Nopeudensäätimestä kondensaattorit rikki
Aloittaja dippadaapa, 29.09.14 - klo: 23.02
dippadaapa
Onko näistä kenelläkään kokemuksia?
Itsellä on tämä (Toro EX 200A): http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&product_id=161. Käytettynä tuli mulle ja kerkesin varmaan sen 10min 6S setillä ajella. kun auto hyytyi. Pienen tutkailun jälkeen huomasin, että toinen isommista 35v 1000uF kondensaattoreista oli poksahtanut auki ja toinen hieman pullotti. Pikaisella silmäyksellä pienemmät 35v 560uF konkat näytti ehjiltä.
Paikallisesta liikkeestä uudet konkat ja ei tule virtaa vieläkään. Noh, tutkin tarkemmin säädintä ja molemmista 560uF konkista oli toinen jalka poikki, muuten konkat näyttivät ehjiltä. Paikallisessa liikkeessä ei korvaavia konkkia ollut, joten tilaukseen meni. Jännityksellä odottelen tuleeko tuosta enää toimivaa peliä..
Todennäköisin syy on lienee ylikuumeneminen, mahtaako kenelläkään olla kokemusta konkkien vaihdosta ja mahtaako tuosta peliä enää tulla? Päällisin puolin kaikki muu näyttäisi olevan kunnossa, mutta sehän ei kerro vielä mitään..
Lassi
#1
Melko tiukalle on kiinan tuotteessa heitetty konkkien jännitekesto, vaikka kylhän se just just pitäisi riittää, mut äkkiseltään veikkaan että tuo on konkat vienyt ja meneehän nuo konkat tietysty ajan kanssa yleensä jossain välissä varsinkin kun näissä harvemmin mitään laatu konkkia on. Ite ehkä laittaisin jotain 40-63v jännitteenkestolla olevaa konkkaa tilalle varsinkin jos jotain halppis konkkia laittaa tilalle, jos vaan tilaa riittää. Toki konkissa muitakin arvoja, mutta elektroniikka liikkeissä osaavat varmasti antaa vastaavat konkat isommalla jännitekestolla.
Jos ylilämmöissä on oikeesti käynyt, eikä tuossa ole ylikuumenemis suojaa tai oikeasti toimivaa sellasta jokaisessa tuotteessahan sellanen melkein on mut ei todellakaan sitä tarkoita että toimisi oikeasti tuotteen pelastaen.
Ylikuumeneminen on vienyt luultavasti ohjausfettejä tms noparin sisältä.. jos ne on mennyt niin sanoisin että turha on korjailla enää. Konkat ei sinänsä pitäisi normaalissa tilanteessa "ylikuumentua" toki, jonkun muun komponentin sisältä hajoaminen voi toki viedä konkatkin.
Jos konkasta oli jalka "palanut" poikki niin voisi epäillä sisäistä oikosulkuakin noparissa.
Itsellä ei ole vielä tällä 15vuoden harrastelun aikana mennyt mistään noparista konkat, vaikka on ollut vene, lennokki, kopteri, auto noparia ja kiinalaista ja mukamas laadukkaampaakin. Sikäli ihmetyttää että miten noita konkkia kohtuu paljon porukalla menee, ehkäpä se on sitten vaan erästä kiinni mitä on sattunut nopariin eksymään. Ja toki jännitettä väärinpäin noparille silmänräpäyksenkin ajan niin konkat menee kyllä heti ja luultavasti myös muuta komponenttia noparista.
tuplaesa1
Täysin samalla tavalla oli hajonnut oma Trackstarin 200A 1/5 noppa. Isot konkat oksensi ja pikkukonkista toiset jalat sulanu poikki. 6s:llä kunnon luukutusta soramontulla. Alko niin vituttaan etten ajanut sitten koko kesänä enää savagella.
dippadaapa
Ilmeisesti sama noppa tuo Trackstar, identtiseltä ainakin näyttää. Jotain hämärää kyllä, jos samalla tavalla sullakin kärähti.
Konkat vaihdettu ja 5,80€ siihen meni. Ei tullut peliä tuosta enää ja enempää ei tuolle tällainen tampio osaa tehdä. Se on sitten harkittava jotain korvaavaa vehjettä tuolle. Sen verran on vaan tyyriitä, että pitää nyt harkita minkä sitä laittaisi..
