traxxas slash noparin valot???
Aloittaja jb69jb69, 31.01.15 - klo: 22.09
jb69jb69
moi
kun laitan akun piuhat kiinni, niin syttyy ekax vihreä valo, sitten punainen valo ja sit alkaa vilkkumaan ekax 1 kerran punanen ja sit 2 x punanen ja sit 3 x punanen ja sit alkaa alusta 1x pun. 2x pun. jne. ?????? ez-set nappulasta ei tapahdu mitään. ohjaus toimii, mutta" kaasusta " ei tapahdu mitään. sekin ihmetyttää että valo syttyy heti kun kiinnittää akun piuhat. toisella pojalla on traxxas stampede ja siinä ei ole tämmöisiä ongelmia(kun laittaa akun piuhat kiinni, niin ei syty mikään valo. valo syttyy vasta kun painaa ez-set nappulasta) missä vika???
Mölli
Lainaus käyttäjältä: jb69jb69 - 31.01.15 - klo: 22.09
moi
Varmista, että ez-set nappula ei ole jumiutunut pohjaan, jolloin se menee ohjelmointitilaan.
jb69jb69
moi
mielestäni se ez-set nappula ei ole jämähtäny( kun painaa sitä niin tuntee että se liikkuu) eli onko kellää tietoo että mikä vika??
aFox
Noi oireet kyllä viittaa täysin tuohon nappiin. Kokeile putsata jollain puhdistus spraylla ja paineilmalla sitä napin koloo.
mcly
jb69jb69
nyt siinä on tämmönen vika. laittaa päälle ja toimii ihan ok, mutta kun lopettaa kaasuttamisen ja auto pysähtyy, niin sit sammuu noparin valo ja auto lakkaa toimimasta( jos kaasuttelee eikä anna "pysähtyä"niin toimii kokoajan)????? sit vähän ajan kulttua syttyy noparin valo, mutta ei silti toimi. kun sammutta ja laittaa takas päälle. niin sit toimii taas niin kauan kun kaasuttelee. missä vika??
