HongNor nexx8
Aloittaja Masi71, 22.07.14 - klo: 18.54
Masi71
Ei viissiin ollut tälle autolle omaa aihetta.
No jos oli niin saa yhdistää, jolle niin tässä tää olis.
Muutkin kenellä o tämmönen auto niin saa kirjotella.
http://rckauppa.fi/product_info.php?cPath=22&products_id=1723
Precirotate SB401
HongNor Nexx8. HongNor X2 CR
jerzirccar1
Kerro nyt sinäkin jotain autosta??
Linkki. Kokemukset ym ym
mcly
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 22.07.14 - klo: 19.06
Yhdyn nyt täysin jerziccar1:n kommenttiin. Ymmärrän, että on siistiä saada oma aihe auki mutta ei näissä ole oikein ideaa tälla tavalla  :wink:
Onko sulla kyseistä autoa ? Oletko hankkimassa yms. yms.. Kerrotko vähän enemmän tai sitten suljetaan tämä  :smiley:
Masi71
No eilen ostin kyseisen auton.
Ni pikkasen on heikko antaa kommenttii, aattelin jos vaikka jollain olis ollu pitempään ja olis enemmän kokemusta, mut ei väkisin.
Ensi vaikutelma radalta hyvä.
Tosin onkohan tyypillistä et nopari o kiinni kaks puolisel teipil kiinni. Se o mielestäni heikko ratkasu.
Precirotate SB401
mcly
Lainaus käyttäjältä: Masi71 - 22.07.14 - klo: 21.32
Tänne siis vaan kokemuksia jos kyseinen auto löytyy.. Tällä päästään eteenpäin  :smiley:
Japilord
Ainakin Honkkarilla ja HoBaolla on kaikissa vakiona kaksipuoleisella teipil kiinni noi noparit ja olen samaa mieltä et se on huono soluutio. Itte oon kaikis autois laittanu vielä nippusiteen kaveriks sille noparille.
Jarno
jerzirccar1
Laitappas kuva miten varmistat sen nipparilla vielä :tongue:
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Japilord - 22.07.14 - klo: 23.25
Jarno
Velcrolla pysyy hyvin kiinni
Japilord
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 22.07.14 - klo: 23.38
No tässä kuva vielä, ettei jää epäselväksi ;)
Terkuin
Jarno
jerzirccar1
Toimiikos tuuletin ihan normisti tuon nippari kiinnityksen jälkeen?
Noita virityksiä ei näy kisakuskeilla lainkaan, tai jos näkee se on sellainen kenttäviritys silloin.
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 28.07.14 - klo: 16.48
Toimii normaalisti, kokeilin joskus.
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Master Calgar
Lainaus käyttäjältä: tulijyrä - 28.07.14 - klo: 17.36
Mulla on myös toi hobbywingin 150A nopari xrayssä kiinni niparilla, kun on kert tuo tuuletin kuoren alla suojassa, ettei sen lapoihin nippuside käy.
Paljon varmempi ajella tuolla tavalla isot hypyt, kun ei tarvii pelätä, lähteekö kakspuolinen teippi kävelemään  :tongue: Slässiin laitoin myös ton hobbywingin sct pro combossa olleen noparin nippusiteella, niin nyt pysyy sekin. Noita pomppuja ja pyörähdyksiä kun silläkin tulee aika rajuja välillä. Pari kertaa lähtenyt kakspuoliset teipit irti, kun vemputtaa hypyissä vähän kulmasta aina auki ja tuo pöly tuppaa sinne väliin, niin ei enää liimapintaa oo yhtään. Nyt ei oo sitä ongelmaa (teippi tosin myös välissä, varmistaa sekin ja toimii hieman iskunvaimentimena).
Nippusiteet on pop  :grin:
ukki
Mulla on hobbywing noparin mukana tuleva esc :in kiinnityslevy ruuveilla noparin pohjassa ja se kiinnityslevy vielä auton alustassa kahdella ruuvilla kiinni...pysyy.ei tartte nippari eikä teippi patentteja...
TEKNO EB410.2.    Xray xb4c 23
Masi71
#14
No viikkon ollu auto. Ni kai tänne täytyy jotain kertoo.
Alkuperänen servo paukahti neljännel akku kierroksel, tosin uus parempi tuli ostettuu heti ku kaupas suositeltiin et autossa kiinni oleva o heikko, mut uteliaisuuttani halusin testat kuis kaun kestää. Eli jos ootte ostaas ni servo menee uusix.
Siit ei tullu kauheet taukoo ajoihin ku oli servo hommattuna tämmönen tilalle
http://rckauppa.fi/product_info.php?products_id=1725
Taas ajoo sit paukku Rear Lower Arm Holder. Eli takapäästä tuki mikä pitää palikat yhdessä. Siihen löyty alumiinen osa suoraan rckaupan hyllystä. Et seurataan oliko kannattava hankinta vai oliko siin halpa sulake, muovinen olis maksanu alle 9€. No alummininen makso alle 10€.
Sit ite autosta hienosti hakee pyörät alleen vaikka menis mukkelis esim, kurvissa ku tökkää johokin monttuun, ja niit löytyy ainakin meitin radalt. Mut siit tuol Ulvilan rata topiikis.
Tämmönen noobi kuskikin pysty vetää reilun kymmenen minsaa ennen ekaa kaatoo, ja mielestäni en aja mitenkään rauhallisesti. Ni auto ei voi olla ihan jaska.
Nyt täytyy alkaa opetteleen auton säätöö. Siihen antaa noi jucca,n  laittamat set upit jotain osviittaa  taikka sit ei.
Precirotate SB401
Masi71
Do diin.
Auto ollut kuukauden, ja radalla vietettyy aikaa noin 30h, siihen sit huvittelu ajot mettä poluil.
Uusii osii osteltu seuraavasti etuiskaritorni optio osa oli 3mm nykynen 5mm.
Etu alatukivarsii on mennyt pari kappaletta, oliskohan radas syy vai mis ku ain paukkuu oikea puoli, no koitetaan sit osankeittämistä jos sais kestävyyttä lisää.
Pikkasen liian pieni pinjoni oli alun perin 13t vaihtu 14t;hen, ja katotaan jos mulkkais viel lisää, koska ei noi lämmöt ainakaan siit ottanu nokkiis, tosin koitetaan nyt näil nopeuksil pysyy putkien välis.
Pieniä kontkatki häiriöitä ollut viimeisimpänä deans liitiimissä.
Siinähän noi isoimmat tapahtumat kuukauden osalta, tai no juu, rckauppa/rc-navetta ja Japilordil,  kiitokset ain o vastaillu ja tutkinu ku o tullu ongelmii, esim nois kontakti häiriöis.
Nyt harmittaa ku tuli ostettuu tää näin myöhään, mut eiköhän tähen autoon/kirjoittelijaan törmät viimeistään ens kesän jossain m8e kisas :)
Precirotate SB401
JUS-51
morjesta.. olen omistanut kyseisen auton n.5kk ja mielestäni on hyvä auto ajella melkeimpä missä vaan.. itse ajelen pääsääntöisesti kaikkialla muualla kuin radalla.. ainoat miinukset tähän mennessä on noparin kiinnitys joka on nykyisin paranneltu kuningas nippusiteellä ja muovinen spurri joka ei tykkää soratiellä ajelusta mutta nyt sekin korvattu metallisella eikä enää kulu vaikka kiviä pyörii kopan sisäpuolella. suosittelen kaikille näitä kahta parannusta jos tuollaisella autolla ajelee.
HongNor NEXX8
JUS-51
Masi71 oliko rattaan vaihdolla paljon eroa entiseen? Ja löytyisikö keneltäkään kyseiseen autoon ylimääräisenä edes yhtä alkuperäistä rengasta vanteineen tai pelkkää vannetta? (voin ostaa myös koko sarjan mutta yhdelle olisi todella kova tarve eikä haittaa vaikka olisi loppuun ajettu kumi..)
HongNor NEXX8
Masi71
Kyllähän ero oli huomattava, kaikki hyppy ryhmät helpottui, tosin ratakin tuntui kaventuneen jonkin verran.
Precirotate SB401
JUS-51
Täytyy varmaan vaihtaa omaan autoon kans sellanen..
HongNor NEXX8
Masi71
no niin vuosi ajeltu niin päivityksii mitä ollaan hankittu:
X2S-11
CNC 7075-T6 Shock Tower, 4mm, Pe
X1-35
Ala Arms (F & R)
Näitä meni ku näkkärii en tie opeinko ajaan vai auttoko keitto, mut puolen tunnin keitton jälkeen ei oo menny yhtään.
X1S-23
CNC 7075-T6 Upper Arm Holder
X1S-07
CNC 7075-T6 Steering Knuckle
Tossahan noi vissiin oli ja ain ku jotain paukku ni oon koittanu kattoo "pro tasoo" tilalle. Autohan oli rtr hintaa reilu 400 eeroo ja osiin menny parisatkuu noin, ni ei paha.
Precirotate SB401
