Tamiyan varaosat?
Aloittaja Repa, 14.09.04 - klo: 16.55
Repa
Kaivoin  15 vuotta kaapissa olleen tamiyan the FOX 2wd crossarin esiin ja tein siihen uuden akun.
Enää on vain yksi ongelma moottorin päähän tuleva "etu" ratas...
Siinä on nyt 18 hampainen ns. high speed ratas ja olen kadottanut 14 tai 15 hampaisen rattaan.
Mistä löytäisin sellaisen? ratas on alumiinia.
Toni
NYPA KY 09-550095
Niin ja se on pinjoni se ratas.
SC10 4x4
jhellman
Se alkuperäinen hitaampi pinjoni on 15 hampainen, mutta autoonhan käy kaikki pinjonit välillä 14-18. Ohjeet etäisyyden säätöön on ohjekirjan sivulla 12. Ohjekirja löytyy;
http://www.tamiyaclub.com/manual.asp?id=51
Itselläni on muutamia vanhoja tamiyan autoja; rough rider (julkaistu -79, mielestäni itse ostin omani 1980-81),  F150 Ranger, HotShot, ja muutama uudempi. TamiyaClub on kyllä osoittautunut hyväksi tiedonlähteeksi - Jerryn ohella ;-)
Repa
Selvä. Pinjoni.
Mun foxin moottori alkaa kans vedellä viimeisiään.
Uskaltaakos siihen laittaa jotain edes vähäsen tehokkaampaa?
Niin ja mistä niitä moottoreita voisi kysellä?
En haluais kauheesti upottaa rahaa tuohon koska aattelin ostaa vielä jonkin polttiksen tulevaisuudessa.
Hobbylinnassa kävin ja ymmärsin myyjän puheista että moottorit suht huokeita ~30€, mutta sit pitäis vaihtaa jokin olikos se nyt nopeudensäädin? Mikä taas maksoi about 100€.
Voikos siihen ei elektroniseen "nopeudensäätimeen" pistää mitään tehokkaampaa moottoria? ja jos joltakin löytyy jokin autooni sopiva voimanlähde niin tarjota saa...
GolluB
empä mekaaniseen säätimeen mitään vakiomottia tehokkaampaa itse laittaisi. vaikka oli meillä kymmenisen vuotta sitten mekaanisessa 15 ja 17 lankaisia kyoshon motteja kylläkin...   nopeusalueet menivät vaan terveelleen.
Repa
Niin, mutta kun tuo vakio on aivan hapettunut ja pitää pahaa ulinaa ja rahinaa. Eikä pyöri kunnolla.
Mistä saisin edes uuden Vakiomosaa vastaavan?
tai käytetyn elektronisen noparin ja tehokkaamman moottorin.
Juhana
Olisiko autossa mahdollisesti Mabuchi 550/570 sarjan kone?
Vastaava uusi 550/570 kone pitäisi käydä :D
Xray
GolluB
tuossahan on aivan normaali mabuchin RS-540 moottori tietääkseni vakiona. noita löytynee joka nurkasta.
Repa
Joo tollanen rs-540 siinä taitaa olla kuulostaa ainakin tutulta.
Onkos nuo 550/570 moottorit jotenkin tehokkaampia kuin tuo 540?
Eli voinko laittaa tuohon vanhukseen tuollaisen 570 moottorin?Onko siitä jotain iloa?
Niin ja mistä nurkasta niitä löytyy? :D
Hermanni
Kannattaa vilkaista lennokit.netin topiccia http://lennokit.net/viewtopic.php?t=7600
Siellä on juttua Graupner Speed moottoreista joiden tarran alta paljastuu yllättäen Mabuchi. :D
jhellman
Moi,
se luku kertoo lähinnä moottorin fyysisen koon - moottorin käämien kierrosten määrä kertoo enemmän odotettavissa olevasta tehosta/kierrosluvusta. Toki valistuneet moottorivalmistajat kertovat myös moottorien tehon, hyötysuhteen ja väännönkin. esim;
http://www.modellbau-roehrmann.de/html/shop.html
Siellä kohta "motoren" ja esim. "lrp-street" - ovat halpoja, tehokkaita ja kestäviä motteja piharassaukseen.
Toisaalta voisi olla hyvä että marssit sinne paikalliseen kauppaan sen rungon kanssa ja kokeilet, että motti menee paikalleen. Joissakin koneissa toi "kaula" on hiukan lyhyempi kuin vakio mabuchissa. Foxissa toi motin kiinnitys tapahtuu sen rungon läpi pulteilla - riippuen rungon paksuudesta voi olla että moottori jää liian syvälle ja se ei olisi kiva ylläri pinionin linjauksen kannalta. Kun ei ole foxia niin ei osaa sanoa omasta kokemuksesta onko kyseessä vain suoraan paikalleen pulttaus vai ei. Jokatapauksessa sen pitäisi olla aika helppo juttu, kun se motti ei ainakaan ole missään kotelossa kuten esim. rough riderissa. Pystyt varmasti itse päättelemään runkoa katselemalla, onko moottorin kaulan pituus oleellinen asia vai ei. Tuskinpa.
Samalla voit katsoa edelläolevasta webbiosoitteesta elektronisen nopeudensäätimen. Esim. LRP-Regler Runner Plus Reverse Digital 45 egee on hyvä piharälläykseen. Kestää 18 kiekkaisen koneen,  siihen vaikka kaveriksi LRP-Motor GT2 TURBO 19x2     25,00 Euro
25.300 U/min / 143 Watt / 75 % / 219 Nmm. Pitäisi kulkea ja vääntää hiukan nopeammallakin välityksellä. Sieltähän noita  vaihtoehtoja löytyy. Motin ja noparin postimaksu lienee noin 6 e sekin selviää webin kautta. Muita maksuja tai tulleja ei kun ollaan EU-maissa. Visa-kortti olisi syytä olla.
Repa
Soitin tänään tonne NYPA KY:öön ja sieltä lupasi lähettää pinjonipaketin missä on 14 ja 15 hampaiset pinjonit ~6€
Sitten tuli moottoreista puhe ja kaveri lupasi laittaa mukaan jonkun 25000 rpm kiertävän motin (~50€) kun  kuulemma vakio kiertää vain noin 16000 rpm.
Sanoi että noilla asetuksilla pitäis Foxin herätä uuteen elämään.
Saapa nähdä  :?
