3.5kcm hpi motti starttinaru ei kestä menee poikki
Aloittaja zerocool, 10.09.04 - klo: 20.04
zerocool
eli mikä neuvoksi kun starttinaru menee poikki ihan pienestä vetämisestä???
tamä on jotain muovinarua
30min aikana naru on mennyt 3kertaa poikki!
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "zerocool"eli mikä neuvoksi kun starttinaru menee poikki ihan pienestä vetämisestä???
Voisiko olla, että koneessa on nestelukko, jolloin kone jumittuu ja naru joutuu todella kovalle rasitukselle?
Toni N
Tyhjä
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "Toni N"Ratkaisu on Roto-Start.
Tai laittaa jotain teräs vaijeria sinne. ;) Tai vetelee että ei katkeaisi.
Jartsa
Tuota onko kone uusi? olisi järkevää kenties ensin kuumentaa sitä kuumailma puhaltimella.
opa
Mikä tämä on?
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "opa"
Mikä tämä on?
TÄLLAINEN kapistus millä startataan moottori.
Eli nappia painamalla. Tulee vetostartin paikalle.
Samalla periaatteella toimivaa Tigerdriveä löytyy myös, mutta siitä ei ole itselläni kokemusta.
Tyhjä
zerocool
tänään on mootoria käytetty 3-4 tankillista säädot kohtalaiset kunhan saa ekaksi käymään!! auto liikkuu ihan sujuvasti eikä mitään ongelmia ajossa autoa voi pitää tyhjäkäynnillä 1min ja lähtee siitä hienosti liikkeelle pienens savun kera! autoa on käytetty paikallaan 2 tankillista ja säätöjä on haettu 1 tankillinen puoliksi ajoa.
esim:
mutta kun kone on kylmä eikä ole viel esim 1h käynyt käyntiin laitaminen on työllästä ryyppy koneelle ja tuntuu kun katsoo sumua että olis päin hemmettiä
naru ei edelleenkään kestä kun kone otti pienet ryypit ja tuli todella raskaaksi ja kerran lupasi jonka jälkeen narupoikki ylhäältä oneksi sain korjattua ja uudestaan lupasi mutta ei hörähtänyt käyntiin ja toisella kerralla naru poikki alhaalta. sitten kamat autoon ja kotiin
mootori on uusi! 3,5kcm
kannataako kokeilla puoli puristuksella?
täytyy huomenna hakea kalastus liikkeestä punottua siimaa niin sitten ei mene enään poikki heh
jeejee
Löysää vähän tulppaa nin pitäs olla vähän kevyempi ja kiristä sitten kun se käy.
tux10
Lainaus käyttäjältä: "zerocool"tänään on mootoria käytetty 3-4 tankillista säädot kohtalaiset kunhan saa ekaksi käymään!! auto liikkuu ihan sujuvasti eikä mitään ongelmia ajossa autoa voi pitää tyhjäkäynnillä 1min ja lähtee siitä hienosti liikkeelle pienens savun kera! autoa on käytetty paikallaan 2 tankillista ja säätöjä on haettu 1 tankillinen puoliksi ajoa.
esim:
Jos koneessa on likaa soppaa, niin avatkaa tulppaa....
Muutenkin uudesta koneesta kanttataa inan avata tulppaa, niin on helpompi vetää käyntii. Tulppa täytyy vaan muistaa heti kun kone käy, niin kiristää!
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
zerocool
meneekö startti naru yleensä helposti poikki?
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "zerocool"meneekö startti naru yleensä helposti poikki?
Käyttäjän varovaisuudesta kiinni! Autoa ei saisi väkisin vetää käyntiin jos tulee nestelukko. Eikä myöskään narua saisi vetää lähellekkään loppuun asti ulos. Pitäisi nykiä semmosia 20cm vetoja..
Nike
Nyt multakin sitten napsahti toi vetonaru poikki, aivan vetokapulan juuresta onneksi. Ei ollut edes nestelukossa tuo kone, silti kun vetäsin muutaman kerran-Naps!
Rph
laita naruksi punottua linjalankaa.
T:Rami
mydään lennokipiruustuksia .)
Tumphu
Aika vanha topicci, mut... Itellä hajoili toi naru, tiätääkös kukaa mistä sais tollast punottua linjalankaa? Kestääkö se? Savageen siis laittamassa ja .25 vakio SS mallin pannu
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "Tumphu"Aika vanha topicci, mut... Itellä hajoili toi naru, tiätääkös kukaa mistä sais tollast punottua linjalankaa? Kestääkö se? Savageen siis laittamassa ja .25 vakio SS mallin pannu
Linjalankaa saa rautakaupoista
Tumphu
Aivan joo nyt yhdistin mitä se linjalanka on. Onko se tarpeen kestävää vai? Ei kyllä uskois. Mä ajattelin kokeilla jotain punottua siimaa et miten se kestää... Siin tosin tulee se lämpeäminen kyl aika kovil sille siimalle
JES
joskus aikoinani käytin sälekaihtimien narua hyvällä menestyksellä.
tee silti starttiboksi, se helpottaa elämää, eikä maksa kuin alle 50e, jos teet itse.
Tumphu
Savageen ei käsittääkseni saa starttiboksia. Ja mulla on tossa nyt tota sälekaihtimen narua ja se katkeaa aina solmukohdasta. Ihan sieltä juuresta. huomenna täytyy poran terän kanssa pyöristää siitä vähän kulmia jos se auttais
Juuzmo
Jollain viilalla,sellasen viilanterä millä moottorisahan teriä viilätään(pyöreä) vois saada tylsemmät reunat helposti.
RB,the power of champions.
Tumphu
joo tai poranterällä tekee ns. syvennyksen tai sellasen
