Spektrum DX4C ja ohjauksen pakkoliike
Aloittaja JiiJii, 05.09.15 - klo: 21.00
JiiJii
Tuli ostettua ko. radiot, tämä on minulle ensimmäinen moderni autoradio ja heti ongelmia. Mukana tullut Spektrumin vastari on kiinni Lunchboxissa ja ohjausta vaivaa omituinen pakkoliike oikealle. Eli eritoten täysillä kiihdytettäessä ohjaus tekee ainakin yhden ylimääräisen liikkeen ja ohjaaminen tästä syystä erittäin hankalaa. Vaihdoin vanhat 27 vehkeet kiinni ja ongelmat katosivat, kuten myös Spektrumilla jos nappaan ohjausservon irti.
Mitään miksauksia tms. ei ainakaan pitäisi olla käytössä eli jonkinsortin radiohäiriö lienee kyseessä? Ohjausservona on ikivanha Futaba mutta kai näiden nyt pitäisi yhteen pelata? Mikä voisi tällaista aiheuttaa, tähän hätään ei toista servoakaan ollut tarjolla?
ylikar-h
Vaatii varmaan digitaalisen servon..vanha Futaba on kait analoginen ?
JiiJii
Analoginen on joo, vaihdoin tilalle toisen ja paremman Futaban mutta sama homma. Analoginen siis tuokin ja vastari SR410
pikimoolssi
Tekeekö ohjausliikkeen aina samaan suuntaan? Joissakin tapauksissa on ilmennyt, varsinkin digitaalisten high voltage servojen kanssa, että servolle vaadittava jännite jää liian pieneksi vastaanottimelta. Eli ns. "glitch buster" saattaisi olla lääke ongelmaan. Itselle ei tätä ole oman DX4R Pron kanssa käynyt kylläkään, niin ihan mutu-tuntumalla mennään  :azn:
Varmaksi en tätä tietenkään pysty sanomaan, kun ei ainakaan nopealla vilkaisulla löytynyt, että onko käyttäytynyt noin analogisten servojen kanssa. mutta ainakin edullinen tuo "busteri" kuitenkin on kokeilla:
http://fi.eurorc.com/product/4842/spektrum-voltage-protector
JiiJii
Tosiaan ongelma liittyi jotenkin vastarin/servon sähkönsaantiin, kun kokeilin erillisellä vastariakulla niin ongelmat katosivat. Nyt on uusi nopari kiinni ja tällä myös toimii ilman häiriöitä, kiitos vaan vinkeistä!
pikimoolssi
Lainaus käyttäjältä: JiiJii - 08.09.15 - klo: 14.40
Hyvä että sait toimimaan!  :azn: Itse vielä tein tarkempaa tutkimusta niin syy tuohon glitchaamiseen on itseasiassa juurikin vastarin saamassa virrassa ja sen jännitteessä kun tapahtuu tuo "notkahdus".
