Ei toimi!!!
Aloittaja ArE, 30.10.04 - klo: 19.19
ArE
Missä vika, kun team losi merkkinen sähköauto ei toimi. Uus akku on ja muuten hyvässä kunnossa. Mutta sitten kun laittaa päälle, niin eturenkaat liikkuu itestään ja ei liiku mihinkään vaikka kaasu on pohjassa. Onkohan moottori mennyt jotenkin jumiin vai pitääkö jotain säätää ku on uus akku. Vai onko ohjain hajonnu?
Jankka
Tarkasta nyt aluksi et akussa on virtaa ja toiseksi oletko "konffanut" nopeudensäätimesi oikein ! ja sit vielä kolmanneksi ,olisi helpompi auttaa ,jos antaisit enemmän tietoja autostasi.
Jukka
Oletko kalibroinut nopeudensäätimen? Se on ensimmäinen mistä kannattaa lähteä liikkeelle.
Tarkista myös moottorin hiilien kunto.
Tiim Lahti | S-grafix
Sinervo
Ja onko kiteet oikein päin(siis autossa oma ja ohjaimessa oma) ja toimiiko ne kiteet.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "ArE"Missä vika, kun team losi merkkinen sähköauto ei toimi. Uus akku on ja muuten hyvässä kunnossa. Mutta sitten kun laittaa päälle, niin eturenkaat liikkuu itestään ja ei liiku mihinkään vaikka kaasu on pohjassa. Onkohan moottori mennyt jotenkin jumiin vai pitääkö jotain säätää ku on uus akku. Vai onko ohjain hajonnu?
Joo veikkaan kanssa että joko radioissa tai kiteissä on häikkää, ainakin tuon "eturenkaat liikkuu itsestään" viitaisi siihen.
Katsoppa tosiaan ne kiteet, varsinkin että lähettimessä on lähetinkine ja vastarissa on vastaanotin kide (Ne ei toimi jos on vastaanottimen kide lähettimessä ja päin vastoin).
EDIT Huomasin tuossa että itsekin rikoin juuri kiteeni sitä autosta toiseen vaihtaessa, olkaa varovaisia ettette "taivuttele" jalkoja kiteistänne (Pa***ks menee pienestä näköjään).
Tuli nimittäin samat "vibrat" mullekin ohjaukseen ja välillä ei toimi kaasu ja väliin ei ohjaus.  :evil:
ArE
Jeps! Oon vasta aloittelija ja kyllä akussa on virtaa. Moottori on Peak, akku on Sanyon ja radio Megatech Junior. Ostin käytettynä ja on toinenki moottori varalla. Se moottori mikä on kiinni vain raksuttaa.
ArE
Auto on samanlainen kun ton Jankan sivulla toi Team Losi.
pete||
Katso, että servon ja nopeudensäätimen johdot ovat oikeinpäin vastaanottimessa.
Servo kuuluu CH1:een ja
nopeudensäädin CH2:een.
Onko noparissa mitään valoja josta näät vaikuttaako kaasun/jarrun paino mitään ?
ArE
punanen valo siinä vaan palaa.
ArE
sitten vielä että joskus auto lähtee liikkeelle mutta moottori "sammuu".
