1/18 nelivedot maastoon
Aloittaja turtle, 05.10.04 - klo: 22.14
tapsa92
Kyseisestä autosta tulee lähinnä mieleen: "Savun hälvettyä tarkistakaamme vauriot".
Toni.T
Minkäslainen servo tuohon Monster Shark FT malliin tulisi, kun ei meinaa löytyä. :huh:
Nasty
riippuu ihan käytöstä missä meinaat ft ajaa servo sen mukaan. pihasudittelussa varmasti riittää normiperus servo , taas jos rataa meinaa tahkota niin hommaa vaikka joku 1:10 turistiauton servon on nopee ja sharkkiin riittää loistavasti vääntö'
Toni.T
#1083
Siis tohon käy ihan 1/10 autojen servot?
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39192&grpid=3203 tuo,
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=24663&grpid=3203 tuo
Onko kumpikaan noista käypiä servoja sharkille?
Taitaa vain olla aika lahnoja..
DY digitaaliservo (metallirattaat) 8.0kg
http://www.medasec.com/do?action=group&id=43
Tuohon taidan päätyä. kun hinta on kohdallaan. Mikäli sikäli se käy.
Nasty
joo eli sharkkihan syö sisäänsä normikokosen servon mutta joutuu katkasee servonkiinitys korvat
ja jos oikein hifistellä haluu niin hommaa jonkun uber nopeen ja vääntävän mini servon , silä sais painoa vähän pois.
AksuA
Juu nyt on vähän tehty tuttavuutta tuohon Atom XB:n.
Tuonne lisäsinkin itse-itselleni vastauksen =>Linkki
Mutta anyway...ihan hyvä auto tämmöselle ei tosissaan harrastavalle.
Omasta mielestä auto kulkee lujaa mutta ohjattavuutta joutuu parantamaan tolla Toe-ja Camber kiteillä.
Tosiaan damageakin sain aikaan linkistä löytyy kuvakin.
Hintalaatu-suhde on mielestäni kyllä kohdallaan...odotan vielä että Hobbylinna laittaa noi varaosat/viriosat nettisivuille hintoineen. Tuollahan ne on mutta valuutta on väärä :)  => Linkki
ja Linkki 2
janitor
Mulla on toi Futaban S3050 Sharkissa, maksoin Suomessa 30€, eikä mielestäni ole lainkaan lahna, pikemminkin hai, verrattuna orkkikseen. Tuo dingdong merkki ei kuulosta tutulta, no en tiedä onko merkillä väliä kun rikki ne kaikki menee kuitenkin. Futaba on myös HRS-yhteensopiva ja sopii Sharkin servosaveriin.
TheArska
Toi edellisen viestin auto näyttäisi olevan taas asso kopio..ja noita kopio assoja löytyy käsittääkseni laadultaan hyviä ja huonoja, joten vaikea sanoa mikä tuo on.
Tuo on ensimmäinen tämän koko luokan vehe jossa näen orkkiksena harjattoman ulkopyörijän...saman näköinen/värinen pannu kuin omassa sharkissa..
Ja löytyyhän näitä tämän tyyppisiä autoja suomestakin..
http://rc10.fi/index.php?topic=27187.0#new
Eikä tuo maavara älytön ole, riippuu hieman tietenkin vehkeestä, hyvin tuo monsteri sharkki(ns.truggy) ainakin epätasasella soralla menee..paras vetää kuitenkin melko tasasella alustalla, johonkin heinikkoon tai metsään on varmaankin joku rehti monsu malli parempi kuin buggy tai truggy.
AE-Mod
Kyseisen kopion spekseissä hyvä lause:
Because the 18T is 100% compatible with another 1:18 well known Truggy, you find 1000s of spareparts and hop ups anywhere near your location.
jerzirccar1
suzuki1
#1091
Ostin käytettynä xray M18MT.Kertokaa mielipiteitänne autosta,Onko jotain osia jotka kannattas vaihtaa kestävämpiin ja mikä harjaton moottori+säädin olis hyvä autoon?Millä latausvirralla voi ladata noita 1/18 auton akkuja?
jerzirccar1
[/quote]
Sama olis kysymys että millä latausvirralla voisi ladata noita 1/10 autoja :huh: SPECIFEERAA hieman kysymystä niin saat vastauksen.
janitor
Lainaus käyttäjältä: janitor - 09.06.08 - klo: 09.30
Max. 1C.
Niin minkähän akun lataamiseen nyt vastasit????
Jerryhän juuri pyysi tarkentamaan että mistä akusta on kyse.
Jos kyseessä on lipo niin joo, tuo max 1C on oikea neuvo, mutta jos kyseessä onkin nimh niin se riippuu hieman akusta.
Max 2.5A olen itse nimhejä lataillu LRP akkuja.
Lusmumpia akkuja 1.5 - 2A...
jerzirccar1
AE-Mod
NiMh-akkuja olen lataillut jopa yli 2C:llä.... Käyttöikä lyhenee, mutta muutenkin tulee noita akkuja hommailtua lisää aika-ajoin.
Kyllä sen sitten lämpötilasta huomaa kun mennään latausvirroissa haamurajoille.  :grin:
inferno123
Eivät vissiin suosittele käytettävän lipoja tossa asson Rc18T:ssä tai yleensäkkään rtr-autoissa: http://www.teamassociated.com/shusting/CatalogHub/li-poly.htm. Mitäs mieltä te olette, että kestääkö se vakio elektroniikka autossa jos siihen laittaa lipon? Monikos milliamppeerista akkua suosittelisittelisitte laitettavaksi?
Toni.T
Kyllä lipoja voi käyttää huoletta niissä autoissa joidenka sähköt sen kestää.     LRP LiPo 7,4V 1800 mAh tuollanen olisi ihan hyvä akku mutta jos kolmikennosta haluaa niin MaxAmps Lipo 1550HV 3S 11.1V Pack.
historia
Muistakaa ostaa lipolle sopiva nopari.
janitor
Jos ajat noparilla, jossa ei ole automaattista jännitekatkaisua, niin lopeta ajaminen heti kun alkaa meno hyytyä. Lipot voi hajota, jos nimellisjännitteen päästää kovin alas, suositus on 3V/kenno, eli 6 volttia 2-kennoiselle. Jos ajelet vakionoparilla, niin kokeile vaikka yleismittarilla, milloin jännite alkaa olla noin 3V/kenno ja lopeta siihen. Yleismittarin ja kellon avulla voit määrittää vakioajoajan, jonka jälkeen aina lopetat. Helpointa on kun hommaat suoraan harjattoman koneen ja siihen sopivan noparin, jossa on jännitekatkaisu. Harjattoman kanssa Lipot pääsee vasta kunnolla oikeuksiinsa.
inferno123
Soveltuuko muuten Robitronic Microspeed harjattomalle koneelle sekä pari-kolme-kennoiselle lipolle?
Futaba
Ei sovellu, ei sitten millään.
| Academy | Axial |
suzuki1
Mikä on asso rc18 pinjonin reiän koko?2.3mm?
TheArska
Sharkin pinjonit on 2,3mm reijällä mutta en tiedä sopiiko hammastus reiskaan.
Assossa 2,0mm.
_Jan_
Tilasin sitten tollasen kopion: http://modellfun.com/b2b/products/18t.php
Hyvin liikahti, kunnes moottori sanoin työsopimuksensa irti..
Oli löysännyt johdot irti käämeistä.
Ehdotuksia uudeksi moottoriksi?
Edullinen sais olla ja "sopivan" tehokas.
Osto puolelle jo laitoin ilmoituksen.
AE-Mod
Paremman näköinen Asso-kopio kun Maverick tai Mini Rave
Viimeisen päälle kun 6 kennoisesta NiMhistäkin irtoaa 7,4V?!?...... :grin:
18T BRUSHLESS - What you get:
Complete mounted ready to run 4WD 1:18 Truggy
4500KV brushless motor & 30A electronic speed controller for drive mode
NIMH battery 7.4V 1100mAh
27MHz Radio with D/R adjustment and channel reversers
AC battery charger
Instruction manual
Warranty on ESC and Motor to be maintenance free
inferno123
Ei tuo asson mukana tuleva laturi (http://www.medasec.com/do?action=group&id=29) taida käydä normi pistokkeeseen vai tuleeko siinä mukana joku adapteri?
AE-Mod
Kyllä käy!
Kuvassa on vain jenkki-malli.
Toni.T
Voiko tuossa asson kopiossa mini ravessa käyttää lipoakkuja? Moneen kennoon asti?
