Hobbyking sähköautot.
Aloittaja Juha-Matti, 28.01.15 - klo: 08.55
Juha-Matti
Muutan tätä otsikkoa joten tänne voi laittaa kaikista hobbykingin omista sähkökäyttöisistä rc autoista juttua.
Tekeekö tällä autolla mitään?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__55816__Basher_BSR_BZ_888_1_8_4WD_Racing_Buggy_RTR_.html
https://www.youtube.com/watch?v=HIh_gWOFKU4
Ei ois kallis.
#1
Uskon hintansa väärtiksi.  Omistan 2 kpl hk:n basher sabertooth truggyjä. Samaa teknikkaa käyttää.
Diffit ja vetarit on toimineet hyvin, samoin sähköt. Takasiipi kovilla pakkasilla hajosi, niin helposti
käy ns. merkkituotteillekin. Vetareita sain käyriksi, ku niin iso kivi kiilautui, että auto piti purkaa ko kiven poistoon.
Sekin vetari kesti oikaista.
-edit
typoja vähennetty ;)
Metsäläinen
Tästä videosta voi olla apua, jos englanti sujuu. Mutta eipä tosta edellisen viestin "suomesta" ymmärrä paljoakaan.
https://www.youtube.com/watch?v=wZol432MaBU
Juha-Matti
Jotain pientä aina tuollaisissa edullississa autoissa on, kuten tässä öljyt iskareista vuotaneet, toinenkin vastaava video oli ja yksi jossa oli nopari rikki jo uutena, mutta näitä voi olla kalliimmissakin peleissä.
https://www.youtube.com/watch?v=tfnWMIa0uKA
Voisipa vaikka kesäksi tälläsen lelun hankkia :roll:
Tälläset renkaat alle ja montulle :tongue:
Juha-Matti
Meneekö tälläset "soft case" akut tollaseen 1/8 peliin, esim hobbyking flightmax?
Mikä on suositeltava C arvo tuollaselle 1/8 auton sähköille, ei ole kuin 1/10 pelin sähköistä kokemusta.
Tämä auto myös kiinnostaisi...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25136__Basher_SaberTooth_1_8_Scale_Truggy_ARR_.html
Älä laita softeja autoon. Akun ja kotelon väliin menee kiviä, jotka huonolla tuurilla hiertävät akut puhki.
Tämän sivun ensimmäisessä tekstissä mainitussa linkissä buggy-malliin, autossa on mainittu akkutelineisiin sopivien akkujen ulkomittojen koko.
"Battery compartment: 144.58mm x 48mm x 48mm max size "
Sähköisesti taas:
Jotta suomen kylmissä oloissa tuon nopeudensäätimen 100A saataisiin ulos, pitää wattien tuottokyky taata.
Halpisakussa siis joko yli 2 kertaistettava lupaus jatkuvaan virran antamiskykyyn. Siis se kahdesta c-luvusta pienempi numero. Tai vaihtoehtoisesti kasvatettava mAh määrä niin, että wattien tuottokyky nousee sillä.
5Ah (5000mAh) akulla pitäisi olla C-kerroin luvut esim 50-100C
Tai jos vain 40-80C tms, niin mAh koko pitäisi kasvattaa yli 6250:n.
Tällä jälkimmäisellä perusteella en suosittele akku-kuvasi 25C 5000mAh akkua!
Se ei anna käyttää täyttä tehoa kuin korkeintaan sisätiloissa tai kesäkelillä.
Tavallaan ot, mutta
Vikan linkin eri autosta:
Omistan alimman linkin truggy-mallin auton. Siinä on eri mallinen akkuteline!
Fyysisten mittojen mukaan siihen menee tiukasti hardcase mallinen akku 139*47 mitoilla.
He laittavat suosituslinkin autoon käyvästä akusta. Jos sitä painaa kirjautuneena, saa
Turnigy nano-tech 6600mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack akun, 2 kpl, suoraan ostoskoriin.
Minä ostin nuo.
Sähköisesti kovat lupaukset noissa, mutta on taas vähän painavampi auto, ja isommilla kumeilla, massat kasvaessaan vaativat enemmän. Niilläkään ei nollakelillä anna koko aikaa käyttää täyttä tehoa, jos akut on seisseet peräluukussa tunteja.
Yhden pykälän laskin tehdas asetuksien punch arvoa, ni pelittää koko akullisen aina.
Hardcase vs soft,
kierros tai pari jesaria yli, ni pehmot sietää elää myös autoissa.
Pitää vaan ennen akkujen ostoa kattoa, että ko teippaamiselle jää tilaa.
Juha-Matti
Ei nuo tosiaan paljoa kalliimpia ole jos hard case akut hommaisi.
Miten muuten tää johotus näissä isoissa autoissa on, tässä on tää tupla-akku..
Miten toi johotus menee noparille?
Toisen akun liittimestä menee kumpikin piuha noparin plussalle ja toisessa normi.
Ei nimittäin mitään hajua miten nää tupla-akkuiset pelit toimii.
Zufee
Sarjaan tai rinnankytkentä. Ja tuossa on sarjassa akut.
Eli:
Akku 1 + johto nopariin.
           - johto akku 2 + napaan
akku 2 - johto nopariin
           + johto akku 1 - napaan
Kuten kuvastakin näkyy, on siinä kummallekkin akulle malliksi suoraan yksi liitin. (sarjakytkentä )
Toki joutuu sitten laittamaan akkuvalinnan mukaan liittimet akkujen piuhoihin, tai noparin liittimiin akuissa myytäessä olevat. Aina on liittimiä osteltava, et pääsee ajamaan.
Zufee
Paitsi turnigyn akuissa on nuo kyseiset liittimet valmiiksi.
Juha-Matti
Suomesta saisi HETI tätä teamC tehtaan truggyä.
Olisihan tämä jo ihan eripeli kuin hobbykingin auto.
http://fi.eurorc.com/product/1290/team-c-tr8e-brushless-buggy-rtr
Olisi akkuja vaille valmis ajoon.
Zufee
Juha-Matti
Tälläinen uusi peli olisi eräällä foorumilaisella tarjolla, hintakin olisi kohdillaan.
Katsotaan mitä tuleman pitää :azn:
http://www.absima.com/nc/en/products/cars-trucks/team-c/race-18/electric/stoke-e.html
Juha-Matti
Joo, ei tullut sitten hommattua hobbykingin autoa, ostin absiman stoke e.
Mistä saisi edullisimmin 1/8 buggyn laparenkaita tälläseen autoon?
http://www.conrad.de/ce/de/product/235783/Reely-Buggy-Komplettraeder-Sand-Disk-Schwarz-2-St
Juha-Matti
Juha-Matti
Onko miten iso homma jos hiilettömään autoon jättäsi nuo jarrut toimaan, kuten kuvassa on.
Idea ihan vain siksi,että moottori ei hoitaisi jarrutusta, säästäisi moottoria aika paljon.
Ei tosin tietoa että saako tuota jarrua tuostakaan absiman autosta säädettyä 0 tasoon, sitten pitäisi olla toinen servo joka sen jarrun hoitaisi jne..
transewaves
jos et tarvitse pakkia niin on sekunnin homma.
Juha-Matti
Olisko tumpelolle jossain ohjeistusta aiheesta :azn:
Tuossa absimassa on tuo moottoripukki/keskidiffi ihan normaali, mutta tiettyjä osia siihen tarvitaan jotta sen jarrun saa siihen asennettua.
Kuten tuo diffin yläpuolinen tuki on oltava polttis mallista jne.
transewaves
käsitin että probleema oli kytkentä.
osta valmis polttis?
Juha-Matti
Tällänen 1/12 lelu tullut kurkolta.
Specs:
Weight: 970g (no battery)
Wheel diameter (F/R): 75mm
Wheel width (F/R): 32mm
ESC: 30A sensorless brushless
BEC: 5V/1A Linear
Battery: 2S Lipoly/4~6cell NiMH
Motor size: 2838 sensorless brushless motor
Motor KV: 4200KV
Servo: 3kg
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__73860__H_King_Sand_Storm_1_12_2WD_Desert_Buggy_RTR_.html?utm_campaign=250215SM&utm_content=91683662&utm_medium=email&utm_source=EDM
42,72€ postit koska autoa vasta international varastossa, eli jossain Kiinan tai Singaporen seudulla.
Kuhan tuota tulee EU varastoon, niin postit on sen 12€, mutta auton hintakin nousee sen myötä jollain kympillä.
VERTICAL
#25
Tuota saa Suomesta halvemmalla :)  Siis tuon hinta on veroineen n. 162 Eur. Suomessa 154 eur sis. toimituskulut.  http://www.verticalhobby.com/kauppa/112-2wd-scale-brushless-electric-desert-buggy-24ghz-rtr-p-4462.html   Takuu tulee vielä kaupan päälle ;)
Niin ja tuossa kingin versiossa ei näyttänyt edes olevan akkua tai laturia mukana.. Nekin kuuluu Suomessa mukaan :)
manlyman
Hobby Kingistä tilasin nyt sitten Nitro Circus Monster Truckin 1/16 koossa kun halvalla sai. Raportoin lisää kunhan saapuu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__63250__Basher_Nitro_Circus_1_16_Mini_Monster_Truck_RTR_EU_Warehouse_.html
Pastirolli
Kiinassahan nuo autot tehdään kuten moni muukin laatulaite. Samaa muovia ja samannäköiset duunarit osia niputtaa yhteen. Firma ottaa vain katetta erilailla myydyistä tuotteista.
Meillä on tytöllä tälläinen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42717__Turnigy_1_16_Brushless_4WD_Racing_Buggy_w_25A_Power_System_and_2_4Ghz_Radio_RTR_.html
Hyvin on toiminut viimeiset kolme vuotta. Yksi hexi on haljennut ja yksi tukivarsi mei hajalle kun minä vähän testasin autoa ja törmäsin hyppyrin kylkeen.
manlyman
Lainaus käyttäjältä: manlyman - 07.03.15 - klo: 22.14
No oli ainakin nopea toimitus euro-warehousesta: lauantaina tilaus sisään ja perjantaina laite hyppysissä!
iippo777
#29
Lainaus käyttäjältä: Pastirolli - 08.03.15 - klo: 14.45
En usko, että tiedät mistä puhut. Otetaan rinnalle esimerkki 1/10 maailmasta:
*PSA:lla Rellu tekee Dacia-merkkistä edullista autoa. BMW:n tuotteet vastaavasti ovat hinnoiteltu todella eritavalla.
*BMW myy hyvin ja on arvostettu brändi, mutta silti Dacian kateprossa on aivan erilevelillä.
Dacia tuottaa todella hyvin.
En nyt rupea proffaamaan miten se kate rakennetaan, mutta tuotekehittelyyn käytetty rahasumma on aivan eri maailmasta. Lisäksi mun skillit ei riitä välttämättä tähän tarkempaan purkamiseen.
RC-kippoihin, eli olen onnistunut kasaamaan pari erilaista kippoa ja esim. TeamC ja Durango on aika erilaisia
ratkaisuja näissä keskenään, mutta molemmat on suunnittelun tulosta.
Mikäli mennään tuohon HobbyKing linjaan niin tuskin se ihan yhtä hyvä on autona vs. Nämä hintavammat merkit. Tosin uskon HobbyKingin tekevän prosentuaalisesti isompaa katetta yksikköä kohden vs. Nämä hintavammat kipot.
Lisäksi olen kerran hobbykingistä tilannut n.80€ mällin Euroopasta niin pari pointtia:
1. Tuotteet ovat alv.0% hintoja.
2. Tuossa piti maksaa koko summasta ml. Postit (valinnan mukaan 10%->) tullia tms. Itse sain tosin valita, mutta minimi oli 10% ja siinä oli paketissa mukana se 24€ lappu sisällä mikäli jää tulliin. Mihin se 10% meni ? Emmä siitä mitään hyötynyt tai valtiokaan. Tullin ohi ne tuli postiin.
Itse pidän HobbyKingiä nimenomaan Daciana tässä vertauksessa, eli ihan laidasta laitaan löytyy ihan skeidaa ja siitä aina tosi hyvään saakka, mutta ei ne mitenkään ole harrastajan asialla vaan 100% se on massin teko kone.
Eettisesti mietittynä HobbyKing on Evil, mutta toisaalta niin huonoa asiakaspalvelua, kuin olen saanut eräästä nimeltä mainitsemattomasta RC-liikkeestä Suomesta pk-seudulta niin mielellään tuolta Euroopasta tilaa mikäli sitä kamaa ei saa sieltä paljon täälläkin kehutusta ja nyt nimeltä mainitsemattomasta nettikaupasta, jossa on oikeasti hyvä palvelu.
