Crono mallin tunnistusta -> S6 -> Aloittelian vintage polttisprojekti
Aloittaja ToLu, 14.08.15 - klo: 21.21
ToLu
Tuli tämmöinen auto hommattua projektiksi.
Merkki on 1/8 SVM Crono,  mallista ei tietoa. (Varmistunut s6 malliksi)
Olisi mukava saada tietoa mahdollisimman paljon tästä autosta + motin perus säädöistä jne...
Polttista minulla ei aijemmin ole ollut joten kaikki info on plussaa...
Tietysti jos jollekkin on jäänyt nurkkiin lojumaan kyseiseen autoon sopivia osia niin niitä voi järkihintaan tarjota.
Varaosa ja purkukuvista olisi myös paljon apua osien metsästykseen.
Vastaukset joko tähän tai mtolvanen@hotmail.com
2 x SVM Crono
Hobao Hyper 8 raato, Tamiya Avante 2001
FMF
#1
Aloita vaikka sillä, että paat ala- ja yläneulan "tasalle" kaasarin rungon kanssa. Takaiskarit muuten väärin päin. Ite purkaisin (ja puhdistaisin) auton ensin kokonaan, jotta näkisin puutteet ja tuhot. Ilmansuodatin vaihtoon myöskin.
ToLu
Juu, auto on kaverilta ostettu ja kunnossa olevana/ajosta jääny sille pölyttymään.
Malli varmistunut Crono s6
Tuossa keskimmäisessä kuvassa siitä on jo runko pahimmista sonnista pestynä.
2 kuvaa on ostokunnossa. Olen tuota läpikäynyt ja puhdistellut jo jonkunverran.
Nyt olis tarkoitus herätellä konetta ja kahtoa että miten se pelaa.
2 x SVM Crono
nitropaimen
#3
voi voi, lottovoitto jo pelaa...
ToLu
Niin mitäpä sitä harrastamaan, ei tuu pettymyksiä :)
2 x SVM Crono
FMF
#5
No ota ainakin iskarit ja diffit auki. Samalla voit vilkaista, miltä voimansiirron laakerit tuntuu. Nuo väärin päin olevat iskarit ja nippusiteet herättää epäilyksiä. Avaa vaikka ainakin se päätylevy koneesta. Pääset vähän vilkaisemaan, miltä konehuoneen puolella näyttää. Jos ei näy mitään hälyttävää niin ei muuta kuin ryypytys, lämmitys ja käyntiin. Säädät parhaasi mukaan ja ei kun happea vaan... Tuo koneen purku on  kyllä tosi nopea ja helppo homma, joten suosittelen niin tekemään. Näet mm. mitkä tiivisteet sieltä on mennyt ja voit saada ilmavuodot kitkettyä heti alkuunsa. Niin ja hanki tosiaan uusi elementti tuohon suodattimeen heti ekana.
Toinen vaihtoehto on tietysti ajaa vaan ja katsoa, kauanko hupia kestää.
FMF
Päivittele ihmeessä homman edistymisestä tänne ja kysy kun tulee jotain!
ToLu
#7
Juuh voinhan mä päivittää tilannetta ainakun jotain uutta tulee.
Tarkoitus tässä on nimenomaan saaja vintage auto toimimaan.
Uuden auton saa kaupasta ja käytettyjä netti väärällään, se ei ole minun juttu.
Tämä osui sopivasti kohdalle ja tämänkanssa mennään.
Autoon tuli uudet giga radiot, failsafet yms. Kiitos ( haapale )
Auton malli varmistui SVM Crono S6. Kiitos ( Tappi )
Autoon varaosa/purkukuvat. Kiitos ( Radiosistemi.it )
Varaosa auto ja pussillinen renkaita, varaosia ja moottoreita. Suuri kiitos ( jerzirccar1 )
Iskarit yms. siitä auoin jo jokuaikasitten ja ne ei kummoisessa kunnossa ole. joten nopea putsaus ja öljyt sisään. Jossain vaiheessa sitten uudet tilalle.
Motti on aukaistu, kaasuttaja puhdistettu ja noin 20 min sitä on säädetty/ajettukkin.
Säädöt löytyi jo suht kohdilleen vaikka ensimmäistä polttista tässä säätelenkin. Eli ei sammunut pihasudituksessa ja kaasua pysty paineleen nopeasti pohjaan. Säätöä helpotti jyrkkä hiekkamäki johon pysty antaa täyskiihytyksen ja samalla kuuntelemaan että meneekö rikkaalle vai laihalle.
Etudiffin päärattaat tuossa on huonossa kunnossa, kotelo antanut hieman periksi -> hammaskulma ollut huono. Eli tässä ensimmäinen vakava vika autossa. itse murikan sisältä pikkurattaat yms. oli ihan ok.
Jokapaikassahan tuossa on hieman väljää mutta josko tätäkautta joltakin löytyisi raatoja tai varaosaläjiä niin pikkuhiljaa sitten laittelee kuntoon. Liian kriittiseksi tuonkanssa ei kannata ruveta. /uuden välyksettömänhän saa kaupasta/
Tarkoitus on sitten talvenaikana purkaa auto aivan osiksi ja kunnostaa senmukaan mitä osia löytyy.
Nyt tutustutaan polttismaailmaan ja ajellaan hieman vikoja pihalle autosta.
2 x SVM Crono
ToLu
Pientä päivitystä.
Varaosia tähän autoon on aikas hankala haalia. Yhdestä varaosa-autosta tässä on hieman kauppoja hierottu.
Eli Olisiko kenellekkään jääny tälläisen auton manuaalia mistä näkisi varaosanumerot yms. netistä ei tunnu mistään löytyvän kuvia tähän malliin.
Osia ebayssä on jonkunverran mutta kaikki on varaosanumerolla ja alkuperäis pussissa joten tähän autoon sopivia osia on kahteltava pelkästään valokuvan perusteella.
2 x SVM Crono
ToLu
#9
Ja päivitystä pukkaa!
- Kyselyä radiosistemi.it lle että löytyiskö purkukuvia, Meni viikko ja sieltä italianpoika lähetti kuvat autoon :)
- Samaan aikaan hieroin    jerzirccar1 in kanssa kauppoja hänellä olleesta cronon raadosta varaosiksi.
  Noo siinä sitten puhelinkeskusteluissa selvisi että olisi autoa, tukivarsia, renkaita, orkkis moottoreita jne...
  no kauppakiinni ja en kadu :). Auton malli ei oli täysin sama mutta vetopuoli akselistot yms käy 80%
  tuohonon autoon.
Tästä on hyvä jatkaa hieman moottoreiden säätämisen opiskelua jne. sitten talvenaikana puretaan auto atomeiksi. Varaosa raato osoittautui niin hyväksi loppujen lopuksi että tuli jo mieleen tehhä 2 autoa noista. Toinen kovempaan rääkkiin/testiin ja toinen sitten hillitympään menoon.
Päivitystä pukkaa VOL II
Tuli mökillä ajeltua noin litranverran nitroa ja hubaa oli.
Samalla hieman säätöjä hakuun ja erillaisia rengas/kone variaatioita testaillen.
Hyvin huomasi edelliseen ajokertaan noin 10-15 astetta viileämmän ilman. uutta oppia.
Hieman tuli vahinkoakin
1 kaasuservo rupes nytkimään omiaan. Pakista joku vanha servo tilalle ja matka jatku
1 etuiskari luovutti mehut pihalle
1 ohjausvarsi irtosi, ruuvia kiinni ja matka jatku
1 kerran radiolaitteiden akku irtosi ja auto reipasta vauhtia peräkärryn renkaaseen. ei vaurioita :)
Kaikenkaikkiaan oli kyllä mukava pihasudittelu / bashailu iltapäivä
Edelleen jos nurkista löytyy pisteosia yms tuollaiseen niin saa tarjota
2 x SVM Crono
