AIRSOFT
Aloittaja Antti R, 01.09.04 - klo: 23.34
mad
Lainaus käyttäjältä: FrzT - 19.06.08 - klo: 13.24
G&P valmistamat aseet ovat hinta/laatusuhteeltaan markkinoiden parhaita aseita. Tässä loistava tykki ensimmäiseksi aseeksi. 0,25 tai 0,28 kuulaa lippaaseen ja kovaa peliä vain. Kantama, teho ja laatu kohdillaan suoraan paketista.
Saman aseen saa täältä halvemmalla : http://www.pcb-airsoft.com/kauppa/product_details.php?p=22
Olen kuullut tossa menee Hop up huonoksi  onko näin ?
Giga  crusher ( RB Concept TM728)
FrzT
Lainaus käyttäjältä: mad - 23.06.08 - klo: 13.23
G&P oma hoppikumi kannattaa vaihtaa vaikkapa Maruin kumiin, niin ei pitäisi ongelmia ilmetä.
Kylmällä ilmalla ei hoppi tuntunut tarraavan kuulaan, mutta Maruin kumin vaihto auttoi kummasti. Taitaa tuo G&P:n kumi, olla hieman kovempaa materiaalia.
| 808 | M18T Pro | M03 |
jaakkimo
mitä erilaisuutta on hop up versiolla tavalliseen?
Åsgard
hop up saa kuulan pyörimään taaksepäin jolloin sen lentomatka ja tarkkuus kasvavat
Team Sokeripalat
Isosuo
Hop up??  kumi?
starbreaker
Jos jotakuta kiinnostaa niin mulla olis tollanen metallirunkoinen ICS MP5SD.
Sisällä kaikki paitsi rataslaatikko ja laakeroitu jousenohjain systemaa. Rataslaatikko on vahvistettua mallia vahvistus viilauksilla.
Vakio m100 osat löytyy kans, moottorikin on vakiona paljon parempi kuin maruin rutkuissa, mutta silti aseesta löytyy systeman priimus eli hi-torque motti.
Maski, lippaita kasa, kuulia enemmän kuin laki sallii, ite tehty tetsarin ruikku, teetetyt reisilipastaskut mp5 lippaille, laturi ja mikropiirilaturi.
Luovun harrastuksesta. Vielä on mahdollisuus ostaa koko läjä, mutta osinakin myyn. Vaihdossa lähes kaikki rc-tavara kelpaa. mini-z, radiolaittet, lennokit, autot :)
Uutena ase: 289e
Virit yli 400e
Muut varusteet = paljon.
300e ajattelin, mutta jos joku nyt tuon äkkiä ostaa pois ni 240e.
Kuvia saa maililla.
Tarjoukset:
starbreaker@gmail.com
Isosuo
"Vahvistus viilauksilla"  :lol:
FrzT
*KLIK* toimivaksi todettu ratkaisu.
mehtis
http://www.proairsoft.com/acatalog/info_EGP_PM5P_A4_.html tommosta olisin aatellut ostaa. onko kannattavaa ja onko hyvä olen softannut noin 2 voutta vemppu aseilla. ja niillä viimeksi eilen. nyt ois jo aika siirtyä vähän tykinpään aseeseen.
Isosuo
Kahtelin tuossa noita akkuja mitä noihin saa, ainakin 8,4 volttinen nimh osui silmiini. Sehän on vain nimellisjännite, missä pyörii maksimijännite kun akku on ladattu?  Mikäli joskus harrastukseen ryhtyisin, niin en voisi olla näkemättä itseäni sovittelemassa sisään kolmikennoista LiPoa...  Mitä mieltä?
jeejee
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 28.06.08 - klo: 11.34
Eikai siinä ole estettä, jos sähköt ja rattaat kestää, sulakkeenhan voi pistää isomman jos pyssyssä on mutta johot yms voipi lämmetä. Lippaan saa ainakin tyhjäksi _nopesti_ 11v:llä. Kaverilla oli joku 9v ja risat akku paikalla ja sarjaa ei montaa sekunttia voinut ampua.  :p
mehtis
niin voisko joku vastata tohon mun kyssään, onko hyvä.
5R
Lainaus käyttäjältä: mehtis - 28.06.08 - klo: 10.36
Ei taida olla kokemuksia tuosta aseesta? Eipä löytynyt netistä aseesta keskustelua, ja halpa hinta epäilyttää. Lasit/maskin luultavasti omistat jo? Taas tässä kehutaan maruita, mutta maruin ak, G36C ja plus monet muut on hyviä aseita, suosittelen. Ak on kunnon pyssy, ei natise ja hyvä tulivoima. Tuo ase kotoa löytyy. Maruin G36C on kanssa hyvä pyssy, silläkin on tullut ammuttua. Kannattaa etsiä nemesiksestä ja Lekasta tietoa  :wink:
Traxxas Rustler MM 5700
mehtis
#133
kato se on kesä tarjouksessa. siis lähtee aika halvalla. käyppä kahtoo tuolta saben hinta pelkkä ase http://www.sabe.fi/budo/index.php?prodid=14217&grpid=242 . G&G aseissa on metalli runko ja sunmuut jutut. eilen käytiin softaa kavereiden kaa niin kyllä mä vein yhellä oli sähkö. toisella snipu missä lähöt noin 123m/s ja kolmannella vesuri ja mulla scorppari. niin ihmeen hyvin pärjäsin se oli 2vs2 ja yhes eräs sooloilin itekseen ja molemmat puotin no vahinkoja sattuu kokeneemmassakin seurassa :cheesy:
mehtis
Grepow 8,4V/1400mAh miniakku kauan tommonen akku kestää noin. http://www.youtube.com/watch?v=IJT0bcADO5s&feature=related ja mitä akkuja se poika esittää se on vakio akku 1400mah niin minkä kokosii akkui ne toiset on. mulla on sit toi englannin kieli huono 5.
KIITOS
-Riku
mad
#135
Lainaus käyttäjältä: mehtis - 29.06.08 - klo: 11.27
KIITOS
-Riku
Riippuu vähän akusta mutta, kyllä tolla nyt 1500 kuulaa ampuu mukavasti. Itse omistan tämän akun ---> http://www.fairsoft.fi/tuotteet/index.php?act=viewProd&productId=105 ; Ei ole kertaankaan loppunut virta akusta
Jos on se sama ase mitä sabessa myydään niin ei. Kaverilla on nyt vuoden toi ase ollut. Kolmessa pelissä ollut ja muu aika ase on ollut rikki ( Siis ihan normaalisti käyttänyt) En tiedä onko vika  korjaajissa, mutta ei ase vielläkään toimi.
mehtis
oliko kaverilla G&G ase kun musta ne on laatuaseita. ja mikä malli sillä sun kaverilla oli.
mad
mehtis
voinut olla maanantai kappale.
mad
Heh, pyysit kokemuksia... Eihän kaikki kokemukset ole hyviä.
starbreaker
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 24.06.08 - klo: 18.53
Juu-u.. kyllä siinä moni nauraa joka ei tiedä mille nauraa  :wink: :grin:
5R
Taisin löytyy hyvän vaihtoehdon 3. aseeksi. Siis silloin kun rikastun. CA Scar, sopii mulle kun nakutettu. Tukin pystyy kääntämään, kiskoa on ja todella hienon näköinen, mutta onahn se tukki vähän kummallisen näköinen. Tilaakjo kukaan softaajaa? oma lehti oli puoliksi kappaleina, sivuja irti jne. pitää valittaa itellalle.
Boltsi
Kyllä tulee softaaja.
Itselle ei ole niin väliä miltä ase näyttää, kuhan sisuskalut ovat laadukkaita. Tästä pienenä poikkeuksena ostin pistoolin pelkästään ulkonäön perusteella :D
mehtis
noniin nyt tuli uus ase ja olisi kysyttävää. Että kuinka kauan uutta akkua pitäisi ladata akku on 8,4V/1400mAh miniakku.
-RIKU kiittää
mehtis
huhuu voisko joku vastata
Jonni
Latausaika riippuu laturista. Mikä laturi sinulla on?
mehtis
laturi on I/P. AC 100-240v 50/60hz 0.3A
O/P. DC 15v, 08A
I.T.E power supply
on oo varma onko noista apuu mutta kirjotin varalta ja luturi on automaattinen ja akku ihan uusi. :mrgreen:
mad
Noin 8 tuntia  uudessa akussa vähän enemmän.
mehtis
kun siinä noin kaks tuntii palaa se punanen valo ja sit syttyy se vihree joka meinaa että akku on täynnä. niin uskallonko ladata enemmän
mad
Joo ainakin uutta akkuu pitää ladata kauvemmin  kun sen 8 tuntia. Uskaltaa  :azn:
