1/18 nelivedot maastoon
Aloittaja turtle, 05.10.04 - klo: 22.14
Futaba
Noniin, nyt tuli assoon Speed Passion Emotion 6900kv combo, mamba kun ei eilisen illan jälkeen enää mitään jutellut. Nyt pitäis vaan päästä testailee :)
| Academy | Axial |
VMV
Tuossahan noita pari on... Kuva vaan on kehno.
Atomi on ihan vakio RTR XT-malli. Sharkista puuttuu vielä pari pisteosaa. Kuten vastari, moottori, nopari, servo ja akku  :grin:
Suurin osa kamoista odottelee kyllä jo kaapissa. Servon pitäisi tulla huomenna, moottorin sitten kun pyhä kolmiyhteys (Hobbycity-Posti-Tulli) suo. Jos vaikka ensi viikolla pääsisi vertailemaan RTR Atomin ja harjattoman ja aluosilla tuunatun Sharkin menoa. Molemmat muuten tulevat (ajokuntoisena) maksamaan suunnilleen yhtä paljon. Atomi tuli Saksasta uutena, Sharkissa ei ole uutta muu kuin moottori.
snakepoison
Mua kiinnostaisi myös 1/18 auto, mutta näillä ei taida olla kisoja juurikaan =/
Roffe
Lauantaina on lippulaivassa  :roll:
LRP Shark Monster ft Brushless, Kyosho Mini-z monster x-speed & Traxxas E-maxx
snakepoison
Mutta tarkoitin yleensä
Roffe
Joo ymmärsin kyllä, eihän niitä kisoja hirveesti ole mutta en kyllä näkisi niitä esteenä ostaa 1/18 autoa, ainakin mun mielestä ovat todella kivoja ajaa ilman kisaakin :grin:
snakepoison
Aivan totta. Isompien pamppujen täytyisi ottaa tuo asiakseen, kun kerran ajajia on. Ajattelinkin seuraavaksi hommata joko trukin tai buggyn tätä 1/18 sarjaa
Casull
Suosittelen lämpimästi minäkin pikkuauton ostoa!
Omaani olen hirveän tyytyväinen pikku ohjauspuutteista huolimatta. :azn:
Harmi vain kun yövuorot on nyt toistaiseksi loppu niin ajomahdollisuuksia ei ole ihan heti näköpiirissä.
Tietääkö kukaan saako pikkuassoon jousiteräksistä servosaverin jousta?
Boystoysin näkemys aiheesta ei ole jousiterästä vaan ihan tavallista rautaa, surkea esitys.
Pikkuisenkin kun johonkin etupyörä kolahtaa niin taas on ojauksessa älytön välys.
RangerWalker
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=8122&cat_name=
(paksumman sain rikki, kun kokeilin saada hieman kasaan = kovaa kamaa kun hajosi, ei vääntynyt)
Pieni välys jää tälläkin. Epoksia siihen tyhjään kohtaan ja välykset hävisivät( siis irrallaan ollessa liimasin sen raon pienemmäksi ja annoin kuivua, saveri toimii vielä saverina)
Kuulemma paras korjaus on kuitenkin pari kierrosta asson iskarijousta suoraan muovisen saveri rinkulan päälle.-helppoa.
_micro_
Casull
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 22.11.08 - klo: 03.10
No onpa kumma.
Mulla on just nuo samat jouset ja ne on ihan tavallista rautaa, jäävät just siihen asentoon mihin ne taivuttaa.
Josko olisivat materiaalia muuttaneet?
Sinänsä harmi sillä noilla ja asson vakio saverilla lopputulos oli täysin välyksetön.
Kokeilin jopa laittaa vakion muovijousen tuon teräksisen päälle lisäpontta antamaan mutta sama juttu, pikku kolaus johonkin niin taas ohjaus on väljä.
Onneksi ajotaito on syksyn aikana kohentunut niin paljon että ei kolahda enää ihan niin usein...
matti1983
Lainaus käyttäjältä: _micro_ - 22.11.08 - klo: 12.29
Onko tuo asson rc18t parempi kuin tuo: http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=1187
Varmaksi en osaa sanoa mutta mitä näitä juttuja olen kuullut ja lukenut niin lrpeet eivät ole niin kestäviä kuin assot mutta se on vain mitä olen kuullut.
matti1983
Minkäslaisia modauksia olette tehneet assoihin kun tuo 1550mah rhino ei mahdu kunnolla kyytiin? jää pikkuisen kanttaamaan jostakin.
Futaba
Oikein olet kuullut, suoraan paketista RTR asso kestää todella hyvin, Sharkissa taas on paljon heikkoja kohtia.
| Academy | Axial |
VMV
Olen saanut foorumeilta sen käsityksen että 3racingin osat (RC18 jne) olisivat laatutavaraa? Oma ensikokemukseni niistä meni kuitenkin pahasti miinukselle.
Muutaman kirosanan tulin päästäneeksi kun huomasin että Martilta tulleessa RC18-aluiskarisetissä yksi iskareista oli jo valmiiksi rikki. Se ei ensinnäkään puristunut kasaan normaalisti, vaan vaati reilusti voimaa. Kun sen sitten sai kasaan niin se ei toki myöskään joustanut ulos, vaan jäi pohjaan eikä sitä saanut täyteen pituuteen muuten kuin käsin vetämällä.
Jos olisin ostanut setin Suomesta, olisin laittanut sen saman tien takaisin. Kun ne kuitenkin tuli Hong Kongista ja toimituksessa yhteen suuntaan kesti muutenkin toista viikkoa niin en jaksanut lähteä sille tielle. Laitoin iskarin palasiksi ja syy jumittamiselle oli niinkin yksinkertainen että iskarin varsi (se mäntää liikuttava keppi) ei ollut tasaisen paksuinen, vaan oli keskeltä niin paksu että varren iskarin runkoon keskittävä rengas ei liukunut sen läpi esteettä.
Purin varren ja männen ulos iskarista ja aloin hioa vartta Autosolin ja edellämainitun keskittämisrenkaan avulla. Puoli tuntia hinkattuani varsi liukui renkaan läpi kuten sen olisi pitänyt tehdä jo tehtaalta lähtiessä. En sitten tiedä hioutuiko materiaali pois varresta vai renkaasta (veikkaan jälkimmäistä), enkä toisaalta edes välitä. Nyt se kuitenkin toimii. Koko hommasta jäi sen verran kakka maku suuhun 3racingin osista että saavat vastaisuudessa jäädä hyllyyn. Jos toleransseiltaan noin paljon heittävä osa menee läpi laaduntarkkailusta niin mitähän muuta siellä on jäänyt huomaamatta?
Kyllähän ne iskarit sain Maverickin alle laitettua, kunhan niitä oli toista tuntia itse viimeistellyt. Odotin kuitenkin valmiita iskareita, en rakennussarjaa.
matti1983
Jännä juttu itse kun tilasin iskari martista niin toimivat kyllä aivan moitteetta. Pitäisi miettiä ennen ulkomailta tilaamista sitä mahdollisuutta että jos tavara onkin rikki/viallinen perille saapuessaan niin ei vatuta niin paljon. Mutta varmaan tuo on vaan joku maanantai päivän kappale että tuon perusteella ei hirveästi kannata ruveta arvostelemaan 3racingiä.
Mulla on assoon 2 settiä 3racingin iskareita ja toimivat mahtavasti.
Ainut miinus on että varret ovat luokattoman pehmeää tavaraa.
Kovemmassa kolarissa napsahtaa varsi poikki alapään kierteiden reunasta, jollon vaihtoon menee sekä varsi että alapään kuppi.
Asson omat varret käy hyvin ja kestää paremmin.
tomije
Lainaus käyttäjältä: VMV - 30.11.08 - klo: 23.33
itselläni sama ongelma yhden iskarin kanssa eli muoviholkissa oli valu jäystettä minkä hioin iskarin kierre osalla pois ja rupes pelaamaan 5min homma.
En lähtis tuomitsemaan kaikea 3racingin tavaraa yhden pienen muoviosan perusteella.
vrt. Esim Hotracing / yeahracin kuraan-
Tomppa
tturku
Täälläkin atomipommissa kiinni 3racingin iskarit ja hyvin pelittää.
VMV
No joo, niinhän se kai on että ei pitäisi yhden tapauksen perusteella tehdä loppuun asti meneviä johtopäätöksiä. Oma kokemus kyseisestä merkistä kuitenkin on noiden yksien iskarien mittainen ja siten miinusmerkkinen. Eipä tuo enää tänään tunnu niin isolta kriisiltä, mutta eilen tuota kasatessa oli lähellä ettei maailma kaatunut.
veikkaappa
Onko 200 euron hintaluokassa mitään asso rc18mt:tä parempaa autoa? Onko siihen assoon helppo TEHDÄ pinjoni/spurri suojaa?
On. Lrp shark monster fte...tosin kandella huntilla saa vasta rullaavan auton ilman sähköjä.
..nämä nyt kuitenkin on maku asioita mikä on parempi ja mikä ei...xray on kuulemma hyvä myös.
sjtm
Lainaus käyttäjältä: veikkaappa - 02.12.08 - klo: 17.53
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=6383&cat_name=
Näin helppo. Sanoisin, että tuolla hinnalla ei oikeasti kannata alkaa itse TEKEMÄÄN. Ellet sitten ole kovin näppärä käsistäsi ja omaa jotain aiheeseen erinomaisesti sopivaa materiaalia. Itse kun aikanaan aihetta ihmettelin, niin totesin, että käytössäni olevin kotikonstein ei siihen tilaan mitään siistiä ja tiivistä saa aikaan.
Samppu
#1523
Terve,
pitäs 9v pikkuveljelle hommata joululahjaksi rc-auto, kun kovin kiinnostuneena vierestä katsoo kun vähän omiani säädän. Eli kumpi kannattaa ostaa:
http://hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=HPIMV12101-EU vai
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=46_54_55&products_id=428.
Tuohon himotoon näyttäs olevan ainakin jonkinsortin varaosa/päivitysvalikoima tuola garagella, tiedä sitten onko varastossa osia yhtään. Sekä tuossa tulis myös kuulalaakerisarja mukana, joka tarkoittaa sitä, että pikkuveli pääse heti vähän purkamaan autoa(+ohjaimessa on epa). Sitten tuo Atomi, onkos hobbylinnassa varaosat kuinka helposti hyllystä saatavana? Ja löytyykö sitten päivitysosia? Kummastakin kuuntelisin mielellään palautetta, eli kumpi kestää vähän ehkä seinään ajoja yms. Tuon kalliimpaa vehjettä en osta, koska itsekkin olen vasta 17v ja porukat kyllä vähän(parikymppia) sponssaa tässä, mutta pääasiassa minä maksan. Mutta kumpi kannattaa, kenenkään en ole kuullut foorumeilla puhuvan tuosta himoton autosta, eikö kellään ole sitä??
ps. Ja ulkonaajeluun tulisi pääasiassa. Tuossa tuollainen leikkikenttä vieressä.
Poor
Mites asso rc18b tekeekö sillä tuolla ulkona mitään?Minkälaisessa "maastossa" sillä voi ajaa? kun ei oikeen löytynyt kuvia,jossa näkyisi onko siinä yhtään maavaraa.
Sami L
Asvaltilla voipi päästellä, hiekat sorat yms. on turhan rouheeta ja rataspuolta ei ole suojattu, joten sieltä lentääpi leegot varsin helposti. Parhaimmillaan ko. värkki on sisäradoilla, parkkihalleissa tms.
hk
#1526
Samppu:
Sinuna hommaisin veljellesi tuon Atomin. Ei tuo Himoto tarjoa yhtään mitään lisää rahanarvoista, jos minulta kysytään. Hintaero on kuitenkin melkoinen. Atomissa tulee ainakin Hobbylinnan linkkisi mukaan sentään 1100mAh akku, sillä pystyy jo ajelemaankin.
Ja tosiaan vielä semmoinen lisäys, että kaikissa noissa Kiinan ihmeissä vetopyörästö tuppaa olemaan täysin avoin, siihen kannattaa askarrella jonkin sortin suojaa päälle jos meinaa hiekalla tai kuralla ajella.
Tampere.
matti1983
Mistäs sais 1/18 touring koreja? olen nähnyt että ne saa muokkaamalla menemään buggyn/truggyn/monsun päälle??
tturku
Sampulle:
Mulla on toi atomipommi. Auto aika lähelle kopio Assosta joten viriosia siihen saa kyllä suht helposti. Autoon kun ostaa 3Racingin öljyiskarit niin on jo ihan toimiva. Alkuperäiselläkin akulla ajaa jo ihan hyvin ja auto kulkee yllättävän lujaa jo vakionakin. Pomppulinnasta pitäisi saada alkuperäisvaraosia autoon, vaikka nettisivuilta niitä ei tällä hetkellä löydykkään. Autossa on myös vakiona kuulalaakerit. Pinjoni on suoraan esillä ja pohjassa on spurrin kohdalla pieni reikä, joka tosin on helppo peittää. Eli jos moottorin akselilla olevan pinjonin saa suojattua niin sitten sillä voisi ajaa hiekallakin. Todella kestävä auto ainakin on. Kestää hyvin iskuja. Pari kertaa olen käynyt lippulaivassa ajamassa sillä. Takuulla hyvää vastinetta rahoille ja ihan sopiva ensimmäiseksi autoksi.
Voyager
Samppu, kato www.racingfactory.fi ja sieltä Xray M18T RTR.
Sillä pääsee kivasti alkuun ja saa varaosia ja sit ku pikkuveikalla alkaa olla osaamista ja taitoa,
niin voi virittää.
Valmistajan kotisivu: www.teamxray.com
Toni
