Rock crawling?
Aloittaja aatu, 29.08.04 - klo: 13.27
suiza
jaa vakiona e-maxxin akseliväli on 12 tuumaa eli 305 mm siis etu pyörän navasta taka pyörän napaan,eli ei renkaiden ulkoreunasta vaan keskeltä vannetta mistä se kiinnittyy akseliin. 100 milliset tuntuu lyhyeltä ,riippuu kiinnitys kohdasta.rungon paksuus  n.3 mm
Hyper 10TT,Clod keppi,TLT-xrc ,club 10
usa-1
Saako samanlaiset noparit toimimaan jos niiden johdot jotka menee vastarille yhistää?? Silloinhan saa 2 moottoria ja akkua..
Overpowered Savage/RB Concept TM728, Overpowered Revo/RbTm323, Mad Force Crawler x2/Nosram Rs28, Xray XB8 Pro,Xray T1, Homemade Tuber
m@sse
Jep. Myös yhden noparin perään on mahdollista saada 2 mottia. Katsokaa Ari Pekan sivulta miten ;)
Äijä
Kyllä se 100mm on liian lyhyt tohon. Omassa on jotai 80mm edessä ja 130mm takana ja vehe ei ole kuin 1/18.
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Eikai muuten haittaa kun takana on hiukan pienempi maavara kun edessä?
Väittäisin että haittaa aika paljonkin. Jääpi helposti mahasta kiinni ku yrittää kiivetä jonku esteen yli. Edessä pienemmästä maavarasta ei ole niinkään haittaa.
Affu
Asiasta toiseen onko järkevämpää tehdä sähkö vai polttis crawling?
||Mad force||
www.freewebs.com/jalffu  Todetusti ykkönen = Mad Force
Äijä
Sähkö ilmanmuuta. Ei polttiksella voi ryömiä. Tai ehkä vois yrittää jos olis joku momentinmuunnin kytkimen paikalla, tehokkaat jarrut, pakki ja hyvä jäähdytys moottorille.
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "Äijä"Kyllä se 100mm on liian lyhyt tohon. Omassa on jotai 80mm edessä ja 130mm takana ja vehe ei ole kuin 1/18.
No pitää testata noin, en usko että 1cm enempää on tossa eessä kuin takana maavaraa, onhan toi takana liukas pohjapanssari että toivottavasti luistaa kun tulee mahakosketus. Pitää mittoo sitten lisää noita linkkejä kun alustan saa. Saattaa tulla hiukan pisempi kun tuo 16 tuumaa mutta sempä näkee sitten. Varmaan sitten jonku 20cm linkit.
Äijä
Ei se "tasamaalla" niin vakavaa olekaan vaikka vehe menee pohjan varassa, mutta jos yrittää nousta jotain rinnettä ja siinä loppuu maavara niin siihen jää.
Yks helppo konsti millä voi vähän suunnitella tota maavaran riittävyyttä ni tekee pahvisen sivuprofiilin autosta ja testailee sillä mistä kaikkialta sillä vois päästä, ja mistä se ekana ottaa kiinni.
jeejee
Onkohan 2mm rosteri soppelin paksusta runkoon?
Jabe
kyl sen pitäis jo kestää, voi tulla vaan painoo aika nopeesti
Äijä
Jotain edistystä tapahtunut omassa rojektissa kun sain parin kuukauden odottelun jälkeen osia. Nyt vetää kaikki neljä rengasta.  8) Vielä pitäs uudet renkaat jostai hommaa. Ja sähkötki voi kiinnitellä kun on uus koppaki minkä mukaan sovitella.
Koppana toimii Parma X-Citer.
Milläs mallilla muitten rojektit ovat?
suiza
tässä melkein valmis projekti,parempi kori on vielä hakusessa
usa-1
Runko on valmis...Akselistot ja sähköt kiinni niin pääsee ajamaan.. :wink:
Linkistöt ovat myös valmiita. Laitan pian kuvia.
Äijä
En siis ole ainoa jolla on mennyt viimetippaan projektin valmistuminen.  :mrgreen:
Kävin jo pikaseen koeajaan ton oman rakennelman. Kumilangalla ja tarranauhalla sähköt kii ja menoks. Tavoite oli kun tuota aloitin väsään, että jos trukkilavan päälle pääsis kiipeen ni hyvä ois. Ja sinnehän se meni jopa nuilla vakiogummeilla.  :D
Huippunopeuskin oli päätähuimaava. Meni ainaski seittemmää kilometriä tunnissa!  :shock:  Pittää varmaan tehrä asialle jottai ku eihä se ny käy päinsä että toi tommone vauhtihirmu on...
Maxis
Dodii.
Tuli sitten ostettua/kasattua tämmöinen vehje ja varustettua Novak Super Rooster noparilla.
http://img87.imageshack.us/img87/7387/autoa17yp.jpg
Joustoa riittää varmaankin ihan tarpeeksi vakionakin.
http://img85.imageshack.us/img85/8061/tamiyatxt10le.jpg
Mutta todennäköisesti tulen muokkaamaan tätä hiukan siirtämällä ohjaus servon akselinpäälle ja painopistettä laskemalla sekä muita muutoksia joita en ole vielä edes suunnitellut. Saapi nyt kummiskin tän kesä olla ihan vakiona ja talvella sitten rupean muokkaamaan paitsi vahvistuksia mitkä on välttämättömiä tehdä heti arjen koitettua. Esim vaihteiston alle ns. pohjapanssari alumiinista ja ylätukivarsien akselin puoleisiin pallonivelien väliin vahvistuslevy
Tässä vielä kuva nykyisestä ajo kalustosta. Eli siis HBX Bonzer buggyn renkailla takapotkuisena, 17x2motilla, 8mm maavaralla ja Tamiyan TXT-1 ajovalmiina. ( molemman ovat 1/10 kokoluokan autoja )
http://img143.imageshack.us/img143/7534/autoa21fb.jpg
Tamiya TXT-1 & Modattu HBX Bonzer
at
Mistäs hommasit tuon txt-1:sen ja mitä kustansi?
Maxis
Lainaus käyttäjältä: "at"Mistäs hommasit tuon txt-1:sen ja mitä kustansi?
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=407
Tuoltahan minä sen tilasin ja kustannusta tuli hieman päälle 400€
Ohjausservon sekä noparin otin muualta
MarkoL
Oletkos Maxis ehtinyt jo tyypäillä TXT-1:stä? Kuinka menee ja kuinka hiljaa? Onko kahdella 7,2V akulla? Kaksi kanavainen radio riittää? Ilmeisesti RTR? Onko renkaissa foamit ja ovatko pehmeät? Joustot vaikuttaa kyllä ihan hyviltä.
Marko
Maxis
Lainaus käyttäjältä: "MarkoL"Oletkos Maxis ehtinyt jo tyypäillä TXT-1:stä? Kuinka menee ja kuinka hiljaa? Onko kahdella 7,2V akulla? Kaksi kanavainen radio riittää? Ilmeisesti RTR? Onko renkaissa foamit ja ovatko pehmeät? Joustot vaikuttaa kyllä ihan hyviltä.
Marko
Jonkun verran olen kerennyt kokeilemaan ja toteamaan mielestäni todella hyväksi vakionakin.
Nopeutta kertyy reiluun kävelyvauhtiin asti mutta pystyy ryömittää todella hiljaakin. En ole vielä oikein kiviselle maastolle uskaltanut mennä kun ei ole "pohjapanssaria" auton alla joten kiven osuma voisi hajoittaa vaihteiston muovisen kiinnityskorvakon. (Tänään olisi tarkoitus alkaa väsäämään sitäkin) Jossakin keskutelussa oli mainintaa että " tarkoitus olisi päästä FIN (trukki)lavan päälle ilman mitään apuja ja tällä se kyllä onnistuu.
Itselläni on yhdellä akulla ja tulee olemaankin vain yhdellä. En katso tarpeelliseksi laittaa kahta, koska yhdellä Nosramin 7,2v 3600mah akulla pystyy ryömittää noin 15-20min ennen kuin rupee kulku hiastumaan liikaa.
2-kanavainen radio tosissaankin riittää mikäli ei halua että etu/taka renkaita voidaan säätää erikseen.
RTR paketti tämä ei ole vaan tässä joutuu joka ikisen ruuvin ja mutterin laittamaan ja kiristämään itse. Elikkä laatikollinen irto osia tiedossa.
Renkaissa ei ole foameja eikä niitä myöskään ole liimattu.  Ilman liimausta ei tule pitkälle pötkimään koska pelkästään liikkeelle lähtiessä jo vanne pyörii kumin sisällä tyhjää. Sivuttais pitokaan ei ole nuissa renkaissa mitenkään loistava. Pehmeys aste on aika hyvä ilman foameja.
Autohan siis tulee varustettuna mekaanisella noparilla jota en kehdannut edes kokeilla vaan pistin suoraan Super Rooster noparin. Lisäksi moottorin päissä ei ollut alkujaan niitä (häiriönpoistajia?) mutta onneksi sattui olemaan hyllyssä 6kpl ylimääräisiä. Autossa ei pitänyt tulla mitään akkujen liittimiäkään mukana mutta mekaanisen noparin johtoihin oli kytketty tamiyan akkuliitin jonka otin käyttöön, koska ei sattunut olemaan muutakaan tähän palaan.
Servoja eikä mitään muutakaan radio laitteisiin kuuluvia osia tule paketin mukana.
Äijä
Lainaus käyttäjältä: "Maxis"Jossakin keskutelussa oli mainintaa että " tarkoitus olisi päästä FIN (trukki)lavan päälle ilman mitään apuja ja tällä se kyllä onnistuu.
Minä siitä puhuin ihan tässä topikissa. Toi oma vehe vaan on 1/18 ja siitä trukkilavasta saa vähän enemmän haastetta mitä 1/10 vekottimella.  :wink:
MarkoL
Vaikuttaa  hyvältä autolta toi TXT. Pitää laittaa harkintaan. Yhdet ylimääräiset radiot olis hyllyllä ja KIT on aina plussaa. Ei noissa vetokuviokummeissa ole koskaan kauheeta sivuttaispitoa mutta vaihtoehtojahan varmaan löytyy. Yllättävän iso ja painavakin se on 1/10:ksi mutta sekin on vaan hyvä. Kuinka muuten varaosa puoli toimii ja heikoista kohdista et varmaan vielä tiedäkkään kun on noin uusi peli.
Marko
Maxis
Näinhän se on että en ole vielä vähäisellä ajolla saanut mitään rikki joten heikoista lenkeistä en tiedä sen enempää mitä olen lukenut netistä.
Varaosien saanti hoituu varmastikkin myyjän kautta mutta voipi olla ainaskin alkuun että menee tilaus hommiksi jopa myyjälläkin.
Vaihteistossa on kylläkin muoviset rattaat mutta hyvänä lisänä paketissa tuli mukana varalle uudet muoviset rattaat.
Tässä muutama linkki mitä kerkesin lukemaan useampaankin otteeseen odotellessa autoa.
http://home.att.net/~dgelowitz/txt_faq/ Tietoa mikä TXT-1 on ja mitä siihen kannattaa hommata
http://www.jeff-z.com/rcstuff/txt1/txt1.html Ohjeita TXT-1 kasaukseen sekä pieniä modauksia
http://www.txt-1.com/ Yleistä TXT-1:stä
http://www.rccrawler.com/20txt.htm Pientä modausta
http://www.rcbearing.com/products/tamiya_017.php Listaus mitkä laakerit puuttuu vakio TXT-1 paketista (messinki holkit nuitten tilalla vakiona)
http://rc4wd.com/ Todella paljon crawleri osia autoittain sekä myös paljon muita osia muihinkin autoihin
MarkoL
Kiitos linkeistä. Täytyy alkaa tutkia mitä niistä löytyy ja sen jälkeen tutkia mitä kukkarosta löytyy... joskus haaveillut että Twin Forcesta tekisi crawleria kun noita kyöstin osia on nurkissa mutta siinä on lähtökohta hieman toinen. TXT on enempi crawleri jo suoraan laatikosta.
Marko
Maxis
Jahas... Tästä se muokkaaminen alkoi sitten. Tämän illan aikaan saannoksista muutama kuva. Jälki vain ei ole mitään nättiä.
http://img473.imageshack.us/img473/6213/pohjapanssari35mr.jpg
http://img168.imageshack.us/my.php?image=pohjapanssari48gk.jpg
Nyt ei pitäisi pohjakosketuksesta vaihteiston hajota
http://img287.imageshack.us/img287/2875/tuuletin14vj.jpg
http://img304.imageshack.us/img304/4271/tuuletin0dd.jpg
Jäähdytyksenkin pitäisi pelata ryömittäessä.  Johdot ei vielä ole oikein nätisti.
nirppu988
Myydäänkös näitä autoja jossain valmiiksi rakennettuina vai pitääkö tehdä itse?
Itseäkin kiinnostaisi ko. touhu.
FG Monster Beetle Pro/ Traxxas E-maxx/ E-sky Lama V3
Maxis
Lainaus käyttäjältä: "nirppu988"Myydäänkös näitä autoja jossain valmiiksi rakennettuina vai pitääkö tehdä itse?
Kyllä taitaa olla että kaikki kaupoissa myytävät paketit on KIT mallisia jotka pitää kasata itse. Korjatkaa mikäli olen väärässä.
Tässä linkissä olisi täydellinen paketti, mutta hintakin on sen mukainen. http://rc4wd.com/shop/product_info.php?cPath=83&products_id=1210
Äijä
Lainaus käyttäjältä: "nirppu988"vai pitääkö tehdä itse?
Se on saako eikä pitääkö. Itse tekeminenhän on ainakin puolet huvista.  :wink:  Saa just semmosen ku haluaakin ja tuleepahan varmasti erilainen kuin muilla.
nirppu988
Joo aika sulaisia noi valmiit paketit.
Miten ja mistä olette lähteneet rakentamaan noita autoja?
Äijä
Lainaus käyttäjältä: "nirppu988"Miten ja mistä olette lähteneet rakentamaan noita autoja?
Hommasin Tamiya TLT-1 kitin ja ostin osina stampeden voimansiirron. TLT:stä käytin oikeastaan vain akselit. Runko, tukivarret ja jokunen pikkuosa ovat omatekoisia. Kumeiksi on tulossa Pro-Linen tekeleet HPI:n vanteille. Iskarit ja moottori pitäs vielä vaihtaa.
Hintaa en ole tohtinut ruveta edes laskemaan tälle. :mrgreen:  Pikkuhiljaa kun olen osat tilannut niin ei ole kirpaissut niin pahasti.
Maxis
Halvimmalla saattais päästä ostamalla clod:in akselit.
http://rc4wd.com/shop/product_info.php?cPath=1_4&products_id=1229 . Näissä akseleissahan on se etu että painopiste saadaan moottoreiden sijoituksella mahdollissimman alas sekä sitten ei tarvita mitään erillisiä vaihteistoja eikä kartaaneja hajoamaan.
Sitten moottorit sekä noparin + muut radio/sähkö osat. Tekee omavalmisteisen rungon ja linkistön. avot. Kunhan osat yhdistelee niin onkin jo valmis (kopaton) crawleri. Omalle työllehhän ei lasketa hintaa näin harrastuksien parissa  :wink:
Kokemusta ei kyllä ole tuollai crawlerin rakentamisesta mutta lukutaitoa jonkin verran löytyy minkä olen havainnut netin selailussa hyväksi.  :lol:
EDIT: korjasin linkin oikeaksi
