4
#206
Tulipa hommattua tämmönen kiina ilmiö, eli King Motorin X2 Deluxe portatulla 30,5 kuutioisella myllyllä ja jollai KM:n Fat-Boy putkella. Tuo "deluxe" tulee nähtävästi autoon ruuvatuista punasista alu pling pling osista.
Tässä pari kuvaa ku härveli tuli taloon.
M1k4
tässä kuvia pling pling osista.
JoniH
#208
Normaalit rautakaupasta saatavat paksummat prikat piti mun laittaa diffeihin, oli liian kaukana rattaat toisistaan ja jumittuivat päällekkäin, kannattaa ajatuksella käydä läpi, servot ei kestä yhtään milliäkään vettä,  ja laakereiden kuntoa kannattaa seurata,  muuten kovaa ajoa ja hyvä ostos :)
Mites onkos nuo punaiset hinge pin braset kuoret pelkästään vai tuleeko niihin itse tappi suoraan kiinni
M1k4
Tulee tapit kiinni. On umpi alua.
