Ongelma iskareiden kanssa
Aloittaja juzo, 19.09.06 - klo: 20.56
juzo
Mulla olis ongelma noiden iskareiden kanssa. Meinaa jäädä pohjaan kun on jostain hypystä ajanut. Uudet jäykemmät iskarinöljyt oon vaihtanut. Vähän autto mut ei paljoo. Niin autaisiko uudet jouset vai onko peli menetetty?
"jotain epämääräistä"
Maakari
Kuinkas vanhat jouset on kyseessä ja mistä pirssistä?
.|RC-Garage|.
Asso+Futaba+LRP
Thormax
kannattaa kattoa onko iskarien männän varret kunnossa. Vääntyneenä jää helposti jumiin.
See it. Feel it. Drive it.
juzo
About pouli vuotta vanhat tr-15 stediumforcessa
ettei olis liian jäykät öljyt
laita ohuempaa jos iskareissa ei näy fyysistä vikaa
Maakari
Ja tarkista ettei vuoda mistään. Koita myös että jouset ei ole kuolleet
.|RC-Garage|.
Asso+Futaba+LRP
Iskarin mäntään voi myös lisätä reikiä, tai pelkästään suurentaa jo olemassa olevia. Varovasti sitten pikkuhiljaa ettei tule liian hätäiset....
Catiska
No, tässä tapauksessa ei kannata alkaa suurentamaan iskarin reikiä. Ei tuo ongelma niistä voi johtua. Eli, joko sinulla on jousissa liian vähän esijännitystä tai aivan liian jäykät öljyt tai iskarisi on rikki (varret vääntyneet), niinkuin edellä on kerrottu. Tarkastahan nyt huolella nuo asiat. Ei noin tuoreessa autossa voi jouset vielä noin kuoleentuneet olla.
http://www.lynxracing.net
Tomsson
Onko jumittavan iskarin männässä lovi? Reikiä Stadium Forcen iskarimännissä ei ole vaan männän reunassa on lovi, eli suora kohta josta öljy pääsee luikkimaan männän ohi.
Jos mäntä on täysin pyöreä, niin mäntään voi viilata hienolla viilalla loven. Kurkkaa vaikka toimivasta iskarista miten iso lovi on. Arviolta 1,0-1,5mm.
Loveton iskari käyttäytyy kuin olisi täynnä paksua rasvaa, koska öljy väkisin pursuaa männän ja iskarin rungon välistä. Mäntä liikkuu mutta todella hitaasti ja raskaasti.
Ei olisi ensimmäinen.
allekiroitus
ldlz
Pura iskarit ja koita ilman öljyä, että takkuaako mäntä pohjaan..
Onko kaikissa iskareissa sama ongelma?
E-Mail: Idlz@luukku.com
juzo
Kaikissa on sama ongelma. Mielestäni yksikään varsi ei ollu vääntyny kun vaihdoin jäykemmän öljyn.
Tomsson
Kaikissa sama ongelma?  :shock:
Ei ummarra.
Ettei tässä nyt olisi se kyseessä, että auto makaa hieman jousien päällä, ja mahdollisesti juzo luulee että alustan pitää ponnahtaa tappiasentoon kasaan painumisen jälkeen. Jos, niin kyllä sen auton pitääkin jäädä alas kun sen painaa maahan. About puoleen väliin jouston liikematkasta. Jousen yläsatula on säädettävä, siitä saa maavaraa nostettua. Terveillä jousilla maavaraa on noin 3,5cm-4,5cm, riippuen jousen yläpään kiristyksestä. Kun autoa kädellä nostaa niin tulee sentti pari lisää, ennen kuin renkaat maasta irtoavat.
allekiroitus
the_man
Tietämättä ko. auton iskareitten rakenteesta mitään kerron yhden mahdollisen vian. Jos iskarin mäntä on varressa kiinni mutterilla, olet saattanut ylikiristää tämän mutterin, jolloin mäntä leviää ja alkaa jumittamaan iskarissa. Mutta tämän huomaat iskarin ollessa tyhjänä kädessä kun hinkkailet sitä edes takaisin...
juzo
Nyt heitit Tomsson aika pahan mutta ku ne ei sieltä nouse paitsi nostamalla ja lisäksi sekin taphtuu vähän kökösti. Lisäksi tuntuu että taka iskareissa ois viellä pahempi ku melkei perä lahaa maata ja kiidytyksissä ottaakin vähän kiinni mutta ei pahasti.
Ps Oon ite vähän ulalla näitten iskareiden kanssa.
Catiska
Tää homma ei etene, ellet tee noita pyydettyjä tarkastuksia... Eli, josko vastaisit näihin kysymyksiin mitä on esitetty? Turha tässä on arvailla kaikkea mahdollista, josko syy olisi jossain noissa edellä mainituissa asioissa.
kaosti
Kurkkaas samalla reisulla kuinka piukkaan oot kiristäny ala- ja ylätukivarret, jos näissä jotain "ylikiristys" mahdollisuutta on. Joskus esim krosseissa tulee monella helposti vedettyä tukivarret liian piukkaan niin ei enää iskarit tunnu palauttavan vaikka niissä ei mitään vikaa olekkaan. Helppoo tarkistaa varsien liikkuvuus on ruuvata iskari toisesta päästä irti ja kokeilla onko liikkuminen herekkää <3.
juzo
No nyt oon kattonu noi ja kaiken pitäis olla nyt ok. En oo ihan varma että onko noissa tuollainen ylikiristys mahdollista mutta täytyy kokeilla.
Minä kiitän neuvoista.
