Spektrum 2.4 Ghz
Aloittaja Cruisaaja, 05.12.04 - klo: 22.35
LasHi
HVoltage:llä on SR3100 vastarin linkit joka on DSM2 eli se nopeampi Radio/vastari yhdistelmä.
Tuossa SR3100 vastarissa on se "tuplakaapeli" antenni.
VP:llä (Sabe) pitäis olla SR3100 vastarin koteloita ja antennikaapeleita.
(Missä varastokontissa ne on vaan tällä hetkellä on hyvä kysymys)
SR3000 manuaali löytyy täältä :
http://www.spektrumrc.com/Products/Support.aspx?ProdID=SPM1200
Tässä vastarissa taitaa olla ihan tavallinen kaapeli antennina ja kuvan mukaa taitaa takana olla ruuvit josta vastarin saa auki...
HVoltage
No niinpäs onkin, taisi näin bittimiehellä mennä ykköset ja nollat sekaisin (SR3100 ja SR3000)
Kaikki kaikessa antennin oikea pituus on A ja O
Se "tuplakaapeli" on ohutta coaxial kaapelia, siis sellaista kuin ihan tavallinen antennijohto...
Herääkin muuten kysymys että onko sillä kokonaispituudella merkitystä tuossa SR3100 mallissa vai pelkästään tuolla 31mm kuorta poistettuna, sitä ei tarina kerro.
tturku
joskus radiotekniikkaa kurssin lukeneena ja valistuneella mutuarvauksella sanoisin että itse kuparin pituudella on se merkitys, jos puhutaan antennien kantavuuteen vaikuttavasta toiminnasta. Antennella on tietyllä taajuudella tietty sähköinen pituus, olisko ollut 1/4 aallonpituutta, joilla kantama on parhaimmillaan. Ei sillä kantamaan ole merkitystä, miten paljon sitä muovivaippaa on kuorittu.
Viisaammat ratioamatöörit korjatkoon.
HVoltage
[spekulointi]
Mä jäin kanssa kelaamaan sitä että josko tuossa DSM2 vastarissa on tuolla coxi antennilla haettu sitä että tämä itse 31mm antenni saadaan siirrettyä häiriöttömämpään paikkaan, ts. tuo kuorittu osa on siis se varsinainen antenni ja kuorimaton osa tämän "jatkovarsi".
eli
jos näin on niin, jos tämä 31mm osuus katkeaa niin riittää kun kuorii johtoa uudelleen siten että 31mm on sisäosaa näkyvissä.
[/spekulointi]
Joku neuvokas voisi testailla, mullakun on muut merkit käytössä ;) Toki tämä ei auta jos antenni on mennyt juuresta poikki...
AkiM
Lainaus käyttäjältä: HVoltage - 20.01.09 - klo: 13.30
[spekulointi]
eli
[/spekulointi]
Nomadio toi aikoinaan tuon "antennimallin" tuotteisiinsa ja ymmärtääkseni samaan tekniikkaan perustuvat muiden valmistajien laitteet. Silloin Nomadiossa oli ainakin hyvin tarkkaan juuri tuon kuoritun hännän pituus.
LasHi
#185
LainaaJoku neuvokas voisi testailla, mullakun on muut merkit käytössä ;) Toki tämä ei auta jos antenni on mennyt juuresta poikki...
Muistaakseni tämä asia tuli testattua yhden toisen DX3R:n omistajan toimesta silloin kun nää viime talvena tuli myyntiin.
Testi tapahtui vahingossa mutta tuo antennin pää ei ollut enää 31mm ja sen seurauksena oli jonkin verran radiohäiriöitä (Nykimistä).
Joten voidaan ilmeiseti päätellä että tuo 31mm (kuorittu osa) on varsinainen antenni.
Sysi
Futaba toiminut sisäturistissa hyvin puolen sentin antennilla. Katkesi kun lyhensin antennijohtoa (tyhmästi antenni sisällä). Saatta liittyä kaksiantennisuuteen, mutta ainakin eräs jonkinverran ilmeisesti asiaan perehtynyt sanoi, että ainostaan se kuorittu osa on antennia, loppu  ilmeisesti on vain kantaman tai sijoittelun takia.
Jere M
copter
Futabassa on suurempi lähetysteho kuin Spektrumissa (taikka Sanwassa).
nallepuh
Onko amerikassa myytävissä spectrumin radioissa jotain eroja eurooppalaisiin verrattuna. Ajattelin tilata dx3r:n sieltä, kun alkaa 70€ hintaero olemaan liikaa. :sad:
sikatopi62
onko tuo 70e erotus tulleineen ja rahteineen jne ?
kapuloiden eroista en osaa sanoa mitään...
JUkka-san
A-mainhobbiesin hinnalla rahteineen ja tulleineen noin 310 euroa olisi hinta. Samoihin menee myös jos tilaa apexmodelsista (siellä on DX3R:n hinta noussut aika reilusti parin kuukauden aikana!). 320 euroa näyttää olevan Sabessa... Ei tuosta ihan 70 euron hintaeroa saa!
nallepuh
Joo hups, pieniä laskuvirheitä näköjään tuli. Pitää vissiin tilata suomesta.
kynamies
Lainaus käyttäjältä: kynamies - 19.01.09 - klo: 20.11
Tappelin vastarin kanssa vähän aikaa, sillä se ei suostu toimimaan noparin kanssa, vaan tarvitsee omat patterit. Mistä johtuu, vai eikö Sidewinderiä ja 2.4:sia ole suunniteltu toimimaan?
Muilla esiintynyt samaa?
Säädä sidewinderin käynnistysviive pidemmäksi.
Spektrum odottaa pari sekuntia käynnistämisen jälkeen ennenkuin antaa signaalia noparille ja servolle.
Mambassa pystyy ainakin usb johdon kautta säätämään viiveen jolloin se odottaa käynnistymistään säädetyn ajan, eli spektrum ehtii starttaamaan ja hakemaan vapaan taajuuden ja nopari käynnistyy vasta tämän jälkeen.
Ei sen ihmeellisemmästä ongelmasta kyse ja tosiaan mamba on senkin ratkaissut... Tosin taitaa vaatia pakolla tuon USB kaapelin ja varmaan myös noparin päivityksen, joka sekin onnistuu samaisella piuhalla.
kynamies
Siinähän se ongelma onkin, Castle Creationssit vaatii W*ndows-käyttöjärjestelmän (äiti opetti ettei saa kiroilla) ja täällä sattuu olemaan Macintosh :wink:
bluebeetle
kynamies
#196
Tiedän, mutta tässä kohtaa ei ole varaa ostaa V*staa (hyi olkoon), enkä käyttäis sitä muussa kun noparin säätämisessä, eli tulis aika kalliiks. Noh, kai pitää jollaki kaverin koneella käydä säätämässä :lol:  
bluebeetle
#197
Hyi olkoon... Visvaa ei kannata missään nimessä laittaa, "uuden" seiskanhan saa ilmaiseksi microsoftilta (hyi!)...
Itselläkin ainoa syy minkä takia aikanaan xp:n asensin oli nimenomaan Castle, josta olenkin kysellyt OsX versiota ohjelmasta jo ajat sitten mutta hiljaista on pidellyt....
Edit: wmware fusion niin elämä helpottuu, ei tartte bootata erikseen jompaankumpaan:
Janne A
Hommasin DX3S:n ja ainakaan manuaalista ei osunut silmään mitään mainintaa ratin jousikuorman säädöstä. Eli jousi voisi olla ehkä pikkasen löysempi. Onko joku availlut S- tai R-versiota ja tehnyt asialle jotain?
Heitin ohjauksen expo-säätöä 20% ja se tuntui pienen totuttelun jälkeen ihan buenolta. Millä muilla säädöillä olette helpottaneet/tarkentaneet ohjausta?
(voisko joku mode muuttaa tän topikin otsikon Spektrum:iksi, ku on joskus väärin kirjoitettu)
peitsamo
R-versiossa on pieni ruuvi ratin alla, josta vastusta säädetään.
Janne A
No niinpä tietysti, se on siis ulkoisesti vaan R:ssä. Kiitos tiedosta.
Tässä vielä manuaalit:
DX3R Manual *BlinkBlink*
DX3S Manual *Karvalakki*
bluebeetle
Kaasun ja ohjauksen jouset voi vaihtaa keskenään, vaatii toki purkamisen..
mop
Tuli sitten hommattua tuo dx3s "halpis"-malli ja samantien taas todettua, että fiksu lukisi speksit tarkemmin ennen kuin rojua ostelee. Tässä mallissahan ei tietenkään pysty tuota kolmatta kanavaa miksaamaan kaasun kanssa. Ratin kanssa kyllä onnistuu helposti. Joutui ihan vilkasee ohjekirjaa säätöyritysten jälkeen ja se kertoo aina suurista murheista.
Telemetrialelut on kyllä ihan hauskoja, mutta oli tarkoitus jarrutella tuolla myös M8e:tä mekaanisesti. Täytyy varmaan hommata toinen kahva tota varten tai keventää autoa servon verran..
Kannattaa harkita toisenkin kerran, jos joku suunnittelee s-mallin hankkimista M8e:n ohjaamiseen.
-Juho-
Oliskos mahdollista tehdä ihan vain haaroittamalla kaasukanava servolle ja noparille? Jarrulinkki varmaankin tulee olemaan polttistyyliin toiseen suuntaan vapaasti liikkuva.
Liikaa Kyoshoja
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: InfernoGT - 02.12.09 - klo: 23.55
Ite testasin tuota jo joskus viime keväänä. Toimi kyllä, mutta pitkäänkö sitä en tiedä.
Lainaus käyttäjältä: mop - 02.12.09 - klo: 22.59
jaa kiva tietää, ite ostin kys raadion kans viimekuussa, en ole vaan kerenny vielä tuota tutkimaan
mop
Jep, mietin myös tätä. Tulee vaan vähän semmonen purkkavirityksen maku. Mun autossa (HB Ve8) jarruservon hyväksyttävä liikerata taitaa olla maksimissaan jotain 45 astetta. Jarrujen puolesta voi kyllä toiseen suuntaan liikku vapaasti, mutta jarrulinkkejä vastaan tulee akut ja moottorin johdot.
Voisi kai tuo onnistua, jos ensin yrittää säätää liipasimen liikeradat jarruservon mukaan, ja sitten tekee noparin alkusetupin näillä radion asetuksilla. Mutta kyllä vähän nihkeetä on..
Tuukka T
#206
Tässä oli pääosin myynti-ilmoitus. Poistin sen kun tavara meni kaupaksi
Hyvinkään Urheiluautoilijat
Matti Räsänen
Lainaus käyttäjältä: Janne A - 15.07.09 - klo: 00.12
Olen joutunut purkamaan Ässän kerran, kun meni se valikkorullan akseli poikki. Muuten oli helppo homma, näytön suojalasin joutuu vaan repimään irti aika rajuin ottein  :undecided:
Ratin jouseen en koskenut, on ihan hyvä mulle...
Isosuo
Olen avannut S-mallin parikin kertaa.
Ostin niitä aivan ensimmäisiä S-malleja, jossa on suht tiukka ohjausjousi, ja aivan löysä ja tunnoton kaasujousi.
Vaihdoin jouset keskenään, kun olivat samanlaisia, mutta eri materiaalia tai paksuutta.
Sain ohjauksesta löysemmän ja kaasuun tuntoa - tuntuma aika lähellä mitä Futaban 3PM -radiossa.
Ruuveja on piilossa tarrojen alla! Jos avaat, niin voin opastaa...
Habaku
#209
Morot
Onkos tämä Spektrum DX3E ollu kauankin tarjolla ? Siinä ois taas tähän "halpaan" sarjaan yks vaihtoehto. Onko kellään vielä käytössä moista ?
Jaa, linkki jäi bois  :roll:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_61_119/products_id/158025/n/Spektrum-DX3E-DSM-3Ch-Surface-Radio
