-Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-
Aloittaja Jesse|K, 16.10.04 - klo: 11.19
ossi v
Lainaus käyttäjältä: "Protokola"
Lainaus käyttäjältä: "ossi v"Nyt olisi tarkoituksena rakentaa +- tonnin kone :) Tarvitsisin ehdotuksia emolevystä mihin kannattaa rahat sijoittaa. Eli tonniin emo, prossu, kovo, muisti, kaijuttimet(en mikään hifisti ole), käyttis, näyttö, hiirulainen ja näppis. Saattoi jäädä jotain mainitsematta mutta siis kaikki mitä tarvii toimivaan koneeseen..
Jokos olet koneen saanut kasattua? Esim verkkokauppa.com kun hoksaa sen systeemin niin on vaikea valita väärää prossua emolevyyn...
Seuraava kokoonpano tulossa minulle:
Näytönohjain: club ATI Radeon X1950PRO 256MB -näytönohjain PCI Express -väylään
Virtalähde: Antec BP 500U-EC BASIQ POWER.  500W
Kotelo: NZXT Guardian Gaming chassis ATX
Emolevy: Asus M2N-E AM2 NF570 Ultra ATX  1
Prosessori: AMD Athlon 64 X2 4600+ boxed, 2.4GHz, 1MB(2x512) cache, Dual Core ("Windsor"), AM2-kantaan.
Keskusmuisti: Transcend JetRam 1024MB/1GB 533Mhz DDR2 DIMM 4-4-4.
Kovalevy: Samsung SpinPoint P120 250GB Serial ATA II/SATA300 7200RPM FDB 8MB
DVD asema: LG GSA H12N Super-Multi kirjoittava DVD -asema
yht. noin 885 euroa
Juu kasas on :wink:
Eli tuli ostettua jotain tyyliin näytöksi Hp w19, Asuksen M2N-E emo, seagaten 250gigane sata2 levy, kingstonin 1024mt 667mhz muisti , joku hieno (ja halpa) musta koppa jossa on 400wattinen virtalähde, prossua en tarkkaan muista mutta am2 kantanen 64 2x.. ,ja sit 1600 pro rateoni.. + kaikkee pientä (näppis hiirulainen)
Sinervo
Tuli tuossa semmonen mieleen kun kahdelle näytölle olisi tarvetta eikä raaski ostaa kahdelle näytölle sopivaa näyttistä. Jostain sain nyt toisen näyttiksen ja aloin pähkäilemään eettä voiko yhteen koneeseen laittaa kaksi eri näyttistä ja kummallekkin näyttikselle oma näyttö? Ja jos ei niin onko mahdollista jonkin sortin haaroittimella laittaa tavalliseen näyttikseen kaksi näyttöä?
Jos on, niin mistäs uskallan kysellä tuommoisia haaroittimia?
Lassi
Verkkokauppa.com myy perinteisesti kaikkea mahdollista adapteria/johdon pätkää, kannattaa kyllä ensin kysellä paikallisesta/paikallisista atk-liikkeistä. Yleensä adapterit on tarkotettu kahdelle keskusyksikölle, ei kahdelle näytölle eli oo tarkkana ennenkuin ostat :)
2 näyttistä on mahdollista ainakin teoriassa, riippunee vähän käyttöjärjestelmästä ja koneen muista sisuksista pelaako 2kpl näyttiksiksiä. PCI väyläinen on silloin melkein ainoa vaihtoehto harvassa koneessa on PCI-e ja AGP paikkoja ja vaikka olisikin eivät samaanaikaan mielestäni toimi.
Taas jos sulla on joku perusnäyttis niin tollasen 2näyttöä tukevan näyttiksen saa nykysin jo noin 40-50e uutenakin jos ei todellakaan pelaile mitään ainakaan uusia pelejä.
Itse suosittelen tota adapterin kysymistä ja sen jälkeen sitten rahatilanteen mukaan vanha pci näyttis kokeiluun tai kokonaan uusi näyttis. Helpoimmalla voi joka tapauskessa päästä uudella näyttiksellä, mutta voi tietysti olla että uusi näyttis ei ole vaihtoehto, kun kerran adapteria kyselet :)
Sinervo
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Verkkokauppa.com myy perinteisesti kaikkea mahdollista adapteria/johdon pätkää, kannattaa kyllä ensin kysellä paikallisesta/paikallisista atk-liikkeistä. Yleensä adapterit on tarkotettu kahdelle keskusyksikölle, ei kahdelle näytölle eli oo tarkkana ennenkuin ostat :)
Mitenkäs sitten tuo adapterilla yhdestä kahdeksi, kuinka näyttikselle sitten käy että puolittuuko sen "tehot" jotenkin kun on kaksi näyttöä tms?
Lassi
Nykyiseltään en tiedä tarkkaa käytäntöä, mutta ennen ainakin "adapteri boksit" otti verkkovirtaa muuntajalla vahvistusta varten ilmeisesti. Resoluutio/tarkkuus ei huonone jos signaali on vaan tarpeeksi voimakasta kahdelle näytölle jaettavaksi, mutta adapterit yleensä tuon asian osaavat hoitaa.
Kannattaa toki kysellä ennenkuin ostaa tarkemmin. Silloin kun ite olin joskus tollasta harkitsemassa ne maksoivat miltei sen 200-600mk silloista rahaa, että sillä hintaa en kyllä harkitsisi sellaista nykyään.
ossi v
Yks mikä täytyy varmaan ottaa huomioon on se että ne näytöt toimii silloin ilmeisesti samala resoluutiolla.
Eli silloin ei sovi mitkää 15 tuuman kuvaputki ja joku yli 20 tuuman laajakuvanäyttö samaan liittimeen..
Sinervo
Osaako kukaan sanoa mistä johtuu kun sain kaverilta pari muistikampaa koneeseen, ja kun laitoin paikalleen niin alkoi ilmenemään tuommonen ihme juttu että esim nettiä käyttäessä tulee melko usein tuo "virhe havaittu" juttu ja pytää lähettämään virheraportin? Ennen tätä ei tapahtunut ja kokeilin jo asentaa windowssin uudestaankin, mutta ei loppunut kokonaan tuo homma.
Vaikeasti selitetty mutta koittakaa saada jotain selvää...
napsa
Lainaus käyttäjältä: "Sinervo"Osaako kukaan sanoa mistä johtuu kun sain kaverilta pari muistikampaa koneeseen, ja kun laitoin paikalleen niin alkoi ilmenemään tuommonen ihme juttu että esim nettiä käyttäessä tulee melko usein tuo "virhe havaittu" juttu ja pytää lähettämään virheraportin? Ennen tätä ei tapahtunut ja kokeilin jo asentaa windowssin uudestaankin, mutta ei loppunut kokonaan tuo homma.
Muistikammoissa jokin virhe, ei lainkaan harvinaista.. Kokeille poistaa jompi kumpi, ja käyttele konetta avaten paljon ohjelmia (jolloin muisti täytyy, ja mahdollinen virhe uusiutuu mikäli virhe on käytettävässä kammassa).
Toinen vaihtoehto on että muisi on vääräntyyppistä, esim. liian hidasta.
Kolmas vaihtoehto on että uudet muistikammat eivät tykkää yhteistyöstä vanhojen kanssa..
Hyvin todennäköisesti vaihtoehto yksi on oikein..
Jokipoika
Terve nörtit! :wink:
Tietokonetta kasailevat, lukaiskaapa muropaketti bbs:sää.
Etenkin jos haluaa konetta, jonka hinta pyörii +/- "tonnissa".
Nykypäivänä AMD Athlon X2- setit ovat auttamatta hitaita. Hieman kellotettu E6300 tai E6400 Intel jyräilee niitä testissä kuin testissä.
AMD:n ymmärrän valintana niin kauan kun tehdään jotain todella low-budjet konetta ja ei vaadita siltä tekstinkäsittelyä ja nettikäyttöä kummempaa, satunnainen pelailukin resoluutioista,ym. tinkimällä onnistuu. Pelikäytön "karkit", graafinen- ja video-editointihan niitä tehoja syövät.
Suosittelen silti lämpimästi noita Intelin prossuja ja niiden seuraksi kunnon emolevyä. Syynä kovempi laskuteho ja vähäisempi lämmöntuotto AMD:n prossuihin nähden. Vähäinen lämmöntuotto antaa mahdollisuuden kellottaa konetta myöhemmin ja saada sillä tavoin lisää tehoa. Tehontarve kun tulee jossain vaiheessa kuitenkin eteen, sillä mikään ei ole niin vanha kuin eilinen sanomalehti...Paitsi tietokoneiden osat.
Komponenttien hinnat ovat kuitenkin tippuneet todella paljon ja Vista on jo julkaistu. Vistaan en ole vielä vaihtanut, sen lapsentautien ja pro-mallin kovan hinnan takia... Ja joo, kuulun ihmisiin jotka maksavat käyttöjärjestelmänsä. On meinaan huomattavasti miellyttävämpää työskennellä, kun kaikki toimii ja päivitykset tulevat ajallaan.
Nimim. "Nähnyt kun Piraatti XP:n kanssa painitaan".
Komponenttien hintoja kun katsoo, niin koneen kasaus on fiksua juuri nyt kun tavara on tehokasta ja edullista. Ainut jota pelaajien kannattaa harkita, on näytönohjaimen osto. Sitä rajoittaa kohta yleistyvä DX10-ominaisuus.
Itse ostin tehoihin nähden edullisen näyttiksen ja päätin, että odotan DX10-rajapintaa tukevien näytönohjaimien hintojen tippumista.
2Gb edullista DDR2-muistia riittää peruspelaajalle ja käyttäjälle ihan mainiosti. Se, että onko muisti 533,667,800, tai jopa yli 1000 Megahertsistä, sillä ei ole peruskäytössä mitään väliä. Sitten kun aletaan kellottamaan, niin tarvitaan muistit mitkä kestää väylää ja jaksaa juosta vipeltää...Virheettä.
Itsellä seuraavanlainen kokoonpano alla:
Intel E6600 @ 3,6GHz
P5W-DH Deluxe (WLAN, kaukosäädin, jne. herkkuja)
2Gb 800MHz @ 1000MHz
Ati X1950Pro 512Mb
Seagate 320Gt 7200.10
Antec TX 1050B
Viewsonix VX922 19"
Logitech MX 510
Jne,jne...
Omani ei ole mikään ökykallis paketti, jos laskee että monella koneen käyttäjällä on näyttö+hiiret+näppikset,ym. jo valmiiksi valmiina.
Tuossa on kuitenkin ruutia niin paljon, että riittää omaan grafiikan tuottamiseeni, sekä pelaamiseen nupit kaakossa.
Jollain jos on pk-seudulla koneen hankinta edessä ja tulee tenkkapoo, niin pientä korvausta vastaan suunnittelen, etsin ja rakennan toivotunlaisen koneen. Muukin diagnoosi ja ohjelmistojen+virustorjuntojen päivitys onnistunee ja teen sitä mielelläni näin opiskelun ohella.
Samaten jos pitää päästä muinaismuisto-koneista irti, niin voin hakea niitä mieluummin poies, kuin että ne vietäisiin jätekiertoon.
Itselläni ne palvelevat mainiosti 80 ja 90-luvun alun pelien pelaamisessa.
Last Word: Jättäkää ne Anttiloiden ja Giganttien pakettikoneet hyllyihin, sillä ne on hinta/laatu-suhteeltaan onnettomia.
Word up!1
:twisted:
"Listen son...This ain´t no icehockey. This is a lifetime deal"
Jokipoika
Lainaus käyttäjältä: "napsa"
Miksi veikkailla, kun voi olla varma?
http://www.memtest86.com/
Tuolta ohjelma koneelle ja testaamaan.
Testaa kampoja yksitellen ja yhdessä. :wink:
Jokipoika
Lainaus käyttäjältä: "Bagi"
Lainaus käyttäjältä: "Sinervo"Ite en noista muisti määristä hirveästi tiedä joten paljonko sitä muistia olisi hyvä olla tommosessa peruskäytössä?
512-1024
Alkaa tuo giganenkin olemaan jo näinä päivinä minimi... ja 400 mhz... Palikoita löytyy jo alle sataseen... Kohta ku uuen koneen ostan nii laitan siihen gigan 800 mhz...
niin jos käytät vistaa.....
Jos HOKE (ylävitonen sulle!) menettää hermonsa välillä teidän juttujen ja tietämyksienne kanssa, niin en enää ihmettele yhtään. Tuntuu, että kaikki on mutu-tuntumalla perusteltua BS:iä. Se siitä, piste.
Vistan suositus sujuvalle toiminnalle 1GB.
Nopeasti katsottuna 1 Gt, 533 MHz DDR2-muistia maksaa halvimmillaan 53e. Kampa tai kaks sitä ja sillä pärjää.
512Mb on nykypäivänä auttamatta liian vähän.
Itselläni oli jo jossain ikivanhassa 1,4GHz Duronissa jo 768Mb muistia, hitaampaa kyllä mutta kapasiteettia oli siis.
Hope this helps.  :wink:
Divi
1gt 400mhz... loppuupi kesken ihan just :roll:
mikko93
Moro! Olen hankkimassa
http://www.pixmania.com/fi/fi/94790/art/trust/piirtopoyta-wireless-scro.html# piirtopöytää. Onko kellään kokemuksia tuosta? Onko tuo yhteensopiva Windows Vistan kanssa?
KL
Tuleepa nyt tämäki herätettyy  :p
Elikkä täs ois kone projekti:
NEXUS SILENT MIDI TOWER CASE BLACK
HEC 750W ATX2.2 PSU, 12CM+8CM FANS, EPS12V
AMD PHENOM II X4 940 3GHZ AM2+ 8MB
SAPPHIRE HD4850 X2 PCIE 2GB GDDR3 4X DVI
CORSAIR DDR2 XMS2-8500 4GB DIMM KIT
SEA BARRACUDA 7200.11 500GB SATA2 32MB
DELUXE ASUS AM2+ AMD790FX DDR2 SATA2 GBLAN 8CH
+ Windows Vista Ultimate
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
m@sse
Lainaus käyttäjältä: m@sse - 25.12.06 - klo: 05.47
Tommosen kasailin tossa pari kk sitten kotikoneeksi:
Emo: ASUS AM2 K8T890
Prosessori: AMD Athlon X2 4200+
Muistit: Kingston 2x 512
Kovalevy: Diamondmax 250 Gb
Näytönohjain: MSI 7600GT
Poweri: 500W Nexus
Cd/Dvd-asema: Samsungin polttava
Kotelo: Compucase miditower
Näyttö: ViewSonic 19"
Ainiin, kuva
Tuota rotiskoa on vähän päivitetty Asus M2A-VM:llä, Athlon x2 5600+:lla, PNY:n 8800GT:llä, toisella gigalla muistia, 500 GB kovalevyllä sekä omavalmisteisella kopalla. Vähän viimeistelemätön mutta melko siisti kuitenkin :)
bluebeetle
Siniset ledivalot puuttuu vielä täysin....?
Oma mielipiteeni noista ruuveista sitten, ennemmin näkisin siististi upotetut senkkikannat, olis jotenkin huolitellumman näköinen...
KL
Miltä näyttäs jos pakkais koneen pahvilaatikkoo ja konees ois kii ledi tuularit ja tietty tekis reijät niitte kohil, ja sit menis LANeille. Vois porukka kattoo sit kuiteki olis porukan kovin kone. :mrgreen:
Sysi
Pahvilaatikko ois kyllä tukevampi ku nykyset halpiskotelot...
Hiilikuidusta sais nätin kotelon. Vaikka pinnan vaan laminois niin olis hienompi kuin mikään kökköteippi. Vois alkaa kuiduttamaan läppäriin superkevyttä koteloa, tulis kyllä tän harrastuksen hintaluokkaan.
Jere M
KL
Lainaus käyttäjältä: Sysi - 05.01.09 - klo: 21.22
Sitä ku alkaa väsäämää nii onnea vaa sullekki :D ekana mittaa sit leikkaa sit poraa.. Pitkä rosessi :roll:
Sysi
Muottia? Ajattelin sillain hartsin kanssa läiskiä kasaan, se ei oo nättiä "sivusta" katottuna levyksi laminoitu. Yhestä palikasta vois olla aika kova kyllä vuolla, ei oo pehmyttä kamaa.
Läppäri saattas olla kova väännettävä, ehkä vanha muottina onnistuis, mutta riittäiskohän lämmönjohtokyky? Sähköä hiili kyllä johtaa hyvin, mutta mitenhän käy metalleja vastaan? Hiilariläppis olis mielettömän nätti, mutta onkohan mahollinen käytänössä?
Jere M
Lapio
#380
Tuli sitten joulun alla kasattua uusi kone kun vanhasta rupesi puhti jo loppumaan. Tälläsellä setupilla mennään:
Intel C2D E8500@4.0GHz + Coolink Silentator
Asus P5Q-Pro
2x Sapphire Radeon HD 4850 Crossfiressa
2*2GB A-Data DDR2 800MHz
Corsair TX 650W
Antec Three Hundred
Vista Premium 64bit
-06 3DMarkkeja on tullut parhaimmillaan 19211  :wink: Vista tosin verottaa pisteitä vrt. XP.
Anzka
Lainaus käyttäjältä: Lapio - 05.01.09 - klo: 22.12
Asus P5Q-Pro
Corsair TX 650W
Antec Three Hundred
Vista Premium 64bit
No "lapio:lla" on kunnon setuppi. Ei kai täällä ihmiset luule et amd menee 2- ja 4-ytimisissä inteliä edellä :D Ehkä yks ytimisissä amd jyräs , mut intel ihan omaa luokkaa 2 ytimisissä. Onkos joku lyäny sitä atin 2-ytimistä näytönohjainta kiinni? Mallia en muista , mutta mahto olla 400mb ja ddr3 ja 2-ytiminen. Ensimmäinen 2-ytiminen näytönohjain.
Associated rc18Bft + mamba25 + 5800kv
tapsa92
Mjaa, Ati Radeon HD4850 X2, Ati Radeon HD 4870X2 . Ja ei ole uusia. Näyttis markkinat on hieman hiljentyneet finanssikriisin jäljiltä, mutta tehokkain tuo ei toki ole. Parempi sarja: GeForce GTX 280 .
Lapio
#383
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 06.01.09 - klo: 00.24
En ole ihan varma mitä mahdoit tarkoittaa, mutta HD 4870X2 on kyllä paljon tehokkaampi kuin GTX280. GTX280 on suunnilleen samaa tasoa tai hieman tehottomampi kuin HD 4850X2, joka taas on käytännössä sama kuin mulla.
tapsa92
#384
Lainaus käyttäjältä: Lapio - 06.01.09 - klo: 01.01
Pärjää muropaketin mukaan hyvin muille mutta 48xx X2 sarjalaiset vie jokseenkin voiton..
Lapio
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 06.01.09 - klo: 01.17
Mjoo no onhan tuosta 280 sarjalaisesta myös HC versiot yms, mitkä on ihan yhtä tehokkaita kuin X2 sarjalaiset :) .
http://plaza.fi/muropaketti/artikkelit/naytonohjaimet/nvidia-geforce-gtx-280-ja-260-gt200
Tsädäm.
Joo, onhan noita vaikka mitä ja yleensäkin näyttisten tehoja on käytännössä hankala vertailla koska jotkut pelit/sovellukset toimivat paremmin toisen valmistajan näyttiksillä ja jotkut pelit eivät tue dualGPU:ta(X2 sarja)/Crossfirea/Sli:tä kunnollisesti tai jopa ollenkaan jne.
tapsa92
Niin no Atin ja Geforcen eri näyttikset menestyy tosiaankin erilailla tietyissä asioissa, tehotesteissäkin menestyvät eri peleissä ja testeissä hyvin vaihtelevasti.
KL
Ite ottasin hd 4870 se o parempi ku gtx 280.. gtx on 2 ydin ja 2x hd 4870 on hinnaltaa 240/kpl jote 2x yht 480€ ja gtx 280 kpl hinta 480e jote hd tule halvemmaks ja se o parempiki.
tapsa92
Jaa ? Ei asia mua pahemmin liikuta, kunhan mainitsin. Lukisit vähän enemmän testejä kyseisistä näytönohjaimista niin olisit hiljaa.
Miika.laurila
#389
Manufacturer: Serv-it
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz (4 CPUs)
Memory: 4000MB RAM
Hard Drive: 720 GB
Video Card: NVIDIA GeForce 9800 GT *2 (SLI-technology)
Monitor: Samsung 24'
Sound Card: Realtek HD Audio output
Speakers/Headphones: Hometheater speakers
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp.080413-2111)
Motherboard: ASUS P5N-D
Computer Case: Antec server case
Poweri on joku 550W (alkaa käymään liian pieneksi)
Otettu Xfiren laitteiston tunnistushommasta  :wink:
