Kyosho Giga Crusher SF & DF
Aloittaja Pihasuttaaja, 27.12.15 - klo: 16.10
Pihasuttaaja
Tällainen monsteri tuli ostettua käytettynä ja aika vähän löytyy keskusteluja kyseisestä autosta. Onkohan näitä edes paljon suomessa liikkeellä?
Tänne siis voitaisi jakaa kokemuksia ja kysymyksiä joista varmasti on hyötyä tällaisella harrastaville.
Auto on mielestäni kiva ajaa mitä nyt litran ajomäärällä on kokemusta. Painoahan tuolla on paljon ja omassani "vain" yksi 28 -kokoinen moottori joten keula ei nouse kaasusta. Ongelmiakin jo on ollut.. Takadiffin rattaat hajosi kun pienten rattaiden akseli katkesi sieltä tasauspyörästö sisältä. Sitten kun sen sain kuntoon niin meni kytkinkellon akseli poikki. Liekö sillä osaa asiaan kun säädin juuri ennen akselin katkeamista vaihteiston vaihtamisajankohtaa?  Tässähän on kolmevaihteinen vaihteisto. Voiko mennä kaksi vaihdetta päälle yhtäaikaa jolloin vääntäisi väkisellä tuon kytkinakselin poikki?  Tässäpä jotain keskustelun aluksi.
mikari
Vanha aihe mutta saapui tällainen kunnostettavaksi. Auto kyllä sinänsä hyvässä kunnossa mutta moottorit ehkä hieman loppu, ainakin toinen vetokäynnistin vaatii kunnostuksen. Pörähti kerran käyntiin molemmat mutta siihen jäi. Uusi yritys tuonnempana.
Onko kenellekään tätä enää? Mitä vinkkejä starttaukseen ? Onko kukaan asennellut Tiger Drivea tms ?
Muuten komea auto. Kokoa on.
Moottoreille jossa on Kyosho kiinnitys olis käyttöä. Saa laittaa YV
mikari
Otin motit irti ja ajattelin säätää boxilla krossarin (MP6) päällä. Sitten takas jos moottorit pelaa. Kädessä tuntui puristuksia vielä olevan ok. Toiseen tulossa uusi vetostartti rikkinäisen tilalle ebaysta pari kybää.
Yksi vaihtoehto ois tietty sähköistys. Mad forcen osilla vois mennä aika helpolla
Tyyliin:
Mutta ei ole sama kuin nitro soundien puolesta ja kalliimpi ratkaisu.
mikari
Noh, kyllä ne boxilla kutakuinkin pelaa vetokäynnistys on haastava. Ehkä laitan suosiolla gxr28:it kiinni.
mikari
#4
Eli toinen Gigan pannuista kiinni tässä ns. entisöidyssä Inferno MP-6:ssa vm. 2000, tai no en sille juuri muuta tehny ku vähän putsasin ja laitoin kiinni tämän moottorin. Eteenpäin kulkee ja varsin lujaa itse asiassa. Pakoputki on vielä tulossa tuo vanhan junkin tilalle :)
Maksoin tuosta autosta 40e joka voi tietysti olla liikaa mutta toisaalta koska se nyt toimii ja on hyvässä kunnossakin niin onko se sitten niin paha 17 vuotta vanhasta autosta :) Ja toimiihan se mainiosti testialustana tuolle Gigalle.
MP7.5 tankki sattui löytymään vanhoista jäämistöistä joten sen vaihdoin tilalle myös. Ja ilmansuodattimen.
Hexit voisin vaihtaa uudenmallisiin joten Inferno mp75/NEO/Race Spec hexejä voi tarjota. En maksa paljoa. Toki kaikkea muuta MP-6 osaa myös .. etenkin kori ois jees!
mikari
#5
Ok, nyt olis parempi pilli ja tämä babyhan pelaa maniniosti!  :cool:
mikari
#6
Pientä edistystä. Sain crusherin liikkeelle 1-moottorisena (SF) gxr28 moottorin kanssa. Ihan vinha peli, varsin massiivinen menijä. Odottelen toista samanlaista jos sitten sais liikkeelle tupla koneella, saa nähdä. Hauska jo noinkin kyl  :cool:
Kuvia:
Kimble7
Nämä taitavat olla nykyään mulla
mikari
jos tarviit gxr28 joka toivottavasti pelaa vähän paremmin vetostartin osalta (vaikka tuohon autossa olevaankin hommasin uudet kilut), niin ilmottele. hommasin nimittäin yhden toisen joka myyjän sähläyksen takia tulee 2kk myöhässä eli tänään pitäs hakee postista ja enhän mä sitä nyt enää tarvii  :grin:  :grin: saat halvalla. Laita YV
ja toivottavasti on jotain iloa vehkeistä! osiahan siellä oli uusiakin!
Kimble7
Giga toimii nätisti, akaasta nämä pelastin. Mp:ssä kiinni ollut pannu oli huudatettu väljäksi. Ehjäsin just noi vanhat vetostartit kuntoon, mut heitän yv:llä kun tulee tarve :)
mikari
hyvä homma!
mä en siitä pannusta paljoa pyydä ku ei itellä käyttöä. saat sitten hienon tuplamoottorisen rakennettua!  :cool:
joo ne GS26 oli valmiiksi väljiä, boksilla sain käyntiin ja auton liikkeelle mutta vähän tuskaistahan se oli.
pistinkin ne sillä kiertoon, kun itsellä ei aikaa ole niin paljon, että jos näistä joku saa rakennettua jotain hienoa niin se ilahduttaa meikäläistäkin! Eli hyvä homma jos käyttöä on.
kyoshodbx
Lainaus käyttäjältä: Pixarmartti - 15.10.17 - klo: 22.10
Mikähän tälläisen giga crusherin markkina-arvo on missä myyjä ja ostaja kohtaisivat? Sf versio pyörii nurkissa
http://www.ebay.com/itm/kyosho-giga-crusher-/112587904374?hash=item1a36c31576:g:ZBwAAOSwaEhZJ3k-
http://www.ebay.com/itm/kyosho-giga-crusher-nitro-monster-truck-4wd-/112454875458?hash=item1a2ed53942:g:ua4AAOSw-89ZTltT
https://www.tori.fi/kymenlaakso/Kyosho_Radio_ohjattavia_autoja_2kpl_39857195.htm?ca=18&w=3
Itse ostin tämmöisen parivuotta sitten konevikaisena,muuten oli miltei kuin uusi.110e oli silloin hinta.luulen että oli hintahaitarin yläpää.mut halusin silloin ison monsterin.kunnosta riippuen varmaan 50-100.
thete
#13
Vieläkö löytyy kohtalotovereita?
Tuli kesällä hommattua tällainen projekti, kun pikku poikana kuolasin kyseistä laitetta.
Elikkä alunperin yhdellä koneella(gxr28), mutta nälkä kasvoi ja sopivan luovuttajankin löydettyä toinen pannu kiinni.
Tietyt osat ovat vaan aika kiven alla, esim. Takavaimennin puuttui toisesta. Ebayt, amazonit ym. Tuli selattua huolella läpi, eikä löytynyt mistään. Sitten vahingossa päädyin googlen kuvahaun kautta espanjalaiselle rc-sivulle, josta yksi kappale löytyi, ja lähetyskin onnistui. Venäjältä vielä tulossa skuuppi/ilmansuodatin yksikkö
Kuvia nyt en onnistu lisäämään puhelimella jostain syystä.
warmercleric
Moro
Minulla on noita Giga Crushereita 5 kpl
Yksi 2 x .26 motilla, melko uutta vastaava kunto.
Kaksi on 2 x .28 moteilla.
Pari yksi moottorista .28 moteilla.
Ja kuudes osina, jotain osia saattaa puuttua.
Pari noista kakskaseista on niitä Wictory Hawk malleja.
Kyosho ei tainnut tehdä autoa kahdella .28:lla vai olenko saanut väärän käsityksen.
Yhtä lukuunottamatta kaikki ovat melko vähän ajettuja.
Jouni
thete
Kova kokoelma :cool:
Joo ei ole tosiaan kyosho tehnyt kahdella .28 koneella, mutta otin toisesta single mallista koneen ja löin kiinni.
Tankithan eivät sovi single mallista, mutta traxxasin t-maxxin tankit ovat lähes samanalaiset kun dual mallissa(ja helposti saatavilla) joten löin semmoiset siihen.
warmercleric
#16
Juu onhan siinä kokoelmaa.
Olen ollut kaupoissa vielä parista muustakin mutta hintaa on ollut liikaa.
Torissa oli vuosi pari takaperin yksi pirun hyvä yksimoottorinen mutta ei tullut kauppoja.
Tuo 2 x .26 näyttää olevan ainakin kyoshon 2005  luettelossa ja 1 x .28 2006 luettelossa.
Noitten lisäksi muita Kyosholaisia on,
Inferno 7.5 sp3, vaihdettu .25 motti.
Räikkösen (DeAgostini) Ferrari F1 2007 2 kpl, käyttämättömiä.
Scorpion XXL Ve
Mini Inferno.
Jetstream 800 vene, sähkö. Harjaton tekniikka vaihdettu.
Lamborghini C-1 Cat vene, .28 motti.
Concept 30 nitrokopteri Bell 222 kopalla.
Jaaha tulipa siinä kehuttua surkeat pelinsä vaikka ei kaikki ihan tähän ketjuun kuulukkaan.
Ylläpito saapi muokata jos tarvetta.
Jouni
