Rock crawling?
Aloittaja aatu, 29.08.04 - klo: 13.27
Divi
maalasin vakiovanteet:
Duster1
Buttenmeister
Innostuin itse myös tästä aiheesta.
Ollaan täällä Kirkkonummella käyty Pikkalan trial radalla ajelee.
Ohessa pari kuvaa omasta Crawlerista.  G-Made Stealth toimii runkona
jeejee
Aivan mahtava pito sand pawit eessä ja piikkirenkaat takana nuoskalumella, vähänkään tamppaantunutta niin menee mihin vaan. Viimeisessä hyökkäyksessä antautui kardaanin 1,5mm metalli tappi.  :mrgreen:
Divi
Kirjauduppa Buttenmeister tuonne www.rc-offi.net foorumille ettei pääse crawlerikuume laskemaan vahingossa. :wink:
Itelle tuli scaleen yks kipale custom cnc-machined rockringejä testiin, näitä lisää.
Buttenmeister
Kiitti vihjeestä Divi.  Kirjauduin. Tuollahan viihtyy pidemmänkin aikaa.....
Löytyi monta mielenkiintoisia aihetta jo pelkällä vilkaisulla.. :laugh:
MarkoL
Onko kyseessä sama G-made joka oli käytettynä myynnissä vai oletko tilannut jostain?
Marko
Buttenmeister
On sama auto. Ostin sen, purin osiks, polttomalasin rungon hopeanväriseksi. Käytännössä tossa ei ole enään kun runko ja axelit samaa autoa. Kaikki muu on vaihtunut. Ja duunasin siihen korin viel ulkonäkösyistä...
Tota runkoahan saa tilattua  tough-racing.comista.
MarkoL
Joo kattelin kanssa että muuten aika hyvän oloinen laite olis ollut mutta moottori ja nopari vaan hieman eri tarkoitusta varten.
Marko
Buttenmeister
#1569
Joo. mä vedin uusiks moottorit, noparit, iskarit ja jouset. Nyt kiipee jo ihan kivasti, ja maksiminopeuskaan ei oo ku kävelyvauhtia... Ennen meni kyl ku mikä tahansa sähkömonsu.. Eli nopeutta oli, mutta vääntöä ei nimeksikään.. Ja hiton vaikee ryömittää oli.. :grin:
Kiinnostais hommaa vaihtoehtoisia rengas/vanne settejä tohon G-Madeen.. Eli jos jollai on hyviä vinkkejä mistä löytyy, niin olen kiitollinen vihjeistä...  En ole vielä oikein "ehtinyt" penkoa netistä itse.... :azn:
Duster1
Parit kuvat ajeluista.
SlidSlide
Duster1
Spin
Pari kuvaa kevään ensimmäisestä ajotestistä. Pikkuhiljaa pohjoisessakin alkaa kivet paljastua lumen alta ;).
Kyseinen kampehan on The Stick. Clodin akselit ja tikkurunko. Hyvä menijä. 18" wheelbasella varustettuna.
Duster1
Vappu ajot ja "siman" maistelua :wink:
jesi
partajeesus
onkos tuo axialin ax10 scorpion ihan ok peli ensimmäiseksi crawleriksi?
ei tässä lähellä edes mitään kunnon kallioita tai muita ole niin jotain hiukan isompia savi kasoja ja muita tuolla tulisi vain ajettua.
jtn pikku päivitystä on sitten helppo ostaa myöhemmin, kunhan alkuun vaan pääsisi.
noita ei vaan taida kovin halvalla rtr paketteina löytää eikä kit varsiokaan halvemmaksi tule kun siihen taytyy sitten ostaa radiotkin vielä.
ainakin kun towerin hintoja katselin niin kit versio oli vissiin 30$ halvempi ja radiot maksaa jo yli sen.
joska
mä oon kans ostamassa axialin mut vast elokuus ku saan rahaa kai se on ihan hyvä ekaks crawleriks
spektrum dx3.0
zippola
axial on varmaan yksi hyvä vaihtoehto, jos scalemaisuus kiinnostaa niin tamiya:lta tuli uusi crawler bj40 tojon kopalla. Vaikuttaa kuvissa ihan asia vehkeeltä, hinta siellä 300€ paremmalla puolella...Itsellä tamiyan high-liftistä jalostettu scale vekotin ja siihen olen ollut tyytyväinen monikäyttöisyyden takia (kiitos 3-vaihteisen laatikon). Mutta makuasioista on turha kiistellä, kyllä axial hakkaa tuon liftin varmaan kevyestikin mutta se scalemaisuus itseä viehättää.. :)
Capricorn Reedy Futaba
bluebeetle
Tommoinen siitä nyt sitten tuli.... :
Ja jos kiinnostaa, niin täällä enemmän, ainakin varhaisempia kuvia...
partajeesus
tämmönen axial tuli sitten pistettyä eilen tilaukseen.
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=124972
kyseessä ei siis ole minun auto eikä triidi mutta samaltahan kaikki ARTR axialit näyttää.
laskin että veroineen kaikkineen hinta on siinä 243e paikkeilla.
sitten laitoin vielä liquidrc:stä tulemaan 55 lankasen lathen.
on muuten naurettavan halpa motti, alle 15e posteineen.
loput sähköt revitään sitten joko pedestä tai tamiyasta aina kun tuolla haluaa mennä mönkimään.
partajeesus
#1581
tänään tuli testattua tuota ax-10 ARTR:ää.
mitäs tuolla pitäisi tehdä että sillä saisi möyrittyä savi ja hiekka kasoissa?
pito ei yksinkertaisesti vaan riitä.
aina jos on jotain kovaa renkaiden alla niin kivasti kyllä menee mutta jos hiukankin irtonaisempaa saveakin koittaa ajaa niin helposti jää vaan sutimaan paikoilleen vaikka kuinka hiljaa koittaisi ajaa.
se auttoi hieman että laitoin tuon 6 kennosen nimhi pakan servon päälle, mutta vieläkin jää todella helposti jumiin.
pitääkö tuohon ostaa täysin eri renkaat vai miten sen saisi toimimaan paremmin?
tuossahan on vakiona pro-linen hammer m2 renkaat memory foameilla.
reikiä ei vanteissa ole joten onkohan siitä mitään merkittävää apua jos sellaiset tekee?
pelottaa vaan alkaa noita beadlockeja avaamaan kun niin paljon lukenut siitä että ne on erittäin vmäiset laittaa takaisin paikoilleen.
edit: tuli vielä mieleen että mistä sen huomaa koska akku alkaa olemaan tyhjä kun muutenkin tuo kulkee niin hiljaa että tuskin suorituskyvyssä huomaa isompaa tippumista ennen kuin akku on jo liian kuiva.
historia
Kyllä sen huomaa kun akku on tyhjä.
Kyllä ne beadlockit saa kiinni. Kattoo vaan että se rengas menee oikeaan uraan.
Suosittelen rekisteröitymään www.rc-offi.net sivustolle.
Ja tässä vielä hyvät renkaat muta-ajoon (esim.):
http://rc4wdstore.com/product_info.php?cPath=36&products_id=743
bluebeetle
Pro-Line Badlands 2,2" pitää varmasti muuallakin kuin kalliolla jossa on ihan kuningas. Rc-Garage pitää hyllyssä ainakin ellei muualta löydy. Ja tervetuloa www.rc-offi.net , pelkästään rc-offroadiin keskittynyt palsta.
partajeesus
äsken tuli tyypattua toisen kerran.
n.2t 15min tuli yhdellä akulla ajettua.
otin pedestä masherit ja laitoin ne ns. väärinpäin niin tuli huomattava parannus ajettavuuteen.
voipi olla että nuo hammerit on sitten taas paremmat kallioilla.
parempi servo kyllä täytyy ostaa, nyt on paikoillaan futaban ohjaimen mukana tullut 3003:n joka jaksaa kääntää renkaita vain silloin kun auto liikkuu.
kyllä tuollakin silti alkuun pääsi kun parempi servo kuitenkin varaa ostaa vasta ensikuun ensimmäinen päivä ja siihen vielä toimitus aika päälle niin olisi aikaa kypsää ollut olla ajamatta siihen asti.
pääsi peden vanha koppakin käyttöön taas kun ei tuon axialin oman kopan alle sovi tuo servon päällä oleva akku eikä sitä nyt leikatakkaan viitsi.
pari kuvaa vielä tuosta ajo paikasta:
Åsgard
Kannattaa ostaa Hextronicin 12kg vääntävä servo. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2 Ei ole hinnalla pilattu ja toimii hyvin crawlingissa. Lisäksi erillinen bec on hyvä sillä harva nopari antaa 6v tai kunnon amppeerit. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3735 Näillä osilla pitäs alkaa renkaitten kääntyä
Team Sokeripalat
partajeesus
olipas halpa servo, noitahan voisi tilata kaksikin tuolla hinnalla jos vaikka innostuu tekemään nelipyörä ohjauksen.
onko siitä muuten jotain haittaa että käyttää servo saveriä?
suurin osa sitä kun ei tunnu käyttävän.
historia
Jos mulla on 6v akku ajoakkuna niin tuleeko sillon myös servolle 6 volttia?
Sysi
Riippuu akun varauksesta, muuttaa näes jännitettä.
Pitäisi tulla, kokeile vaikka yleismittarilla.
Jere M
Åsgard
Hukkaahan se osan käännöstä menee jos saver kiinni. Ja crawlerissa harvoin servon rattaat muutenkaan hajoaa.
Jos BEC antaa 6v vastarille niin sillon tulee.
Team Sokeripalat
