Muovit rakennusmateriaalina
Aloittaja Master Calgar, 03.11.14 - klo: 11.30
Master Calgar
En haulla löytänyt vastaavaa, joten aloitan keskustelun eri muovilaaduista eri käyttötarkoituksiin.
Luonnollisesti tässä on oma koira haudattuna, joten aloitankin nohevasti kysymällä seuraavanlaista:
Muovilaadut kun ovat minulle jotakuinkin hepreaa tällä hetkellä ja tarkoituksena olisi rakentaa tuo rc panssarivaunu. Muovilevyt näyttävät olevan edullisia (edit! Hieman virheellistä. Laadukkaat ja paksummat levyt hintavia) ja koska tankin on tarkoitus pärjätä kosteassakin, muovi olisi omaan käyttöön otollisempaa materiaalia, kuin puulevyistä rakentelu. Siispä, minkälainen muovi soveltuisi tuollaiseen projektiin?
Se millaista muovia etsin, täytyisi omata seuraavat ominaisuudet:
- riittävän kova, jotta pinta ei naarmuunnu ihan heti
- hyvä maalata, eli maali tarttuisi pintaan kiinni, eikä lohkeile pois
- kestää pakkasta (ei nyt mitään -20 astetta vaadita)
- hyvä työstettävyys, eli levyä voi sahata, sirkelöidä ja hioa
- hyvä liimattava, saumat tietysti tuetaan tukirakenteilla, mutta mieluusti olisi liimattavissa
- ei imaise vettä sisuksiinsa (eikös joku polystyreeni ole niin huokoista, että "vettyy", noin esimerkkinä?)
- pitää mittansa
- kestää painavemmassakin rakenteessa (luonnollisesti tukirakenteiden kanssa, mutta että ei taipuile ja ala ratkeilemaan liitoksistaan)
Tuossa nyt on aikamoinen lista vaatimuksista, mutta ehkä täältä joku muoveista enemmän tietävä osaisi autella  :azn:
Aiheen idea siis kaikenlaiseen rakenteluun keskittyvät muovit. Käyttäjien kokemukset ja vinkit  :smiley:
MonsTTer
Mites alumiini?
Täyttää vaatimukset ja Kempillä voi "liimata" niin että varmasti kestää :wink:
(o\_!_/o)
Hokkaju
-akryyli; helppo työstää ja liimata (acrofixilla). Pistosahalla helppo sahailla, mutta leikkuunopeus pitää olla pieni ja oma terä. eli säädettävä nopeus pistosahaan
-Pom helppo koneistaa, ei liimaannu oikein millään
-Abs helppo työstää, liimaantuu hyvin esim asetonin ja itsensä sekoituksen tehdyllä siirapilla. helppo lämpömuovata.
-PC, se kallimpi ja vahvempi levy...
Mistä niitä halpoja oikein saa???
Master Calgar
Tuli itellenikin aika yllätyksenä noi hinnat, kun kävin Etrassa kyselemässä  :shocked: Pvc olis ollut hyvä vaihtoehto, mutta neliöhinta oli sitä luokkaa ettei viitsinyt ihan kokeilumielessä lähteä ostamaan.
Toisin sanoen: ei nuo laadukkaammat levyt kyllä edullisia olekkaan. Varsinkaan jos haluaa vielä vähän vahvempaakin rakennetta, eikä vaan jotain 1mm levyjä.
Hokkaju
Joo Etra ei halvalla myy ainakaan yksityiselle. Pitäisi sorsastaa joku mesta josta saisi noita edukkaasti.
Alumiiniä saa halvalla romikselta, mutta muoveja harvemmin löytyy.
Oisko kellään tiedossa edullista kanavaa muovilevyille?
Etrasta Lampputieltä olen itse muovit hakenut eikä ne mitään ryöstöhintoja ole ottanut. Jotkut tavarat vaan maksaa enemmän kuin toiset. Yrittäkääs ostaa kunnollista alumiinia :shocked:
Kokonaisia levyjä ei tarvitse ostaa ellei halua. Myyjän kanssa pääsee katsomaan jämäpaloja kun ei tiedä mitä haluaa. Samalla on hyvä kysellä asiantuntijalta jos ei vielä tiedä materiaaleista.
Mä oon kanssa käyny tuolla lampputien etrassa ostamassa eri muovilaatuja, oon myös poiminut jämäpaloja laatikosta projekteihin tai kokeiluun, eikä ole veloitettu mitään...kyseessä on toki ollut melko pieniä paloja eikä niitä ole ollut sylillistä. Mutta ei tuo erilaatujen testaaminen ainakaan paljoa maksa.
Ja tuolla on ihan hyvät valikoimatkin, on levyä, tankoa, putkea eri paksuuksilla/halkaisijoilla ja niinpäin pois.
Hokkaju
http://www.theplasticshop.co.uk
googletin ihan huvikseni noita asiaan liittyviä verkkokauppoja. Rupes tympimään kun katsoin 4mm akryylilevyn hintoja. Taitaa olla että noin puolet halvempi kuin paikallinen "vinkki". Meinaan ostin noin 1.3x0.8m palan vähän aikaa, Ihanan kallista....
Mut hyvä valikoima tuolla erilaisiin projekteihin.
horna
No sehän on selvää että ulkomailta on kaikki puolet halvempi. Joskus jopa enempi. Jos saksan kieli taipuu esim:
http://www.conrad.de/ce/de/category/SHOP_AREA_19800/Platten-Profile-Hoelzer
Conradilta lytyy myös telaketjut ja telapyörät yms. Etralla listahinta muoveissa niin törkeä, että kannattaa rakentaa hiilarista, kun ei juuri hinta eroa:
http://www.kevra.fi/fi/Tuotteet/Hiilikuituprofiilit/Hiilikuitulevyt/
Tuolta löytyy myös pvc:tä.
Itse olen myös käyttänyt polykarbonaattia eli taidetaan monesti puhua plexistä.
Master Calgar
Tuossa omassa projektissa hinta tuli vastaan siksi, että muovin olisi toivonut olevan hieman paksumpaa, kuin joku 1-5mm.
Mutta jämäpaloja tosiaan tarjosivat 25% alennuksella.
SavageRS
Muovifirmoja PK-seudulla :
Vink Finland, Keravalla -> http://www.vink.fi/
Foiltek, Vantaalla Åby:ssa -> http://www.foiltek.fi/
Tomy
Polykarbonaattilevy lienee paras vaihtoehto sinulle. Sitä on helppo työstää, ei lohkeile ja liimaus onnistuu. Myös helppo lämpömuovata tarvittaessa.
5mm levy on jo todella jykevää. Vaikea kuvitella, että pitäisi yhtään paksumpaa olla, ellet sitten todella isoa vaunua rakenna.
Itse rakentaisin vaunun 4mm koivuvanerista.
SavageRS
Muovifirmojen jätelavalta saa yleensä ottaa jämäpaloja LUVAN kanssa ja usein jossain varaston ovenpielessä on joku laatikko jossa on sellasia n.15 x 20cm leikattuja "jää skrapoja" vapaasti otettavissa firmoissa asioiville...tavaran toimittajana/noutajana olen noita joskus koukkinut mukaan.
Etola ETRA on aika nuuka ja tuppaavat myymään jämäpalatkin neliöhinnan mukaan ellei ole poistolaatikossa.
