Spektrum 2.4 Ghz
Aloittaja Cruisaaja, 05.12.04 - klo: 22.35
Tomsson
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 22.10.10 - klo: 23.11
Lainaus käyttäjältä: Tomsson - 10.10.10 - klo: 19.39
Tais mennä niksnakspoks tänään tuo parisen vuotta vanha DX3S.
Näyttöön tulee vaan iso teksti ERROR, kun pistää virrat päälle.
Onko kenelläkään tullut vastavaa ja onko mitään tehtävissä?
Google ei pelastanut.
taitaa olla siinä: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_119/products_id/158025/n/Spektrum-DX3E-DSM-3Ch-Surface-Radio-w-S200-Servo
niks poks jne...
Eli jos ostan tuollaisen vieläkin rimpulamman radion, niin toi mun dx3s korjaantuu?
Ennemmin metsästän pelkän dx3s -lähettimen, koska vastarit mulla jo on.
No on mulla vararadio. Katsellaan keväällä sitten.
allekiroitus
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: Tomsson - 30.10.10 - klo: 11.12
niks poks jne...
Oho, sorry. Tuli väärä linkki  :grin: :grin: Itse olen ostamassa tuota. Tossa oikea linkki: http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=173808
hottentotti
onkos muilla tullut vastaan 3100 vastaria joka rupeaa pätkimään hassusti, eli ajelut toimivat ihan hyvin, kunnes tapahtuu jotain... ja sitten auto vaan haluaa mennä hiljaa eteenpäin suoraan, homman saa toimimaan taas kun menee lähelle autoa ja kääntelee ohjausta. Ajattelin että antennihan se poikki on, mutta kun ei (ostin uuden antennin sabelta) tuon saman saa toistettua kun sisällä kävelee tarpeeksi kauas autosta, menee kaasu päälle eikä vastaa mitenkään...
Onkohan tilanne sellainen että tuo vastari on sökönä, vai onko hyviä ideoita?
** Durango DEX-410 V3 ** Durango DESC410R** www.racersrcshop.com **
JUkka-san
Vaikuttaa siltä että 3100-vastari on tullut elämänsä päähän. Tuo vaikuttaa olevan ominaisuus tuossa vastarissa. Jos uutta siihen laittaa niin kannattaa hommata SR3520. Ja oikea ostopaikkahan on http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/SPMSR3520.html.
hottentotti
Juu, tuommoinen yksi minulla onkin - ja se toimii vallan mainiosti...
Ovlov
Olen ostamassa uutta radiota hajonneen halppis Eurglen tilalle. Päätin etten enää markan gigaradiota osta, vaan hieman laadukkaamman kamppeen, joka toivon mukaan sitten kestäisi vuosia ja toimisi moitteetta.
Spektrumin radiot ovat vaikuttaneet hinta-laatu-ominaisuuksiltaan parhaimmilta.
Dx3E on suht edullinen ja rata-ajoon M-03 minillä varmasti riittävä. Muotoilu miellyttää silmää ja tuota kolmatta kanavaakin voisi jossain vaiheessa hyödyntää. Tärkeimmät säädöt löytyy.
Pitkällä tähtäimellä noin 100€ kalliimpi DX3s telemetrialla voisi olla järkevä ratkaisu. Radiossa ei ominaisuudet lopu ihan heti kesken ja mukana tulee kaksi vastaria. Tulevaisuudessa voisi käyttää useampaa autoa samalla ohjaimella. Tämä kaventaa hintaeroa. Telemetria on ihan hieno lisä ihan minillä ajellessakin. Osaako joku kertoa, miten tuo erikseen hankittava kierroslaskenta toimii? Radallehan asetetaan infrapunalla toimiva kierroslaskuri, mutta voiko sen aktivoida silloin kun itse on sitä lähestymässa vai ottaako se huomioon jokaisen ohi ajavan auton, jolloin porukassa ajettaessa se on melko käyttökelvoton?
Tamiya M03 Mini cooper/Trabant 601
Futaba 4PL
-Juho-
Radanvarteen tulee ledi, josta auto ottaa valon vastaan ja vastarilta tulee ajat käsikapulaan. Ainakaan vanhempi dx3s ei osannut kierrosaikoja näyttää, vaan vaadittiin tuo erillinen telemetriakapula. nimim. kaikki edellämainitut hankkinut ja jossain ne lojuu käyttämättä.
Liikaa Kyoshoja
Koiranputki
Miten/ kuinka noisa sm1000 ja sr3000 modulissa määritettiin kantama
jonka jälkeen failsafe puuttuu peliin?
R O M P T O R I L L E   tästä
JSJ
Nyt tullut DX3R Pro versio.
Mukana joittenkin kaipaama taustavalo näyttöön. Telemtria tulee myös näyttöön eikä lisäkapulalle.
Ratti on tiputettu alemmaksi kuin on radioissa totuttu näkemään.
Vastarina näyttä yhä olevan SR3100.
http://www.redrc.net/2011/01/spektrum-dx3r-pro-transmitter/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+RedRc2+%28Red+RC+-+RC+Car+News+DF%29
Asso B44.1, SC10 FT
mikari
Ihan hyvältä vaikuttaa. Taustavalo plussaa.
JSJ
Unohdin mainita ton värinä toiminnon.
Se nykyinen piipitys muistutus DX3R radiossa on niin hiljanen, että sitä ei ikinä kuule.
Toi värinä muistutus taas kuulostaa hyvältä jos ottaa aikaa tankki/akku kestolle.
Asso B44.1, SC10 FT
Hyrsleri
Tuli tuo dx3s radio ostettua vanhan kiinan ihmeen tilalle. Sen pienen ihmettelyn perusteella ihan ok peli. Ainoa muutos minkä haluan on ärrä mallin ratti. Meneekö se suoraan paikkaan tähän ässä malliin?
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: Hyrsleri - 21.01.11 - klo: 10.37
Omien tietojeni mukaan R mallin ratti ei käy. Omaan s malliseen spektrumiin ostin uuden pienemmän ratin liquid:sta makso alle 20$ kuluineen ja olen ollut tyytyväinen. Ratti on n.5mm pienempi halkaisijaltaan kuin alkuperäinen ruori.
Kyosho, elämäni auto.
Hyrsleri
Ok. Halusin vaan vaihtaa, koska ärrässä on se pehmeä osa paksumpi. Halkaisijat niissä on aika lähellä toisiaan.
Majuri
Neuvokaa tyhmää !!
Meni säädöt sekasin ja nyt tekee sitä että kaasu menee heti pohjaan asti eli täysille kierroksille, mistä ja miten saan kaasun toimimaan taas normaalisti eli menemään sitä mukaa kuin painaa kaasua ??
hottentotti
Riippuen vähän mallista, mutta itse sähläsin kerran tuon yhden moden kanssa, bindasin uuteen modeen vastarin ja aloitin nollista, sen jälkeen kopioin asetukset takaisin mode1:een, tämä siis dx3R:llä.
Tuo kyllä kuuulostaa hassulta oireilulta.
JSJ
Sama ehdotus, eli bindaa vastaanotin uudestaan.
Jos ei toimi niin sitten saattoi vastari mennä rikki. Soita sitten liikkeeseen mistä sen ostit. Spektrumilla vuoden takuu.
-JSJ
Asso B44.1, SC10 FT
Majuri
Mallina on DX 3.0, auttaako ohjeistukseen ??
Majuri
Mites bindaus kun vastarista en löydä nappia mitä painaa, kyseessä RS 300
hottentotti
nyt en het muista miten tuossa, mutta varmaankin tarvii sen bind piuhan tuohonkin kuten 3100:n ja 3520:een
Majuri
Siis mikä helvatan  bind- piuha??
hottentotti
tuommoinen, ja se siihen bnd reikään...
hottentotti
Eli siis tuohon alimmaiseen reikään ja sitten valikosta bind ja niin edelleen
Majuri
Onko tuo johto muuta kuin tyhjä liitin ?
hottentotti
se on lenkki kahden reunimmaisen pinnin välillä
Majuri
Elikkä kun mulla ei tota valmiina niin voin tehä sen ja kokeilla sillä.
Kiitos
-Juho-
Servokin saattaa toimia bindausjohdon korvikkeena.
Liikaa Kyoshoja
Majuri
Kokeilen huomenissa , kiitokset avusta kaikille !! :mrgreen:
Jep... eli yhdistää maan ja signaalin keskenään.
Keskimmäinen, eli plussa jää vapaaksi.
Majuri
Bindaus ei auttanut kaasuongelmaan, miten saan tyhjättyä koko muistin siis kaikki tiedot.Kyseessä DX 3.0 malli ja vastarina sr300. Kaasu hyppää heti täysille vaikka bindasin
