Kirjoittaja Aihe: Team C TR8E (T8E RTR)  (Luettu 50766 kertaa)
Poissa TeroP
« : 31.08.12 - klo: 19.24 »
En löytänyt searchilla kuin yksittäisiä viestejä tästä autosta, joten ajattelin avata ihan oman ketjun tälle autolle. Ilmeisesti samaa autoa myydään myös Ansmannin X8E nimellä ja taisipa vielä olla kolmannellakin valmistajalla samaan pohjaan perustuva auto.
Olen siis kyseisen auton (onnellinen?) omistaja, olisiko täällä muita henkilöitä joilla kyseistä autoa olisi?
Olen vasta-alkaja tässä lajissa, joten kyseessä on minulle ensimmäinen auto (jos niitä lelu-nikkoja ei lasketa, yksi sellainen minulla oli noin 20 vuotta sitten), joten hommasin RTR-mallisena tämän. Jos joku on foorumia seurannut, niin jonkinverran minulla on ihmettelyä auton kanssa ollut, mutta nyt olen käynyt läpi noin puolet auton osista omin käsin ja ajelua on takana jonkin verran, joten kokemuspisteitä on hieman jo ropissut.
Aloitetaan vakiokamoilla, jotka auton kanssa tulevat. Eli korina on siis T8E kitti Team C:ltä ja kokoluokka on tässä vehkeessä 1:8 ja kyseessä on siis nelivetoinen sähkövehje.
Moottori on Team C:n "oma" harjaton 1900kv, josta ei tietenkään löydy mitään speksejä mistään, mutta kyselin sitä Team C:n foorumilta ja sain tällaisen vastauksen:
Koodia: [Valitse]
6 Pole
Max Voltage 28A
Max Power 3000W
Support 2S
Weight 360g
Tainnut mennä puurot (V) ja vellit (A) sekaisin vastaajalta, mutta kyllähän tuosta jotain voi päätellä. Minulla ei ole vertailukohtaa tietenkään kuin 1:10 takavetoisten 8,5T moottoreihin, mutten osaa kyllä verrata noita mitenkään, tuskin se olisi edes järkevää kun on kyseessä eri kokoluokan moottori. Voimakkaalta vehkeeltä tuo ajellessa tuntuu, liikahtaa yli 3kg auto ihan kiitettävästi ja hiekalla pidon menettää täysin jos haluaa sen tehdä. Moottori lämpeää revitellessä aika reippaasti, tuntuu jopa kuumalta sormiin, mutta jos ajaa tasaisella kaasulla ja/tai vähän rauhallisemmin (eli ei kiihdytä täysillä kokoajan) niin sitten se on vain lämmin.
Nopeudensäätimenä toimii mikä-lie-80A vehje, jossa on tuuletin päällä. Noparia ei voi mitenkään kalibroida, ainakaan ulkoisesti siitä ei löydy mitään painikkeita, joten kyseessä lienee itsestäänsäätyvä malli. En ole huomannut noparin kuumenevan juuri lainkaan, eli aika haalealta se tuntuu revittelysessioidenkin jäljestä. Voidaanko todeta, että kaippa se jollain tapaa toimii?
Servona toimii 6kg hobbypro 0,18s nopeuksinen metallirattailla oleva servo, joka on kyllä laiskan tuntuinen ajellessa, eikä ajotuntuma ole ihan hirveän tarkka. Tämä meni itselläni aika nopeasti vaihtoon, tosin posti lagasi enkä saanut pakettia tänään, vaikka sen olisi kaiken järjen mukaan pitänyt tulla.
Radiona Ansmannin W5/R5 combo, josta minulla ei sen kummempia valittamasia ole, tuntuisi toimivan niinkuin pitääkin ja kantamakin on sellainen, etten edes näe autoa mihin se on menossa, jolloin on pakko itse yrittää kääntää auto takaisinpäin.
Siirrytään sitten ihan ajokokemuksiin ja muihin huomioihin:
Ajaminen tuolla vehkeellä on "helppoa" ja hauskaa, neliveto yrittää kompensoida parhaansa mukaan kuskin kädettömyyttä. Auto menee nurmikollakin, joten jos ajaa hiekalta pöpelikköön, on todennäköistä että auton saa sieltä pois pakilla tai muutoin. Koska tämä vehje on 1:8 kokoluokkaa, tuntuu sillä ajaminen myös siltä, että "iso auto" on alla. Siinä ei paljon nelivedot auta, kun auto alkaa puskea eteenpäin, eli pakko sitä kaasua on höllätä, jos jotain hallintaa autolle haluaa kovasta vauhdista tullessa.
Verrokkina olen ajellut 1:10 kokoluokan takaveto durangolla ja schumacherilla, jotka tuntuvat vihaisilta ja kevyiltä ampiaisilta, jotka lähtevät kokoajan käsistä jos tekee pienimmänkään ajovirheen. Noihin verrattuna TR8E on läski herhiläinen, joka ei turhasta pyöri ja hypi. Auton massa ja iskarit tekevät sen, että autolla kivisellä tiellä ajo (semmoista peukalonpään kokoista kiveä) on aika suoraviivaista, eli auto menee suoraan eikä juurikaan hidastele/hypi matkalla.
Semmoisen olen kanssa noteerannut, että jos menee hieman reilulla puolikaasulla suoraan ja sitten painaltaa kaasun pohjaan, alustasta riippuen auto vielä kehtaa revittää metrin tai pari ja menettää hetkeksi pidon rataan. Hieman kovemmaksi tampatulla pohjalla, missä hiekkaa/soraa ei nimeksikään ole, samaisessa tilanteessa tuntuu hieman siltä, että auto lähtee käsistä (ihankuin se leijaisi reitillä hetken) vaikka sen saa pidettyä kyllä lopulta aika suorassa.
Noh, tässä vasta opetellaan pikkuhiljaa hallitsemaan autoa, joten kaikkihan nämä on testattava. Yleisestiottaen autolla on kuitenkin tosikiva ja helppo ajella, kuten jo mainitsinkin. Huiput vakio-osilla on ilmeisesti noin 50km/h tietämillä, spurri on 44T ja pinion 15T ja olen harkinnut pinionin tilalle 18T kokoa, mutta saas nähdä. Pitäisi käydä testaamassa tämä radalla savipohjalla, niin tietäisi sitten ihmetellä enemmän.
Mainitaan itse autosta vielä pari asiaa:
2kpl gens ace 7,4V 5000mAh 50C lipoja kestää ajelua 25-45min riippuen siitä, miten niitä rääkkää. Välillä tuntuu että akut loppuvat kättelyssä, kun taas välillä tuntuu etteivät ne koskaan väsähdä.
Servon varsi (servohorn) on autossa jotain muovikomposiittia, joka on ihan höpöhöpö juttu. Onnistuin hyppyyttämään pari kertaa servon metallihammasta, niin servohornin hampaat menivät piloille. Tämän jälkeen auto kääntyi ohjauksen vastakkaiseen suuntaan, kun ohjauksesta päästi irti. Sen lisäksi jos autolla ajoi suunnilleen kävyn päältä, niin hyppäsivät renkaat täysin linkkuun kun muovihampaat eivät enää pitäneet. Väliaikainen ratkaisu (joka toimii jollain tavalla) tähän oli teollisuusliima hampaiden väliin, jolla sain auton menemään taas suoraan ja sillä voi ajaa sinne asti, kun saan postista jo aikaisemmin mainitseman paketin.
Auton vastaanottimeen joutui lisäämään 2200µF 10V kondensaattorin VCC-porttiin, tai nopeudensäädin katkaisi vedon heti paketista avattuna. Kiinapoikien QA ei ilmeisesti ollut hereillä autoa testattaessa. Onneksi takuukorjaus toimi ja auto toimii.
Vakiorenkaat kuluivat slickseiksi parissa päivässä (soralla) joka korpeaa toki hieman. Olivat kyllä aika pienellä kuvioinnilla olevat kiinaihmeet, joten en ihmettele tuota kulumista ollenkaan. Vaihtorenkaat on hommattu, mutta nuukana poikana säästelen niitä parempia päiviä varten :grin:
Olisiko tuossa kaikki tärkeimmät? Aikamoinen romaanihan tuosta tuli, mutta jos herää kysymyksiä autosta tai jotain neuvoja mitä minun kannattaisi autolle tehdä, niin antaa tulla vaan. Vastailen minkä pystyn ja otan neuvoja vastaan sitäkin enemmän.
Kuvia:
« Viimeksi muokattu: 31.08.12 - klo: 19.29 kirjoittanut TeroP »
Absima TR8TE (kit): HW Xerun 150A / 4274SD 1800KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 40C 2*3s
TeamC TR8E (rtr): HW SCT Pro 120A / 4274SD 2200KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 50C 2*2s
Poissa andetee
Vs: Team C TR8E (T8E RTR)
« Vastaus #1 : 31.08.12 - klo: 21.29 »
Tuolla on jokunen sivu T8e/X8e tarinaa. Mulla on tuo nimim. Koppa:n kasaama auto nykyään...
http://rc10.fi/index.php?topic=56507.0
XRay XB4, Tekno SCT410.3, EB48.3
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #2 : 31.08.12 - klo: 23.29 »
Taisivat pojat tossa keväällä ottaa yli 70km/h huippuja noilla vakiosähköillä tuosta autosta. Eli kyllä sen saa aihan hyvin kulkemaan.
Poissa TeroP
« Vastaus #3 : 03.09.12 - klo: 17.02 »
Servo vaihtui Bluearrowin 15kg/0,10s vehkeeseen tänään ja samalla vaihdoin tuon vikaantuneen servohornin TeamC:n alumiiniseen versioon.
Testaamaanhan ei tietenkään pääse, vettä kun tulee taivaan täydeltä. Ehkä se on ihan hyvä asia, koska oikean takarenkaan ulompi laakeri on päässyt tuhoutumaan renkaan kiinnityksen puolelta, eli sinne on on valunut märkää hiekkaa joka on puolestaan grindannut laakerin muovisuojan ulkopuolelta repaleiksi ja laakerit näkyvät sisältä, sekä laakeri muutenkin rahisee eikä pyöri oikein kunnolla, edes puhdistamisen jälkeen. Ei voi kun ihmetellä, miten pienimmästä välistä mahdollista se hiekka on sinne tiensä löytänyt ja tuhonsa tehnyt.
Varaosalaakerit tulossa tälle viikolle, toivottavasti huomiselle/keskiviikolle. Niin ja se 18T pinjoni myös, pääsee sitten ajelemaan hiljemmalla kaasulla ja huiput tarvittaessa suoralla kasvaa.
Poissa TeroP
« Vastaus #4 : 04.09.12 - klo: 19.27 »
Vielä päivitystä, eli asentelin tänään 18T pinjonin ja alkukankeuksien (sekä kierrelukitteen avulla) jälkeen pääsin vihdoinkin testaamaan miten auto käyttäytyy. Noh sen verran tietysti mainittakoon, etten ole vieläkään kehdannut vaihtaa renkaita slicksien tilalle, mutta tuleepahan sitten enemmän asfaltilla ajeltua, hiekalla/sorapohjalla ei ole oikein mitään pitoa, mutta sain kuitenkin hyppyytettyä autoa varovasti maastossa.
Nyt autossa on sitä suoran kulkuakin ihan kivasti jo, kapeammilla ja tampatuilla hiekkapoluilla ehkä jo vähän liikaakin (näissä siis ei ole irtohiekkaa nimeksikään päällä, saati kiviä). Akkujen kestokin taisi hieman kasvaa kun ei vauhtiin tarvitse pitää kaasua ihan niin pohjassa kuin 15T pinjonilla. Kokeilin kyllä aika paljon hana tiskissä menemistä suoralla kun kaikki lähinaapuruston lapset (~15kpl) tykkäsivät juosta/ajaa fillareilla auton perässä, mutta noin vajaan tunnin olin ajelemassa.
Niin, ja se oikea takalaakerikin meni vaihtoon, pari kuulaakin näytti puuttuvan :roll:
Poissa diyrc
« Vastaus #5 : 04.09.12 - klo: 20.38 »
Moro TeroP,
Mistä hankit omasi?
Meille saapui tänään TR8E RTR "Stoke E", noparia lukuunottamatta vaikuttaisi samalta autolta:
http://www.rceet.net/buggy-stoke-tr8e-rtr-p-1402.html
Poissa TeroP
« Vastaus #6 : 04.09.12 - klo: 20.53 »
EuroRC:stä hommasin sen ihan perusmallin, siitä sai hyvät alennukset + lisäosista kanssa (laturit/akut/yms).
Stoke E:ssä on 2300kv moottori 1900kv sijasta, sekä 9kg vääntävä servo 6kg sijasta, joten noilta osiltaan se on hieman parempi (+ se nopari tosiaan kestää enemmän). Muutenhan tuo on kai rungoltaa enemmän tai vähemmän samanlainen(?).
Kannattaa muuten käydä iso läjä ruuveja kriittisistä paikoista + renkaan mutterit lävitse, niin eipähän tule sitten yllätyksiä kun käy ajelemassa ekoja kertoja.
Poissa 2Gigaa
    • Rustler VXL-sivut
« Vastaus #7 : 05.09.12 - klo: 11.07 »
Absiman sivuilta luin T8E V2 PRO-versiosta seuraavaa:
"10.9 grade steel screws"
Tietääkö kukaan onko RTR-mallissa myös 10.9 ruuvit kun tästä ei ole mainintaa infosivulla, mutta varaosaluetteloiden mukaan ruuvien osanumerot ovat samat?
Poissa vihku
« Vastaus #8 : 05.09.12 - klo: 14.58 »
Jos tuo Stoke E on parempi kun tuo TR8E niin miks sitten tuo Stoke E on 105 euroa halvempi??
Poissa TeroP
« Vastaus #9 : 05.09.12 - klo: 15.51 »
Ei taida ihan ajantasalla olla tuo EuroRC:n listahinta tuolle autolle. EuroRC myi tätä autoa 350e hintaan ennakkotilattaessa aikanaan, kannattaa varmaan kuitenkin kysellä hintoja heiltä suoraan niin tietää sitten enemmän.
Mutta joo tosiaan, jos sähköjen speksejä suoraan tarkastelee, niin onhan tuo Stoke E ilmeisesti parempi ja halvempi vaihtoehto noista kahdesta tällä hetkellä.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #10 : 05.09.12 - klo: 16.34 »
Eipä tuota moottoria kannata ihmetellä. 2300kv ei ole parempi kuin 1900kv. Ne ovat vain erilaisia toinen kiertää enempi kuin toinen mutta vähemmän vääntöä. Kummankin auton servot ovat RTR servoja ja kestävät sen ajan mitä kestävät. Sit on aika laittaa kunnon servo ohjaukseen.
Itse ainakin tykkäsin 1900kv moottorista radalla. Oli juuri sopiva eikä mennyt liian lujaa ja pystyi hyvin hallitsemaan autoa. Tässä video kun ajettiin autolla lavangossa:
TeamC T8e RTR (TR8e) Gens Ace 2S 50C 5000mAh
Toiset taas ovat tuota 1900kv moottoria välittäneet pidemmäksi kuin vääntöä riittää ja huiput olleet 70-80km/h
Poissa TeroP
« Vastaus #11 : 05.09.12 - klo: 17.59 »
Sanoin hieman huonosti että "parempi". Vakiona varmaan kulkee kovempaa joo tuolla 2300kv moottorilla ja samoilla välityksellä, mutta siinä kai se sitten on. Olen itsekin tykännyt tuosta 1900kv moottorista, kuten jo yllä kirjoittelin, niin tuntuu se voimakkaalta ja vääntävältä vehkeeltä. Jos en ole ihan väärin käsittänyt, niin pienemmän kv-arvon omaavat moottorit ovat yleensä korkeammalla hyötysuhteella, eli niillä voi sitten ajella pidempään akullisella.
Poissa diyrc
« Vastaus #12 : 05.09.12 - klo: 18.03 »
Siis onhan tuossa videolla 2x2S lipot?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #13 : 05.09.12 - klo: 18.06 »
On, ei noissa autoissa halua käyttää 6S setuppia jossei ole 1300kv moottori.
Poissa diyrc
« Vastaus #14 : 06.09.12 - klo: 19.36 »
Ei ainakaan meidän kumassakaan RTR sähkö/polttisversiossa ole. Tuskin edes 8.8, sen verran pehmeiltä tuntuvat.
Poissa TeroP
« Vastaus #15 : 07.09.12 - klo: 22.14 »
On kyllä täysin luokattomat nuo vakioruuvit, minulla on pohjassa 2kpl noita 2mm kuusiokololla olevia ruuveja (toinen akkutrayn reunassa, toinen sivukaaren reunassa) jotka ovat menneet täysin pyöreäksi, eikä niitä enää kuusiokololla auki saa. Olen kahdesti nuo ruuvit irroittanut, ensimmäisellä kertaa puhdistusta varten ja toisella kertaa pinjonin edestä.
2mm kuusiokolo ei ota mitään pitoa tuohon kantaan, ja 2,5mm on taas karvan liian iso, ettei sitä saa väkisin survottua sisään. Millähän nuo nyt sitten irrottaisi, että tilalle saisi toiset pistettyä...
Poissa Riku.F
« Vastaus #16 : 07.09.12 - klo: 22.17 »
kokeile sopivalla torxilla..
Poissa topcat
« Vastaus #17 : 07.09.12 - klo: 22.23 »
Tai tuumakoon kuusiokoloilla. Jos noilla ei lähde niin sitten dremelin katkaisulaikalla ura ruuvin kantaan ja talttapää ruuvarilla kääntää urasta auki.
Poissa TeroP
« Vastaus #18 : 07.09.12 - klo: 22.53 »
Itsellä ei ole torxeja, joten pitää kaverilta kysellä. Tarvitsisi saada tyyppi ensin kaupunkiin tosin.
Minulla ei ole kuin tuo gorillagrip setti tällä hetkellä, jos ei sitten jo yllämainitulla kaverilla olisi.
Yritin hinkata ohuen viilan reunalla jo uraa toisen ruuvin kantaan, mutta aika nihkeätä se oli. Nuo pohjan ruuvit kun on uppokannalla ja pohjapanssariin "upotettuna", joten onnistuin ruuvia viilailemaan vain sen takia, koska ruuvi ei ole pohjaan saakka kiristetty.
Poissa 2Gigaa
    • Rustler VXL-sivut
« Vastaus #19 : 10.09.12 - klo: 11.10 »
Kyselin ruuveista myös Absimalta ja tässä vastaus:
"Since the beginning of Team C Europe, all screws in 1:8 are 10.9 Steel. Mainly the screws also meant ion this with a engraving. Some don't as they are special sizes. But also these are 10.9 Grade."
Onko sulla diyrc osassa kannoista merkintä 10.9? Jos on niin onko sekin vielä liian pehmeä?
Poissa Matti Räsänen
« Vastaus #20 : 10.09.12 - klo: 11.49 »
Onhan teillä laadukkaat, oikeat rc-autoja varten valmistetut ruuvarimallin 6-koloavaimet käytössä? Varmistan vain..
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #21 : 10.09.12 - klo: 15.16 »
Niissä bilte,an tyäkaluissakin on huikeita eroja, sieltä saa myös hyvät, tai surkeat. Minä myös päivittelin omien rc-ruuvieni huonoutta, kunnes ostin biltemasta erikoiskarkaistut cromo teräksiset (olikohan näin :shocked:) ja oli pikkusen erit ku halvat biltemat. Nyt kyllä aukee vähän pyöristyneempikin. Voin varovasti suositella.:)
Poissa jucca
  • KUArc admin
« Vastaus #22 : 10.09.12 - klo: 17.27 »
En itse suosittelisi Bilteman tai muunkaan ei rc-kaupan 6-koloavaimia. Kannattaa uskoa noita kokeneempia harrastajia jotka ovat asiasta monta kertaa neuvoneet. Kannattaa hankkia ainoastaan rc käyttöön tarkoitettuja avaimia. Toki niissäkin on eroja mutta esim. Hudyn monta kertaa mainitut muovikahvaiset "ruuvarit" on todettu hyviksi (myös muut tunnetut merkit) mutta hinta ei silti ole älytön. Eron huomaa pitkässä juoksussa. Todella halpojakin ruuvareita ja sarjoja on tietenkin myynnissä mutta niitä ei välttämättä kannata ostaa turhaan kun joutuu kohta ostamaan uudet.
Linkki kuusiokoloavain keskusteluun http://rc10.fi/index.php?topic=14966.0
Sori OT.
Poissa diyrc
« Vastaus #23 : 10.09.12 - klo: 18.33 »
Ei löydy lujuusluokkan merkintöjä ruuvinkannoista.
Poissa TeroP
« Vastaus #24 : 10.09.12 - klo: 19.43 »
Noh näköjään nuo omat pyöristymään päässeet ruuvit irtosi t8 torxilla ja vieläpä täysin ilman yritystä. Nuo torxit istuvat tosi snadisti noihin kantoihin, eikä tuo setti näköjään ole minkään arvoinen motonetissä. Tuosta sarjasta siis löytyy meisseleinä torxit kokoluokassa T5x25, T6x25, T7x25, T8x25, T9x25 ja T10x25 ja nopeasti vilkaistuna suurin osa ruuveista irronnee jos ovat päässeet pyöristymään ja tarvetta on irroitella.
Noh minulla kävi varmaan juuri niin, että ensimmäinen kuusiokoloavainsetti oli vuodelta 1965 ja se oli niin vahvaa tekoa, että ensimmäisellä kerralla kun rupesi vääntämään niin itse avaimen pää pyöristyi. Siinä varmaan samalla meni juuri nuo pari ruuvia sököksi tuolta pohjasta, joita nyt sitten torxilla kalastelin.
Poissa TeroP
« Vastaus #25 : 11.09.12 - klo: 11.38 »
TR8E:n servosaver ei ollut näköjään riittävän tiukalla tehtaan jäljiltä, ihmettelin kun ohjauksen palautus on laiskanoloinen jopa silloin, kun auton keulaa pitää ilmassa. Noh kiristin servosaverin mutteria hieman, niin nyt ohjaus palautuu kuin "jousi" keskelle, täysin eritavalla mitä ennen.
EDIT: Tossa on joku ajovideo tältä illalta, kun akkuja on jo rasitettu puolisen tuntia.
TR8E / 2x Gens Ace 5000mAh 50C / 18T pinion gear
« Viimeksi muokattu: 11.09.12 - klo: 21.44 kirjoittanut TeroP »
« Vastaus #26 : 12.09.12 - klo: 19.54 »
Ruuviasiassa on varmaan tullut väärinkäsitys. Kisamallin T8 ja T8E autot on varustettu 10.9 teräsruuveilla. Edullisemmissa TR8 ja TR8E (Stoke) autoissa ruuvit ovat tavallista seosta. Mutta varaosina olevat ruuvisarjat ovat sitten aina 10.9 ruuveja.
Sama pätee myös truggy- malleihin.
Varmistin asian kysymällä uudelleen Absimalta ettei jää epäselvyyttä tässä.
maybe it was a missunderstanding.
In all our competition cars (1:8 / 1:10) we use 10.9 grade screws.
For all other cars we use a regular steel like all the other companies too.
But we have to say, that in all manuals for the 1:8 cars – doesn`t matter if we talk about competition or economic, we offer the 10.9 grade steel screws.
From our opinion it makes more sense to offer this screws also as a spare part for the Stoke.
Joka tapauksessa hyvillä avaimilla tulee toimeen tavallisten ruuvien kanssa. Laadukkaatkin ruuvit voivat kulahtaa ja ne on vaihdettava ennen kuin kanta muljahtaa.
Poissa diyrc
« Vastaus #27 : 13.09.12 - klo: 09.48 »
Ok.
Ruuvien kanssa oli ongelmia enemmänkin polttisversion kanssa, kannan lisäksi myös kierteen kestävyyden suhteen.
Korvasin joitakin ihan tavallisilla 8.8 ruuveilla ja nämäkin olivat parempia kuin alkuperäiset, ruuvien kannat ja kierteet tuntuivat olevan huomattavasti mittatarkempia.
No, Sinulta on joka tapauksessa tulossa ruuvisarjat ja hyvä tietää että ne ovat parempaa tavaraa.
Poissa diyrc
« Vastaus #28 : 14.09.12 - klo: 22.57 »
Vaimon käytössähän tämä peli on ollut, itsellä polttisversio.
Aikaisempaa kokemusta tuuppi slasheista,  kyllähän nämä molemmat menevät nelivedon ansiosta
pari luokkaa kovempaa. Kaiken kaikkiaan hyvin positiivinen kokemus  molemmista.
« Viimeksi muokattu: 14.09.12 - klo: 23.09 kirjoittanut diyrc »
Poissa diyrc
« Vastaus #29 : 27.03.13 - klo: 07.47 »
Nyt pitäisi sitten ruveta käymään diffejä läpi.
Hyllystä löytyisi valmiiksi 3k, 5k ja 7k öljyt eikä muita viitsisi enää välttämättä tilata.
Kumpikohan olisi parempi; 5k,5k ja 3k vai 5k,7k ja 3k yhdistelmä?
Radan pinta seulottua moreenia, seassa ehkä vähän savea.
