Kokemuksia "halpa" autoista
Aloittaja kukkalapio, 07.06.14 - klo: 18.51
kukkalapio
Terve. Vuosia en ole enää seurannut millaista tarjontaa on erilaisissa autoissa. Nyt kuitenkin pitäisi ala-asteikäiselle vaimon veljelle jonkinlainen häkkyrä löytää. Väksin hinnan takia osuu silmään näitä hobbykingin selkeästi halpoja autoja. Onko näistä kokemuksia ihmisillä? Ainakin muutama vuosi sitten kun kopteripuolelle rupes noita hobbykingin malleja pursuamaan niin yllätyin itsekin että melko toimivia vehkeitä kokonaisuudessaan. Varsinkin suhteessa hintaan. Autolla pitäs vähä päästä nurmikollakin ni ei viitsis ihan pikkusta eikä 2wd ostaa. Nämä kriteerit aiheuttaakin jo suomen hintatasolla aika kovan nousun.
Pari mielenkiintoisinta hobbykingistä olivat nämä:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__45693__Basher_Nitro_Circus_4x4_1_10_Scale_Short_Course_Truck_ARR_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24971__Turnigy_Trooper_SCT_4x4_1_10_Brushless_Short_Course_Truck_ARR_.html
Äkkiseltään foorumia lukasseena tuntuu että nää short courset on nyt muotia? En kyllä ymmärrä edes mikä autosta tekee short coursen, mutta väliäkös sillä.  :wink: Ihmetyksekseni en löytänyt haulla oikein mitään keskustelua hobbykingin ko autoista. Kai nyt joku on moisia kokeillut? Olisi mukava kuulla jotain kokemuksia ettei ihan summassa tartteis tilata. Myös muut ehdotukset ovat hyvin tervetulleita. Tosin hintaa ei paljo enempää tartteis olla. Tohon sais näppärästi jonku halvan radion ja akun + laturin mukaan samaan tilaukseen. Näistä suosituksia, mitkä ovat nyt olleet toimivia?
Kiitoksia vaivannäkijöille.
SixStars
Eipä noista juuri taida kokemuksia olla..
Mitä lie tulee hinnaksi, kun rahdit ja alvin tuohon lisää - en nyt jaksa laskea - paketti on kuitenkin sen kokoinen että tuskin tullista livahtaa huomaamatta läpi.. itsekin joskus noita Hobbykingin autoja katsellut, mutta todennut laskutoimitusten jälkeen, ettei ne nyt ihan ilmaisia ole kuitenkaan..
Ennemminkin onkelmia tulee KUN tuosta jotain hajoaa ja varaosia pitäisi saada.. ok on ne halpoja, mutta aina saat sitten niitä odottaa viikkoja ja jos on edes juuri sitä varastossa jolloin kestää tietysti vielä pidempään.. ja auto on pois ajosta koko tuon ajan..
Jos budjetti kirraa ja nelikko pitää olla ( ja SC auto ), niin mieluiten sitten vaikka joku käytetty Slash 4x4 myyntipalstalta.. tai miksei monsteri ? Semmonen menee takavetonakin varmasti suht kaikkialla... uudenkin saa jo ReadyToRun versiona ( Traxxas esim. ) Suomestakin noin 250 egee.. ja niitä varaosia saa ihan eri tavalla helposti sitten.. Tuommoiseen piha-ajeluun tuo mainittu merkki lie myös sieltä varmimmasta päästä.
Andrimus
Ei näytä Euroopan puljussa olevan mitään .. Eli verot on jos on.
No noita halpoja löytyy ihan Suomessakin . LPR on yks niistä ja varaosat löytyy . Niitä kuitenkin tarvitsee;)
Esim tämä http://www.hobbylinna.fi/tuote/-----lrp-twister-truggy-24ghz-rtr/120511/
Mutta näin tein itse kummitus pojan kanssa ja iskin käteni aika syvälle;)
No saahan siinä leikkiä mekaanikkoa ;)
Suosittelisin jotain käytettyä ja hyväksi todettua..
Hannu83
Itsellä on kokemusta tuosta tooperista. Minulla oli tuo vanhempi ja uudempi versio. Ihan hyvä auto. Vauhtia on ihan mukavasti ja renkaat yllättävän hyvät. Painopiste aika matalalla joten ei kaatuile ja jos kaatuu niin pyörähtää yleensä takaisin renkailleen.
Itsellä kesti ihan hyvin vaikka aijelin aika kovaakin. Ei kutenkaan yhtä kestävä kuin esim Traxxas Slash. Ei kestä törmäillä kovin paljoa. Kannattaa ottaa uusi puskuri heti jos tilaa.
Huomioi kuitenkin, että esim takabulkeja ei saa varaosana, jos ne särkyy. Varaosien saanti on kyllä hidasta. Kestää sen pari viikkoa tulla kiinasta, mutta on tosi halpoja.
Autoon pitää ostaa myös radiot ja akut.
Paketille tulee hintaan sen ainakin 200e postikuluineen ja veroineen, joten ei se lopulta nyt ihan sika halpa ole.
mcly
Muutin otsikon palvelemaan paremmin isompaa joukkoa. Noita halpa autoja on kuitenkin pilvin pimein muuallakin kuin "kiinassa"  :wink: Muuten aiheessa ei ole mitään vikaa..
-Ylläpito
sanaksen
Mullakin kokemuksia tuosta trooperista. On nyt toista kesää pojilla ajossa. Ne vakio iskarit ei pitänyt yhtään öljyjä sisällä, nakkasin jotku asson iskarit tilalle. Etu ja takadiffit ei kestä, ne tuli vaan laitettua yksinkertasesti lukkoon muutaman korjaus kerran jälkeen. Servosaveri on kans aika huono, vedin senkin liimalla nippuun ja vakio servo luonnollisesti menee äkkiä vaihtoon.
Vaikka hankintahinta vaikuttaa edulliselta, niin en kyllä enään alkais värkkäämään noiden kanssa. Osta ennemmin vaikka käytetty merkki auto, niin helpottaa harrastusta huomattavasti.
AriRu
Itellä on ollut puol vuotta käytössä WlToys l202. Ihan jees. Ostaa paremmat iskarit ja jokunen pussi etupään osia varaosiksi.. Englanniksi tukea löytyy kivasti http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1857086 , http://rc10.fi/index.php?topic=83181.0 Tosta on 2 eri versioo hiiliharjaton ja harjallinen. Maksoi tulleineen 126€
Sitten on myös L979, L969 , L959, L212 ym. 1:12 koossa
WlToys L202
dazed/confuced
Trooper ollut ihmeellisen hyvä hintaisekseen. Kestänyt ihmeellisen hyvin herra 5-v:n käsittelyssä. Alkuperäiset iskarit menivät ensimmäisenä vaihtoon. HK:n optiona myymät aluiskarit kestäneet ok, vaikka joku vuotikin öljyt. Kannattaa hankkia kunnolliset tilalle. Väittäisin, ettei ole yhtään helpommin hajoillut, kuin isomman pojan Stampede. Tietysti suorat törmäykset täydestä vauhdista tekevät tuhoa, mutta mitään isoa vauriota ei ole tullut. Plussaa varsinkin alumiinisesta pohjalevystä.
Varaosat ei maksa juuri mitään, ja saapuvat 2-4 viikossa. Kerralla tilasin kamat, joilla pärjää pitkään. Eivät maksaneet paljoa, ja hyvin ovat riittäneet. Esimerkiksi kokonaisen diffin saa alle 7 dollarilla, joten noilla hinnoilla ei viitsi edes tutkia. Vian ilmetessä vaihtaa suosista koko diffin. Takabulkkejakin on muuten ilmaantunut varaosalistoille, joten ei enää sitäkään puutetta. Nykyään Hobbywing 120 säädin, 3000kv kone 2- ja 3-kennoiset lipot. Alkuperäiset sähköt eivät hajonneet, kaivattiin vain vähän enemmän liikettä.
kukkalapio
Kiva kun kokemuksia varsinkin trooperista on. Auto on vielä hommaamatta muiden kiireiden takia. Katsotaan nyt mihin päädytään. Joku käytetty tietty ois helppo ku sais nopeesti ja ei mene niin paljon päiviä ns hukkaan odotellessa varaosia. Nytki näemmä joku lrp s10 myynnissä. Pitääpä tutustua.
